K-ONE Music
Tel.081-9817904
K-ONE Music Tel.081-9817904
..การตั้ง SPX-990 อย่างเร็วครับ...
29 ·
33044
เจ้าของวง
เมษายน 01, 2011, 01:19:38 pm
...การปรับแต่ง 990 อย่างง่ายที่สุด...
...ในบรรดาเอฟเฟกยอดฮิต ในยุคนี้คงไม่มีใครเทียบเจ้า spx-990 ได้รองลงมาก็มีอีกหลายรุ่นในตระกูล SPX ทั้งหลายแต่ก่อนที่เราจะทำการปรับเจ้า 990 ให้ถูกต้องนั้น เราต้องมีความเข้าใจก่อนว่า ในหมวดของ Preset ของมันนั้น ทางผู้ผลิตได้ทำการแต่งเสียงไว้เรียบร้อยแล้วโดยการแต่งเฉพาะเสียง WET ไว้ที่ 100 % (ไม่เข้าใจเสียงเWET หรือ DRY เข้าไปอ่านที่
http://www.tiggersound.com/webboard/index.phptopic=72062.0
ห้องนี้นะครับ) โดยเฉพาะหลายๆคนที่ใช้เอฟเฟกรุ่นนี้ก็ยังคงใช้หลักการต่อขนานกันอยู่เรื่อยไป ซึ่งผมมองว่าการต่อแบบขนานนั้นไม่เหมาะที่จะใช้กับเอฟเฟกที่ราคาแพงๆ เพราะเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ของมันได้เต็มที่นั่นเอง ซึ่งธรรมดาแล้ว เราจะต้องส่งเสียงของนักร้องทั้งหมดให้ประมวลผลเสียงร้องออกมาให้เต็มที่ แต่การต่อขนานนั้น จึงเป็นการต่อที่ไม่ได้เรื่อง แต่ก็ไม่ว่ากันครับเพราะวงดนตรีบ้านเรา ก็ใช้หลักการต่อแบบนี้ทั้งนั้น ฉะนั้นการใช้เอฟเฟกจึงต้องทำความเข้าใจกันใหม่ เราถึงจะได้ประโยชน์ของมันได้เต็มที่ ว่าการต่อแบบขนานใช้งานกับอะไร การต่ออนุกรมใช้กับงานแบบไหน...
...อย่างที่บอกว่าตระกูลนี้มันปล่อยเอฟเฟกหรือเสียง WET ไว้ที่ 100 % แต่เสียง DRY ไม่มีเลยก็คือ 0 % นั่นเอง ฉะนั้นการปรับแต่งเราจะต้องเข้าไปลดเสียง WET ลงไปให้มาก เพื่อเพิ่มเสียง DRY เข้าไปเพราะอย่างที่บอก เอฟเฟกจะทำหน้าที่ประมวลผลของเสียงนักร้องให้ได้ตามที่เราต้องการฉะนั้นเราจะต้องผสมเสียงระหว่าง WET ที่ปล่อยมา 100 % กับเสียง DRY ที่ 0 % ให้กลมกลืนกันให้ได้เสียงตามที่เราต้องการให้ได้...
...ผมจะเอาเบอร์ที่ผมคิดว่าเสียงดีที่สุดนั่นก็คือเบอร์ที่ 7 ในภาค Preset มาใช้งานครับ( เบอร์ 7 ชื่อBREATHY REVREB )
....ผมจะลองแต่งอย่างเร็วและง่ายที่สุดครับ..
1. เลือกเบอร์ 7 ที่ภาค Preset เลือเบอร์โดยการใช้ปุ่มหมุน DATA (การเลือกภาค preset และ User โดยการกดปุ่ม Memory ซ้ำไปมา)
2. เมื่อตัวเลข 7 กระพริบ มันจะถามเราว่าเราจะเรียกข้อมูลมาใช้งานหรือไม่ ถ้าต้องการก็ให้กดปุ่ม YES เพื่อเรียกข้อมูลในภาค Preset มาใช้งาน
3.เมื่อกด Yes เสร็จแล้ว ตัวเลขก็จะหยุดกระพริบ หน้าจอจะแสดงดังรูป
4. หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Edit หน้าจอก็จะเปลี่ยนตามรูป
...ให้เข้าใจก่อนว่าในฟังชั่น Edit มันจะมีหลายหน้ามาก อย่างเช่นกด Edit ครั้งแรกจะเข้าหน้าที่ 1 เสมอ แต่ละหน้าถ้าจะเปลี่ยนให้กด ปุ่นหัวศรขึ้นลงแต่อย่าไปสนใจหน้าอื่นๆครับ เพราะไม่จำเป็น พารามิเตอร์ ต่างๆในแต่ละโปรแกรม ทางโรงงานเขาทำมาดีอยู่แล้ว เพียงแต่อย่างที่บอก เขาปรุงแต่งมาให้100 % เต็มโดยไม่ผสมเสียง Dry ไว้ให้เท่านั้นเอง..
5. ให้กดปุ่ม MAIN FX ตามลงไปเท่านั้น
6. เมื่อกด MAIN FX เรียบร้อยแล้ว หน้าจอก็จะแสดง พารามิเตอร์ ตามรูปครับ
...ให้เข้าใจกันนิด...ON/OFF...หมายถึงเราจะใช้เอฟเฟกหรือไม่ใช้ ถ้าใช้เลือก ON..
....BALANCE..(100) หมายความว่าจะมีเสียง WET ที่ 100% เสียง DRY ที่ 0 % เราต้องเข้าใจพารามิเตอร์นี้ก่อนนะครับ นั่นก็หมายความว่าถ้าเราต่อเสียงร้องแบบอนุกรมกับเอฟเฟก เสียงร้องจะไม่ออกเลย แต่จะออกเฉพาะเสียง WET หรือเอฟเฟกเท่านั้น แต่ถ้าต่อขนานกับเอฟเฟก เสียงร้องก็ออก 100 %ที่เมนมิกซ์ทำให้เกิดเสียงหว่องๆโหว่งๆอีก เพราะคุณไม่ได้เอาเสียงร้องทั้งหมดให้เอฟเฟกประมวลผลให้เท่านั้นเอง
(ไม่เข้าใจไปอ่านที่นี่ครับ
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=72062.0
7. ใช้ปุ่ม BALANCE เพื่อลดค่า WET ให้น้อยลง และเสียง DRY ก็จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติครับ ผมจะปรับไว้ที่ 25 นั่นหมายความว่า เมื่อเราต่อเอฟเฟกแบบอนุกรม เราจะเอาเสียงร้องที่ทางเอฟเฟกประมวลผมแล้วที่ 75 % (เสียงที่ได้จะนุ่มนวลครับ)และเราจะใช้เอฟเฟกแค่ 25 % เมื่อเอา 2 พารามิเตอร์รวามกัน นั่นคือ 25+75= 100 % นั่นเอง...
...ในการปรับเสียงที่เราจะผสมระหว่างเสียง WET กับ DRY นั้น บางทีถ้าปรับโดยมีเสียงร้องอย่างเดียว 25 % อาจฟังดูแล้วเหมาะสม แต่บางทีถ้าหากมีเสียงร้อง+ดนตรีบางทีเสียงที่มีเอฟเฟกผสมไปด้วยอาจจะน้อยไป เราอาจจะใช้สัก 30-40 % เท่านี้ ผมก็ว่าเสียงเอฟเฟกก็น่าจะล้นแล้วครับ..
8. เมื่อเราได้เสียงที่เราพอใจแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเก็บไว้ใน USER เพื่อเรียกมาใช้งานได้ภายหลังโดยการกดปุ่ม STORE ไฟจะมาติดที่ MEMORY แทนหลังจากนั้นตัวเลขจะกระพริบ และบอกถึงความจำเก่าที่เรา MEM ไว้ครั้งสุดท้ายขึ้นมา เราก็สามารถหมุนโวลลุ่ม DATA เพื่อเลือกตัวเลขว่าเราจะเอาไปแทนที่ของหมายเลข
ที่เท่าไหร่ เราก็เลือกเอาครับ...
9. เมื่อได้ช่องความจำที่ต้องการแล้ว เราก็กดปุ่ม YES ตามลงไปหน้าจอจะแสดงตามรูปครับ
...เมื่อถึงขั้นตอนนี้เราก็เห็นได้ว่าที่หน้าปัดจะแสดงช่องความจำที่เราได้บันทึกไว้และหลอดไฟก็จะแสดงสถานะที่ USER เท่านั้น นั่นก็ความความว่าในหมวด Presetเราสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้ แต่ถ้าจะบันทึก จะถูกให้เก็บที่ USER ก็เป็นมาตรฐานทั่วไปที่เอฟเฟกทุกรุ่นที่ได้ออกแบบมา
...จากขั้นตอนต่างๆที่ผมได้อธิบายให้ฟังมาแต่ต้น จะเห็นได้ว่า เอฟเฟกของ 990 มันมากมายด้วยพารามิเตอร์ แต่การที่เราจะเข้าไปแก้ไขพารามิเตอร์ต่างๆนั้น เราก็จะแก้เพียงเท่านี้ ส่วนอย่างอย่างอื่นอย่าไปแก้มันเลยครับ พารามิเตอร์มีเป็นร้อย แค่เสียงร้องมันก็แต่งมาให้เราใช้จนมากมายครับ มันอยู่ที่เราใช้นี่หละ ว่าเราจะมีความเข้าใจ
ในการใช้งานอย่างไร ผมเคยบอกเสมอว่า ซื้อเครื่องมาราคาเป็นหมื่่นๆใช้ถึง 10 % กันหรือเปล่า หรือใช้ตามค่านิยม ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว แค่เสียงร้องคุณจะไปเอาอะไรมากกับมันมากครับ เอฟเฟกราคาที่ถูกเสียงที่ใกล้เคียงกับ 990 มีตั้งหลายตัว ราคาถูกกว่ากัน 2-3 เท่าตัว ฉะนั้นมันอยู่ที่เรานี่ล่ะครับ ว่าจะใช้งานได้คุ้มค่ากับที่เราเสียเงิน
ไปหรือเปล่าหรือเสียเงินเพราะค่านิยม สำหรับคนมีตังค์ อย่างนี้เราก็ไม่ว่ากันครับ...
..เทคนิคเล็กๆน้อยๆครับ...
...บางท่านเคยถามผมว่า แล้วไอ้ปุ่ม 4 ปุ่ม ภายในขอบสีแดง มันมีเพื่ออะไร ก็ตอบได้เลยครับว่า เมื่อเราอยู่ในหมวดใช้งานปรกติ ปุ่มทั้ง 4 ปุ่ม จะทำหน้าที่เป็นปุ่ม HOT KEYหรือปุ่มเร่งด่วนนั่นเอง เราสามารถบันทึก โปรแกรมที่เราใช้งานบ่อยๆได้ถึง 4 โปรแกรม เพื่อเรียกมาใช้งานได้ทันที นอกเหนือจากการที่เราเลือกโปรแกรมโดยการหมุน DATAเสร็จแล้วเครื่องจะถาม RECCLL อีกที มันก็อาจจะเสียเวลาเร่งด่วนได้ เขาจึงออกแบบปุ่ม HOT KEY ไว้เพื่อเรียกใช้งานได้ทันใจครับ...
...ไม่ว่าเราจะเก็บ โปรแกรมในหมวดของ Preset หรือหมวด User เราสามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้ครับ
1. ให้หมุนหรือเลือกโปรแกรมที่เราต้องการใช้งานมาก่อน หน้าจอจะแสดงตามรูป และตัวเลขจะกระพริบ
..ในจังหวะนั้นเราก็สามารถกดปุ่ม YES เพื่อเรียกข้อมูลมาใช้ก็ได้..แต่ถ้าหากคุณต้องการจะบันทึกไว้ที่ปุ่ม HOT KEY เราก็สามารถกดที่ปุ่ม 1-4 ได้ตามต้องการข้อมูลของโปรแกรมนั้นๆก็จะถูกบันทึก และ สามารถเรียกกลับมาใช้ได้ทันทีเลยครับ
....ฉะนั้นการใช้งานอย่างง่ายๆใน SPX-990 ก็จะมีเท่านี้ล่ะครับ อย่าไปหลงประเด็นอะไรที่มากกว่านี้ครับ การต่อใช้งานเข้ากับมิกซ์ก็มีผลเป็นอย่างมากครับ การใช้ AUX SENT ใช้งานได้ดีเป็นบางอย่างครับ โดยเฉพาะเสียงร้องหลบหลีกได้ก็ดี พยายามหาวิธีที่มีการต่อนอกเหนือกว่าการใช้ AUX SENT ได้ มันจะทำให้การพัฒนาด้านเสียงร้องก้าวหน้าไปอีกไกลหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ...ขอขอบคุณมาก..K-ONE Music...
...รูปมันหายเอา วีดีโอไปเลยดีกว่า....
http://www.youtube.com/v/ovvuwD6FYyc?version=3&hl=en_US&rel=0
http://www.youtube.com/v/J3KL-Q3IqWQ?hl=en_US&version=3&rel=0
http://www.youtube.com/v/XyL_3NlHreI?version=3&hl=en_US&rel=0"
nco1822
ดนตรีคือชีวิต
ดนตรีคือชีวิต
Re: ..การตั้ง SPX-990 อย่างเร็วครับ...
เมษายน 01, 2011, 04:44:59 pm
ขอบคุณมากครับ
เปี๊ยกฅนดนตรี 8/18
207หมู่บ้านหน้าค่าย ซ.7 หมู่ 10 ต.ชอนไพร อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ 67000 โทร 095-6387-591
mymac101
เมษายน 01, 2011, 09:10:38 pm
ขอบคุณครับอาจารย์
พิสิฏฐ์ ธนานันต์ (อ.ท๊อป)265 หมู่ 14 บ.ห้าแยกกกโพธิ์ ถ. สายร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร.081-5744939 ธนาคารทหารไทย สาขาร้อยเอ็ด บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 368-2-53766-1<br /><br />ที่ทำงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา 99 หมู่ 6 ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
เด็กน้อย
คุณอาจหลอกคนอื่นได้แต่คุณไม่สามารถหลอกตัวเองได้
ทำชั่วได้ดี ทำดีได้เอ
เมษายน 01, 2011, 09:24:38 pm
ยังไม่มีโอกาสสัมผัสเจ้า 990
อ่านบทความที่อาจารย์ทำไว้เพลินและได้ความรู้ดี
ขอบคุณมากครับอาจารย์
ช้ำใจกับมิกซ์ปลอม
USER 1 วชิรอินทร์ บัวจันทร์ 92 หมู่ 1 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี 12140
USER 2 ณัฐชะนน นะคะจัด สถาบันการบินพลเรือน จตุจักร กทม. 10900
sattawat2912
เมษายน 06, 2011, 01:31:03 pm
แหม นี่้ถ้ามีเวอร์ชั่น SPX 2000 กับ DSP 2024 ให้ผมหน่อยล่ะก็ แจ่มเลยครับ จะรอติดตามชมนะครับ
นายศตวรรษ แก้วขาว 41/2 ม.8 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 087-8813368 Line : golf_sattawat
ชื่อบัญชี
นายศตวรรษ แก้วขาว
ธ.กรุงไทย 826-0-45069-0
ธ.กรุงเทพ 449-039210-9
ธ.กสิกร 015-3-79186-4
https://www.facebook.com/skelectronics2016/
m2009
mgraphic_phet
เอ็มกราฟฟิค เพชรบุรี
เมษายน 06, 2011, 03:09:14 pm
ร้านเอ็มกราฟฟิค เพชรบุรี 64/6 ถนนบริพัตร ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร/FAX 032-401509, 086-7633520
เมลครับ mgraphic2012@hotmail.com
mahy
พฤษภาคม 06, 2011, 09:22:02 pm
ขอบคุณครับที่ให้ความรู้
ร.ต.ท.อำพร สินเนียม 220 ม.6 ต.หนองแวง อ.โคกสูง
จ.สระแก้ว 27120 โทร 089-5420840-037-443057
jgn
Fender American Standard
บุคคลต้องรับผิดในทางอาญา เมื่อกระทำความผิดโดยเจตนา
ตอบกลับ #7 เมื่อ:
สิงหาคม 23, 2011, 08:34:40 pm
ขอบคุณอาจารย์ที่ให้วิชาอย่างจริงใจครับ
นายบุญเจริญ ปัญญา
104 ม.3 ต.น้ำใส
ปัจจุบัน อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
Tel .085-014-2003
บ.ช.กรุงไทย 411-X-43124-X
ช่างแสบ โคราช
ตอบกลับ #8 เมื่อ:
สิงหาคม 28, 2011, 11:23:37 am
อยากรบกวนอาจารย์ซักนิด ผมมี SPX 2000 นะครับช่วยบอกวิธีตั้งเสียงให้หน่อยครับที่ต่อใช้อยู่ ต่อแบบขนาน และโปรแกรมที่เลือกใช้เสียงยังไม่เพราะเท่ารัยนะครับ
นายวันชัย กูบกระโทก(ช่างแสบ)
โทร.081-7093233
mymac101
ตอบกลับ #9 เมื่อ:
พฤศจิกายน 07, 2011, 11:45:14 am
อาจารย์นิมิตรครับ ข้อมูลกระทู้นี้ไม่อยู่แล้วครับ
รบกวนอาจารย์ลงให้ใหม่ด้วยนะครับ
nAieiGHt
สมาชิก
ตอบกลับ #10 เมื่อ:
พฤศจิกายน 09, 2012, 11:44:33 am
ขอบพระคุณมากครับ
เลิศพล ชูช่วยชน
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาวิเศษชัยชาญ ชั้น 3
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
SOMKHUAN SOUND SYSTEM
PERFORMANCE SOUND STANDARD SYSTEM
เครื่องเสียง เวที ดนตรี รถแห่
ตอบกลับ #11 เมื่อ:
พฤศจิกายน 09, 2012, 11:50:19 am
ยังไม่มีใช้ แต่ขอเข้ามาเก็บความรู้ ขอบคุณมากครับ...
นายสมควร กุลหงษ์ 190 ม.2 บ.หนองตะไก้ ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410 เลขที่บัญชี 849-226540-0 ธ.ไทยพานิชย์ โทร.084-9583572 082-0402918 SOMKHUANSOUND.SYSTEM.SERVICE@HOTMAIL.COM
นุ มิวสิค ขอนแก่น
ร้านค้า ร่วมสนับสนุน
ตอบกลับ #12 เมื่อ:
มีนาคม 20, 2013, 06:56:57 am
ไม่เห็นรูปครับ
ที่อยู่ นุ มิวสิค ขอนแก่น โทร.080-7221182
ติดต่อตามเบอร์โทร
หรือ Line id:0807221182
ติดต่อทางเฟสบุ๊ค : นุ มิวสิค
https://www.facebook.com/numusickhonkhaen
เชิญชมสินค้าเพิ่มเติมครับ
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?board=490.0
rungchai
ท่านผู้ชม
มือใหม่
ตอบกลับ #13 เมื่อ:
มีนาคม 20, 2013, 04:09:00 pm
ผมก็ไม่เห็นเหมือนกัน กรุณาอัฟรูปใหม่หน่อยครับ
นายรุ่งชัย สายปัญญา 334 ม.12 บ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์โทร 08-66432466 ธนาคารกสิกรไทย
สาขามิตรภาพ ขอนแก่น เลข บ/ช 466-2-27722-9
นิคAG ^^ 089-1117253
AG LIGHT & SOUND SYSTEM
AG Light & Sound System Bangsaphan
ตอบกลับ #14 เมื่อ:
มีนาคม 20, 2013, 04:29:01 pm
THE SOUND BY --> AG SOUND SYSTEM<br />นายศักดรินทร์ หวิงปัด<br />ที่อยู่ 109 ม.6 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140<br />ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ <br />เลขที่ 7222121448 <br />ชื่อนายศักดรินทร์ หวิงปัด<br /><br />Web Site<br />
http://www.aggroup.pantown.com
<br />
http://www.facebook.co
K-ONE Music
Tel.081-9817904
