0 สมาชิก และ 20 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
อาจารย์ครับพอจะมีไฟเตอร์...หรือตัวไหนใส่  อินทนนท์...ได้มั้งครับ...  ผมอยากได้ความสูง 80 เซ็นครับ...ช่วยแนะนำหน่อยครับ
เอาแนวกรเดื่อง แน่น เบสสายชัดๆครับ  ขอบคุณครับ...
จัด turbine เลยครับ ได้กระเดื่องแน่นอน หรือ W130 ก็ได้ ถ้ายกไหว  smiley4
ออฟไลน์ nfigo
    • กระทู้: 8
มีดอก 15นิ้ว 18นิ้ว รุ่นใหน ตระกูลใหนบ้างครับที่เหมาะกับตู้ปิดบ้างครับ แบบแรงๆหน่อยครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ
ประวีณา (เก่ง) 159 หมู่6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230 โทร.0845150165 ธ.กรุงเทพ สาขาโลตัส สกลนคร ชื่อบัญชีประวีณา บัญชีเลขที่ 6700060483
ออฟไลน์ bosszum
    • กระทู้: 13
เรียนอาจารย์ครับ ดอก 650 old ลงW130ได้ไหมครับ 4ใบได้กราฟแบบไหนครับ ขอบคุณครับ
นายจรัญยุธ  บัวแก้ว  <br />บ.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด(นครราชสีมา)   291/19-22 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30010<br />โทร 0857785003
ออฟไลน์ manood_thangdao
    • กระทู้: 400
ถามอาจารย์ธวัชครับ
ผมทำตู้ tham 12 mo ตู้หนึ่งลองใช้กับดอกทั่วไปเสียงเบามากครับขนาดเร่งวอลลุ่มจนสุด
ผมเลยลองเปลี่ยนดอกเป็น p audio e 12-200s  เสียงดังขึ้นแน่นขึ้นแต่ดังกว่าเดิมหน่อยนึง  คือ มันดังเบามากเหมือนกับใช้ดอกทั่วไป
หรือเป็นเพราะผมทำขนาดตู้บางจุดไม่ถูกตามแบบที่อาจารย์ให้มาครับเหมือนในรูปนี้ครับ
คือผมวางไม้มันเขยิบเข้ามาตรงที่เป็นสีแดงครับ  หรือตรงนี้หรือเปล่าครับที่ทำให้เสียงตู้เบา
ขอรูปตู้กับเครื่องปรุงมาดูหน่อย ครับ จะได้ช่วยได้ เพราะของผมก็เพี้ยนๆอยู่ แต่ทำไมดังจัง
อยากเอารูปมาให้ดูมากเลยครับ แต่พอดีกล้องเสียครับ  ^^
ใช้ดอกลำโพงอะไรเหรอครับทำไมถึงดังครับ  ของผมดังเบาคับ
ชื่อนาย ปรเมศวร์  คุณชื่น
เบอร์โทร 0834027045
    • กระทู้: 400
สเกลตู้ตามที่บอกไม่น่าจะกังวล....แต่ดอกสมควรเปลี่ยนครับ
ดอกไหนที่เหมาะกับตู้นี้มากที่สุดครับ
เบอร์โทร 0834027045
    • กระทู้: 400
ถามอาจารย์ธวัชครับ
ของผมตอนแรกใส่ e12300s เจาะใส่ T-nut ยึดดอก ปรากฏเสียงเบามาก จึงซื้อดอก KA22 มาใส่ แล้วใช้สกรูขันแทน T-nut (เขยื้อนจุดยึดดอก สงสัย T-nut บางอันขันไม่สุด ลมออก จึงเปลี่ยนใช้สกรูยึดแทน) สิ่งที่พบคือ ไม่รู้เสียงมาจากไหน ดังมาก เสียงดีด้วย แชร์ประสบการณ์ครับ
สงสัยผมคงต้องลองหาดอก ka22  มาใส่ดูแล้วครับ  ^^
เบอร์โทร 0834027045
เอาพารามิเตอร์ ดอก OBOM4807 กับ 4808 มาให้อาธวัชครับ พอดีเอาไปให้น้องวัดให้ ใช้ WT3 วัดครับ
OBOM 4807
Re      6.716   [Ohms]
Fs      30.95   [Hz]
Zm      31.55   [Ohms]
BL      15.71   [N/A]
Qms     3.523
Qes     0.9526
Qts     0.7499
Vas     434.9    [liters]
L10k    1.017   [mH]
n0      1.291   [%]
dBSPL     93.21   [1W/1m]
Ms      180.1   [grams]
Cms     0.147   [mm/N]
sensitive 93 dB 1m/1w
OBOM 4808
Re      6.69   [Ohms]
Fs      34.99   [Hz]
Zm      26.99   [Ohms]
BL      14.73   [N/A]
Qms     4.195
Qes     1.383
Qts     1.04
Vas     329.5    [liters]
L10k    1.039   [mH]
n0      0.9735   [%]
dBSPL     91.98   [1W/1m]
Ms      203.9   [grams]
Cms     0.101   [mm/N]
sensitive 90dB 1m/1w
ออฟไลน์ chaichai
    • กระทู้: 207
เอากราฟตัวเเรงจอง rajgir bass bin มาให้ชมก่อน  เเปลนตามมาที่หลังครับ
ตัวนี้มาหรือยังครับ  หาไม่เจอ  ท่านใดเจอวางเพจให้หน่อยครับ
ธวัชชัย  ทาทิวัน
51/22  ม.14  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120
โทร.080-7817889
กสิกรไทย  678-218-153-8
ออฟไลน์ ballza258
    • กระทู้: 799
  • ฝันให้ไกลไปให้ถึง
OBOM 4807
Re      6.716   [Ohms]
Fs      30.95   [Hz]
Zm      31.55   [Ohms]
BL      15.71   [N/A]
Qms     3.523
Qes     0.9526
Qts     0.7499
Vas     434.9    [liters]
L10k    1.017   [mH]
n0      1.291   [%]
dBSPL     93.21   [1W/1m]
Ms      180.1   [grams]
Cms     0.147   [mm/N]
OBOM 4808
Re      6.69   [Ohms]
Fs      34.99   [Hz]
Zm      26.99   [Ohms]
BL      14.73   [N/A]
Qms     4.195
Qes     1.383
Qts     1.04
Vas     329.5    [liters]
L10k    1.039   [mH]
n0      0.9735   [%]
dBSPL     91.98   [1W/1m]
Ms      203.9   [grams]
Cms     0.101   [mm/N]
สุดยอดเลยครับงานนี้ได้ดังทั่งวงการเพราะดอกนี้ราคาถูกมาก4807แค่1300เอง
ความแรงก็ไม่แพ้ดอกบางรุ่นครับ ได้ทั่งของถูก+กับตู้ดีๆๆไปด้วยอีก งานนี้คงดังทั่งวงการ
ถ้าอ.ธวัชออกแบบมาเมื่อไรผมจะทำเป็นรายแรกเลยติดตามผลงานครับ
จะได้ไว้เล่นสดข้างล่ะ12ใบหน่อยครับสบายกระเป๋าไปเยอะเลยถ้าทำใช้ดอกนี้
รอแบบสำหลับตัวนี้นะครับ ขอบคุณอ.ธวัชและ ข้าวโพด  brow smiley4
นาย จิรพงศ์ คงเจริญ
เบอร์โทร 0876174038  DTAC
ออฟไลน์ asound
    • กระทู้: 149
Turbine มันตู้ปิดอ่ะครับกลัว..คอดอกหักครับ...ส่วน W 130  นี่ท่าจะไม่ไหวครับใหญ่มากๆ...
ผมจะเอาไปใช้กับ เจบินครับ เลยอยากได้ที่มันสูง 80 เท่ากันน่ะครับ...
แต่...turbine ก็น่าสนดีครับ อินทนนท์  ลงได้เลยไช่ไหมครับ....ขอบคุณครับ...
เจ้าของกระทู้ไปไหน
ไปหาลูกสาวที่ต่างประเทศ  งานยุ่ง  หรือไม่สบาย(ขอให้หายเร็วๆ ก็แล้วกัน)
ไม่อยู่ก็ถือวิสาสะหน่อย  เพราะวันนี้เป็นวันวิสาขะบูชา
ผมนี้ไอกระแอมตลอดมาสองสามวันแล้วครับ  ระคายคอ
วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญ ของพุทธศาสนาสากล
วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้าย คล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า โดยได้เกิดเหตุการณ์ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พุทธศาสนิกชนจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา หรือ การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลก มีการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมกันทั่วโลก
» ประสูติ
เป็นวันคล้ายวันประสูติ ของเจ้าชายสิทธัตถะ ณ สวนลุมพินีวัน ใต้ต้นสาละ ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ซึ่งต่อมาพระองค์ได้ออกบวช เพื่อศึกษาหาทางหลุดพ้น จนบรรลุค้นพบความจริงของชีวิต สำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า และได้เดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก
» ตรัสรู้
ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 45 ปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบรรลุธรรม และได้ตรัสรู้ในอริยสัจ 4 เป็นการตรัสรู้อันยอดเยี่ยม ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และ มรรค ทำให้วันนี้เป็นวันพระพุทธ เป็นวันที่มีพระพุทธเจ้าขึ้นในโลก หรือเรียกว่า วันวิสาขบูชา
» ปรินิพพาน
เมื่อพระพุทธองค์ ได้ตรัสรู้ และทรงแสดงธรรม เป็นเวลายาวนานถึง 45 ปี ในบริเวณ เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 1 ปี ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ ใกล้เมืองกุสินารา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรินิพพาน ณ ใต้ต้นสาละ โดยพระองค์ ทรงมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา ถือเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก
ออฟไลน์ wiraphong
    • กระทู้: 216
  • ระบบเสียงรากหญ้า
เอา 18*2 เทอร์โบ มาฝากครับ   เเปลนตามรูปเลยครับ  ยังไม่ได้ลองซิมมุลเลทดูเลย  เพราะไม่สบายตั้งหลายวัน
เทอร์โบตัวนี้กับW130ตัวไหนเบสแรงกว่าแน่นกว่ากันครับ
พระวีระพงษ์ วชิรญาโณ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทร.0993263175 เลขบัญชี 403-610-2010 ธ.ไทยพาณิชย์
ออฟไลน์ pimporn
    • กระทู้: 7
มีคัยทราบมั้ยคับว่าดอกรุ่นsd12lf ของ ออดิโอ ดีไว ลงแทม12โม ด้ายมั้ยคับ มีคนะขายคับ ทั้งหมด 16ดอกคับ brow
img]http://image.tiggersound.com/upload/imagesMember/2015/05/26/15538_1432600939.jpg[/img]
ลงได้คับ เสียงไม่ต่างจาก C12-LF ซื้อมาแล้ว10ดอก ส่งคืน4ดอกเนื่องจากว็อยเบียดครับ
สายัญ พิมพร 142 ม.1 ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทร.08 5658 9441
https://www.facebook.com/sayan.pimporn
ออฟไลน์ pimporn
    • กระทู้: 7
ติดตามคลิปได้ที่
ออฟไลน์ civil5
  • นายเสกสรรค์ ภาคเดียว
    • กระทู้: 82
  • ประสิทธิภาพไม่ได้อยู่ที่ขนาด แต่ข้ึนอยู่กับระบบ
ติดตามคลิปได้ที่
เอาให้ทันงานเมืองช้าง 2015 นะครับ จะรอฟังฝูงแทมโม 12
ม.10 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ /ม.4ต.ศรีตระกูลอ.ขุขันธ์จ.ศรีสะเกษ
