ออฟไลน์ teeking
  • Small Entertainment
    • กระทู้: 446
  • small party
อาจารย์ หายไปไหน นาาาาาาาาาาาาาา นานแล้ว
มีคัยทราบมั้ยคับว่าดอกรุ่นsd12lf ของ ออดิโอ ดีไว ลงแทม12โม ด้ายมั้ยคับ มีคนะขายคับ ทั้งหมด 16ดอกคับ brow
img]http://image.tiggersound.com/upload/imagesMember/2015/05/26/15538_1432600939.jpg[/img]
ลงได้คับ เสียงไม่ต่างจาก C12-LF ซื้อมาแล้ว10ดอก ส่งคืน4ดอกเนื่องจากว็อยเบียดครับ
ถ้าชื่อรุ่นเหมือนกับ p.audio sd12lf  และสเป็คเหมือนกันลงไม่ค่อยดีครับ sd12 ธรรมดาจะดีกว่า
อาจารย์บอกมาอย่างนั้นครับ  ถ้าลงแล้วดีแสดงว่าสเป็คคงต่างกันแน่นอน
อาจารย์ครับพอจะมีไฟเตอร์...หรือตัวไหนใส่  อินทนนท์...ได้มั้งครับ...  ผมอยากได้ความสูง 80 เซ็นครับ...ช่วยแนะนำหน่อยครับ
เอาแนวกรเดื่อง แน่น เบสสายชัดๆครับ  ขอบคุณครับ...
ลง small fighter ได้ครับเเล้วคัททิ้งที่ 40 ฮ
ขอส่งสารของอาจารย์มุมสงบให้อาจารย์ธวัชหน่อยครับ  smiley4  smiley4  smiley4
ใช้เครื่องเจียรปาดเล็กน้อยที่เเม่เหล็กติดได้ครับ   หรือยกผนังที่ชนขึ้นเล็กน้อยไม่น่าจะมีผลเท่าไร
ตอนนี้ทาง ENGINEER นำลำโพง18นิ้วรุ่นใหม่มาวางตลาดแล้วนะครับ
หากนำเข้าจากจีนก็อีหรอบเดิม.......สงสัยจะใหม่แค่ยี่ห้อละมั้งครับ brow
อาจารย์ครับขอทราบระยะของสามจุดนี้ด้วยครับ
ตามนี้ครับ
อาจารย์ครับ ขอคำชี้แนะครับ สเปก ดอกนี้พอจะลงแทม 15 โม ได้มั้ยครับ
 T/S PARAMATER  ZS-1532  FROM WOOFER TESTER
 15" (400mm) Subwoofer
Die cast aluminium fram
Black corrugation coating paper cone
Foam surround edge
วอยซ์คอยล์ออลูมินั่มโนไดซ์ ทนความร้อนได้ดี
วอยซคอยส์มีขนาด 4 นิ้ว
voice coil คู่ขนาด: 4 Ohm+4 Ohm
แม่เหล็ก 3 ชั้นขนาด 200x3=600 Oz
Frequency response: 20-750Hz
น้ำหนัก 21 กิโลกรัมต่อข้าง
       Re                     = 4.0
       Fs                     = 40Hz
       Zmax                 = 120.30 ohms
       Qes                   = 0.38
       Qms                  = 5.501
       Qts                    = 0.41
       Le                      = 4.500 mH (at 1 kHz)
       Diam                  = 388.00 mm (15 in)
       Sd                      = 75438.5 mm2
                                      (116.929 in2)
       Vas                     = 63 L (2.239 inft3)
       BL                       = 33.460 N/A
       Mms                   = 180.432 g
       Cms                    = 91.429 uM/N
       Kxm                    = 93.14 MH
       Efciency               = 0.130%
       Sensitivity            = 87 dB @ 1W/1m
       Sensitivity            = 89 dB @ 2.83Vrms/1m
สเปคบางตัวมันผิดพลาดมานะครับ
อาจารย์ครับ 2242 ใส่ตู้ THA MINI H SCOOP จะได้ไหม ถ้าได้เสียงแตกต่าง กับ PA 18 อย่างไร ผมกำลังจะตัดสินใจจะทำ THAM 18 หน้าหักเพิ่มอีก 2 คู่ หรือ THA MINI H SCOOP อีก 1 คู่ดีครับ ผมชอบทั้งคู่ถึงแนวเสียงจะต่างกัน ถามต่ออีกนิดครับอาจารย์ ถ้าผมจะย้าย PA 18 ไปลง THAM เมื่อเทียบกับ 2242 แล้วดอกไหนลง THAM ได้ดีกว่ากันครับ ขอบคุณมากครับ
2242 ลง tham ไม่ค่อยดีเท่าไรครับ   เเต่พอที่จะลง h scoop ได้ครับ
GIP 2125   ลงตัวไหนได้บ้าง  งานเครื่องไฟอยุธยาฝากถามมา
ลงได้เเต่ bp4 ครับดอกนี้หาตู้เล็กไม่ได้เลย
เรียนอาจารย์ครับ ดอก 650 old ลงW130ได้ไหมครับ 4ใบได้กราฟแบบไหนครับ ขอบคุณครับ
ลอง w120  ของผมดูครับ ดอกนี้ไปได้
อยากลองตัวนี้  ที่ใส่ดอกที่มีเกรดดีกว่านี้ครับ   พอจะมีตัวไหนลงได้บ้างไหมครับ
ตัวนี้สั่งตัดสําหรับดอกเดียวเลยครับ   ดอกมันสเปคไม่ค่อยเท่าเขาเท่าไรครับ   หาดอกอื่นๆลงยากครับ
เจ้าของกระทู้ไปไหน
ไปหาลูกสาวที่ต่างประเทศ  งานยุ่ง  หรือไม่สบาย(ขอให้หายเร็วๆ ก็แล้วกัน)
ไม่อยู่ก็ถือวิสาสะหน่อย  เพราะวันนี้เป็นวันวิสาขะบูชา
ผมนี้ไอกระแอมตลอดมาสองสามวันแล้วครับ  ระคายคอ
วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญ ของพุทธศาสนาสากล
วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้าย คล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า โดยได้เกิดเหตุการณ์ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พุทธศาสนิกชนจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา หรือ การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลก มีการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมกันทั่วโลก
» ประสูติ
เป็นวันคล้ายวันประสูติ ของเจ้าชายสิทธัตถะ ณ สวนลุมพินีวัน ใต้ต้นสาละ ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ซึ่งต่อมาพระองค์ได้ออกบวช เพื่อศึกษาหาทางหลุดพ้น จนบรรลุค้นพบความจริงของชีวิต สำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า และได้เดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก
» ตรัสรู้
ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 45 ปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบรรลุธรรม และได้ตรัสรู้ในอริยสัจ 4 เป็นการตรัสรู้อันยอดเยี่ยม ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และ มรรค ทำให้วันนี้เป็นวันพระพุทธ เป็นวันที่มีพระพุทธเจ้าขึ้นในโลก หรือเรียกว่า วันวิสาขบูชา
» ปรินิพพาน
เมื่อพระพุทธองค์ ได้ตรัสรู้ และทรงแสดงธรรม เป็นเวลายาวนานถึง 45 ปี ในบริเวณ เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 1 ปี ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ ใกล้เมืองกุสินารา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรินิพพาน ณ ใต้ต้นสาละ โดยพระองค์ ทรงมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา ถือเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก
เข้ามาวันวิสาขะเเต่ดันติดธุระครับ
ออฟไลน์ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
    • กระทู้: 1012
  • เดินตามความฝัน
อ. หายไปหลายวันเลยครับ  kisss
อ. ครับ เทอร์ไบร์ ถ้าจะเจาะรูใส่ท่อ จะได้ไมครับ ตามภาพครับ เผื่อจะเซฟดอกครับ  frusty
อาจารย์ธวัชครับผมอยากได้ตู้ลำโพง w ครับ
แบบมันๆกระแทกอก ดอกและตู้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ  เล่นสองตู้ดังทั่วสนามฟุตบอล แบบยกสองคนได้นะครับ  (ผมอยากทราบว่าดอกลำโพงนี้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือสุดลิมิตได้ขนาดไหนกับตู้ที่อาจารย์จะทำครับ  ^^หรือว่าดอกนี้มันเหมาะกับตู้ W แบบมันๆ ถึงใจรึเปล่า)  ผมเคยไปฟังตู้ซับ  W ขนาดไม่น่าจะเกิน 120  ของค่ายเพลงค่ายนึง  ดังดีมาก มันถึงใจข้างละสองเองครับ  ผมเลยอยากได้แบบนั้นบ้างครับ
ผมอยากได้แบบเสียงแนวกลางแจ้งหรือคาราโอเกะครับ  ^^
งานของผมส่วนใหญ่เล่นคาราโอเกะครับ เปิดเพลงบ้างแห่บ้าง  และอยากให้เล่นดนตรีสดได้ดีด้วยครับ
หรือพูดง่ายๆออกงานได้หลากหลายครับ  ยังไงรบกวนอาจารย์ธวัชทำให้ผมหน่อยนะครับดอกลำโพงที่ผมใช้เป็นยี่ห้อ audio device pa-18 รุุ่นส่งออกนอกครับ  สเปคขอเอาตามรูปด้านล่างนี้เลยนะครับอาจารย์  ^^   loveit
ขอให้อาจารย์เอาสเปคนี้ออกแบบตู้ลำโพง W เป็นการโดยเฉพาะหน่อยนะครับ  (เพราะผมอยากรู้ว่าตู้ดอกนี้ไปได้สุดๆ ขนาดไหนครับ)
ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดผมแล้วกันนะครับผมเกิดปลายเดือนนี้คับอจารย์ ขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าครับ   smiley4   smiley4
ลง w 120 ได้ครับดอกนี้   ข้างละสองเหลือๆครับ
เอา 18*2 เทอร์โบ มาฝากครับ   เเปลนตามรูปเลยครับ  ยังไม่ได้ลองซิมมุลเลทดูเลย  เพราะไม่สบายตั้งหลายวัน
เทอร์โบตัวนี้กับW130ตัวไหนเบสแรงกว่าแน่นกว่ากันครับ
w130 เเรงกว่าครับ
