ยังมีอีกหลายรุ่นที่ยังไม่ออกมา  เป็น 15 นิ้วทั้งหมด  2226  ลงได้หรือ e15-300s
เเปลนที่ลงให้วันนี้ครับ
ออฟไลน์ bongwi
    • กระทู้: 91
ดอกเบาๆสวยๆแบบนี้ใส่ตู้ไหนดีคับอาจารย์ bass reflex เล็กๆไว้ฟังในห้องและยามสังสรรยกง่ายๆ ลงตู้ไหนได้บ้างคับ
นาย บัญญัติ วิโรจน์รัตน์ (วิ) 928/1 (บ้านพักสวนกิตติ) ม.1 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120TEL : 082-1379161  / ID LIND : bongwi
ออฟไลน์ wancha-30
    • กระทู้: 21
อาจารย์ธวัชครับ รบกวนสอบถามหน่อยครับ ผมอยากสอบถามดอกลำโพงที่จะใส่กับ FHORN V.2 ตอนนี้ที่คิดไว้มี P.AUDIO GST-181200, C18-650EL V.2, C18-650EL V.3 อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
650 ตัวเก่าดีกว่าครับ   pa18 ก็น่าจะทําได้ดี
ขอบคุณมากครับ อาจารย์
นายวันเฉลิม พุ่มขจร 091-2694729 <br />126/1 ม.2 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
ออฟไลน์ manood_thangdao
    • กระทู้: 400
 loveit smiley4
ชื่อนาย ปรเมศวร์  คุณชื่น
เบอร์โทร 0834027045
ออฟไลน์ bosszum
    • กระทู้: 13
พอดีคุณศัก snsound เพิ่งทํา bm18  เสร็จเลยนําวิดีโอมาให้ชมกันครับ
ตัวไหนครับ อาจารย์ มีกราฟดูไหมครับลงดอกไหน
ตัวนี้หรือเปล่าครับหากดูไม่ผิด
[/quoteอาจารย์ครับตัวนี้ ชาเลนเจอร์650ลงได้ไหมครับรบกวนอาจารย์ซิมไห้หน่อยครับผมอยากลองดูครับ
นายจรัญยุธ  บัวแก้ว  <br />บ.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด(นครราชสีมา)   291/19-22 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30010<br />โทร 0857785003
ออฟไลน์ mongkon_s
    • กระทู้: 365
อยากทำ THA 12MT ผมมีแต่ดอก P.AUDIO EU-15P/300LM ลำโพง 15" อาจารย์ ออก THA 15MT ได้มั๊ยครับ ชอบแบบนี้มากอยากทำครับ ขอบคุณครับ
นายสุนทร ทินาพิมพ์ 171หมู่10ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย43100 ธ.กรุงเทพ575-034375-7สาขา ถ.มิตรภาพโทร.0898825891
ออฟไลน์ เจี๊ยบซาวด์
    • กระทู้: 294
  • คณะมโหรีดนตรีสกา
    • http://www.facebook.com/#!/
มีสูตร18 เล็กๆแต่เสียงดุๆโหดๆบ้างครับ
ไชยา สายแวว 67หมู่9บ้านค้อ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 0819977885 เลขบัญชี 685-2-12322-0 กสิกรไทย สาขาสุนีย์ทาวเวอร์
ออฟไลน์ thaicomip
    • กระทู้: 4504
มาเยี่ยมอาจารย์ครับ เฮ็ด 18 แนวนี้ให้จักหน่อยครับ
ออฟไลน์ chatri14
    • กระทู้: 177
  • ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัว
http://youtu.be/JpQHxNHASW4ขอบพระคุณครับอาจารย์ธวัชผมจะลองtham15ดูครับ
<a href="http://www.youtube.com/v/JpQHxNHASW4?" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/JpQHxNHASW4?</a>
ทําเสร็จเร็วดีครับ   ตอนเเรกนึกว่า mrk   ไม่น่าเชื่อว่าดอกนี้จะลงตู้นี้ได้ครับ   เท่าที่ลองฟังดูมีความชัดทีเดียวครับ      เข้าใจหาเพลงมาทดสอบครับ    ตู้นี้ให้ความเร้วในการตอบสนองสัญญานฉับพลันได้ดีทีเดียวครับ    ออกเร็วหยุดเร็วนี่เเหล่ะที่่เขาต้องการกัน    ถ้าตู้ไม่ดีจริงไปไม่รอดครับครับ   หาเสียงที่บันทึกเหยียบกระเดื่องคู่ถี่ๆเร็วเราจะเเยกได้ว่าตู้ดีหรือไม่ดีนัน้เป้นอย่างไร     ถ้าตอบสนองสัญญาณฉับพลันไม่ดีพอเสียงมันจะไม่ค่อยกลืนกับตู้ฟูลเร็นจ์เท่าไรนัก    โดยมากฟูลเร็นจ์จะออกเร็วอยู่เเล้ว    โดยมากขนาดดอกระหว่างฟูลเร็นจ์กับซับจะใช้ต่างขนาดกัน     ดอกฟูลเร็นจ์ที่เป้นวูฟเฟอร์นั้นจะเล็กกว่าซับ     ตรงนี้เเหล่ะเวลาเทสท์เร็วๆจะทําให้ทราบดีว่าตู้เบสนัน้เป็นอย่างไร     ลําโพงนอกจริงๆเขาจะเน้นมากในเรื่องนี้   พูดง่ายๆยิ่งเร็วยิ่งเเพง     อีกอย่างหนึ่งที่เเบรนด์นอกทํากันคือเป้นตู้ที่น๊อยซ์เเละความเพี้ยนค่อนข้างตํ่า     2 ตัวหลังนี้จะเป็นเรื่องบ่งบอกในราคาเป็นอย่างดี   เทส?์เสียงเเบบนี้เเหล่ะที่ผมชอบ      เราจะได้ทราบกันว่าเป้นอย่างไร      ลองนําไปเทสท์กับตู้เเบรนดืไทยๆดูมั่งก็ได้ครับ    ตัวไหนผ่านไม่ผ่านจะได้รู้กันมั่ง     ดังเเต่อืดอันนี้ผมไม่มองอยู่เเล้ว    ต่อไปเราจะได้ทราบว่าตู้ไหนน่าเล่นก็พยายามเอาเเบบนี้ไปเทสท์ครับ   เท่าที่ฟังดูในวิดีโอมีเสียงออกก้องอยู่บ้างน่าจะเป็นที่เล่นในบ้านก้ได้   ถูกๆเเต่ได้เสียงเเบบนี้ผมว่าน่าจะโอเคนะ smiley4
ครับอาจารย์
15 THA F HORN มีตัวไหนบ้างครับที่ไม่ค่อยเลือกดอกผมจะเอามาใส่ดอกตัวนี้ครับดอกเทคน่าลองทูครับผมดูแล้วไม่มีเลยที่จะลงกับดอกนี้วอนผู้รู้ช่วยด้วยครับขอบคุณครับ
กลัวอยู่ว่าลงเอฟฮอร์นเเล้วจะไม่ได้เรื่องครับ    ลองลง tham15 ดูดีกว่ามั้งครับ
ครับอาจารย์
ชาตรี สระบัว 476หมู่1ซ.ปลั่งเปล่งต.ท้ายบ้านใหม่อ.เมืองจ.สมุทรปราการ.tel.085-1492476.
ออฟไลน์ chatri14
    • กระทู้: 177
ครับอาจารย์
ครับอาจารย์
ขอขอบพระคุณอาจารย์ธวัชมากครับผมจะลองทำtham15ดูครับ
ออฟไลน์ เขย101
  • คนมักม่วน
    • กระทู้: 272
คู่นี้เข้ากันได้ไหมครับอาจารย์
ออฟไลน์ kaistudio
  • สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
    • กระทู้: 84
สอบถาม อาจารย์ธวัช ครับ ดอก GIP 18100 โครงหล่อ ใส่ FH90 , FH 80 ใส่ตัวไหนได้ครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
--- GPA 18100
--- Parameters marked with ** are not tested using the WT2
--- mechanical ---
Fs 38.537E+00 Hz Free air resonance
Qms 25.450E+00 Q mechanical
Vas 150.014E-03 m^3 Suspension compliance
Cms 71.257E-06 m/N 1/(suspension stiffness)
Mms 239.360E-03 kg Moving mass
Rms 2.277E+00 kg/s Mechanical resistance
Xmax ** 0.000E+00 m Maximum acoustic linear motion
Xmech** 0.000E+00 m Mechanical displacement
Dia 393.700E-03 m Piston diameter
Sd 121.736E-03 m^2 Piston area
Vd ** 0.000E+00 m^3 Displacement volume
--- electrical ---
Qes 498.574E-03 Q electrical
Re 5.269E+00 ohms Voice coil DC resistance
Le 3.295E-03 Henries Inductance @1 kHz
Z 28.111E+00 ohms Impedance @1 kHz
BL 24.748E+00 Tm Motor force - Newtons/Amp
Pe ** 0.000E+00 W Max Electrical Power
--- electro-mechanical ---
Qts 488.994E-03 Q total
no 1.618E+00 % 1/2-space ref efficiency @ 1m/1W
1-W SPL 94.108E+00 dB sensitivity at 1m on-axis
2.83V SPL 95.922E+00 dB sensitivity at 1m on-axis
--- motor constants ---
Krm 10.490E-03 ohms constant resistive motor impedance
Erm 794.634E-03 exponent resistive motor impedance
Kxm 108.624E-03 Henries constant reactive motor impedance
Exm 591.961E-03 exponent reactive motor impedance
นายกันต์พงษ์  จิตต์ธีรวุฒิ  เลขที่ 281 ม.1 บ.เหล่าใหญ่ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110   <br />เลขที่บัญชี 416-1-34036-2 ธนาคารกรุงไทย สาขากุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธุ์<br />มือถือ  090-3367987  AIS วันทูคอล
ออฟไลน์ asound
    • กระทู้: 149
ตัวนี้ใส่ บีเอ็ม 18 ได้ไหมครับ
