อ้างจาก: ฅนไทย มิวสิค ที่ พฤษภาคม 02, 2013, 10:57:38 amดอกนี้เอามาลง tha comp port horn กับ j bell กราฟเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ เค้าขายถูกครับสองตู้นี้ไปได้สุดๆ ประมาณกี่ดีบีครับSPECIFICATIONModel V1530SNominal diameter (in.) 15 Power handing capacity (W) 300Program power (W) 600Nominal impedance(Ohm) 8Sensitivity(1W/1m) (dB) 96Frequency range (Hz) 42-1500Voice coil diameter (in) 3Fs (Hz) 38Re (Ohm) 6Qms 6.8Qes 0.31Qts 0.29Vas (L) 156Mms (gr) 129Cms (mm/N) 0.14BL (Tm) 24.8Xmax (mm) 9Overall diameter (mm) 392Bolt circle diameter (mm) 395Baffle cut-out diameter (mm) 358Overall depth (mm) 172Net weight (Kg) 9 เอาผลการซิมดอกนี้มาให้ชมครับ ตู้เเรก jbell http://www.stunitedsupply.com/index.asp?ContentID=10000022&getproduct=137
650 ตัวใหม่ลงได้เลยครับอาจารย์
ระวังด้วยนะโพสท์ไปสักพักดอกมันจะขึ้นราคา
12 นิ้วอีกรุ่นครับของ ST ที่ลง tham12mo ได้ดีมาก
อ้างจาก: Powerjame ที่ พฤษภาคม 02, 2013, 06:45:08 pmระวังด้วยนะโพสท์ไปสักพักดอกมันจะขึ้นราคา ถูกต้องๆๆๆๆๆ น่ะครับ
อ้างจาก: Powerjame ที่ พฤษภาคม 02, 2013, 06:39:21 pm12 นิ้วอีกรุ่นครับของ ST ที่ลง tham12mo ได้ดีมากผมลองโทรไปสอบถามราคาดอกรุ่นนี้มาแล้วครับ ราคาอยู่ที่ พันปลายๆ แต่ของมีน้อยมากครับ ท่านใดสนใจก็ลองสั่งมาลองดูครับ
ของมีน้อย อาจหมายถึงตลาดไม่นิยม...เวลาซ่อมจะหาอะไหล่ยากหรือเปล่าครับ
