ผ่า SHiNKi HV 8900 เพิ่ม HV 7900 อีกตัว
ออฟไลน์ treeboy
    • กระทู้: 227
HV 8900
หนักประมาณกี่โลครับ...
ธีระพงษ์  บึงลอย  90 หมู่ 1 บ้านสั้น ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 Tel. 087-7718862  ( เลขที่บัญชี 1252657793  ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอ็ด )
ออฟไลน์ ohmmusicroom
  • มีหัวต้องมีความคิดมีชีวิตต้องมีความหวัง
    • กระทู้: 1155
  • ชีวิตต้องมีความหวัง
    • http://ohmmusicroom.fix.gs/
HV 8900
22 Kg ครับ
 smiley4 smiley4
จำหน่าย ให้เช่า-ซ่อม ระบบ แสง สี เสียง เวที  เครื่องปั่นไฟ100 KVA - 250 KVAโอภาส ทองศรี 29/2ร้านโอห์มออโต้ชาวด์ ถ.สมเด็จ ต.ปทุม  อ.เมือง จ.อุบล 34000  โทร 089-583-6290  (ช่างโอห์ม) ohmmusicroom@hotmail.com
https://www.facebook.com/ohm.musicroom
    • กระทู้: 1155
ออฟไลน์ NK Services
  • เพื่อระบบเสียงที่มาตรฐาน
    • กระทู้: 20
  • เราพร้อมบริการ เพื่อความประทับใจ
เทียบกับ TaFN I 6000 เป็นไงบ้างครับ  กำลังหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเช่นเดียวกันครับ
คนละอย่างนะครับ แล้วแต่การใช้งานว่าเราเอาไปขับอะไร
 TaFN I 6000 เป็นแอมป์  Class-D
8 ohm Dual (per ch.)
720 W+720 W rms.
4 ohm Dual (per ch.)
1400 W+1400 W rms.
ส่วนเจ้าตัว HV 8900 เป็นแอมป์ Class-H
950W+950W @ 8 ohms
1600W+1600W @ 4 ohms
2250W+2250W @ 2 ohms
2400W Bridge @ 8 ohms
ส่วนตัวชอบเจ้า HV ครับไม่ร้อนเสียงชัดเจนดีแต่เป็นหม้อแปลงหนักหน่อย  smiley4 smiley4
อ๋อ ขอบคุณมากเลยครับผม สำหรับข้อมูลดีๆ
GOB NK Services Light Sound & Music
ประสาน ศาลางาม   47 หมู่ 2 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
ปัจจุบัน บ้านคุ้มศิลป์ 59 หมู่ 20 บ้านขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
ศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
prasan08200@hotmail.com D-TAC 084-6041337
ออฟไลน์ spy
    • กระทู้: 446
หน้าแรกมันเป็น SHiNKi ตัวก๊อปหรือเปล่า   มันไม่ใช้ SHiNKiWA
ณรงค์ฤทธิ์  ทองมี 80ม3 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์   081-7784865  056-294302   081-3562300
ออฟไลน์ amporn02523
  • ซื้อทุกอย่างที่อยากซื้อ
    • กระทู้: 107
  • ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน
i-POWER 6000 เมื่อใช้งานโหลดที่ 2 โอห์ม (4 ดอกต่อแชลแนล) ต่อเนื่องจะให้กำลังสูงสุดและแรงที่สุดในตลาดเหนือกว่าเพาเวอร์แอมป์ทั่วไป นอกจากนี้เพาเวอร์แอมป์ดิจิตอลรุ่นนี้ยังมีความทนทานในการใช้งานสูงมาก ออกแบบมาเพื่อโหลดความต้านทานต่ำโดยเฉพาะ เมื่อโหลดที่ 2 โอห์มเสียงที่ให้ออกมายังคงมีความหนักแน่น คมชัด โดดเด่น และเสถียรต่อเนื่อง ต้องขอบคุณเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเป็นพิเศษที่ทำให้เครื่องยังคงความร้อนน้อยมาก
   ออกแบบเพื่อโหลด 2 โอห์ม โดยเฉพาะ
   ให้กำลังขับสูงเมื่อเทียบกับน้ำหนัก
   ให้ damping factor สูง แม้ช่วงสัญญาณคลิป
  ต่อโหลดแบบใด ก็ให้เอาต์พุตที่เสถียรภาพมาก
  ป้องกันการลัดวงจรอย่างสมบูรณ์
  หัวต่อ Neutrik คุณภาพสูง
   พร้อมลิมิตเตอร์ 2 ระดับ
 Specifications
Sensitivity for full rated power
1.4 Volts RMS or 0.775 Volts
Frequency Response 20 Hz to 20 KHz
1dB   at any power level
Signal to Noise ratio 20 Hz to 20 KHz
More than 103 dB
Total Harmonic Distortion (THD)
0.1%
Intermodulation Distortion (IMD)
0.05%
Damping Factor
600 From 20 Hz to 400 Hz.  (at 2 ohms load)
Load Impedance
Safe with all types of loads
Output power stereo mode at  8 ohm      (stereo)
1000 + 1000 Watts RMS    (both channels driven)
Output power stereo mode at  4 ohm      (stereo)
2000 + 2000 Watts RMS    (both channels driven)
Output power stereo mode at  2.66 ohm  (stereo)
3000 + 3000 Watts RMS    (both channels driven)
Output power stereo mode at  2 ohm      (stereo)
3600 + 3600 Watts RMS    (both channels driven)
Output power bridged mode at 16 ohm   (mono)
2000 Watts RMS
Output power bridged mode at 8 ohm     (mono)
4000 Watts RMS
Output power bridged mode at 4 ohm     (mono)
7200 Watts RMS
Overload and short-circuit protection system
Current limited controlled by ACC at 65A per CH.
Overheat protection system
Cut-off  at internal 85 Deg.   Resume at 50 Deg.
Power Supply protection
Soft start - Against all severe voltage fluctuations
AC Input Voltage without affecting max. Output Power
200 V - 250 Volts AC.   (when loading 2 ohms)
AC Input Voltage at moderate power operation
140 V - 250 Volts AC.   (when loading 2 ohms)
Dimensions W x D x H
480 x 438 x 88 mm  (2U.  19" Rack mount )
Weight
12.9 Kg.
Specifications subject to change without prior notice.
    • กระทู้: 1155
ตัวแท้ครับเด็กผมมือบอนไปลบคำว่า WA ออกเลยอ่านไม่ครบ แท้ 100 % smiley4
ออฟไลน์ วัฒนา อุบล
    • กระทู้: 390
ดูภาพประกอบบางตอนครับ สงสัย จัง ขุมกำลัง tr 11 คู่เท่ากัน
ออฟไลน์ พิชาญ★★
    • กระทู้: 1046
  • ...ผมเกิดปี 2524 ครับ...
ราคาค่าตัวอยู่ที่เท่าไรครับ 7900  8900
พิชาญ เมืองหงษ์ 225 หมู่ 1 บ้านไทยเจริญ ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120  ที่ทำงาน ร.ร.บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ธ.กรุงไทย สาขากุดชุม 3360001729
Ais. 08-6221-4132 true. 09-5725-4798 https://www.facebook.com/pkmusic2009
ออฟไลน์ วัฒนา อุบล
    • กระทู้: 390
ตามสภาพ ที่ผม PM นะครับผมว่า ไงก็ยังแรงอยู่ครับ
    • กระทู้: 1155
 smiley4ถึงแม้ TR จะเท่ากันแต่รุ่น 8900 ไฟเลี้ยงสูงกว่ายังไงวัตต์ก็ต้องสูงกว่าอยู่แล้วครับจารย์วัฒนา smiley4
ออฟไลน์ prawat
  • เด็กอิเล็กฯชมรมคนมักม่วน
    • กระทู้: 993
ของเขาดีจริงๆ smileyy
ประวัตร วรชัย16หมู่4 บ้านนิคมทหารผ่านศึก ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร49150*** ที่กรุงเทพฯ  นิรันดร์คอนโด11...44/275ม.3สุขุมวิท105ซอยลาซาล12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260(AIS)084-9126229...ธ.ไทยพาณิชย์ 3612048183 ออมทรัพย์
ออฟไลน์ prawat
    • กระทู้: 993
กลับบ้านนอกเป่าฝุ่นหน่อย เครื่องนอนอยู่บ้านนอกนานๆเปิดที smiley4
    • กระทู้: 1155
สวยงามครับพี่ brow(ถ้าเบื่อแล้วส่งข่าวด้วยนะ)
ออฟไลน์ niponboon
    • กระทู้: 73
ตัวนี้มันเป็นคลาส TD นี่ครับ  มันใช้หม้อแปลง  มันไม่ใช่คลาส H
นาย นิพนธ์  บุญตา เลขที่ 159/8 ถนน สุขุมวิท ตำบล แสนสุข อำเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี 20130 TEL : 038-392-028 / 083-051-2597  ธ.กสิกรไทย 275-2-18733-1 นัดดา  เนียมแตง
