ออฟไลน์ kukkai
    • กระทู้: 1309
น้าเสริมครับรบกวนหน่อยครับ cyclops CBX กับ MTH 46 V2. สองตัวนี้หน้าเล่นมากกว่ากัน เพราะ CBE ลองฟังแล้วนุ่มแน่นดี ช่วยวิจารณ์ให้หน่อยกำลังจะตัดสินใจ smileyy brow
cyclops CBX นักศึกษาปีสุดท้าย กับ MTH 46 V2 นักศึกษาปีหนึ่ง  CBE นักศึกษาปีสาม
เอากันตามนั้นครับ  ถ้ามีกำลังมีคนเกินสองคนขึ้นไป  ทำตัวแรกเลยครับ
ระดับปริญญาก็มีนะครับ  แต่มันเกินความจำเป็นสำหรับรากหญ้าแล้วครับ
เพราะมันก็ใหญ่กว่านี้  ต้องอาศัยระบบมาควบคุม
ผมพูดแบบเข้าใจง่ายๆ  อะไรยากๆ เกินความจำเป็นก็ รู้ไว้ใส่บ่า ใช่ว่าแบกหาม! ครับ
แต่ที่อาจารย์ธวัชแนะนำมาอย่างน้อยๆ   ก็อ่านเอาไว้  ศึกษาเอาไว้   รู้ไว้ใช่ว่า  ใส่บ่าแบบหาม
เพราะเราเอามาใช้ได้ไม่เกินกำลังครับ
ตู้ั cbx  ถ้าเป็นรถยนต์ถึงแม้จะไม่ใช่รถเบ็นซ์แต่ก็เป็นรถยุโรปตัวท็อปเหมือนกันครับ
ขอบคุณมากครับน้าเสริมที่ช่วยชี้แนะผมชอบเลยรุ่นใหญ่แล้วถ้าจับคู่กับ J-BiN 2242 จะเข้ากันได้ไหมครับหรือต้องเป็นCyclopด้วยกันครับ smileyy
แอบมาเก็บข้อมูล CBX อีกสัก1ตัวครับ อาจารย์ธวัชนี่ทำผมปวดหัว สับสน เลือกไม่ถูกเลย
ตู้แต่ละตัวของอาจาร์ยนี่น่าใช้ทั้งนั้นเลย...ผมอยากได้แนวโหดๆ เบสลงลึกๆได้ เวลาชนก็กระแทกได้
แบบนี้ มีไหมครับน้าเสริม...ถ้ามีหลังปีใหม่ออกพรรษาหน้านี้ จะทำข้างละ 6 ครับ
แถวบ้านผมเขาลงกันโหดครับ ยิ่งถ้าเป็นหนังนะแบบนี้มีให้ดูบ่อย
็THA Push Pull Horn TH  กับ  cyclops cbx  ครับ  เลือกเอาตามสบาย ครับ
กราฟเทียบ  THA Push Pull Horn TH  กับ  cyclops cbe
cyclops cbx c 650 el 2011
ผมเคยพูดไว้แล้วว่า THA Push Pull Horn TH(สุดยอดตู้ลำโพงแห่งปี)น่ากลัวครับ แม้แต่ cbx เจอเข้าแล้วก็ยังหนาวครับ
เพียงแค่อาจจะเปลืองพาวเวอร์ที่นำมาขับแค่นั้นเองครับ  แต่ก็ไม่บริโภควัตต์  เพราะเพียงข้างละสามร้อยวัตต์ก็เหลือๆ ครับ
พาวเวอร์ตัวหนึ่งได้ได้สองตู้เองครับ  แต่ราคาพาวเวอร์ไม่แพง  ถ้าโหลดสองโอมห์ได้  ข้างละสี่ตู้ต่อตัว smiley4
ถึงแม้จะเปลืองพาวเวอร์  แต่ราคาพาวเวอร์ก็ไม่แพง  ไม่เหมือนพวกดอกพันกว่าวัตต์  ต้องอัดพาวเวอร์กันตัวลีบเลย
การเปรียบเทียบ ซื้อพาวเวอร์สามร้่อยวัตต์ได้สองตัว  แต่ซื้อพาวเวอร์หนึ่งพันวัตต์ได้ตัวเดียวเองครับ
ถอดเอาดอกมาใส่ cyclops cbx ดีกว่าครับ
แต่ถ้ามีพาวเวอร์ตัวเล็กๆ สามร้อยวัตต์ ที่แปดโอมห์หลายๆ ตัว
THA Push Pull TH  ดอกสิบห้านิ้ว  ราคาพันกว่าบาท ต่อหนึ่งดอก
ตู้หนึ่งมีสองดอก  รวมค่วขนส่งแล้วก็ประมาณสามพันหรือสามพันนิดๆ
ข้างละสี่ตู้ ใช้พาวเวอร์หนึ่งตัว ถ้าพาวเวอร์รับโหลดได้สองโอมห์
หนังฉายแบบโหดๆ ให้สิบหกตู้  ต่อข้าง ต่อพาวเวอร์ 4 ตัว/ข้าง
แบบนี้ก็น่าสนมั้ยครับ brow
กลางผ่านไปเลยครับ  อาจจะลองไปใส่กลางรุ่นอื่นก็ได้  ลองไปต่อยอดกันดูครับ
R ลองเปลี่ยนค่า ตามที่ระบุครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง  แล้วเลือกเอาคู่้ที่ดีที่สุด
ลองทำแล้วอย่าลืมโพสบอกในกระทู้กันบ้าง
ขอบคุณ อ.พัลลภ ศิริคอมพ์แอนด์มิวสิค  ที่ได้สละเวลาออกแบบวงจรด้วยครับ
C 4.2uF ( ใช้   1.5 ขนานกับ 2.7  นะครับ)
เห็นบอกว่าเล่นระบบสี่ทางก็เลยดีไซน์  ระบบตู้สี่ทางให้เข้ากับความถี่ที่ตัด
โดยการเอาเอกลักษ์ณ์การตอบสนองความถี่ของตู้แต่ละประเภทมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ระบบสี่ทาง  ที่น้องอ้น วัชรพลใช้อยู่  ผมลองดีไซด์  ใหม่
เอาความสามารถการตอบสนองของตู้  หาจุดตัดที่พอเหมาะ  ก็จะได้ระบบที่ใช้ได้เลยครับ
รอความคิดเห็นจากอาจารย์เพิ่มเติม
Jetavasana  by Powerjame
mid bass อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้
nalanda v.2 improve
ออฟไลน์ aon
    • กระทู้: 241
  • ระบบเสียง แฮนด์เมคซาวด์
ขอบคุณน้าเสริมมากครับ....ตอนนี้ขอเก็บรายละเอียดก่อนนะครับ
ออฟไลน์ LOP_Sound System
    • กระทู้: 1868
    • องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
อีกส่วน  R1/R2 เค้าเรียกเป็นส่วน Atten คือ ลดค่า dB บางท่านอาจจะไม่ใส่ก็ได้  หรือ บางท่าน ต้องการใส่ poly switch ชนิด PTC ก็ทำได้  โดยนำ PTC ขนานกับ R1  แล้วใส่ R1/R2 ที่มีกำลังลดทอน ซัก 12dB นั่นคือ สภาวะปกติ ซิกแนลวิ่งผ่าน PTC พอ peak PTC ร้อน ตัดวงจร  ซิกแนลวิ่งผ่าน R1/R2 ซึ่งลดทอน 12dB  เกิดสภาวะโปรเทค เสียงแหลมเบาลงชั่วขณะ  หลายๆๆ วงจรก้ทำแบบนี้กัน
R1/R2 ใช้ ค่า 20W ขึ้นไปนะครับ
นายพัลลภ  ศิริอามาตย์
DTAC : 087-4519516
CBX เหนือกว่าครับ   ข้างละหกไปเลย  ยังไม่ต้องเพิ่ม jevatana ครับ   ลองดูก่อน   ถ้าต้องการเเรงผลักมากๆเเบบ W  ค่อยเพิ่มครับ  ดูกราฟที่ดอกรับได้สูงสุดครับถึงจะเห็นผล
ความเเตกต่างคือ push pull นั้นไม่กินวัตต์เลย   เเต่ต้องการเเอมป์ที่จ่ายกระเเสได้ดีหน่อย   push pul ความเพี้ยนตํ่ากว่า    เเต่ปัญหาของ push pul ทําดีบีสูงสุดได้เเค่นี้เพราะระยะชักของดอกตํ่ากว่าครับ
มีดอกไหนบ้างครับที่ขายในเมืองไทยที่ดีกว่านี้สำหรับ push pull
ถ้ามีก็คงเเพงมากครับ   ขนาด LAB 12  12"  NPE  ยังไม่กล้านําเข้ามาขายครับ   เพราะเเพงมาก   เเต่เมืองนอกชอบซื้อกันครับ       งานที่ต้องการความดังมาก 18 นิ้วได้เปรียบครับ    เเต่ push pull  ก็น่าจะไปได้ดีกับงานทั่วๆไปครับ
ในต่างประเทศตู้นี้ของอาจารย์น่าจะไปได้ดีนะครับ  เพราะมีดอกที่ช่วงชักมากกว่าดอกไทย
ผมว่าอาจารย์ลองซิมกับดอกที่ดีกว่านี้  ไม่แน่นะครับเพื่อนชาวต่างชาติคงสนใจกันไม่น้อย
อย่าลืมเอามาโพสโชว์บ้างนะครับ
ออฟไลน์ GUITAR.
    • กระทู้: 974
  • Weerayut Sound Design
ไม่ได้เข้ามาดูตั้งนานคิดถึงน้าเสริมจัง (มัวแต่เลี้ยงลูกชาย) มีคลิป CUBO มาฝากนี้เสริมครับ
เสียงไม่ชัดใช้โทรศัพท์ถ่ายครับ ออกพรรษาเดียวกลับไปถ่ายมาใหม่เอาแบบ FULL HD ไปเลยครับ
<a href="http://www.youtube.com/v/nOah_8GEnWA" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/nOah_8GEnWA</a>
ตู้ซับวางพื้นเลยครับ
วางพื้นเลยครับ แล้วอะไรดีๆ จะมาอีกเยอะครับ
ขอบคุณครับพี่แสบเดียวผมลองดู
ออฟไลน์ su 19688
    • กระทู้: 176
สวัสดีครับ ตอนนี้ทำตู้นี้เสร็จแล้ว 1คู่ ใช้ดอก P 2226/2011 และไม่มีชิ่งด้านหลังด้านบน
เนื่องจากใส่ลำโพงทางด้านหลัง ไม่รู้ว่ามีผลต่อเสียงหรือไม่เพราะถ้าใส่จะขันน๊อตยึดลำโพง
ไม่ได้ ใช้พอร์ทยาว 25ซ.ม.เหมาะกับดอกรุ่นนี้หรือเปล่าครับ เท่าที่ทดลองเปิดฟังดูโดยขับ
แบบฟูลเร็นจ์รู้สึกว่าเบสไม่ค่อยลงลึกเท่าใด (ดอกใหม่ยังไม่ได้เบริ์น)ไม้MDF 16mm.
  สอบถามครับ ขนาดตู้ตามแบบไม่มีชิ่งบนเหมาะกับดอก 2226/2011หรือไม่ครับ และดอก
รุ่นนี้ควรใช้พอร์ทยาวเท่าใดครับ ขอรบกวนสอบถามและขอคำชี้แนะจากน้าเสริมอีกแล้วครับ
โทร.0819721906
2226/2011 พอร์ทยาว 20ซ.ม.
ดอกใหม่ๆ ก็ต้องเบิร์นก่อนครับ
แต่ส่วนตรงดอกศรต้องหาวิธีการใส่ไปให้ได้ครับ
