ปั่นตามรอยพระบาทพระมหากษัตริย์นักกีฬา ที่สัตหีบ ชลบุรี
ออฟไลน์ เอ็ม ด่านช้าง ★★
  • ไม่มีใครเกิดมาหัวเราะก่อนร้องไห้
    • กระทู้: 1407
  • ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คือการสร้างความฝันให้เป็นจริง
รูปทรงและขนาด Box ของ Climb 32/8-60 เมตร
รับทราบครับ จะทำให้สวยๆครับ
นายชัยวัฒน์ การภักดี (เอ็ม) 105 หมู่18 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โทร 086-1652041
เลขที่บัญชี 6832029894 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาด่านช้าง
ออฟไลน์ kruchat
  • CK Group แสง เสียง ดนตรี ผ้าดำไฟดาว โครงสร้างทรัส
    • กระทู้: 771
  • ลูกค้าคือคนสำคัญและไม่เคยผิด
    • kruchat
ผมเห็นงานของคุณและการมีส่วนร่วมช่วยเหลือเพื่อน ๆ ความเดือดร้อนของเพื่อนเหมือนความเดือดร้อนของ
เอ็มเอง เห็นแล้วรู้สึกประทับใจและมั่นใจในคุณภาพของงาน จะรอครับ
ชัฏ ตระกูลสินทอง 382/28 หมู่4  ซอยสุขุมวิท-พัทยา29/1  ถนนสุขุมวิท  ตำบลนาเกลือ  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 20150   ธ.กสิกรไทย เลขบัญชี 5842267228  โทร.09-2498-8799  Line ID : chat105010
ออฟไลน์ kruchat
    • กระทู้: 771
    • kruchat
มีใครใช้มิกเซอร์รุ่นนี้บ้าง มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง
ออฟไลน์ uyindee
  • ยูยินดี ไลท์ ซาวด์
    • กระทู้: 391
    • uyindee02.blogspot.com
ครูยักษ์ยังไม่เคยใช้ ก็สนใจอยู่ ในราคาประมาณ ห้าหมื่นต้น ไม่รู้เป็นไร ชอบ behringer ผมยังใช้ sx3242 อยู่เลย ที่ใครว่ามันเปราะ เอาเข้าจริงสมบุกสมบันมาก ได้ครบปีแล้ว ยังไม่ตัดแร็คเลย เพราะคิดว่าจะขายทิ้ง แต่เมื่อทำ sound แล้วมันง่าย คู่มือเขาแนะว่าว่าใช้ช่องไหนแบบไดทำตามเขาทุกอย่างเพราะกลัวพัง ชอบให้เสียงเกินคาด ตัวดัง ๆ วางทิ้งในแร็คอย่างเดียว
ดีตรงที่เราไม่ต้องใช้พิงค์น้อยยิ่งที่ input ของมิกซ์ มันช่าง flat กับลำโพงราคาบ้าน ๆ อย่างเรา การทำโปรแกรม ก็ง่าย ไม่ต้องกลัว เสียถ้าราคานี้คุ้ม ไม่อายเพราะ band เยอรมัน อิน ไชน่า
และใครที่เคยปรับแฟลททั้งระบบในแต่ละช่อง input ที่มิกซ์ จนประหลาดใจที่มิก behringer จะต้องปรับ eQของ เอ้าท์บอร์ด ต่างกัน งง นึกว่าเสีย ผมคิดว่าเขาวิศวกรเขาออกแบบในแต่ละช่อง input ไว้สำหรับไมค์แต่ละประเภท เวลาปรับ EQ ที่บอร์ด  ตามคูมือ เป๊ะ ๆ เพราะเจ้า DSP ในมิกซ์ มีมีความลับซ่อนอยู่ในแต่ละช่อง
แต่มิกอื่น ๆ แต่ละช่องนั้น เหมือนลอกกันตั้งแต่ ช่องโมโนแรกถึงโมโนสุดท้าย
เช่น ช่องที่ 1 input ไมค์กลองอย่างเดียว ถ้าเอาไมค์ร้องมาใช้เสียงปอปอัพ ดังต่างกันชัดเจน
บางทีผมอาจจะอุปทานไปเอง ... แต่ทานลองใช้เวลามาก ๆ กับมันแล้วลองความต่างก็อาจจะพบเอง
ท้ายจริงแล้วแต่ละอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าตัวชอบเพลงแนวใด
มันตอบโจทย์แนวเพลงร็อกได้ แต่ลูกทุ่งหมุนหาก็ยังยาก... อาจเป็นเราะเรายังไม่ถนัดในแนวเพลงก็ได้
BEHRINGER EURODESK MX9000 48/24-Channel Inline Mixing
Professional 48/24-Channel Inline Mixing Console with Integrated Meterbridge.
FEATURES
•24 additional Mix-B input channels, all with individual 2-band EQ, Level, Pan and Mute
•Dedicated 4-band EQ with 2 semi-parametric Mid bands offering an extremely wide-swept range from 50 Hz to 20 kHz
•Up to 6 Aux send busses, all switchable pre/post fader
•6 stereo Aux returns with multiple routing options
•8 subgroups simultaneously feed 16 multitrack outputs
•Built-in meterbridge with meters for each channel, subgroup and Main mix, monitoring either the channel or Tape return signal
•+15 dB gain available on all Aux sends and returns
•Highest-quality, discrete-balanced Mic preamps with -20 dB pad, Low-cut and 48 V phantom power
•Balanced Tape inputs/outputs, switchable for -10 dBV or +4 dBu operation
•Channel, Group and Main mix insert points
•100 mm high-precision logarithmic, tapered faders with big console performance
•Separate solo-in-place and PFL busses available
•2-track tape monitoring with multiple routing options
•2 separate headphone mixes and Talkback facility with built-in microphone
•State-of-the-art op-amps for crystal clear audio performance
•BNC connectors for 12 V gooseneck lights
•Expander port providing universal 1/4’’ link facilities to any other console
•400-Watt, external 19’’ power supply with superior transient response
•High-quality components and exceptionally rugged construction ensure long life
•Conceived and designed by BEHRINGER Germany
นายธรรมศักดิ์  ช่วยวัฒนะ (ครูยักษ์)129 หมู่ 9 อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์ 32130 โทร 086-2547533 บัญชี ธ.ไทยพานิชย์ สาขารัตนบุรี เลข 593-246060-1 https://www.facebook.com/tchuaywattana
ออฟไลน์ kruchat
    • กระทู้: 771
    • kruchat
ขอบคุณครูยักษ์ครับที่ให้ข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนดีครับ  มีโอกาสมาอบรมแถวพัทยาโทรหากันบ้างครับ
ออฟไลน์ kruchat
    • กระทู้: 771
    • kruchat
งานระบบเสียงสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ชลบุรี ที่โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
800 คนกับห้องประชุมปราบเซียนก้อง ทั้งห้องประชุม
นายกอบจ. นายกวิทยา คุณปลื้ม คนดังชลบุรี เปิดงาน
ลำโพง Beta three ขนาด 12 นิ้ว นำมาใช้ 8 ใบ
ตั้งสูงหน้า 4 ใบ ข้างอีก 4 ใบ แยกควบคุมอิสระทำให้สามารถควบคุมเสียงได้ดีขึ้น
3 ไมค์ลอย และ 3 ไมค์สาย Notebook เปิดเพลงประกอบ
มิกเซอร์ FX16 ตัวเก่ง
ออฟไลน์ kruchat
    • กระทู้: 771
    • kruchat
พัทยารับรองคลื่นมหาชน ชาวมอเตอร์ไซต์จำนวนมาก  งานยิ่งใหญ่ ไปดูระบบแสง เสียงกัน
อาคารกรีฑาในร่มมีพื้นที่กว้างขวาง  ลานจอดรถได้หลายพันคัน
เวทีกลางใหญ่ทั้งเวที ระบบแสง เสียง
ข้างเดียวแขวนสองชุด
Sub เวทีนี้มีสี่กอง ๆ ละเท่านี้  AJ ได้รับการคัดเลือกให้ใช้งานอีกแล้ว  มาแรงจริง ๆ
ข้างเดียวขนาดนี้
ระบบแสงก็กำลังติดตั้ง
ไม่รู้ว่ารถใคร  สวยงามดี
อีกเวทีหนึ่งก็กำลังติดตั้ง
น่าจะกระหึ่มไม่ใช่น้อยเวทีเล็กแต่งานไม่เล็กเลย
ดูกันชัด ๆ ว่าเครื่องใครใช้ Order 8 เสียด้วย
ยี่ห้อนี้ก็คงการันตีได้
นี่ก็อีกเวทีหนึ่ง ของใครดูเอาครับ
รับทำหลายอย่าง  ล้นมือส่งให้ครูชัฏบ้างนะครับ
เวทีเล็กข้างเวทีใหญ่ คงต้องสู้กันสุดแรง คืนนี้จะไปให้กำลังใจครับ
นี่ก็อีกซุ้มหนึ่ง  คืนนี้จะเก็บภาพมาฝาก
กองฟาง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของงาน
ดูแล้วงง ๆ ไม่รู้เอาทรัสอลูมิเนียมมาทำบูธขายเสื้อหรือเปล่าคืนนี้ไปดูให้  รอสักครู่ครับ
สุภาพบุรุษเสียงเหน่อ ทอม ดันดีก็มาเพราะเป็นของชอบของเขา
มอเตอร์ก็ยังมีใจรักระบบเสียง
ส่วนหนึ่งของงาน
โชว์เครื่องเสียงรถยนต์ที่มาหลายร้อยคัน
ขาดไม่ได้  ของสวย ๆ งาม ๆ
สนุกกันกับศิลปินต่างชาติ
เบื้องหลังของงานคือคนทำงานด้วยใจ
ขุมพลัง หนัก ๆทั้งนั้น
ออฟไลน์ sundaysupatsound
    • กระทู้: 1439
อยากจะลองใช้ดูจัง
สุพัฒน์ ซาวด์
221 หมู่1 บ้านรัตนวารี ต.รัตนวารี
อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
โทร 045-469153,081-9764822,081-9559257
    • กระทู้: 1407
อาจารย์ลบPMด้วยครับ
โรลม้วนสายไฟเสร็จแล้ววว
โทร 086-1652041
    • กระทู้: 1407
จะทำให้ผิดหวังรึป่าวหนอ!!!!
แต่ผลงานที่เห็นก็ได้จากพี่ๆเพื่อนๆในเวปนี้แหละครับ
ช่วยกันปรับปรุง แก้ไข และแนะนำ จึงมีผลงานออกมาให้เห็นอ่ะครับ
โทร 086-1652041
ออฟไลน์ nopporn
  • np sound light
    • กระทู้: 1850
ใหญ่มากๆ
นพพร พรบุตร   449  ม7 ต.บุ่ง อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ 37000  โทร 0817905822 gsm  0850168803 dtac  เลขบัญชี
372-1-25783-1 ออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา
ออฟไลน์ petttt258
  • เด็จซาวด์ บริการเครื่องเสียงรถแห่ในงานพิธีต่่างๆๆ
    • กระทู้: 634
สุดยอดครับ
เผด็จ จำลองพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา  507 ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000<br />โทร 083-5823548   ชื่อบัญชีธนาคาร  รัชนีกร จำลองพันธ์(ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ต๋ำ๋พะเยา) เลขที่บัญชี 448-2-13681-3
ออฟไลน์ ช้าง พัทยา
    • กระทู้: 163
อยู่ข้างบ้านแท้ๆไม่ได้ไปเลยครับ เสียดาย
นาย วิโรจน์ พึ่งสมศักดิ์ 57/4 ม.6 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง.จ.ชลบุรี 20150 086-8219419 ธนาคารกรุงไทย นาจอมเทียน(บ้านอำเภอ) <br />ชื่อบัญชี นายวิโรจน์ พึ่งสมศักดิ์ เลขบัญชี 751-0-14622-4
ออฟไลน์ kruchat
    • กระทู้: 771
    • kruchat
พักไปทำงานหลวงเสียนาน โชว์งานเล็ก ๆบ้าง  ให้กล้องเด็ก ๆไป ตั้งเครื่องก็เก็บภาพมาดู
ส่วนใหญ่เป็นงานเล็ก ๆ ในห้องครับ
ที่โรงแรมการ์เด้นซีวิว
ที่โรงแรมชลจันทร์รับแขกจากขอนแก่น
ที่โรงแรมเบลล่า
ที่โรงแรมชลจันทร์ สังเกตว่าอุปกรณ์ทุกอย่างต้องเล็ก เบา ตามความต้องการของเด็กยกของ
ไม่ได้ยกเครื่องกลับ มีงานต่อ
โรงแรมเวย์ อีกชุดหนึ่งเล็ก ๆ
วันหนึ่งมีกี่งาน ชุดดนตรี คาราโอเกะ เครื่องเสียง ก็หน้าตาเดียวกันหมด
มาดคนตั้งเครื่อง ตั้ง เช็คซาวด์เสร็จก็ไป ถึงเวลานักดนตรีก็มาเล่น  คอยเก็บตอนงานเลิก
ขับสองทางสเตอริโอ Cross และลำโพง Beta three
แค่ไหน ๆ ก็ 12 นิ้ว
ออฟไลน์ prawat
  • เด็กอิเล็กฯชมรมคนมักม่วน
    • กระทู้: 993
พระเอกตัวจริง
ประวัตร วรชัย16หมู่4 บ้านนิคมทหารผ่านศึก ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร49150*** ที่กรุงเทพฯ  นิรันดร์คอนโด11...44/275ม.3สุขุมวิท105ซอยลาซาล12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260(AIS)084-9126229...ธ.ไทยพาณิชย์ 3612048183 ออมทรัพย์
