ผ่าตัวแรง POWER MIX NPE MFC-1500
ออฟไลน์ ณรงค์ สระบุรี ★★★
    • กระทู้: 851
ราคาจาก NPE ตั้ง 18.5k. ส่วนมากจะลดที่ 10-20%
ผมซื้อใหม่แกะกล่อง 14.8K. smiley4
http://www.mynpe.com/index_product.php?brand=BR074&order=&page=2&pagesize=18
ณรงค์   คงพันธ์   101 หมู่ 1 ต.สร่างโศก  อ.บ้านหมอ  จ.สระบุรี  18130  (085-1776147) narong_k@hotmail.co.th
ออฟไลน์ savenee
  • เมืองแป้ แห่ W
    • กระทู้: 1019
เคยขับ OBOM 18 นิ้วโครงปั้ม อนุกรม 8 ดอก มาแล้ว ฝาโอ่งแทบกระเด็นออกจากโอ่งเลย ไม่ได้เพิ่มมอสเฟต แต่เปลี่ยนแค่ คาปาซิสเตอร์ 10000uF 100V ใส่แทน 4 ตัว เบสแน่นกว่าเดิมเยอะเลย..
สุดยอดเลยพี่ แล้วโหลดกี่โอห์มครับ
โยธิน  เนื้ออ่อน 31/4 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 เบอร์โทร 082-8973523/// 090-8931727 nueng_lovefonsung@hotmail.com
 ธนาคาร ธกส สาขาสูงเม่น เลขบัญชี  014-082-993-982 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  นายโยธิน  เนื้ออ่อน
หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแห่ศรีเมือง ลือเลืองแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม
ออฟไลน์ somsak.sam1
    • กระทู้: 272
ลูกน้องต่อสายลำโพงแบบ 6 คอร์ ต่อสายผิดเอาสายมาช๊อตต่อถึงกันเปิด 1ชม. แปลกจริงเครื่องไม่เป็นไร
แต่เสียงเบาลง อัดเบสไม่ขึ้น เครื่องรู้สึกอุ่นๆ ฟิวส์ไม่ขาด
ปกติขนาน 18นิ้ว15นิ้ว P.888 อย่างละคู่เครื่องเย็นสบายๆ พอรู้ว่าเครื่องรู้สึกอุ่นๆ เช็คสายลำโพงพบลูกน้องต่อสายช๊อตถึงกัน
เช็คสายลำโพงใหม่อัดเบสและกลางแหลมได้เต็มๆ และเคยนำไปขับฮอนล์แอคคอดได้ใจจริงๆ  smiley4
สายลำโพงยาวกี่เมตรครับ
นายสมศักดิ์  แซมสีม่วง  (ประชาชนคนธรรมดา)
SAM AUDIO BY เทคนิคซาวด์
รับซ่อม โทรทัศน์ ดีวีดี    เครื่องขยายเสียง       แอร์ ตู้เย็น  เครื่องซักผ้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทุกชนิดที่บริโภคไฟฟ้าเป็นอาหารหลัก
31/1 หมู่ 2 ต.บ้านโคก  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
67000 โทร 081-4759422
ออฟไลน์ vijit inthanil
    • กระทู้: 83
ผมอยากรู้ว่าค่าซีก่อนออกลำโพงฮอนค่าเท่าไรครับ ตัวสีดำใหญ่
นายพัสกร อินทนิล 56/219 เดอะคอนเนค ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.10210 โทร0992157645
    • กระทู้: 851
BENNIC  22.0 ไมโคร  250 VAC
ออฟไลน์ kapook2518
แผงระบายความร้อนของ NPE เป็นแผงระบายที่ดีที่สุดตอนนี้ครับ ตามที่สอบถามคู่เขยของผมที่ทำงานอยู่บริษัทอลูมิเนียม เขาบอกว่ายิ่งครีบเยอะและเล็กยิ่งระบายดี
เสียดายที่เครื่องระดับนี้ใส่ C จ่ายไพมาน้อย ดีอย่างเดียวคือเกรดของมันดีเลยพอได้
 แต่ระดับเก้าคู่ภาคขยายทำได้สูงสุด  675 WAtt@8ohm ถ้าได้ c 10000/100 ชักหกตัว ดังไกล้เคียงหน้าทอง 1500 A ของประดิฐเลยนะจะบอกให้
    • กระทู้: 851
โอ้โห!...มันได้ถึงขนาดนั้นเลยหรือครับ
แต่ก็เห็นมีท่านหนึ่งบอกว่าโมดิฟายนิดหน่อยเปลี่ยนคาปาเป็น10000/100vใส่8ลูก จากเดิม5600/100v 4ลูก อัดดอก18 ได้สบาย และถ้าโมคิดว่าจะมีผลเสียต่ออุปกรณ์อื่นๆไหม หรือต้องเปลี่ยนตัวไหนอีก
ถ้าโหลดจัดๆที่ไม่ไหวเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นหม้อแปลงนะครับ  ใส่คาปาเพิ่มดีขึ้นไม่มีผลเสีย(ต้องมี softstart แล้วน่ะ)
ถ้าตามสเปคเขาที่ 2 โอมห์ก็ผ่านอยู่แล้ว
    • กระทู้: 83
ออฟไลน์ kapook2518
ถ้าถามว่ามีผลหรือเปล่าตอบว่ามีครับ อย่างแรกคือเสียตังเพิ่มครับ  อย่างที่2 เสียงดีขึ้นครับ
ลืมอีกอย่างครับแบบช่างแอ๊ดว่าหม้อแปลงครับที่ต้องเพิ่มขึ้น จาก 15เพิ่มเป็น 20 AMP แต่หม้องแปลง NPE วางในตั้งหรือแบบตะแคงข้าง น่าจะถึง 15 AMPพอจ่าย  แต่ขั้นต้นเพิ่ม C จ่ายไฟก่อนครับเสียงเปสจะผิดจากเดิม Mosfet  9 คู่ใส่ C แค่ 10000 เดียว มันดูถูกกันมากเกินไป
 และอีกแนวทางคือใส่ 10N20,10P20 ไปอีกคู่ จะได้ 10 คู่ ทำเป็น 2 ข้างข้างละ5 คู่  แจ่มครับ
    • กระทู้: 851
ขอบคุณท่านออมสินมากๆครับ บางท่านใช้รุ่นนี้คงมีประโยชน์ครับ  smiley4
ออฟไลน์ PU audio
    • กระทู้: 372
  • .....มิตรภาพแห่งเสียงเพลง....
เคยเห็นเขาใช้ขับ IMF 18"  X 6 ดอก   ตอนแรกก็ไม่เชื่อ พอเห็นกับตาถึงกับอึ้งไปเลย 6 ดอก แบบตึบๆ เปิดทั้งวัน
ออฟไลน์ Suthep
    • กระทู้: 121
ใช้เหมือนกันครับ ออกงานได้ 5 งานแล้วครับ ขับฮอนร์ 4 ตูด จำนวน 2 ปาก ตอนแรกต่อแบบรวมขั่วบวก และรวมขั่วลบ ทั่ง 2 ปาก เข้า Power เลย ผลออกมา ลาแล้ว 8 ตูดเลย 555  เอาใหม่ต่อ อนุกลมกันแล้วมาขนานกัน เหมือนกันทั่ง 2 ปาก ดังดีไม่ลาเราแล้ว 555 ขอขอบคุณ อาจารย์ทั่งหลายในห้องสมุดที่ให้ความรู้ในเรื่องการต่อสายลำโพงฮอนร์เป็นอย่างสูง ขอบคุณครับ
นายสุเทพ วงศ์กัทลีคาม 38/1 หมู่ 3 ต.บ้านกล้วย  อ.เมือง  จ.สุโขทัย ปณ.64000 โทร 083 2168952 ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาถนนสิงหวัฒน์ เลขที่บัญชี 644-1-24257-5
ออฟไลน์ ar_lex
    • กระทู้: 79
ขอความกรุณาจากท่านผู้รู้แนะนำวิธีใช้งาน POWER MIX NPE MFC-1500 ด้วยครับว่าผมสามารถต่อลำโพงฮอร์นจำนวน 2 ดอกเข้ากับช่องข้างบน ขณะเดียวกันก็ต่อตู้ลำโพง Fullrange จำนวน 2 ตู้เข้าที่ช่องลำโพงด้านล่าง เพื่อใช้งานพร้อมกันจะได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ seses12345
    • กระทู้: 599
 smiley4 brow brow
ศิวาวุธ เงินโชคอำนวย
21 ถ.ประชาสงเคราะห์ ซ.ประชาสงเคราะห์31  เขต ดินแดง  อำเภอ ดินแดง จ.กรุงเทพ 10400 โทร 085-163-5818
