เหตุไฉนจึงไม่นิยมมอสเฟทครับ
ออฟไลน์ ....พีเค รีแอ๊คชั่น ..... (PK Reaction)
  • อิเล็กทรอนิกส์สร้างโลก
    • กระทู้: 102
  • อย่าทำความเลว.....เพื่อเงิน
              ข้อดี - ข้อเสีย
 ภาพรวมอะไรดี ดูที่ความนิยม
    ชอบแบบไหนก็ใช้เลยครับ
แต่ถ้าให้ซ่อม   ถ้าเช็คหาตัวเสียแล้วพบว่า เป็นที่Power Output(มอสเฟต/ทรานซิสเตอร์) เสีย
                 ถ้าจะเปลี่ยน ในจำนวนที่เท่ากัน(ให้Specเท่าเดิม) มอสเฟตจะใช้งบเยอะกว่า
แต่เสียงที่ได้ ก็สมราคา
อาคาร PK Reaction 10 หมูุุ่ 6 บ.น้ำยืน ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี<br /> 34260 Tel.081-7099825 ( AIS)    045-371397 (TOT)<br />รับซ่อม ทีวี เครื่องเสียง+เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ทุกระบบ  และยังมีบริการดนตรี+เวที+เครื่องเสียงให้เช่า  FM 106 MHz(วิทยุคนรักน้ำยืน)
ออฟไลน์ sam_aj
    • กระทู้: 3042
ที่ว่าอะไรดี ๆ ใน TR
1.ราคาถูก AMP 3000 VZ ข้างละ 8คู่  16คู่X55บาท=990 บาท+ กล่องหม้อแปลงวงจร ขาย 13,500-25000 บาท
2.เสียงนุ่มดี  (ถ้าเปิดในงาน PA มีหลายเจ้า มีหนาวครับกลัวสู้เขาไม่ได้)
สำหรับการพัฒนา
1.พัฒนาให้ราคาถูกลง แต่ปัญหาทางด้านคุณสมบัติยังเดิม ๆ
2. พัฒนาให้ Watt ขึ้นแตะระดับ 3000 Watt  แต่ขับ P2242 ได้ข้างละไม่เกิน 2 ดอก อย่างมาก 4 ดอก แบบกลัวตาย
3.ส่งซ่อม
90% ต้องส่งบริษัท  ช่างบ้านนอก หนาวครับ555555 ซ่อมบ่ได้  ค่าส่งไปส่งกลับ กระแทกชำรุดเสียหาย ระยะเวลา รวม ๆ แล้วถูกจริงหรือ
4. ชุดควบคุมระบบจ่ายไฟเป็นระบบกึ่งอิเล็กทรอนิกส์
ก็น่าจะดีถ้าอะไหล่เกรด A แต่ที่เห็นในท้องตลาด A  แบบมหาจีนแดงครับ 55555555 ซื้อแบบเสี่ยงดวง
สุดท้ายแล้วแต่ท่านลูกค้า  กระแสการตลาดได้พัดโหมกระน่ำนำพาคนตังน้อยให้คล้อยตามราคา ซึ่งสิทธิ์เราท่านมันน้อยนัก
[/b]
ถ้าผมประกอบ Power Transistor ให้ลูกค้าคนไดผมจะสาธยายให้ฟังให้เขาเข้าใจ ถ้ายอมรับได้ ก็ OK จะได้ไม่มาบ่นผมทีหลัง
ว่าจะไม่แสดงความคิดเห็นแล้วเชียว แต่พอดีมีพาดพิงนิดหน่อย เลยขอทำความเข้าใจซักนิด
Amp 3000vz มีคู่ TR Output แค่ข้างละ 7 คู่ครับไม่ใช่ 8 คู่ แต่ราคาไม่ใช่คู่ละ 55 บาทแน่นอนครับ  ถ้าท่านหา Sanken เบอร์ 2SA1294 กับ 2SC3263 ได้ในราคาคู่ละ 55 บาท ซื้อมาให้ผมซักห้าพันหรือหกพันคู่ก็ได้นะครับ จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ราคาขายปลีกในจีน คู่ละ  USD12.50 x 32 = 400 บาท
http://www.gooddealchina.com/Transistors/2SA1294-2SC3263-SANKEN-Audio-Transistor-A1294-C3263--x2-c17452.html
ข้อแตกต่างของแอมป์วงจร Mosfet กับ Bipolar ไม่ใช่เรื่องของความทนทาน แต่เป็นเรื่องของคลาสการทำงานที่แอมป์ Bipolar ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นแอมป์คลาส H หรือ อื่น ๆ ที่ใช้ไฟเลี้ยงวงจรสูงก็เท่านั้น   ถ้าท่านใช้ Bipolar ในวงจรคลาส AB เหมือน Mosfet  ซึ่งจ่ายไฟต่ำ ผมก็ยังไม่เห็นว่ามันจะทนสู้ Mosfet ไม่ได้ตรงไหน?
ดูกันง่าย ๆ อย่าง Amp บอสเทค รุ่น RMS ซึ่งใช้ Bipolar ในวงจรขยายแบบ AB แถม บริดจ์ภาคขยายอีกตะหาก ก็เห็นทุกท่านก็ว่าทั้งอึด ทั้งทน โหลดกันอย่างโหด ๆ แบบ 2 โอห์ม (แอมป์บริดจ์ โหลด 2 โอห์ม เท่ากับแอมป์ทำงานที่ 1 โอห์ม) ด้วยซ้ำยังไม่พังเลย  หรือใครเถียงว่าไม่จริงครับ
หรือลองใช้ Mosfet ในวงจรคลาส H และอื่น ๆ ที่ใช้ไฟเลี้ยงวงจรสูงดูสิ  ว่ามันจะใจเสาะเหมือน Bipolar รึเปล่า 555
brow
ออฟไลน์ tunchanok2010
    • กระทู้: 346
  • เก่งกว่าผมมีอีกถมไป.....เก่งกว่าพี่ก็ยังมีอีกเย่อะ
รอผู้รู้เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับ redface
89 ถนน บางบอน1 ซอย บางบอน12 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150              tel.082-7076872 (E21GJT)
ที่อยู่ปัจจุบัน 77/1 หมู่ 6 ถ.เทพกาญจนา ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
ออฟไลน์ sam_aj
    • กระทู้: 3042
เห็นด้วยครับราคานี้มันทำให้คิดนานมอสเฟท 1แท่นชื้อไบโล่าได้ เกือบ 2 แท่นวัตต์เท่ากัน แต่ความอึดมอสเฟตกินขาดครับ
AJ3000VZ ราคา 13000-15000  ขับ p 2242 ได้ข้างละ2ดอก
 Mosfet ราคา 13000-15000 ขับ p 2242 ได้ข้างละ2ดอก แพงกว่ากันตรงใหนครั
แล้วเสียงมันดังเท่ากันรึเปล่าครับ อยากรู้จริง ๆ ครับ
 brow
ออฟไลน์ vorachai23
  • พิมพ์ชื่อผมลงกูเกิ้ลได้เลยจ้า
    • กระทู้: 673
  • อะไรที่จำเป็นต้องรู้ก็ทำให้มันรู้
สำหรับการพัฒนา
3.ส่งซ่อม
[/b]
brow
กำลังสรุปกับลูกพี่ใหญ่อยู่เรื่อง3000VZ เอามาขับขับ2241ฝั่งละสองใบ สงสัยฟันธงได้เลย ชัดซะขนาดนี้แล้วครับ
นาย วรชัย  กิ่งแก้ว  เลขที่ 52/13 หมู่ 11 ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130 TEL : AIS 081-152-3691 / True 084-002-5405  K-bank 054 2 58-732-6
 FaceBook วรชัย  กิ่งแก้ว  ที่อยู่ส่งของ วรชัย กิ่งแก้ว เลขที่ 26/51 ม.4 ซ.เพชรหึงส์ 11 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ
ออฟไลน์ อรุณซาวด์ เพชรบุรี
    • กระทู้: 526
หุหุ
เริ่มเดือดแล้ว
ประลองกันไปเลย ดีไหม???
เอาอะไรเป็นตัวกำหนดดี???
อัดให้พังกันไปข้างนึง ระหว่างจำนวนคู่เท่ากัน
หม้อแปลงแอมป์เท่ากัน
หรือโอมห์เท่ากัน? งง
ส่วนมาก ที่เห็นๆ หม้อแปลงแอมป์เท่ากัน แต่ใช้เฟตน้อยคู่กว่า?
เอ???
อย่าง คู่ฮิตไบโพล่า อยากรู้ว่า กี่แอมป์กี่โวลต์
แล้วคู่ฮิตเฟต กี่แอมป์ กี่โวลต์
ยุ่งนะนี่
ระหว่างอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยโวลต์กับทำงานด้วยกระแส แล้วเอามาเปรียบกัน มันคนละเรื่อง
ผมเองก็ไม่แน่ใจว่า แอมป์ไบโพล่าคู่ฮิต อายุการไช้งานนานที่สุด กี่ปี
อย่าเพิ่งไปนึกถึงคลาสแปลกๆ  เพราะเห็นอยู่ร้านซ่อมกันเต็มไปหมด
แล้วแอมป์เฟต ไอ้ที่เรียกว่า ไม่เคยเสีย ไม่เคยซ่อม ผ่านมาแล้วกี่ปี?
บอกตรงๆ ที่ผมเคยเห็นบ่อยๆก็ของพวกรอยัล บางตัว 20กว่าปี ไม่เคยเสีย
นอกจากพวกโวลลู่ม ซึ่งไม่ไช่สาระสำคัญ
แต่ก็เป็นพวกไฟต่ำๆไม่ไช่คู่ฮิตตามที่เรากำลังพูดกัน
หรือพวกประดิฐษ์หน้าทอง อายุมันกี่ปี แบบ ไม่เคยเสีย ไม่เคยซ่อม
หากสงสัย เอารุ่นที่ว่าแน่ๆของแต่ละรุ่นแต่ละแอมป์ มาอัดกันให้มันพังกันไหมเล่า
เดี๋ยวผมจะนั่งดู พาเพื่อนๆมานั่งดู ให้เพื่อนสมาชิกมานั่งดู
ยกตัวอย่างเช่น มีคนเชียร์ s1200 ส่วนอีกคนเชียร์ ประดิฐษ์หน้าทอง
งั้น เอาทั้งคู่ มาเปิดอัดด้วยลำโพงเท่ากันเลย
เอาให้มันพังกันไปเลย แล้วให้เพื่อนสมาชิกในนี้แหละ เป็นพยาน
ไม่มีการตัดสิน
คนส่วนมาก จะเป็นคนตัดสินใจกันเอง หุหุ
ร้อยทั้งร้อย เงียบบบบบบบ
ออฟไลน์ foon
    • กระทู้: 242
ผมว่า ใครชอบแบบไหน แนวไหน ของใครก็ซื้อเจ้านั้นแหละครับ หรือมีฝีมือจะประกอบเองก็ดีใหญ่เลยครับ  ส่วนที่ว่ามอสเฟตไม่นิยมผมว่าไม่จริง ในวงการดนตรีผมไม่ค่อยจะรู้ครับ แต่ในวงการเครื่องไฟ หนังกลางแปลง มอสเฟตมาอันดับ1เลยครับ ยังเป็นที่นิยมเล่นกันอยู่แน่นอนครับ
สันติชัย ปุ้ย รักดี  52/2 หมู่ที่ 17  ต.บางเสาธง<br />อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ   10540 080-608-1085
ออฟไลน์ ipcop
    • กระทู้: 171
  • ..ทดลอง..และทดสอบ ..นำมาใช้
ยิ่งอธิบายไปก็เท่านั้นครับเพราะพื้นฐานทางไฟฟ้า ฟิสิกส์ไม่เหมือนกัน บางคนก็เชื่อแบบไม่ยอมเปลี่ยนแปลง บางคนยังชอบแบบดังไว้ก่อน อ่านแล้วเหนื่อยแทนปล่อยเขาไปดีกว่า
พีรนันท์ เกษทองมา 7 ม.2 ต. ภูแล่นช้าง อ. นาคู จ. กาฬสินธุ์ 46160 Tel:0892792585 เลขที่บัญชี 4160145450 ธ.กรุงไทย สาขากุฉินารายณ์ p-ranan@hotmail.com
ออฟไลน์ sam_aj
    • กระทู้: 3042
หุหุ
เริ่มเดือดแล้ว
เอ???
ยุ่งนะนี่
ไม่มีการตัดสิน
เจอโปรโมเตอร์แต่เช้าเลยคับ
ขอบคุณพี่อรุณที่จะจัดคู่ให้แต่เดี๋ยวก่อนครับ  คำตอบของผมไม่ได้บอกเลยว่าอะไรดีกว่าอะไร แค่อยากแก้ไขความเข้าใจผิดในเรื่องของราคา TR Output ของ 3000vz นั่นประเด็นที่หนึ่ง  แต่ประเด็นที่สำคัญก็อย่างที่พี่อรุณบอก
"ระหว่างอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยโวลต์กับทำงานด้วยกระแส แล้วเอามาเปรียบกัน มันคนละเรื่อง"
สำหรับผมแล้วอะไรดีกว่าอะไร ไม่สำคัญครับ  ที่สำคัญคือลูกค้าต้องการอะไรต่างหาก  555
หากแอมป์ Mosfet ดีและลูกค้าต้องการ ผมก็สามารถจัดหามาบริการให้ลูกค้าได้ครับไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด  มันไม่ใช่เรื่องของกระแสการตลาด แต่เป็นกระแสความต้องการของลูกค้าที่ต้องการอุปกรณ์ที่สามารถตอบสนองการทำงานของเค้าได้ในงบประมาณที่กำหนดครับ
ออฟไลน์ นัฐ ซาวด์
    • กระทู้: 558
หุหุ
เริ่มเดือดแล้ว
เอ???
ยุ่งนะนี่
ไม่มีการตัดสิน
หากแอมป์ Mosfet ดีและลูกค้าต้องการ ผมก็สามารถจัดหามาบริการให้ลูกค้าได้ครับไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด  มันไม่ใช่เรื่องของกระแสการตลาด แต่เป็นความต้องการของลูกค้าที่ต้องการอุปกรณ์ที่สามารถตอบสนองการทำงานของเค้าได้ในงบประมาณที่กำหนดครับ
ผมว่าแบบนี้ตรงสุดครับ "มันไม่ใช่เรื่องของกระแสการตลาด แต่เป็นความต้องการของลูกค้าที่ต้องการอุปกรณ์ที่สามารถตอบสนองการทำงานของเค้าได้ในงบประมาณที่กำหนดครับ"
ออฟไลน์ sam_aj
    • กระทู้: 3042
ครับผม ไม่มีอะไรในโลกเบี้ยว ๆ ใบนี้  ดีไปหมดทุกอย่าง และไม่มีอะไรที่แย่ไปหมดทุกอย่าง  จะมาถกเถียงกันไปทำไมหล่ะครับ
ถ้าคิดว่าสิ่งที่ตัวเองผลิต สิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ เป็นสิ่งที่ดี ก็ทำไปเถอะครับ ผมชื่นชมผู้ผลิตทุกท่าน แต่ในแง่ของผู้ขายสินค้า ผมต้องสรรหาแต่เพียงสิ่งที่ลูกค้าต้องการมาตอบสนองลูกค้าเป็นหลักก่อน  ผมก็ชอบแอมป์ Mosfet ที่ออกแบบมาดี ๆ เหมือนกันโดยเฉพาะเครื่องเสียงบ้าน  แต่มันใช่คำตอบสุดท้ายที่ตลาดต้องการรึเปล่าก็ลองคิดกันดูครับ
นวัตกรรมของพาวเวอร์แอมป์ เมืองไทยไม่ใช่ผู้คิดค้น เราตามหลังต่างชาติแบบมองไม่เห็น พัฒนาการมันมีที่มาและที่ไป ทำไมฝรั่งถึงไม่พัฒนาแอมป์ Mosfet ต่อ มันต้องมีสาเหตุ  และสาเหตุมันไม่ใช่เรื่องของราคาหรอกครับเพราะแอมป์ยี่ห้อดี ๆ แพง ๆ ราคาหลักแสนทั้งนั้น ต้นทุนของ Mosfet ไม่มีผลต่อการผลิตหรอกครับ อาทิเช่น Lap grupphen ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นแอมป์ PA เบอร์หนึ่งของโลกตอนนี้ ก็ใช้วงจร Bipolar ถ้าหาก Bipolar มันแย่ขนาดนั้น เค้าจะใช้หรือครับ
ดังนั้นราคาของ Mosfet จึงไม่ใช่ประเด็นหลัก และหากผลิตจำนวนมาก ๆ เหมือน Bipolar ราคาต่อตัวมันไม่หนีกันหรอกครับ  แต่อะไรหล่ะคือสาเหตุ?  ผมก็ไม่อยากคิดเพราะผมไม่ใช่วิศวะกร แต่เป็นนักบัญชี  คิดไปปวดหัวเปล่า ๆ ครับ สู้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นจะดีกว่ามั้ยครับ แฮ่ ๆ
smileyy
    • กระทู้: 526
อ้างอิงคำนี้ครับ
ทุกอย่าง จบ
ลูกค้าต้องการอะไร เมื่อหาใด้  ปิดการขาย รับเงิน จบ
ออฟไลน์ sam_aj
    • กระทู้: 3042
อ้างอิงคำนี้ครับ
ทุกอย่าง จบ
พี่อรุณ นี่แหละผู้ผลิต และนักการตลาดตัวจริง เสียงจริง
แต่ใช่ว่าแค่ทำตามความต้องการของลูกค้าเท่านั้นนะครับ อย่างน้อยเราก็ต้องสรรหาสิ่งที่ดีที่สุด บนงบประมาณที่ลูกค้ากำหนดด้วย  ทำไม 3000vz ถึงใช้ TR - Sanken ไม่ใช้ TR - Toshiba คู่ยอดนิยม ทั้ง ๆ ที่ต้นทุนถูกกว่ากันเยอะมาก  ภาคไดร์ ก็ใช้ TR - Moto (ON SEMI)  MJE15032 & MJE15033 ข้างละสองคู่ ซึ่งก็แพงมากเหมือนกัน (ราคาปลีกคู่ละประมาณสองร้อยบาท)  ทั้งนี้เพราะโทนเสียงที่ได้ไม่เหมือนกันครับ
 brow
ออฟไลน์ PJ.com
    • กระทู้: 164
อ่านมาทุกหน้าแล้ว ได้ความรู้เยอะเลยครับ  smiley4 smiley4
นายสายชล สิทธิราช
175 ม.11 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
66150 Tel.084-5959894
ออฟไลน์ viroge
    • กระทู้: 584
โอ้ว... smileyy smileyy ความรู้ทั้งนั้น
