*** ชำแหล่ะครอสมหัศจรรย์ xta DP-226 ***
ออฟไลน์ + ค ลิ นิ ก พ ร ร ณี
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
    • กระทู้: 2067
  • . : : + ค ลิ นิ ก พ ร ร ณี : : .
xta DP226
Specifications
Inputs 2 electronically balanced. [++]
Impedance >10k ohms.
CMRR >65dB 50Hz - 10kHz.
Outputs 6 electronically balanced. [++]
Source Imp < 60ohms.
Min. Load 600ohm.
Max. Level +20dBm into 600 ohm load.
Frequency Resp. &plusmn;0.5dB 20Hz - 20kHz.
Dynamic Range >110dB 20Hz -20kHz. unwtd.
Distortion < 0.02% @ 1kHz, +18dBm.
Maximum Delay 650 mS. (increment 2.6 l uS Steps)
Output gain Adjustable +15dB to -40dB in 0.1 dB steps and mute.
Parametric Equalisation
Filters 8 Per input 5 per output.
Filter gain +15dB to -30dB in 0.1dB steps.
Centre frequency 20Hz - 20kHz, 1/36 octave steps. (368 positions) Filter Q/BW 0.4 to 128/2.5 to 0.008 High & Lowpass Filters
Filters 1 of each per output.
Frequency (HPF) 10Hz - 16kHz, 1/36 octave steps.
Frequency (LPF) 60Hz - 22kHz, 1/36 octave steps.
Response Bessel / Butterworth 12dB, 18dB and 24dB per octave and Linkwitz-Riley 24dB per octave.
Limiters
Threshold +22dBu to -10dBu
Attack time 0.3 to 90 milliseconds.
Release time 2, 4, 8, 16 or 32 times the attack time.Display 2 x 20 character backlit LCD.
Connectors
Inputs 3 pin female XLR.
Outputs 3 pin male XLR.
RS485 In/Out XLRS
RS232 9 Pin (Female) DEE Connector
MIDI In / 5 pin DIN.
Power 3 pin IEC. Power 60VAC - 240VAC.
Consumption < 30 watts.
Weight 3.5kg. Net (4.8kg. Shipping)
Size 1.75"(1U) x 19" x 11.8" (44 x 482 x 300mm)
excluding connectors.
Options [++] = Transformers available.
AES/EBU Digital I/O; GPI Interface.
จอ
ท้าย
มุมบน ต่างกันแค่ Out 4 กะ 6 ทุกอย่างเหมือนกัน 100%
DP-224
DP-226
ภาคไฟ
เพื่อการศึกษาเท่านั้น
ขอบคุณเจ้าของเวบครับ
by:+Clinic PUNNEE
08-1263-7136
░▒▓ + ค ลิ นิ ก พ ร ร ณี 9 ม 10 ต.ยางคราม อำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่    ▓▒░
ออฟไลน์ joe_musicsound
    • กระทู้: 258
  • ถึงแม้ความฝันดูห่างไกล แต่ก็ทำไปด้วยใจรัก
สวยงามมากครับ brow
นายจิรานุวัตร  วรครุฑ (โจ้) 52 หมู่ 12  ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120  โทร.098-7535987 วัน ทู คอล หมายเลขบัญชี ออมทรัพย์ นายจิรานุวัตร วรครุฑ 5232156327 ธ.กสิกรไทย
ออฟไลน์ Tui-Su
    • กระทู้: 57
อลังการดีครับ kisss
Yuttana Thongboonlur   160 ถ.ขุนแผน ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 <br />ทำงานที่  ลาดพร้าว กรุงเทพ <br /> 088-4624489
ออฟไลน์ spyrogira
  • ช่างอิเลคฯ เก่าๆ
    • กระทู้: 256
Amazing ! ..  smiley4
สุพัฒน์  อรัญมาตย์
แผนกช่างเทคนิค โรงพยาบาลหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
081 117 4633
ชราโด้  โวค่อล
ธ.กรุงไทย // ออมทรัพย์ สาขา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ..
441-1-03623-1
https://www.facebook.com/dspyrogira
หลายตังก์นะเนี่ยะ   .... ใส่ลูกอมสตอเบอรี่มาให้แค่สี่เม็ดที่อินพุทเอง
แต่ชื่อนี้เขามั่นใจได้ "world class"  brow
    • กระทู้: 2067
...ราคามือสองก็ราวๆ 52,000 - 58,000.- ตามสภาพครับ ผมชอบตรงปรับง่าย เสถึยรมาก เสียงสะอาดจัดจ้าน เบสแน่นจุกอกได้ใจจริงๆ
ออฟไลน์ KRIM
  • นักศึกษาครับ
    • กระทู้: 227
  • KRIM ( การศึกษาคือการพัฒนาครับ )
งามๆครับ
นาย  ภูมรินทร์  อินทนน
 poomarin_kim@hotmail.com
141  หมู่  2  ต.โคกยาง  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์  32140  โทร  086-9925659
ออฟไลน์ sattawat2912
    • กระทู้: 362
    • SK electronics
สุดยอดคับ !!
นายศตวรรษ แก้วขาว 41/2 ม.8 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 087-8813368 Line : golf_sattawat
ชื่อบัญชี
นายศตวรรษ แก้วขาว
ธ.กรุงไทย 826-0-45069-0
ธ.กรุงเทพ 449-039210-9
ธ.กสิกร  015-3-79186-4
https://www.facebook.com/skelectronics2016/
ออฟไลน์ fa_zone
    • กระทู้: 49
ตัวนี้ใช้งานง่ายมากครับ ง่ายกว่า BSS และ DBX เยอะอยู่ เสียงกลางแหลมสะอาดครับแต่ส่วนตัวแล้วเห็นว่า BSS ให้เสียงที่หนากว่าอุ่นกว่าครับผม เล่นได้ทั้ง 2 ยี่ห้อครับผม
ฟา ชลธิศ พยัคเฆนทร์
Address:7/11 ม.5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel:084-109-1709
E-Mail:fa_zone@hotmail.com
...Soundman ตัวกระจ้อย...
จงมีมาตรฐานในการทำงานและทำงานอย่างเต็มที่
    • กระทู้: 2067
จริงๆ xta DP-226 ก็จูนให้หนาให้บางได้ครับ เพราะน้อยแบรนด์นักที่LOW ลงได้ต่ำกว่า <10 Hz แต่ DP-224/226 ทำได้ครับ โดยเฉพาะ EQ แบบพาราเมทริกที่มีมาให้16แบนด์ ผมว่าเหลือๆ ขนาด DP-100 มีแค่ 6 แบนด์ยังจูนให้LOWครางแบบสังกะสีหลังคาบ้านลั่นก็ได้ หรือจะจูนให้กระเดื่องจุกอกแต่กรวยกระดาษไม่กระดิกยังได้เลย อิอิ โม้คับโม้ 5555  ฟันธง...ชอบ!!!!!
ออฟไลน์ intorn
    • กระทู้: 164
ป๋าจัดหนัก
อินทร บุญเรือง 310หมู่11 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงรายเบอร์โทร 095-5819700 เลขที่บัญชี ธนาคารกสิกรไทย672-2-11119-0
    • กระทู้: 2067
จัดไปเพิ่มภาพมุมบน DP-224 เทียบกับ DP-226
ออฟไลน์ อาร์ตี้_SMK.Entertainment_หนองบัวฯ
  • หนุ่มน้อยหน้ามน คนหนองบัวลำภู
    • กระทู้: 1166
  • อย่าอายที่จะถามหากเราไม่รู้
ได้แค่มอง แต่ว่ามือต้องไม่ได้ อิอิ
สวยมากๆเลยครับ
(อาร์ตี้) มนตรี ศรีมงคล<br />298/165<br />ม.4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการโทร.085-1448457 D-TAC นะจุ๊ [/color]<br />
ออฟไลน์ chesd
    • กระทู้: 502
สวยครับ..ผมได้แต่มอง smiley4
นายปิยวัฒน์ มณีนิล (ต้อม) เลขบัญชี 7992639578 กสิกรไทย
ที่อยู่ 3หมู่9 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โทร..080-7310107 e-Mail chesd_15@hotmail.com
http://www.facebook.com/piyawat.maneenin
www.facebook.com/MANEENINPROMOTION
    • กระทู้: 2067
ต้องมีสักวันสิครับท่าน
