ออฟไลน์ แจ๊ก แปดริ้ว
    • กระทู้: 434
  • I Don't Care
ประเภท : POWER AMPLIFIER
ยี่ห้อ :
รุ่น :  MACRO-TECH 3600VZ
ภาคจ่ายไฟ : หม้อแปลง
น้ำหนัก : 24 Kgs.
ผลิตในบระเทศ : USA
การทำงานแบบคลาส : AB
ราคามือ 1 : 120,000
ราคามือ 2 : 60,000
แดมปิ้งเฟ็คเตอร์ : 1000
กำลังขับ  : 2 X 965  at 8 Ohm
             2 X 1325 at 4 Ohm
             2 X 1520 at 2 Ohm
!!!ดาวน์โหลด คู่มือ Spec คลิกที่นี่!!!
ถ้าเอ่ยถึง Power amp ชื่อนี้คาดว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักครับ ยิ่งตระกูล Macro-tech ด้วยแล้ว คงคุ้นหน้าคุ้นตากันดี เพราะเป็นรุ่นที่สร้างชื่อไปทั่วโลกครับ
ทุกตัวเป็นของผมเอง  ที่เคยใช้มา บางตัวก็ยังอยู่ บางตัวก็ขายไปแล้ว
บางคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมต้องมีปีที่ผลิต ต่อท้ายด้วย เหตุผลก็เพราะว่า อยากจะเทียบให้ดูวิวัฒนาการของ ผู้ผลิตครับ เพราะเครื่องที่ผลิตออกมาแต่ละปี คุณภาพอะไหล่ไม่เหมือนกันเลยครับ เป็นอย่างไร ลองติดตามชมกันดูครับ เริ่มตัวแรกกันเลยครับ   Macro-tech 3600VZ ปี 2007
   Macro-tech 3600VZ เป็นรุ่นที่มีกำลังขับสูงสุดในรุ่นตัวเครื่องที่มีขนาด  2 U  มีระบบ Protech ที่สมบูรณ์แบบ กำลังขับสุง (ณ.ขณะนั้น 55+) + ระบบภาคจ่ายไฟ VZ supply ที่สามารถจ่ายไฟให้กับภาค poweramp ได้ทุกสภาวะโหลดอย่างเหมาะสม ลิขสิทธ์เฉเพาะของ  ทำให้เป็นแอมป์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ในระบบงาน Live sound
ด้านหน้าของแอมป์รุ่นนี้ เหมือนกับแอมป์อื่นทั่วๆไปครับ ต่างตรงไฟ Display จะแสดงผลไม่เหมือนชาวบ้านครับ
ENABLE        : แสดงสถานะ เปิดไฟเข้าเครื่อง (อันนี้ไม่แปลกครับ)
ODEP           : แสดงสถานะ Protech ครับ จะต้องติดตลอดเวลาครับ ถ้าแอมป์ปกติพร้อมใช้งาน
                    บางท่านอาจจะไม่รู้ มองไกลๆ อาจจะคิดว่า แอมป์ มัน Clip ตลอดเวลาครับ
SIGNAL/IOC  : เป็น LEDs สีเขียวครับ แสดงสถานะแบบ Multi-function ครับ ติดสว่างธรรมดา แสดง                สถานะ สัญญาณ In-put ครับ แต่ถ้าติดสว่างจ้า แสดงว่าวงจร In-put out-put comparator ครวจเจอสัญญาณทางด้าน  In-put และ out-put มีความเพี้ยนเกิน 0.05% บ่งบอกว่าเราควรจะเบาสัญญาณที่ Mixer เพื่อจะยุติความเสียหายที่จะตามมาครับ
ด้านหลังตัวเครื่อง มีสวิตส์เลือกการทำงาน มีทั้ง Parallel , Stereo , Bridge และยังมี Breaker แยกอิสระทั้ง  2 ข้างครับ
ถัดมาทางด้านขวา มี Input ทั้งแบบ XLR และ Phone ครับ ส่วนสายลำโพงมี Biding-post 4 ชุดครับ ไม่มี speakon มาให้เหมือนกับแอมป์รุ่นใหม่ๆครับ
เปิดฝาบนออกมา จะพบกับความแน่น แทบจะทุกตารางนิ้วก็ว่าได้ครับ
ภายในแบบเต็มๆ ด้านหน้า จะเป็นที่อยู่ของหม้อแปลง ทั้ง 2 ลูกที่เต็มความสูงของขนาดของ Body พอดีเป๊ะเลยครับ ภายในจะฝัง Thermo ไว้ภายในเพื่อป้องกันหม้อแปลงร้อนเกินไป Thermo จะต่ออนุกรมกับ Coil Relay เมื่อความร้อนสูงเกิน ก็จะตัดวงจรทำให้ ไฟ 220V ไม่ไปเลี้ยงหม้อแปลง ไฟเขียวหน้าเครื่องก้จะค้างติดสว่างเสียงก็จะไม่ออกลำโพงครับ รอสักครู่ เมื่ออุณหถูมิกลับสู่สภาวะปกติ เครื่องก้จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมครับ
ทางด้านซ้ายและขวาเหนือ Transister output จะเป็นที่อยู่ของภาคจ่ายไครับ สำหรับ 3600VZ จะมีไฟเสี้ยงข้างละ 2 ชุดครับ ชุดละ 85VDC ครับ ส่วน C ที่ใช้เป็นของ Panasonic ค่า 100V 6900Uf ข้างละ 4 ตัวครับ ส่วนด้านหลัง ก็จะมีวงจร VZ Control ที่คอยควบคุมการจ่ายไฟ ให้กับภาค Output ครับ
สายไฟที่ท่านๆเห็นนั้น ท่านอาจจะสังเกตุว่าทำไมถึงเส้นเล็กจัง ส่วนที่มีกระแสไหลผ่านสูงๆ สายไฟจะขนานกันไว้ครับ เช่นจากภาคจ่ายไฟ และสายลำโพงครับ
ตรงกลางเครื่องจะเป็นที่อยู่ที่อยู่ของพัดลม ครับ พัดลมตัวนี้ มีหน้าที่ Flow อากาศร้อนออกจากตัวเครื่อง และยังมีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า 18-0-18 Vac (Motor-Tranformor )เพื่อไปเลี้ยง ชุดวงจร Protechion และแผง Main ครับ ถ้าพัดลมตัวนี้เสียเมื่อไหร่ เครื่องก็จะดับครับ ง่ายๆ แต่เหนือชั้นจริงๆครับ
ด้านข้างตัวเครื่องจะมีช่องระบายความร้อนออกจากตัวเครื่องครับ
ภาพนี้เป็น Switch ปิดเปิดเครื่อง ที่ใช้เป็นของ ITT ครับ เหมือนกับที่ใช้ใน Cross Bss ครับ
Tr Output เครื่องที่ผลิดรุ่นใหม่ๆ จะใช้ MJ21194 มาเป็นลูกผสมครับ แต่ล๊อกเก่าๆจะใช้ 8187 กับ 8188 ครับ
ภาพนี้แสดงให้เห็นกันแบบชัดๆ ครับ สายลำโพงจะขนานกันไว้ครับ ส่วนสาย ชีลด์ ที่เห็นต่อเอาไว้กับ ขั้วลำโพงเป็น Feedback ที่ป้อนกลับไปยังแผงไดรว์ ต้องระวังอย่าให้ขาดเป็นอันขาดครับ
แผงสีเขียวๆ หลังเครื่อง เป็น PIP Card ครับ ที่มากับเครื่องเดิมๆสำหรับ 3600VZ จะเป้นรุ่น FX ครับ ส่วนใครอยากจะซื้อ Option เพื่ม ก็ลองเข้าไปเลือกได้ที่เวปไชด์ของ  ครับ แต่ราคาแพงมั๊กมากครับ
ดูด้านบนไปแล้วทีนี้มาดูด้านล่างครับ เปิดมาก็จะเห็น แผง Main และ Out-put Board ครับ
ภาพนี้จะเห็น Out-put Board ชัดเจนขึ้นครับ R 5W ที่ใช้ ไม่ใช่ของ Dale อีกต่อไปครับ และอุปกรณ์หลายๆชิ้นก็ลดคุณภาพลงอย่างเห้นได้ชัดครับ ต่างกับเครื่องที่ผลิตล๊อตแรกๆครับ
เมื่อถอดแผง Main ออกครับ
 TR Drive ที่ใช้เป็นชอง Moto ครับ มีสำหรับ HS 1ชุด และ LS 1 ชุดครับ
แผง Main จะมี Leds เมื่อเครื่อง Flout Leds ก็จะติด ที่ให้ช่างสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นครับ
ในภาพเป็นการใช้งานจริงตอนปีใหม่ที่ผ่านมาครับ
เป็นไงครับ เทคโนโลยี สมัยโบราณ ที่ทุกวันนี้ก็ยังมีผู้ใช้บางกลุ่ม ที่ยังหลงไหลความ คลาสสิค ทั้ง หน้าตาและน้ำเสียง ยังสรรหามาใช้ แม้ราคาจะยังเกินครึ่งแสนก็ตาม  smiley4 smiley4
ออฟไลน์ หนุ่ม(แอ๊ด)
    • กระทู้: 198
  • ชีวิตจริงไม่มีตัวสำรอง
เอามาจากใหนเน้อมีแต่ของสวยๆงามๆ smiley4 smiley4
ศิริศักดิ์  เศษฤทธิ์ (แอ๊ด) 127 หมู่ 3 ต.หนองผือ<br />อ.เขาวง  จ.กาฬสินธิ์ 46160<br />087-2345902<br /> สาขาเทสโก้โลตัสท่าบ่อ ธนาครากรุงไทย 781-0-04450-8
ออฟไลน์ nungFBI
    • กระทู้: 335
3600 vz  ค่าตัวเท่าไหร่คับ brow brow brow
หนึ่ง อุดดิตถ์<br />9/1 ม.4  ต.หาดสองแคว  อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140<br />1 sound audio 06229988239
กสิกรไทย 0141415980  ทรงเดช  เม่นแต้ม
ออฟไลน์ nuy601
    • กระทู้: 370
ขอบคุณมากครับ  smiley4
นาย คมสัน จันทร์มาลี TN Sound 8/1 ม.12 บ้านแม่ก๊า ต. แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120  โทร 082-9305441
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายคมสัน  จันทร์มาลี ออมทรัพย์
เลขบัญชี 821-282181-8 สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
indy-indy009@hotmail.com
    • กระทู้: 434
  • I Don't Care
ข้อมูลอยู่ด้านบนแล้วครับ
  • power amp
    • กระทู้: 2237
  • sathit.dokmadue
หม้อแปลงทำไมต้องดำๆครับ
ออฟไลน์ kapook2518
ฝรั่งชอบดำ ๆ ครับ อาจารย์ 5555555555 smiley4
ผมว่าเขาน่าจะให้เข้ากับสีพื้นของกล่องจะได้ดูสวยงามครับ
ไม่มีหน้าตารุ่นไหนของคราวส์สวยเท่ารุ่นนี้อีกแล้วครับท่านแจ็ค
ดำอย่างเดียวไม่พอ ต้องยับยุ่ยี่ด้วยจึงเป็นของแท้ ๕๕๕๕๕
พี่ว่าเขาคงพิมพ์เบอร์ไม่ทัน หรือบล๊อกสกรีนเสียพอดีในช่วงนั้นมากกว่า ดังเหมือนกัน เอาอะไรมาก ๕๕๕๕
ออฟไลน์ paitoon
    • กระทู้: 249
เป็นบุญตาจริงๆๆคับคุณแจ็ก ที่ได้ผ่าให้ดู ขอบคุณครับ
(นุ๊ก)นายไพฑูรย์ สุรำไพ 33/1 ลาซาลการ์เด้นท์โฮม ซ.ลาซาลแยก5 ถ.สุขุมวิท105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 โทร085-0048543 บ/ช ธ.กรุงเทพ1227254727
ออฟไลน์ joe_musicsound
    • กระทู้: 258
  • ถึงแม้ความฝันดูห่างไกล แต่ก็ทำไปด้วยใจรัก
เป็นบุญตาแท้ๆๆ  ของดีๆทั้งนั้นครับ   brow
นายจิรานุวัตร  วรครุฑ (โจ้) 52 หมู่ 12  ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120  โทร.098-7535987 วัน ทู คอล หมายเลขบัญชี ออมทรัพย์ นายจิรานุวัตร วรครุฑ 5232156327 ธ.กสิกรไทย
ออฟไลน์ pattrawat
    • กระทู้: 18
แอมป์ ขั้นเทพใครๆ ก็อยากเป็นเจ้าของ  แต่กระเป๋าแบนครับท่าน
ร้านเย็นตา4แฟชั่น<br />187/3-4<br />ถนนสุมนเทวราช <br />อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000<br />086-1822743<br /><br />http://www.facebook.com/profile.php?id=100002643634634&ref=tn_tnmn
    • กระทู้: 434
  • I Don't Care
ตราปั๊มหายครับ อิอิอิ
ออฟไลน์ KON
    • กระทู้: 316
คุณภาพสมราคาครับ smiley4 loveit
ว่าที่ ร.ต. ชินกร  สักการะ   บ้านเลขที่  14 หมู่ 6 ตำบลบางขาม   อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์  15180  โทรศัพท์ 08-17599860  08-17599860
ออฟไลน์ KD_DKT
    • กระทู้: 33
  • ค่า ของคน อยู่ที่ผลงาน
งามครับ ช่างแจ๊ก  smiley4 smiley4 smiley4
ทีมงาน BBLive&sound
189 หมู่ 6 ตำบล บุญเกิด อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา 56120
โทร 094-0126580 083-7614413
ออฟไลน์ nooi
    • กระทู้: 178
  • Modifyให้เสียงดีก็เยอะ, Modifyให้เจ๊งก็มากหลาย
LV3620 รุ่นนี้เป็นแอมป์ผู้น้องของ Crown MA3600vz หรือเปล่าแจ๊ค?
http://www.aetechron.com/pdf/service/LV3620datasheet.pdf
DC Coupled Amplifier สุดโก้
น้องแท้ๆนอกไส้... แบบว่า OEM น่ะ
โกเมศ วงศ์สุวรรณ
โทร 086-5665907
งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร
บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
69/58,60 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร 02-8880088
