ออฟไลน์ มือใหม่เด็ก ก.ร.
    • กระทู้: 629
เริ่มต้นด้วยการดูสภาพที่ผมได้มากันก่อนครับ
ถายนอก
ภายใน
ถาคจ่ายไฟ
หม้อแปลงไฟ
ภายใต้แผ่นวงจร ตอนแรกผมสงสัยมากว่าวงจรอะไรมีแต่ C มาก แต่ R ไม่กี่ตัว พอพลิกดูข้างใต้แผ่น PCB ก็ถึงบางอ้อเลยครับ
ข้างล่างรองด้วยกระดาษอัดเคลือบมันอย่างหนา
นายณัฐวุฒิ เสมสำราญ
Tel.087-2530976
ออฟไลน์ SOMKHUAN SOUND SYSTEM
  • PERFORMANCE SOUND STANDARD SYSTEM
    • กระทู้: 2223
  • เครื่องเสียง เวที ดนตรี รถแห่
    • สมควรซาวด์ ซิสเต็มส์ เซอร์วิส
ข้างนอกดูโทรม แต่ภายในฟิตเปรี๊ยะ เนื้องานละเอี่ยดมาก สมกับยี่ห้อจริงๆ
นายสมควร กุลหงษ์ 190 ม.2 บ.หนองตะไก้ ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410 เลขที่บัญชี 849-226540-0 ธ.ไทยพานิชย์ โทร.084-9583572 082-0402918   SOMKHUANSOUND.SYSTEM.SERVICE@HOTMAIL.COM
    • กระทู้: 629
เครื่องนี้มีอาการเสียมานะครับ คือไม่ดังเมื่อต่อตรง XLR และสัญาณเสียงกระเพื่อม พรึมๆๆ พรับๆๆ ที่ OUT PUT ชาแนลขวา ผมเลยทำการแก้ไข้โดย อันดับแรกโดยการแก้ไขเสียงที่กระเพื่อม โดยการเปลี่ยน IC OP-AMP ที่ชาแนลขวา ปรากฎว่าอาการที่วาหายไปเลยลองป้อนสัญาณเสียงเข้า มีเสียงออกตามปกติ เลยทำการเปรียบเทียบเสียงระหว่างข้างซ้ายและข้างขวา
และเสียงที่ได้แตกต่างกัน รู้สึกว่าเสียงคมชัดขึ้นพุ่ง เสียงที่ได้ยินในรายล่ะเอียดที่ไม่ชัด ออกมาชัดกว่ากัน ต้องขอขอบคุณน้าแอ๊ดที่แนะนำ IC OP-AMP เบอร์นี้มาครับ ผมเลยทำการเปลี่ยนทั้งสองข้างเลย
แล้วแก้ไข้สัญญาณไม่เข้าที่ขั้วแจ๊ก XLR โดยการเปลี่ยนแจ๊ก XLR ใหม่เนื่องจากตัวเก่าขาขาดครับ และของแถวบ้านผมหาซื้อยากมากครับเลยใส่เท่าที่หาได้คือ LIDGE  (ของเดิม NEUTRIK ) และทำการสลับเข้าให้เข้ากับบ้านเราคือ +ขา2 -ขา3  GND ขา1 (เดิม +ขา3 -ขา2  GND ขา1)
แล้วทำการจับอาบน้ำใหม่ได้ตามนี้ครับ
นายณัฐวุฒิ เสมสำราญ
Tel.087-2530976
    • กระทู้: 629
   ต่อไปมาดูการทำงานครับสงสัยทำไมเสียงมันใสจัง ผมใช้โปรแกรม SIA SmaartLive V5.2.0.0 ในการวัดครับ(กำลังหัดใช้ครับถูกผิดขออภัย)
   เริ่มด้วยเสียที่รู 802 ทำงานในโมด 802 Full Range
***เส้นสีเหลืองคือปกติ
***เส้นสีแดงคือเสันที่กดปุ่ม HI FREQ CUT
     จะเห็นได้ว่าในการทำงานปกติในโมด 802 Full Range จะบูทความถี่ที่ 53 hz ขึ้นไปที่ 13 db และบูทความถี่ที่ 15 khz ขึ้นไปที่ 18 db
     แล้วเมื่อกดปุ่ม HI FREQ CUT ความถี่ที่ 15 khz จะลดลงจาก 18 db ไปเป็น 8 db
***เส้นสีน้ำเงินคือเสันที่กดปุ่ม LO FREQ CUT
     เมื่อกดปุ่ม LO FREQ CUT ความถี่ที่ 53 hz จะลดลงจาก 13 db ไปเป็น 8 db
นายณัฐวุฒิ เสมสำราญ
Tel.087-2530976
    • กระทู้: 629
ตามด้วยเสียบรู 302 ทำงานในโมด 2-WAY PASSIVE
     จะเห็นได้ว่าในการทำงานปกติในโมด  2-WAY PASSIVE จะบูทความถี่ที่ 53 hz ขึ้นไปที่ 6 db แล้วคัทประมาณ 140 hz ลงไป 3 db และบูทความถี่ที่ 15 khz ขึ้นไปที่ 16 db
     แล้วเมื่อกดปุ่ม HI FREQ CUT ความถี่ที่ 15 khz จะลดลงจาก 16 db ไปเป็น 8 db
     เมื่อกดปุ่ม LO FREQ CUT ความถี่ที่ 53 hz จะลดลงจาก 6 db ไปเป็น 3 db
นายณัฐวุฒิ เสมสำราญ
Tel.087-2530976
    • กระทู้: 629
แล้วก็โหมดสุดท้ายคือ BIAMPLIFIE คือเสียบทั้งสองรู...
***เส้นสีเหลืองคือสัญญาณออกที่ 302
***เส้นสีแดงคือสัญาณออกที่802
     จะเห็นได้ว่าในการทำงานในโหมด BIAMPLIFIE คือจะดัตความถี่เป็นแบบสองทางแยกกันโดยตัดความถี่ที่ประมาณ 140 hz โดยแยกตามนี้ 302 ตัดที่ 40 hz - 140 hz แล้วบูท 53 hz 8 db ส่วน 802 ตัดที่ 140 hz - 20 hz แล้วบูท 15 khz-20khz 18 db ...
นายณัฐวุฒิ เสมสำราญ
Tel.087-2530976
ออฟไลน์ stonemanex
  • หยิงเหย้า หยิงหรอย
    • กระทู้: 828
ท่านครับ opamp สั่งจากที่ไหน ใช้แทน 074 ได้มั๊ยครับ ขอบคุณครับ
นาย ภาสวัฒน์ ชอบทำกิจ เลขที่ 84  หมู่ 2 ซอย ช้างซ่าย 17 ตำบล ช้างซ่าย อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000 TEL : 089-973-8151 / ธ.กรุงไทย  363-0-06033-1 /  พร้อมเพย์ 0899738151 / ID LINE :  stonemanex
    • กระทู้: 629
ใ่ส่แทนกันได้ครับ NPE ณัฐพงษ์ ครับผม เสียงเทียบกับราคาเกินคุ้มครับ (ต้องฟังเองนะ อย่าเชื่อผมมากครับ)
นายณัฐวุฒิ เสมสำราญ
Tel.087-2530976
ออฟไลน์ เด็กน้อย
  • คุณอาจหลอกคนอื่นได้แต่คุณไม่สามารถหลอกตัวเองได้
    • กระทู้: 278
  • ทำชั่วได้ดี ทำดีได้เอ
ดูไม่น่าจะมีอะไรแต่มีอะไรมากกว่าที่คิด หุหุ  ไม่ทราบว่ามีของ ACTOR ไหมครับอยากให้ทดลองวัดดูอยากรู้การบู๊ตคัทจะเหมือนกันหรือปล่าว ของแท้ช่อง FULLRANG 802 เสียงไม่ออกหนึ่งข้างยังไม่ซ่อมหากการบู๊ตคัทใกล้เคียงกันก็จะเอามาใช้แทนครับ
ช้ำใจกับมิกซ์ปลอม
USER 1 วชิรอินทร์ บัวจันทร์ 92  หมู่  1  ต.หน้าไม้  อ.ลาดหลุมแก้ว  จ. ปทุมธานี  12140
USER 2 ณัฐชะนน นะคะจัด สถาบันการบินพลเรือน จตุจักร กทม. 10900
ออฟไลน์ cha.audio
    • กระทู้: 216
C เครื่องของท่านสีแดง C เครื่องของผมสีเหลือง นอกนั้นเหมือนกันหมด ขอบคุณที่ผ่าให้ชมครับ
นาย อนุชา โชฎก
85/22 หมู่ 10 ต.หนองปรืออ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150โทร.09-445-445-09
ธนาคารไทยพานิชย์ เลขที่บัญชี 818-229461-2 ออมทรัพย์
    • กระทู้: 629
ไม่มีครับผม..... smileyy
นายณัฐวุฒิ เสมสำราญ
Tel.087-2530976
ออฟไลน์ te_sakon
    • กระทู้: 637
  • เมื่อตระหนักใน ความไม่รู้ ของตนเอง เราจงเริ่มแสวงหา ความรู้
ขอบคุณ สำหรับ ความรู้ ครับ อธิบายได้ใจผม จริงๆๆ เอาไปเลยเต็ม ร้อย
นายดำรงค์ วงสาลี   ที่อยู่ปัจจุบัน หอพักทวีกาญจแมนชั่น บ้านแมด ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 ธนาคารกรุงไทย 393-0-20324-3
    DTAC 088-1297265  เต้(นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ม อุบล)
ออฟไลน์ briologies
  • ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ จะได้รับในสิ่งที่ไม่เคยได้รับ
    • กระทู้: 87
    • pjxteam.com
เรียนถาม มือใหม่เด็ก ก.ร. ครับ ....... เบอร์ opamp เปลี่ยนเป็นเบอร์อะไรครับในรูปมองไม่ชัดครับจะลองเปลี่ยนดูบ้างครับ......แล้วต้องแก้ไขค่าอุปกรณือื่นหรือไม่ครับ ...ขอบคุณครับ
<- PJXTEAM -> ชัยพงศ์ บุญคง. 29/1181 ม.วรารักษ์ รังสิตคองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120
ธนาคารกรุงเทพฯ ออมทรัพย์ 1614726980
<-- >087-398-5555
<-->www.pjxteam.com
    • กระทู้: 629
ของเดิมมันดีอยู่แล้วครับ อย่าไปเปลี่ยนมันเลย แต่อยากลองไม่ว่ากัน op-amp ที่เปลี่ยนน่าจะ MC3300XX จำเลยท้าย 2 ตัวไม่ได้ครับ...
นายณัฐวุฒิ เสมสำราญ
Tel.087-2530976
