K-ONE Music
Tel.081-9817904
K-ONE Music Tel.081-9817904
...มาทดสอบสไลท์ผีสิงของ YAMAHA DIGITAL MIXER กันดีกว่า...
27 ·
35729
เจ้าของวง
พฤษภาคม 16, 2013, 02:58:31 pm
...เดี๋ยวนี้อะไรๆก็เป็นดิจิตอลเสียหมดครับ ไม่ว่าจะเป็นมิกเซอร์ เครื่องปรุงต่างๆ แม้กระทั่งเพาเวอร์แอมป์สารพัดยี่ห้อก็กลายเป็นยุคดิจิตอลกันไปเสียหมด ฉะนั้นเมื่อเข้ายุคเข้าสมัยไฉนเลยพวกเราจะละเลยได้ ก็ควรหันมาใส่ใจกับเทคโนโลยี่ใหม่ๆกันบ้างนะครับ เดี๋ยวจะกลายเป็นคนโบราณตกยุคตกเทรนกันเป็นแถวๆครับ...
...เรามาว่ากันเรื่องมิกเซอร์ กันก่อนก็ได้ครับ จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มิกดิจิตอลเริ่มมีบทบาทกันมากขึ้นครับ จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้มือหนึ่งบ้านเราราคาก็นับวันจะถูกลง ของมือสองที่เป็นมิกดิจิตอลก็มีมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีที่หนีเราทุกวัน ถ้าเราไม่ตามมันบ้างเราก็จะตกยุคไปอย่างที่กล่าวมาแล้วครับ...
...ถ้าเราจะกล่าวกันถึงเรื่องมิกซ์ดิจิตอลเราก็คงจะนึงถึงยามาฮ่า เจ้าพ่อแห่งมิกเซอร์ดิจิตอลที่เป็นผู้นำตลอดกาล ไม่ว่าค่ายไหนๆเดี๋ยวนี้มีวิศวกรของทางเจแปนได้เข้าไปร่วมหุ้นทั้งนั้นครับ เราอย่าลืมว่า ยามาฮ่าเป็นเจ้าพ่อมิกซ์ดิจิตอลรุ่นบุกเบิกกันเลยทีเดียว จนมีคำพูดติดปากกันว่า ยามาฮ่าสร้างมิกซ์ดิจิตอลขึ้นมา ทำให้วงการตนตรีปั่นป่วนเหมือนกัน แม้กระทั่งสมัยนั้นยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปไม่ว่าจะเป็น SOUNDCRAFT MIDAS BERINGER หรืออีกหลายแบนด์ ถ้าพูดถึงมิกดิจิตอลพวกทางค่ายยุโรปเอาเป็นว่ายังไม่ได้เกิด ถ้าพูดกันก็ว่า ยามาฮ่าสร้างดิจิตอลขึ้นมา พวก SOUNDCRAFT ยังเป็นวุ้นยังไม่มีการผสมพันธุ์เป็นตัวอ่อนด้วยซ้ำครับ มาถึงยุคนี้ถือว่าทางค่ายญี่ปุ่นเองนำหน้าทางค่ายยุโรปไปไกลแล้วครับ...
...มิกซ์ดิจิตอลที่ทางค่ายเจแปนได้เกิดเดินตามๆกันมาก็จะเป็นยี่ห้อ RAMSA SONY TASCAM ROLAND ที่ออกมาแต่ละตัวล้วนมีจุดเด่นๆทั้งสิ้นครับ เพียงแต่จะออกมาในรูปแบบสตูดิโอมากกว่างาน PA ระดับใหญ่ๆครับ มีเพียงแต่ยามาฮ่าเท่านั้นที่ออกมาและพัฒนาต่อยอดออกมาไม่มีวันจบและมากมายเกลื่อนตลาดมากกว่ายี่ห้อใดๆ...
...ถ้าเราจะมาดูความสามารถของมิกแบบดิจิตอล ในเมื่อมันเป็นดิจิตอล ฉะนั้นอะไรๆมันก็จะเอาดิจิตอลมาใส่ทั้งหมดครับ ส่วนใหญ่มิกซ์ดิจิตอลจะรวมเอาพวกเครื่องปรุงแต่งที่ต้องใช้ควบคู่กับมิกอนาล็อคนำมาใส่รวมกันหมดอย่างเช่น EFFECT/ COMPRESSOR /EQ /DELAY หรือระบบอื่นๆเช่น ระบบถอดรหัส 2.1/5.1 ก็ยังมีบางรุ่นที่นำมาใส่ไว้ครบสมบูรณ์เอาเป็นว่ายกไปไหนมาไหน ตัวเดียวจบครับ ซึ่งก่อนที่เราจะซื้อจะหาก็ลองหาข้อมูลหรือสเปกก่อนนะครับว่ามันมีลูกเล่นแบบที่เราต้องการหรือเปล่า ก็ต้องศึกษาคู่มือก่อนใช้นะครับ...
...ผมจะยกตัวอย่างมิกซ์ยามาฮ่าที่เป็นตัวเด่นๆในบ้านเราก็จะมีอยู่ 3 รุ่นที่เป็นยอดฮิตแต่จะไม่กล่าวถึงรุ่นอื่นๆที่มีอยู่นะครับ เพราะผมเองก็ไม่เคยได้จับอะไรมากมายครับ ก็เรียนรู้ด้วยตัวเองแบบงูๆปลาๆพอเล่นได้ครับ ก็จะได้นำมาเล่าสู่กันฟังพอเป็นแก้หยากได้ครับ...
YAMAHA PRO MIX-01
...ในรุ่น PRO MIX-01 จะมีอินพุทเพื่อใช้กับไมค์ได้ที่เป็นแจ็คแคนนอนแค่ 8 อินพุท ที่เหลือจะเป็น PHONE เสียอีก 8 อินพุท ข้อดีคือ อินพุททั้ง 16 อินพุท สามารถใช้ไมค์ได้หมดทุกช่องเพราะรองรับถึง -60 db แต่ข้อเสียคือ ถ้าจะใช้ข่อง 1-8 จะเป็นแบบแคนนอนหมด แต่เมื่อจะใช้แจ็ค PHONE ต้องแปลงขั่วเสียก่อนครับ และข้อเสียอีกก็คือ ไม่สามารถเพิ่มช่องได้ครับ มีเท่าไหนใช้เท่านั้น...และก็จะแถม ST IN ให้ 1 คู่เพื่อต่อเล่นเครื่องเล่นจากภายนอกอีก 1 ชิ้นครับ...
...การแสดงผลแบบกราฟก็เป็นมาตรฐาน ดูสัญญานขาเข้าได้ทุกช่องครับ ก็ถือว่าเป็นกราฟแสดงผลที่ให้ผู้ใช้ได้เห็นการแสดงความแรงของสัญญานได้ชัดเจนขึ้นครับ...
เครื่องปรุงที่ใส่มาให้ก็คือ EFECT 2 ชุด แต่จะแสดงเป็น SEND 1 และ 2 ครับ และเป็น AUX 2 ชุด ก็คือ 3 / 4 นั่นเอง ส่วน Compressor ก็จะมีให้เช่นกันครับ 1 ชุด ทั้งหมดทุกช่องสามารถเอาผสมกันได้เลยครับ ส่วน EQ ก็จะมีให้ 3 แบนด์ก็คือ LOW / MID / HIGH เมื่อเข้าภาค EQ ก็ไปคัต ไปบูต หรือหาความถี่ตามต้องการได้อีกและเลือกค่า Q ได้ตามต้องการครับ...
...ด้านขาออก ก็จะมีทั้งอนาลอคและดิจิตอลครับ เพื่อนำไปต่อเข้ากับครอสแบบดิจิตอลหรืออนาลอคได้ทันที AUX เอ้าก็มีให้ 2 ชุด มี MONITOR เอ้าให้ 1 ชุดพร้อมหูฟังครับ..
...สรุปแล้วมือใหม่ๆก็ลองเล่นรุ่นนี้ดูครับ คุณภาพเกินตัวกับสิ่งที่ได้มา ราคาก็จับต้องได้แน่นอนครับตั้งแต่ หมื่นตันๆประมาณ 13-17000 บาทครับ เมื่อเล่นแล้วอย่าไปคิดมากแค่เอฟเฟกที่แถมมากับเครื่องก็คุ้มแล้วครับ เพราะยามาฮ่าบอกแล้วว่าดิจิตอลทุกรุ่นจะใส่ EFECT ของ SPX ทั้งหมดครับ ราคามิกซ์รุ่นนี้ถูกกว่ายามาฮ่า 990 เสียอีก แล้วทำไมผมถึงบอกไม่คุ้มล่ะครับในเมื่อมันเป็นทั้งมิกซ์และเอฟเฟกในตัวโคตรถูกเลยทีเดียง...
YAMAH O1V
ขยับขึ้นมาอีกนิดในราคาสองหมื่นกลางๆก็ต้องเป็นรุ่นนี้ครับ O1V ถือว่าเป็นมิกซ์ขนาดเล็กถึงกลางๆ ซึ่งปรับปรุงระบบหนีจาก PRO MIX-01 มามากเลยทีเดียว รุ่นนี้จะหนีเรื่องลูกเล่นที่ใน PRO MIX-01 ไม่มีครับเช่น AUX OUT สามารถปรับ EQ ได้อิสระ เพิ่มช่องไมค์ให้ 12 ช่องเต็ม มีทั้งแคนนอนและโฟนในตัว มี +48 โวลท์ให้ มีเอฟเฟก 2 ชุด มีคอมเพรสเซอร์พร้อม เพิ่ม EQ มาให้ 4 แบนด์เลือกความถี่ เลือกบูต/คัต เลือกค่า Q ได้ อิสระทุกช่อง เพื่อม AUX ให้ 4 ชุด มีสเตอริโออินให้ 2 คู่ เท่ากับ 16 ช่อง นอกนั้นก็ไม่ต่างกับมิกซ์ทั่วไปครับ หน้าจอใหญ่ขึ้นหน่อย ส่วนที่เหลือก็เป็นพื้นๆ มีให้ครบครับ ถ้ามือใหม่จะเริ่มต้นรุ่นนี้ก็ยังได้อยู่ครับ..
...การแสดงผลแบบกราฟก็เป็นมาตรฐาน ดูสัญญานขาเข้าได้ทุกช่องครับ ก็ถือว่าเป็นกราฟแสดงผลที่ให้ผู้ใช้ได้เห็นการแสดงความแรงของสัญญานได้ชัดเจนขึ้นและใหญ่กว่านิดหน่อยเท่านั้นเอง...
...ส่วนลูกเล่นอื่นๆก็มีให้มากมาย เอาไว้จะเขียนวิธีการเล่นให้อ่านกัน เพื่อเป็นไกด์ไลย์ในการเล่นมิกซ์ดิจิตอลแบบพื้นๆที่เราสามารถเล่นได้อย่างเข้าใจได้อย่างง่ายดายครับ..
...YAMAHA O3D
แล้วก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆครับตามเทคโนโลยี่ เมื่อใหญ่ขึ้นอะไรๆก็ต้องมากตามเข้าไปอีก ถึงบอกว่ามิกซ์ดิจิตอลไม่มีอะไรยากครับ ถ้าหากเรามีพื้นฐานในการเริ่มต้นที่ดีถึงแม้จะไปเจออะไรที่ใหญ่เราก็ไม่กลัวครับ..
...ในรุ่นนี้ทาง YAMAHA ได้พลิกโฉมหน้าตาใหม่หมดเปลี่ยน CPU ที่เร็วขึ้นตอบสนองได้เร็วและราบเรียบยิ่งขึ้นครับ จากสองรุ่นที่ได้กล่าวมาแล้ว ถ้าใครเคยเล่นมาก่อนจะสังเกตุว่า การทำงานของ CPU อาจจะประมวลผลให้เร็วหรือเร็วตามมือคงไม่ได้ครับ(แต่ไม่มีผลต่อเสียงนะครับ)แต่เมื่อมาเล่นรุ่นนี้ หน้าจอการแสดงผลจะติดมือทันทีครับ...
ด้านอินพุทขาเข้า O3D จะมีอินพุท 16+2 เท่ากับ 18 อิน ไม่เกี่ยวกับการเพิ่มการ์ดอนาล็อคก็จะได้อีก 8 ช่องเป็น 26 ช่องครับโยการแบ่งแยกดังนี้..
...มีอินพุทเป็นแบบแคนนอนให้ 8 ช่องใช้ไมค์ได้เท่านี้ สามารถเสียบ INSERT ได้เพียง 2 ช่องก็คือช่อง 1 และ 2 เท่านั้น ที่เหลือก็จะเป็นแจ็คโฟนให้ 16 ช่องเต็มโดยแยก 1-8 สามารถใช้ไมค์ได้ถึง 60 db ส่วนช่องที่เหลือ 9-16 ใช้ได้เพียงแต่สัญญานไลย์เท่านั้นครับเพราะเกรนขยายไม่พอนั่นเอง แต่จะไม่รวมถึงการ์ดต่อพ่วงนะครับ เพราะมีให้เลือกมากมายเหลือเกินเรื่องการ์ดจึงไม่ขอกล่าวถึงครับ...
...ตั้งแต่รุ่น O3D ขึ้นมา ทางยามาฮ่าได้เปลี่ยน DISPLAY ใหญ่ขึ้มมากกว่า 3 เท่าและเป็นมาตรฐานของทุกๆรุ่นขึ้นมา มีการแสดงผลที่เป็นระบบมัลติดิสเพล เลยที่เดียว ประกอบไปด้วยหน้าต่างที่มากมายเกิน 50 หน้า มี EQ 4 แบรนด์เช่นกันทั้ง LOW / LOW MID / LOW HIGHT/ HIGHT และตอบสนองด้วยค่า Q ทุกแบรนด์ BOOT/CUT ได้หมดเช่นกัน มีEFECT ให้ 2 ชุดและเมื่อเข้าหน้านี้ก็สามารถปรับแต่งเอฟเฟกได้ด้วยมือโดยอิสระ และ ได้บรรจุเอฟเฟกสำเร็จรูปไว้มากมายเพื่อเป็นไกด์ในการนำเอฟเฟกไปใช้ให้ตรงประเด็น หมายความว่า ถ้าท่านปรับเอฟเฟกเสียงร้องไม่เป็นก็สามารถเข้าไปในห้องสมุดของมันแล้วเลือกมาใช้ได้เลย หรือ จะปรับเข้ากับชิ้นดนตรีอะไรเราก็เข้าไปเลือกนำมาใช้ได้ทันที หรือถ้ายังไม่ถูกใจเราก็เข้าหน้าปรับแต่งด้วยมือได้เช่นกัน..
...การเลือกใช้เอฟเฟกสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 2 ชุดภายในช่องเดียวกันได้เหมือนกันหมดทุกรุ่นครับ นอกจากนั้นก็จะมี คอมเพรสเซอร์ให้อีก ก็เช่นเดียวกันถ้าปรับไม่เป็นใช้ไม่เป็นก็สามารถเข้าไปเลือกไลบลารี่ได้หรือเลือกในห้องสมุดได้เช่นกันเหมือนเลือกเอฟเฟกนั่นเอง...
...รุ่นนี้จะมี AUX 4 ชุด ชุด AUX MAIN OUT สามารถปรับแต่ง EQ ได้โดยอิสระทุกช่องครับ ดิจิตอล IN/OUT มีให้หมดครับ มี BUS OUT ให้ 4 ชุด มี MONITOR ให้เช่นกัน มีปุ่ม HOT KEY ให้ 4 ปุ่ม ไปตั้งเอาว่าจะคุมอะไร มีปุ่ม HOME เพื่อเข้าหน้าที่ 2 เพื่อเข้าไปปรับช่องที่ 17-24 และรวมถึงการปรับสัญญาน MAIN AUX /BUS ก็จะอยู่ในหน้าที่ 2 นี้นะครับ ฉะนั้นอย่างที่กล่าว มีปุ่มมากมายให้กดเล่นกดตั้งค่าต่างๆ มีให้มากกว่า 2 รุ่นที่กล่าวมามากมายครับ เอาไว้ค่อยพูดถึงทีหลังก็จะเจาะลึกถึงการใช้งานและจะได้กล่างต่อไป...
...YAMAHA O2R
ทั้ง 3 รุ่นที่กล่าวมาอาจจะเป็นมิกซ์ขนาดเล็กและไล่มาจนถึงมิกซ์ขนาดกลางคนเดียวยกได้ครับ แต่พอมาเป็นรุ่น O2R หมดสิทธิ์คิดที่จะขโมยครับ ยกได้ถ้าบ้าเลือดหรือสังขารตัวเองแข็งแรงพอ แต 2 คนดีกว่าครับ เพราะขนาดที่ใหญ่ น้ำหนักมากและแน่นอนรุ่นนี้ได้บรรจุลูกเล่นไว้มากมาย มากที่สุดเท่าที่ทางยามาฮ่าจะใส่ให้รุ่นอื่นๆครับ...
...มาดูกันว่ารุ่นนี้มีอะไรบ้าง...
...แน่นอนอย่างที่บอก หน้าจอใหญ่สวยงามเหมือ O3D หน้าจอมีมุมก้มลงทำให้ผู้คอลโทรลปรับง่ายเห็นชัดเจน การตอบสนองไวมาก ในรุ่นนี้มร 2 เวอร์ชั่นก็คือ O2R ธรรมดาและ เวอร์ชั่น 2 ครับ ซึ่งทั้ง 2 รุ่นจะใช้ฮาร์ดแวร์ตัวเดียวกันแต่ต่างกันที่ซอฟแวร์เท่านั้นและรุ่นธรรมดาสามารถอัปเกรดเป็นรุ่นเวอร์ชั่น 2 ได้อย่างง่ายดายโดยเปลี่ยน ROM ใหม่แค่ 2 ตัว ราคาก็ว่ากันทีหลังครับ..
...เมื่อมันใหญ่มันก็คงต้องมีอะไรที่ต่าง อย่างเช่น รองรับการ์ดภายนอกได้ถึง 4 ใบ หรือเพิ่มช่องได้ถึง 40 ช่องเต็มเลยทีเดียว เพื่มบริดจ์มิเตอร์เข้ามาอีก ทั้งๆที่ในจอก็มีอยู่แล้ว อาจมีข้างไม้เพื่อความเป็นคลาสสิคอีกหน่อย ถ้าดูพารามิเตอร์ภายในเครื่องรุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึง ทุกวันนี้ผมได้ยังไม่ถึง 50 เปอเซนต์ด้วยซ้ำครับ..
...เราจะเห็นหน้าตาของ O2R กันมาบ้างนะครับ ทุกปุ่มที่สร้างขึ้นมาใช้งานได้ทุกปุ่มครับเพียงแต่หน้าที่จะแบ่งๆกันไปหรืออาจจะเข้าหมวดต่างๆที่ซ่อนอยู่ภายในได้ครับ รุ่นนี้ออกแบบมาให้มีปุ่มมากมายเพราะเปรียบเสมือนปุ่ม HOT KEY นั่นเอง กดปุ่มนี้วิ่งเข้าพารามิเตอร์นี้ กดปุ่มโน้นวิ่งไปที่โน้น อะไรแบบนี้ล่ะครับ ถ้าเราได้เล่นแล้วจะเข้าใจไปเองแล้วจะบอกว่าไม่เห็นยากอย่างที่คิดครับ..
...ทางด้านอินพุท O2R เป็นมิกซ์แบบ 24 ช่องเต็มโดยการแบ่งแยกการควบคุมแบบโมโน 16 ไมค์และแยกเป็น 8 แคนนอนและ 16 โฟน สามารถใช้ไมค์ได้เต็มที่ 16 ช่อง และอีก 4 สเตอริโอที่สามารถปรับเป็นโมโนได้อีก 8 ช่อง ช่อง 1-8 สามารถเลือกอินพุทได้ 2 ช่องทางคือเลือกไมค์และเลือก ไลย์ได้อิสระก็คือเสียบแจ็คพร้อมกันและกดปุ่มเพื่อเลือกสัญญานขาเข้าได้นั่นเอง มี +48 ให้แยกอิสระ 1-8 มี INSERT ให้เช่นกัน มี BUSOUT ให้ 8 ช่องแต่ต้องใช้การ์ด...
...ทางด้าน AUX SEND มีให้ถึง 6 AUX ส่วน AUX 7-8 จะเป็น EFFECT ให้ 2 ชุด การเลือกใช้เอฟเฟกไม่ต่างจาก O3D มีห้องสมุดให้เลือก มีคอมเพรสเซอร์ให้เช่นกัน DELAY มีเข้ามาเป็นมาตรฐานของมิกซ์ ดิจิตอล อิน/เอ้า มีหมดครับ เลือกต่อได้ตามใจชอบ พารามิเตอร์อย่างที่บอกไม่อยากกล่าวถึงครับเพราะมันมากมายเหลือเกิน มีลูกเล่นที่ซะใจสำหรับผู้ที่ชอบซุกซนทั้งหลาย มีเมมโมรี่ให้เก็บหรือบันทึกมากมายครับเล่นไม่หมด ...
เมื่อมันเป็นรุ่นใหญ่ ข้อดีก็มีมากมายครับ ปุ่ม HOTKEY มีมากที่สุด ไม่ต้องเปิดหน้าโน้นหน้านี้ให้วุ่นวาย ก็ถือว่าเป็นมิกซ์ที่เล่นง่ายที่สุดก็ว่าได้ครับ เพราะลดปัญหาอย่างที่บอก แถมกับมีมิเตอร์บริดจ์ มาให้ดูไฟวิ่งสวยๆอีกด้วย ว่าจเลือกสัญญานขาเข้า สัญญานขาออก ดูได้หมดทุกอย่างครับ นี่ก็เป็นข้อดีมาก เพราะไม่เช่นนั้นคุณก็จต้องเข้าไปหน้าเมนเพื่อดูไฟวิ่งแต่ละหน้าอีก ก็ลดความวุ่นวายไปได้มากครับ..
...เอาเป็นว่าเรามาเรียนรู้เรื่องข้อมูลสเปกคร่าวอย่างที่บอกกันก่อนดีกว่านะครับ ส่วนการเรียนรู้การเจาะลึกเดี๋ยวผมจะเขียนให้อ่านกันทีละรุ่นครับ
มาตรวจสอบเครื่องก่อนตัดสินใจเป็นเจ้าของกันก่อนสักนิดครับ...
...เมื่อซื้อมิกซ์ดิจิตอลทั้งที ตรวจเช็คกันคร่าวๆดีกว่าไหมครับ เพื่อจะได้ไม่เป็นที่ถกเถียงกันภายหลังนะครับเพราะอย่างที่บอก ไม่มีอะไรที่อยู่ยงคงกะพันนะครับ มิกซ์ดิจิตอลของค่ายยามาฮ่าตัวที่ทำงานหนักที่สุดนั่นคือ สไลท์ครับ บางทีบางท่านบอกสไลท์เครื่องของผมผีมันสิงเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวก็ตายสนิท เดี๋ยวก็วิ่งไปมาสั่นไปหมดเหมือนเห็นผี ถ้าเกิดอาการแบบนี้ท่านคงต้องไล่ผีออกแล้วนะครับ แต่โทษทีหลวงพ่อวัดไหนก็ไล่ผีตัวนี้ไม่ออกหรอกครับเพราะมันฝังวิยญานเข้าสิงสนิทแน่นอนสิ่งที่ช่วยได้นั่นก็คือช่างอย่างเดียวครับ อย่าเอาน้ำมันไปฉีดอย่าเอาน้ำยาไปล้างนะครับ นั่นก็หมายความว่าสไลท์ผีสิงของท่านจะเกิดกาลวิบัติเร็วขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับและสิ่งที่ตามมานั่นคือค่าซ่อม ค่าอะไหล่ที่ต้องควักออกมาจ่ายโดยเท่าไม่ถึงการณ์อย่างที่ชาวบ้านว่า เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่ายนั่นเองครับ...
และอีกอย่างที่ไม่ควรมองข้ามนั่นคือการตรวจสอบเอ้าพุท ทุกช่องครับ ว่าเมื่อเราปล่อยสัญญานเข้าเครื่องเมื่อเร่งมาสเตอร์ของทุกชุดไม่ว่าจะเป็น MAIN OUT / AUX OUT / MONITOR OUT ว่ายังทำงานปรกติหรือมีเสียงที่ไม่พึงปราถนาเช่นเสียง ซ่า เสียงฝนตก หรือดังไม่เท่ากันอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ยังก็ลองทดสอบดู หรือ ตกลงกันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่า ทุกอย่างปรกติ ก็น่าจะโอเคนะครับ เพราะเราถือว่าคำพูดคนมันเป็นร่างสัญญาที่ผูกมัดในตัวมันเองอยู่แล้วครับโดยไม่ต้องพึ่งหมึกและกระดาษแต่อย่างใด...
...การตรวจสอบเบื้องต้นที่ควรเช็คอย่างที่บอกนั่นคือสไลท์ครับเช็คยังไงว่าสไลท์ยังคงทำงานได้อย่างดี ท่านสามารถทำได้ง่ายในของแต่ละรุ่นดังนี้ครับ..
...ในรุ่น PRO MIX-01 ให้ทำดังนี้ครับ...
...ให้ปิดเครื่องก่อนเสร็จแล้วกดปุ่ม STORE และ INC+ กดพร้อมกันแล้วเปิดเครื่อง หลังจากนั้นให้ดูการทำงานของสไลท์จนจบครับ..
...ในรุ่น O1V ให้ทำดังนี้ครับ...
.ให้กดปุ่ม UTILITY และ MIDI ค้างไว้ แล้วเปิดเครื่องครับ รอจนเข้าหน้าเมนูแล้วทำตามวีดีโอก็ได้ครับ...
http://www.youtube.com/watch?v=ZtlXZ3wfbyE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/v/ZtlXZ3wfbyE?hl=en_US&version=3
...ในรุ่น O3D ในรุ่นนี้ต้องขอโทษทีจำไม่ได้ครับหรือจะทำเหมือน O2R ก็ได้ครับ โดยการกด AUX 1-4 แทนก็ได้ครับ ลองดูวีดีโอของ O2R ก็ได้ครับ...
...ในรุ่น O2R .
http://www.youtube.com/watch?v=yZddmUnFFfc
http://www.youtube.com/v/yZddmUnFFfc?version=3
ก็ลองดูวีดีโอก็จะง่ายดีครับ ไม่ต้องอธิบายมาก..
...ส่วนในเรื่องการเทสขาเข้าและขาออกก็มีความสำคัญม่น้อยนะครับ ในส่วนตรงนี้ ก็คงต้องให้ทางผู้ขายการันตีว่า IN ทุกช่องใช้งานได้ 100 % เต็ม ส่วนขาออกของ DIGITAL ก็มีความสำคัญไม่น้อยนะครับเพราะขาออกของมิกดิจิตอล จะออกแบบแยก D/A ทุกช่องนะครับ ไม่ใช่ขาออกจะมาขนานเหมือนอนาล็อคไม่ใช่นะครับ ผมเคยเจอเครื่องที่เอามาซ่อม มีการบัดกรีขนานขาออกไว้เพราะมันเสีย บางตัวก็เจอมาเลยเล่าสู่กันฟังครับ เพราะ D/A ในมิกดิจิตอลของ YAMAHA ในแต่ละรุ่นใช้อุปกรณ์คนละเบอร์เลยทีเดียว เมื่อมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายต่อครั้งต่อการเปิดเครื่องก็จะประมาณ 3-4500 บาทเลยทีเดียว และเคยซ่อมสูงสุดที่หมื่นกลางๆก็เคยเปลี่ยนให้ลูกค้ามาแล้วก็เป็นที่น่าพอใจของลูกค้าครับ....
...สุดท้ายนี้หว้งว่ามือใหม่และมือเก่าที่อยากจะหันหน้าเข้าหาโลกยุคใหม่ที่เป็นดิจิตอลก็คงได้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสินค้ามือสองกันนะครับ เพราะมือ 1 อาการแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นแน่นอน อย่าลืมนะครับมิกซ์ดิจิตอลไม่ใช่เรื่องยากถ้าเข้าใจ ใครๆที่บอกว่าเล่นยากผมบอกได้คำเดียวว่า เล่นยากหรือไม่เคยเล่น เท่านั้นเอง...
แวมไพร์ ทิกเกอร์ซาวด์
เรียนให้รู้ เป็นครูเขา
เลขาประธานทิกเกอร์
Re: ...มาทดสอบสไลท์ผีสิงของ YAMAHA DIGITAL MIXER กันดีกว่า...
พฤษภาคม 16, 2013, 04:25:16 pm
ขอบคุณครับท่านประธาน
นิวัติ เลขะรุจิธร 177 หมู่9 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ (แวม...086-405-9352)
website
ท่านผู้ชม
พฤษภาคม 16, 2013, 08:17:30 pm
ขอบคุณครับอาจารย์
ชาญชัย กรีธาธร 104 เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0944987705
UDOM-S
พฤษภาคม 16, 2013, 08:52:38 pm
อุดม สำเภาแก้ว 882/1 ถ.ริมทางรถไฟเก่า คลองเตย กทม 10110 udspk@hotmail.com 0816973645
pladao
ติดดิน...แต่อินเตอร์
สมาชิก
พฤษภาคม 16, 2013, 09:03:03 pm
ขอบคุณครับผม
นายเสถียร นิลบุตร
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านสมสะอาด อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
บ้าน 158/2 บ้านบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
hs4qdd 145.275 Mhz Tel.089-8421121
pladaopt@hotmail.com
shape_555
พฤษภาคม 20, 2013, 10:39:14 pm
ท่านประธานที่ได้เสียสละเวลาเขียนหลายๆ บทความเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนสมาชิกในเวปเรา คือท่านไม่ได้เป็นผู้รับอย่างเดียวแต่ท่านก็เป็นผู้ให้ด้วย ท่านเป็นผู้ที่มีน้ำใจมาก และคงจะมีอีกหลายๆ บทความตามมา ขอบคุณครับ
กันตพงศ์ พันธ์ธรรม 1551/51 ซ.พหลโยธิน34 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0819117229 เลขที่บัญชี 161-5-66159-0 ธนาคารกรุงเทพ
เจ้าของวง
พฤษภาคม 30, 2013, 09:40:01 am
.ในการตรวจสอบอีกเรื่องหนึ่งที่พบเจอบ่อยใน O2R ก็คือ ในช่อง INPUT 1-16 มันจะใช้การ์ดแยกออกอิสระก่อนที่จะเปลี่ยนจาก ANALOG TO DIGITAL สัญญานขาเข้าดังไม่เท่ากัน สัญญานจะคล้ายๆแห้งๆไม่อ้วนหรือหนาเหมือนช่องอื่นๆ ตรงนี้ผู้ซื้อต้องทดสอบให้ดีครับ ผมเจอมาเกือบทุกตัวแต่ผมจะเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมให้หมดทุกแผง..
...การทดสอบไม่ยากครับใช้แหล่งจ่ายเสียงจาดชุดเดียวข้างซ้ายหรือขวาก็ได้ เสียบเข้าที่ช่อง LINE B ที่เป็นแจ๊คโฟน ตั้งค่า EQ ของทุกช่องเป็นแฟตให้หมด ลดเกรนขยายให้ต่ำสุด เร่งสไลท์แต่ละช่องให้เท่ากัน เสร็จแล้วเสียบเทสทีละช่องจนครบทุกช่อง ถ้าฟังแล้วสัญญานเท่ากันทุกช่องก็ปรกติดีครับ แต่ถ้าช่องไหนเสียบแล้วเบากว่าจนสังเกตุได้หรือเสียงแห้งไม่หนา ไม่อ้วนหรือเสียงเบากว่าทุกช่อง นั่นแสดงว่า แผงขยายเกรนเริ่มเสื่อมค่าแล้วครับ พอใช้งานจริงๆจะทำให้เสียงที่ออกไปของช่องนั้นไม่หนาพอ ต้องบูตพวก EQ ช่วยนั่นเอง...
...ลองดู ลองตรวจสอบดูครับ ท่านใดที่มีใช้อยู่แล้วก็ลองตรวจสอบดูบ้าง คงไม่เสียหายอะไร ส่วนรุ่นอื่นๆ ก็ไม่เคยเจออาการแบบนี้นะครับ...
...ส่วนข้อระวังของ PRO MIX-01 ข้อระวังอย่างเดียวก็คือ สัญญานด้าน INPUT พยายามอย่าให้เกิน 0 db นะครับเพราะอินพุนใช้ IC BB 1760 เบอร์เดียวกับ YAMAHA 990 ซึ่ง EFF ของ 990 ก็จะพังอาการเดียวกันก็คือ เดือดหรือเสียงฝนตกซ่าไปหมด เปลี่ยน IC 1760 หายสนิทครับ ฉะนั้นใน PRO MIX-01 ก็เช่นกัน สัญญานแรงเกินไป A/D ตัวนี้พังก่อนใครเพื่อนครับ ก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีเพราะซ่อมทีหลายกะตังค์นะครับ เพราะหลายท่านบอก PRO MIX-01 เสียงดีมาก เอฟเฟกสุดยอด ก็เพราะแบบนี้นั่นเองแต่ เมื่อมันสุดยอดมันก็จะไปก่อนใครเพื่อน ก็พยายามดูแลกันและใช้งานด้วยความระมัดระวังกันให้ดีครับ....
มทนาลัย มิวสิค ★★
johnjad44@gmail.com
ตอบกลับ #7 เมื่อ:
มิถุนายน 06, 2013, 06:58:50 am
นายอมรรัตน์ โมคกุล (ตุ่น) 263 ม.4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
หรือโรงเรียนบ้านโคกยาง ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
ธนาคารกรุงไทย สาขาประโคนชัย ออมทรัพย์ เลขที่ 3161505468
Ais 0833652107 Line id:amornrat_mokkul
lason
ตอบกลับ #8 เมื่อ:
มิถุนายน 06, 2013, 09:38:27 am
ขอบคุณครับ ท่านประธาน
นิยม จินดาศรี ที่ทำงาน การไฟฟ้านครหลวงบางกะปิ ถนนรามคำแหง กทม. ที่บ้าน 20/127 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลค5 บางบัวทอง นนทบุรี TEL GSM 0819174627 HOME 027255228
chaiyachoo ★
ทำสิ่งที่เรารักให้ดีที่สุด
ตอบกลับ #9 เมื่อ:
มิถุนายน 20, 2013, 08:02:24 pm
ชอบๆ ถูกใจเลยครับ จะได้รู้ว่าเครื่อง สมบูรณ์หรือไม่
ไชญารัตน์ (ชัยยะ) ชูราศรี 99/5 หมู่ 4 ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 086-628-3249,087-405-9561
ธนาคาร กสิกรไทย สาขานครปฐม บัญชีชื่อ นาย ไชญารัตน์ ชูราศรี 152-2-75899-6
ธนาคาร กรุงเทพ สาขานครปฐม บัญชีชื่อ นาย ไชญารัตน์ ชูราศรี 275-4-60065-4
https://www.facebook.com/chaiyarath.choorasri
wee09
เรารักในหลวง
ถ้าเจ้าหว่านผลสิ่งใดลงไป ก็จะได้สิ่งนั้นกลับคืนมา
ตอบกลับ #10 เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2013, 09:25:43 am
มีประโยชน์มาก ขอบคุณครับ
อนุรักษ์ เภาอ่อน
บ.ปตท สผ.จำกัด 133 หมู่ 2
ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
โทร 086-9305743
br.sound
ตอบกลับ #11 เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2013, 11:03:25 am
-ขอบคุณ ในสิ่งดีๆครับ
ว่าที่ร้อยตรีบำรุง ถนิมกาญจน์ <br />173/3 หมู่ 12 บ้านหนองบัวเหนือ ต.นิคม อ.สตึก จ. บุรีรัมย์ 31150 <br />โทร 08-1186-6083 ธ.กรุงไทย สาขาสตึก 330-1-00324-9
briologies
ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ จะได้รับในสิ่งที่ไม่เคยได้รับ
ตอบกลับ #12 เมื่อ:
กรกฎาคม 26, 2013, 08:58:33 pm
รบกวนท่านประธานครับ. ระหว่าง 03D กับ mackie dl1608. หากเปรียบเทียบกันกลายๆด้าน ท่านคิดว่าตัวไหนน่าใช้งานกว่ากันครับ
เห็นราคาเท่าๆกัน yamaha มือ2 กับ mackieมือ1. เคยเล่นแต่ mackie ครับ
<- PJXTEAM -> ชัยพงศ์ บุญคง. 29/1181 ม.วรารักษ์ รังสิตคองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120
ธนาคารกรุงเทพฯ ออมทรัพย์ 1614726980
<-- >087-398-5555
<-->www.pjxteam.com
npaaudio2555
nattaponaudio
สมาชิก
ตอบกลับ #13 เมื่อ:
สิงหาคม 21, 2013, 09:33:11 am
ขอบคุณมากๆครับอาจารย์ สำหรับความรู้ดีๆที่มอบให้ครับ
ณัฐพล พินิจโชติ (ช่างกี่ กาฬสินธุ์)<br />114/6 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000<br />โทร 0807498495
non
ชื่นชอบเสียงที่น่าฟัง ไม่ใช่ดังแล้วไรสาระ
ตอบกลับ #14 เมื่อ:
กุมภาพันธ์ 19, 2014, 09:38:59 pm
ขอบคุณมากๆครับ คุณพี่
นาย เอนก ปั่นสี เลขที่ 104/2 หมู่ 2 ตำบล บ่อตาโล่ อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170 TEL : 093-5193549 ธ.ไทยพาณิชย์ 404-898542-0 (นางสาว เทพนภา รุ่งเรือง ชื่อแฟนผมครับ)
K-ONE Music
Tel.081-9817904
