ผ่าครอสโอเวอร์ ACTOR-234XL
ออฟไลน์ man_sound
    • กระทู้: 168
เนื่องด้วยกระแสโมครอสกำลังแรงช่วงนี้   sinister ว่างๆเลยจับครอส ACTOR-234XL ที่ใช้อยู่มาถอดฝาดูใส้ในว่าจะสามารถโมอะไรตรงไหนให้เสียงดีขึ้นได้บ้าง
ด้านหน้า
ด้านหลัง
นายสมาน หลงชิน 12/18 บริษัทควอลิตี้ฯจำกัด หมู่ 8 ซ.สุขวัฒน์ ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 โทร: 0890019691 LINE ID: samanlongchin บัญชีไทยพาณิชย์: 3212767218
ออฟไลน์ man_sound
    • กระทู้: 168
ดูๆด้านหน้าและหลังก็เหมือนกับครอส 234XL หลายๆยี่ห้อทั่วไป
ออฟไลน์ man_sound
    • กระทู้: 168
เมื่อดูใส้ในแล้ว โอ้..อุปกรณ์ก็เหมือนกับครอส 234XL จีนหลายๆยี่ห้อทั่วไป แต่ที่สะดุดตามากที่สุดคือตรงส่วน Output ถึงกับอึ้ง..  frusty ก็กระแสที่เขาโมครอสกันก็โม C และ IC ตรงส่วน Output นี่หว่า แล้วเจ้าเครื่องนี้ไม่มีตรงนี้แล้วจะโมยังไงล่ะ เพราะไล่ดูแล้วพบว่า Outputs เป็นแบบ Unbalance Ouputs ใช้ R ต่อลงกราวน์ดทำเป็น Balance Ouputs เทียม ไม่มีวงจรแยกเฟส
ออฟไลน์ man_sound
    • กระทู้: 168
Balance Ouputs เทียมก็ไม่เป็นไรเพราะผมใช้ Power Amp แบบ Unbalance Inputs อยู่แล้วและไม่ได้เดินสายสัญญาณไกลๆก็เลยไม่ซีเรียส ดูอุปกรณ์ที่เขาใช้ไม่ได้ขี้เหร่อะไรมาก โมเปลี่ยนC ดีๆ IC ดีๆ เสียงน่าจะดีกว่าเดิมแน่ อันดับแรกเลยลองเปลี่ยน C ภาคจ่ายไฟก่อน เปลี่ยนแล้วทำให้เสียงเบสนุ่มลึกลงหน่อยนึงแต่ยังไม่เป็นที่พอใจ น่าจะลึกได้อีก
อันนี้ภาพก่อนโม ยืมภาพเขามาประกอบเพราะไม่ได้ถ่ายรูปตอนก่อนโมไว้
ออฟไลน์ man_sound
    • กระทู้: 168
ตอนนี้กำลังสั่ง C ยี่ห้อดีๆที่เขาใช้โมกัน C บางตำแหน่งคงต้องเปลี่ยนค่า และจะลองไบอัสออปแอมป์ให้ทำงานแบบ Class A เพื่อจะได้รายละเอียดของเสียงแบบสุดๆ ถ้าเสร็จจะเอารูปมาลงให้ชมครับ  smiley4
ออฟไลน์ man_sound
    • กระทู้: 168
ต่อครับ เมื่อวานได้รับ Cที่สั่งซื้อ เมื่อคืนเลยลงมือเปลี่ยนใหม่ทุกตัวและเปลี่ยนค่า Cใหม่บางตำแหน่งโดยใช้ Cที่มีๆอยู่นี่แหละจับใส่เลยตัวใสๆน่ะครับ พอเปลี่ยน Cแล้วเบสหนานุ่มลึกดีครับแต่ขาดการกระแทกไปหน่อยสำหรับPA ถ้าเป็นHome ใช้ได้ดี เสียงกลางเด่นชัดซาวนด์สเตจดีขึ้นแต่ยังหุบๆหน่อยยังไม่สดและไม่กว้างพอ เสียงแหลมปลายแหลมดีขึ้นไม่เหมือนแต่ก่อนที่ที่ปลายแหลมหดๆแหบแห้งเพราะใช้ค่า Cเยอะไป
ออฟไลน์ man_sound
    • กระทู้: 168
ทีนี้จะลองไบอัสออปแอมป์ให้ทำงานแบบ Class A แบบเมืองนอกเครื่องเสียงราคาแพงเขาทำกันดูสิว่าจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหน
ก่อนอื่นถ้าจะให้วงจรทำงานแบบ Class A ภาคจ่ายไฟจะเป็นตัวสำคัญสุดต้องสามารถจ่ายกำลังได้ดีพอที่ต้องการ เลยจัดการเปลี่ยน Bridge Diode ให้สามารถรองรับการดึงกระแสไฟที่สูงขึ้นจากของเดิมตัวเล็กนิดเดียว เปลี่ยน IC Reg ทั้งบวกและลบ. เปลี่ยนใส่ยี่ห้อ MOTO แท้ๆเพื่อให้แน่ใจในการจ่ายกระแสได้เต็มจริงๆ
ออฟไลน์ stonemanex
  • หยิงเหย้า หยิงหรอย
    • กระทู้: 827
ซี ตัวใสๆเรียกว่าอะไรครับ ซื่อจากไหน... brow
นาย ภาสวัฒน์ ชอบทำกิจ เลขที่ 84  หมู่ 2 ซอย ช้างซ่าย 17 ตำบล ช้างซ่าย อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000 TEL : 089-973-8151 / ธ.กรุงไทย  363-0-06033-1 /  พร้อมเพย์ 0899738151 / ID LINE :  stonemanex
ออฟไลน์ man_sound
    • กระทู้: 168
ต่ออุปกรณ์ไบอัสออปแอมป์ให้ทำงานแบบ Class A ตรงจุด Outputs ทั้ง 6ช่อง
ออฟไลน์ man_sound
    • กระทู้: 168
ซี Polystyrene ครับ บ้านหม้อเราก็น่าจะมีขาย ผมซื้อไว้นานแล้วครับ
ออฟไลน์ stonemanex
    • กระทู้: 827
ขอบคุณครับ...
ออฟไลน์ man_sound
    • กระทู้: 168
หลังจากต่ออุปกรณ์ไบอัสออปแอมป์ให้ทำงานแบบ Class A ตรงจุด Outputs ทั้ง 6ช่องแล้ว ทีนี้มาลองฟังความแตกต่างของเสียงดูครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม ฟังแล้วพบว่า โอ้..บ๊ะเจ้า! เบสหนานุ่มลึกและมีการกระแทกเสริมเข้ามาอีกมันต้องอย่างนี้สำหรับPA แต่ยังเสียงเบาไปหน่อยอาจจะเป็นเพราะผมใช้เพาเว่อร์แอมป์แบบโมโนแล้วปรับเลือกสวิทช์ SUM เอา เสียงกลางเด่นชัดมีความสดขึ้นมากเวทีกว้างเสียงนักร้องยังกะยืนร้องอยู่หน้าเวที ส่วนเสียงแหลมปลายแหลมดีขึ้นไปอีกละเอียดยิบไม่แสบและล้าหู สมกับที่ฝรั่งคุยไว้จริงๆ พอแล้วสำหรับเสียง MID และ HIGH บอกได้คำเดียวว่าเมื่อฟังแล้วเสียงดีกว่าบางเจ้าที่ราคาเป็นหมื่นๆเลยครับ
เครื่องเสียงชุดที่ใช้ทดสอบครับ ชุดเล็กๆที่ยังไม่ครบสมประกอบและทำการทดสอบในห้อง ซึ่งยังไม่ได้ทดสอบกลางแจ้งจริงๆ รอลำโพงกลางแหลม
- Mixer ACTOR AT-2222 FX ซื้อมาพร้อมกันเพราะงบน้อย และคิดว่าคงจะเข้ากันกับครอสได้ดีกว่ายี่ห้ออื่น
- เสียงกลางใช้ ดอกวีฟ่า 10" และแหลมวีฟ่า x2ตู้
- ปรับครอสแบบสามทาง ใช้ LOW ข้างเดียวแบบ LOW SUM ไม่ได้ใช้ EQ เพราะยังไม่มี
- ตู้ซับเบสใช้ดอก 18" ของ PAudio PI-1844N ต่อแบบโมโนขนานกัน
ออฟไลน์ man_sound
    • กระทู้: 168
เอาล่ะ MID/HIGH ได้มาแบบสุดยอดแล้ว ทีนี้เหลือ LOW ที่เสียงยังออกมาเบา ปุ่ม LOW SUM ผมเข้าใจและอ่านในคู่มือว่ากดใช้เมื่อต้องการต่อ LOW แบบข้างเดียวและต้องต่อที่ช่อง LOW Ouputs ที่ข้างซ้ายเท่านั้นถึงจะ SUMและจะสามารถปรับ XOVER FREQ LOW/MID ได้ทั้งซ้ายและขวา แต่ GAIN LOW OUTPUS  ปรับได้เพียงข้างซ้าย จากที่ต่อใช้งานก็เป็นเช่นนี้จริง ผมลองหมุน PAN ที่ MIXER ไปทางขวาพบว่าเสียงซับเบสออกเบามากแทบจะไม่ออกเลย ผมคิดว่ามัน SUM น้อยไป เลยไล่แกะวาดวงจรออกมาดู โอ.. อย่างนี้นี่เอง มีส่วนที่ใช้วงจรผิดพลาดอยู่ เลยจัดการดัดแปลงวงจรใหม่ดูโดยใช้ขาที่ลอยไม่ได้งานของออปแอมป์นั่นแหละลอยไว้ทำไม ทำไมไม่ใช้ OP-AMPแบบ Single ล่ะ หรือเอาไว้สำหรับโมดัดแปลงหว่า พอดีเลยจะได้ลองเปลี่ยน OP-AMP ใหม่ด้วยดีกว่าเห็นเขาว่าเบสหนักดี
เปลี่ยนเบอร์ OP-AMP ใหม่
ดัดแปลงวงจรใหม่โดยใช้ขาที่ไม่ได้งานของออปแอมป์
ออฟไลน์ stonemanex
    • กระทู้: 827
แบบนี้สิ เรียกว่าโมจริงๆ แจ่มเลย smiley4
ออฟไลน์ man_sound
    • กระทู้: 168
เสร็จแล้วเปิดฟังเสียงดูโดยต่อ LOW OUTPUTS ที่ช่องขาวก่อนเสียงดีกว่าเดิมมากทีเดียวกระแทกหนักขึ้น ย้ายไปเสียบ LOW OUTPUTS ที่ช่องซ้ายเสียงออกหนักแน่นเหมือนช่องขวา ทีนี้ลองฟัง LOW แบบข้างเดียวดู กดปุ่ม LOW SUM ฟังเสียงโอ้..นี่แหละเบสมันต้องอย่างนี้ เมื่อกดปุ่ม LOW SUM เสียงซับเบสจะออกหนักและหนาลึกขึ้นเพราะเป็นการเอา LOW ข้างขวามารวมกับข้างซ้ายโดยที่เฟสจะต้องไม่เสีย ผมลองหมุน PAN ที่ MIXER ไปทางขวาและซ้ายพบว่าเสียง LOW ยังออกมาเกือบเท่าเดิม แต่ปรับการไว้ตรงกลางเสียง LOW จะเสริมกันดีระหว่างข้างซ้ายกับข้างขวาทำให้ได้เสียง LOW ที่นุ่มลึกหนาหนักแน่นเหมือนฟัง LOW แบบสเตอริโอ ข้อดีของการฟังซับเบสแบบโมโนจะได้เฟสที่ถูกต้อง เสียง LOW จะลูกโตและนุ่มลึกกว่า ความชอบเสียงส่วนตัวนะครับ  smiley4
จบแล้วครับสำหรับโมครอสราคาซื้อมาตั้งคราว2-3ปีก่อน ในราคาต่อแล้วเหลือ 2พันปลายๆ เมื่อเทียบกับเครื่องหลายรุ่นทุกวันความคิดส่วนตัวคิดว่านี้แรงอยู่ แต่โมแล้วชอบในเสียงที่ได้มากและอุปกรณ์ของเขาที่ใช้ก็ถือว่าดีกลางๆ ที่ผมชอบคือ Volume ปรับ XOVER FREQ ดูดีกว่าหลายๆรุ่นทุกวันนี้ ขอคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมครับ  smileyy
