ผ่าแอมป์
ช่างแอ้ด™
แจ๊ก แปดริ้ว
ผ่า RAMSA DA-7 Digital Mixer 32 CH 8 Bus 6 AUX (แบบจัดเต็ม)
K-ONE Music Tel.081-9817904
9 ·
9808
ประธานทิกเกอร์
เจ้าของวง
มิถุนายน 13, 2013, 04:29:03 pm
ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาครับ มัวแต่ยุ่งกับงานในเวปซะเป็นส่วนมากครับ ช่วงนี้ก็เลยห่างๆไปครับกับห้องนี้ พอดีมีเวลาว่างก็เลยถอดเจ้า DA-7 ที่มีอยู่ออกมาทำความสะอาด ล้างสไลท์ทั้งหมด ก็เลยถือโอกาสผ่าให้ดูภายในกันซะเลยครับ..
...RAMSA ชื่อนี้มือใหม่ทั้งหลายอาจจะไม่เคยได้ยิน แต่ถ้าบอกว่า PANASONIC ล่ะก็คงร้องอ๋อกันเลยทีเดียวครับ ทางเจแปนเขาจะแบ่งเกรดการใช้งานออกเป็น 3 อย่างนะครับของยี่ห้อนี้ ถ้าใช้คำว่า TECHNIC ก็คือเครื่องเสียงในบ้านครับจะเป็นของที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่นตรงๆ อาจจะมีหลายรุ่นที่นำเข้ามาใช้ในประเทศไทยเรานะครับ ส่วนบ้านเราจะใช้ยี่ห้อ National ไงครับจำกันได้หรือไม่ จนสุดท้ายสุดทั้ง 3 ชื่อทางยี่ปุ่นให้เปลี่ยนชื่อทั้งหมดยุบมาเป็น PANASONIC ครับและก็เลยกลายเป็นแบรนด์เดียวทั่วโลกไป ...
...ส่วนทางด้านงานโสตต่างๆรวมถึงงาน PA ทางญี่ปุ่นยังคงชื่อไว้คือ RAMSA นั่นเอง ก็จะแยกระหว่าง HOME USE กับงาน PA ออกจากกันโดยใช้เพียง 2 ชื่อเท่านั้นทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน...
...เจ้าพ่อดิจิตอลก็คงต้องยกให้ทางญี่ปุ่นอย่างแน่นอนครับ เรื่องนี้ไม่บอกก็คงต้องทราบกันดีอยู่แล้วแม้กระทั่งโซนยุโรปหรือของอเมริกา ดิจิตอลมิกซ์เซอร์ยังคงตามมาอย่างห่างๆครับ ยิ่งเดี๋ยวนี้ฐานผลิตเข้าที่เอเซียบ้านเราอย่างจีน เราแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าสินค้าทำที่ไหนเพียงแต่ใช้ชื่อแบรนด์เนมดังๆมาใส่กันเท่านั้นเอง ส่วนวิศกรผู้ค้นคิดก็คงมีญี่ปุ้นเป็นหลักอย่างแน่นอนครับ..
...มาเข้าเรื่อง DA-7 กันดีกว่าครับ มิกซ์ตัวนี้เป็นมิกซ์ขนาดกลางขนาดของมันใกล้เคียงกับเจ้า X-32 นั่นล่ะครับ แต่คุณภาพที่ผลิตในเจแปน ถ้าเราดูภายในจะเห็นว่า DA-7 ยุคใหม่ครับและใหม่กว่าพวกตระกูล ยามาฮ่า ครับ แต่ก็ยังไม่ใหม่ที่สุดของยุคนี้ ยังมีส่วนผสมระหว่างเป็นตัวๆกับ SMD 50-50 ครับ...โครงสร้างภายนอกเป็นเครส ABS ทั้งหมดไร้สนิมให้รบกวน ความร้อนใช้งานถือว่าน้อยมากกว่า YAMAHA 2-3 เท่าตัว...
...ว่ากันด้วยลูกเล่นต่างๆที่ให้มา ใครที่เล่นตระกูลยามาฮ่าอยู่ เมื่อหันมาจับ DA-7 อาจจะต้องเผาตำรา ยามาฮ่า ทิ้งกันเลยทีเดียวครับ มันคนละเรื่องเลย DA-7 มีหมวดหลายหมวดมากครับ ลูกเล่นที่เหนือกว่ายามาฮ่า เปิดหน้าได้ถึง 4 หน้าหรือ 4 LAYER เลยทีเดียว โดยเฉพาะหน้าสุดท้ายที่ผมชอบ มันออกแบบมาให้ผู้ใช้ตั้งเอาเองว่า สไลท์ทั้งหมด 24 ตัว คุณจะเอามันไปคุมอะไรตั้งเองได้หมดครับ เมื่ออยู่หน้า 1-16 หรือ 17-32 คุณสามารถ FILP แต่ละช่องได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าให้เสียเวลา มี AUX 1-2 และ AUX RETURN เป็นแบบ DIGITAL ให้พร้อม หรือจะเปลี่ยนเป็นอนาล็อค เราก็สามารถตั้งเองได้ครับ...
...สิ่งที่สำคัญของมิกซ์ดิจิตอลนั่นคือ FADER หรือสไลท์นั่นเองครับ สไลท์ของ DA-7 ทำมาดีมากครับเหมือนกับ X-32 เป็นมอเตอร์ตรงสายพานตรง ไม่เหมือนของยามาฮ่าที่สายพานทำงานที่ 90 องศาครับจะกินแรงมอเตอร์มาก และ DA-7 ก็ใช้มอเตอร์ตัวใหญ่ครับสวยงาม ที่ดีกว่านั้นอีกคือ ถ้าสไลท์เสียหรือยืดค่าเราสามารถเอาสไลท์ธรรมดาใส่ได้เลยครับมีขายทั่วไป ชุดล๊อคสไลท์ออกแบบแข็งแรงมากครับเพื่อความเสถียนในการวิ่งไปมา ตรงนี้บอกได้คำเดียวแข็งแรงมากครับ ดูจากรูปก็แล้วกัน...
...DA-7 ออกแบบดีทุกอย่างอาจจะมากกว่ามิกซ์บางรุ่นครับ แต่ข้อเสียอย่างเดียวที่ไม่มีก็คือ DA-7 ไม่มี EFFECT ครับเหมือนกับ TASCAM รุ่น TM D-8000 ก็ไม่ใส่มา ที่เหลือมีหมดเหมือนมิกซ์ทั่วไป ด้วยเหตุผลบางประการล่ะมั่งครับ แต่เราก็ไม่ซีเรียสครับ เพราะการร้องเพลง บ้านเรานิยมใช้เอฟเฟกนอกกันอยู่แล้วครับ..
...ลองมาชมหน้าตาของ DA-7 กันบ้างครับ..
มาดูหน้าจอบ้างครับ เป็นจอเดียวกันกับ O2R หรือ O3D รวมถึง TASCAM ด้วย ใช้จอของ TOSHIBA ทั้งหมดครับ และที่แสดงให้ก็เป็นบางส่วนของเมนูนะครับมีเกือนร้อยหน้าครับต้องทำความเข้าใจเอาเองเด้อ...
...ส่วนด้านหลังก็จะมี INPUN ทั้งหมด 16 ช่อง แยกออกเป็น แคนนอน 8 และโฟนอีก 8 ครับ ส่วนแคนนอนมีคำสั่ง 48 โวลท์ด้วยคำสั่งไฟฟ้าครับ และมี INSERT ให้ครบทั้ง 16 ช่อง และ DIRECT OUT ให้อีก 16 ช่อง ปิดเปิดสัญญานด้วยคำสั่งไฟฟ้าเช่นกันครับ..
...ข้อดีอีกอีกอย่างก็คือ ทั้ง 16 ช่อง สามารถใช้ไมค์ได้ครบทุกช่องครับ เพียงแต่บังคับขั่วไมค์อย่างละ 8 ช่องตามที่แจ้งครับ ทางด้านซ้ายมือก็จะมีช่องเสียบการ์ดได้อีก 3 ช่อง เป็นการ์ด อนาล็อค หรือ ดิจิตอลก็ได้ครับ ก็สามารถเพิ่มได้ถึง 32 ช่องเต็มๆเลยทีเดียว..
...มื่อเปิดฝาออกมา เราก็สามารถเอาเหล็กค้ำของมันที่ติดมาด้วย ยันฝาหน้าเอาไว้ได้เลยครับ รองรับน้ำหนักได้สบายๆไม่บิดงอแต่อย่างใด...อุปกรณ์ภายในจะเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าตระกูลยามาฮ่าแต่ก็ยังไม่เป็น SMD เต็มตัวเท่าไหร่ครับ แต่ที่ชอบมากๆก็คือเรื่องความร้อน มีแค่อุ่นๆให้เห็นครับ ไม่ร้อนมากเหมือนตระกูลยามาฮ่าครับ...
...อุปกรณ์ค่า C ต่างๆ เกรด A ทั้งหมดครับ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะหาได้ยากขึ้นทุกวัน ยิ่งถ้าผลิตในจีนอุปกรณ์ที่เป็นค่า C แทบไม่ต้องหาในมิกดิจิตอลที่ผลิตในจีน และ อย่างที่บอก อุปกรณ์เครื่องนี้ 50 % ลงอุปกรณ์แบบ SMD เกือบทั้งหมดครับยกเว้นภาคจ่ายไฟ จะเป็นตัวๆอยู่ ภาคจ่ายไฟแบ่งเป็น 2 ภาค คือใช้หม้อแปลง 1 ชุด ส่วนที่เป็นดิจิตอลก็จะใช้สวิทชิ่งเพื่อรักษาความเสถียนกรณีเกิดไฟกระชากหรือวูบ ภาคดิจิตอลจะได้ทำงานอย่างเต็มที่ครับ...
...ในชุดที่ขับเครื่อน FADER การออกแบบนั้นง่ายมากครับ ไม่มีการเอาสไลท์หรือสายมอเตอร์ไดว์แม้กระทั่งตัว VR เองลงแผ่นปริ้นโดยตรงเหมือนยามาฮ่าอีกเช่นเดิม เขาออกแบบมาแยกตางหากโดยใช้ซอก่ก๊ต 5 ขา เป็นตัวเชื่อมโยงครับ เหมือนกับ X-32 ก็ทำแบบนี้เช่นกัน...
...เมื่อเราถอดชุด MOTOR FADER DRIVER ออกไปแล้ว เราก็สามารถยกชุด FADER ออกมาทั้งชุดได้เลยครับ ไม่ต้องถอดบักรีแต่อย่างใด ภาพโดยรวมของชุดขับเคลื่อนบอกได้ตรงๆเลยครับ ว่าออกแบบได้ดีมาก โดยเฉพาะความแข็งแรงของชุดติดตั้งมอเตอร์และ FADER เหล็กรางเป็นเหล็กแข็งไร้สนิม ตัวล๊อคสไลท์ถูกยึดพร้อมกับฟันเฟือง TIMING และ TIMING BELT ไปในตัวและมอเตอร์ไดว์ออกแบบขับเคลื่อนโดยตรง ไม่ใช่แบบยามาฮ่าที่ออกแบบมาที่ 90 องศา การทำงานจะไม่นุ่มเหมือน DA-7 เพราะตอนมอเตอร์ทำงานในแต่ละหน้าเสียงที่สไลท์วิ่งเสียงจะคล้ายๆหุ่นยนต์ที่ออกตัวอย่างไงก็อย่างนั้นเลยครับ เสียงมันเพราะดีและมอเตอร์มีขนาดใหญ่กว่ายามาฮ๋าและใหญ่กว่า X-32 เสียอีกครับ...
...ภาพต่อไปนี้ก็คือการถอดสไลท์มาทำความสะอาดครับ เมื่อรื้อออกมาจะเห็นได้ว่าภายในมีแต่เศษขยะมากมายที่ติดอยู่กับร่องของชุดสไลท์และที่ก้านกดก็เต็มไปด้วยขยะทั้งนั้น...อาการแบบนี้ มิกดิจิตอลมือสองทุกเครื่องที่ใช้งานมานานจะเป็นแบบนี้ทุกเครื่องครับ เพราะทาง K-ONE Music เองตะหนักถึงเรื่องนี้มาก ฉะนั้นเครื่องที่มาจากค่าย K-ONE Music กล้ารับรองได้เลยว่าสไลท์ทุกตัวต้องสะอาดหมดจดเหมือของใหม่เมื่อผู้ใช้นำไปใช้งานก็เหมือนเริ่มต้นนับศูนย์ใหม่กันเลยทีเดียวครับ ตรงนี้เพื่อนสมาชิกต้องสอบถามจากสมาชิกที่ส่งเครื่องมาล้างกับเราดูนะครับ..
...หลังจากทำความสะอาดแล้วก็จะได้สไลท์ที่สมบูรณ์เต็มที่ ก่อนประกอบเราก็จะเอาน้ำมันที่มีส่วนผสมของซิลิโคนหยอดบริเวณด้านข้างที่เป็นพลาสติกของก้านสไลท์ก็จะทำให้ก้านสไลท์ลื่นยิ่งขึ้น การทำงานก็จะรวดเร็วขึ้นนั่นเอง และ ข้อดีของสไลท์ของ DA-7 เราจะเห็นได้ว่า แผ่นคาร์บอน ที่เป็นค่าความต้านทานขนาด 10 KB มันเป็นแบบทั่วๆไปเหมือนของมิกซ์อนาล็อคเลยครับ นี่ก็เป็นข้อดีอย่างมากที่พอค่าความต้านทานเริ่มเสื่อม เราสามรถหาอะไหล่ได้ในราคาถูกนั่นเอง ซึ่งต่างกับของยามาฮ่าที่ออกแบบมาเฉพาะงาน เมื่อเสียแล้วก็ต้องเปลี่ยนทั้งชุดไม่สามารถหาอะไหล่ทั่วไปมาเปลี่ยนได้เลย...
...ส่วนโครงสร้างอื่นๆที่ชอบอีกก็คือบานพับครับ แข็งแรงจริงๆ เมื่อเปิดฝาออกมาแล้วลัปลดสายแพรออกแค่ 4 เส้น เราสามารถกางมันออกได้ 180 องศาเลยครับ ส่วนอื่นๆของตระกูล RAMSA เท่าที่ผมมีก็มีหลายอย่างครับเพราะผมชอบยี่ห้อนี้อยู่แล้วด้วยครับ ไม่ว่าจะเป็น ครอสดิจิตอลรุ่น WZ D-30 WZ D35 ตู้ลำโพง WS A-270 /WS A-30 และรุ่นดูหนังฟังเพลงจำรุ่นไม่ได้ครับ แอมป์ก็จะมีแค่ 2 รุ่นเท่านั้นที่ชอบก็คือรุ่น WP-9440/WP-9200 ทั้งหมดเหล่าน้ล้วนเป็นของเกรด A มีคุณภาพมากครับอย่าง WS A-270 ตัวนี้ต่อให้ BOSE 802 มาแข็งกับมันไม่มีทางที่จะชนะมันได้เลยครับ..คุณต้องทดสอบด้วยตัวเองแล้วจะเห็นประสิทธิภาพของมันครับ...
...สุดท้ายนี้ก็หวังว่า DA-7 และยี่ห้อ RAMSA อาจจะทำให้เพื่อนสมาชิกได้รู้จักเอาไว้อีกยี่ห้อหนึ่งครับ อย่าลืมนะครับยี่ห้อดังๆที่เก่งเรื่องเสียงพูด ถ้าเป็นอเมริกาเราก็ต้องยกให้ BOSE อย่างแน่นอน ถ้าเป็ฯเอเซียบ้านเราคู่กัดของ BOSE ก็คือ RAMSA และ TOA (อ่านว่า โตเอะ ไม่ใช่ ที โอ เอ สีทาบ้านนะครับ) ถ้าเป็นแถวยุโรปก็คงหนีไม่พ้นพวก PHILIPS หรือพวก CELECTION อย่างแน่นอนครับ..เอาไว้เจอกันใหม่ครับ...
lason
Re: ผ่า RAMSA DA-7 Digital Mixer 32 CH 8 Bus 6 AUX (แบบจัดเต็ม)
มิถุนายน 13, 2013, 05:30:37 pm
ขอบคุณท่านประธานมากครับ รอชมมานานเลย
นิยม จินดาศรี ที่ทำงาน การไฟฟ้านครหลวงบางกะปิ ถนนรามคำแหง กทม. ที่บ้าน 20/127 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลค5 บางบัวทอง นนทบุรี TEL GSM 0819174627 HOME 027255228
มือใหม่เด็ก ก.ร.
ไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไร จงพอใจในสิ่งที่ตนมี
ชัยชนะอยู่ไม่ไกล อยู่ที่ใจจะไผ่หา
มิถุนายน 13, 2013, 08:31:34 pm
สุดยอดเลยครับน้า....
ผมคงได้แค่มองครับน้า....
นายณัฐวุฒิ เสมสำราญ
Tel.087-2530976
นิคAG ^^ 089-1117253
AG LIGHT & SOUND SYSTEM
AG Light & Sound System Bangsaphan
Re: …ผ่า RAMSA DA-7 Digital Mixer 32 CH 8 Bus 6 AUX…(แบบจัดเต็ม)
มิถุนายน 14, 2013, 09:54:57 am
ยอดเยี่ยมเลยครับ
THE SOUND BY --> AG SOUND SYSTEM<br />นายศักดรินทร์ หวิงปัด<br />ที่อยู่ 109 ม.6 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140<br />ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ <br />เลขที่ 7222121448 <br />ชื่อนายศักดรินทร์ หวิงปัด<br /><br />Web Site<br />
http://www.aggroup.pantown.com
<br />
http://www.facebook.co
ช่างแอ้ด™
Over feel ..Trust me
as it should be ..
มิถุนายน 14, 2013, 10:41:54 am
มาเป้นชุดเพียบเลยขุม ramsa ผมชอบที่เขาออกแบบอินเตอเฟชผู้ใช้แนว classic friendly user
แต่ก็ยังงง..ของดีๆนี้ลงท้ายด้วยเลข7อีกแระ ไม่รู้พี่ยุ่นเขามีไรกัน จอlcdโมโนโทนนิเขาออกวางปีไหนครับ
ขายมั่วๆที่ Shopee ..กดโลด
ae-golf
วันนี้ไม่มี พรุ่งนี้ต้องมีให้ได้
มิถุนายน 14, 2013, 03:25:57 pm
ได้เห็นและได้สัมพัสระบบเสียงของ RAMZA ของพี่นิมิตรด้วยตัวเองแล้ว ขอการันตีด้วยคุณภาพของเสียงว่าดีมากๆๆ ครับ
นายธีระวัฒน์ อินทรวัฒนา ฝ่ายงายโสต โรงบาลพหลพลพยุหเสนา เลขที่ 572 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 081-1916386 ธ.กรุงไทย เลขบัญชี 9805877280
ลีโอ_ปายปาย
แค่ไม่ทุกข์ก็สุขแล้ว
รางวัลของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมคือการได้สร้างมัน
มิถุนายน 14, 2013, 09:59:23 pm
สุดยอดครับ
แสงเทียน บุญเลิศ ( เทียน)
107หมู่ 12 ตทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
686-2-01797-6 ธนาคารกสิกรไทย
โทร 088-1099219
ช่างแอ้ด™
as it should be ..
ตอบกลับ #7 เมื่อ:
มิถุนายน 16, 2013, 08:34:44 pm
DM35 ยังรอ DE45 อยู่นะครับท่านพี่ใหญ่ ...ว่าไปนั่น
ประธานทิกเกอร์
เจ้าของวง
ตอบกลับ #8 เมื่อ:
มิถุนายน 17, 2013, 09:18:47 am
อ้างจาก: ช่างแอ้ด™ ที่ มิถุนายน 16, 2013, 08:34:44 pm
..เดี๋ยวได้ยลโฉมทั้ง 2 ตัว เดี๋ยวว่างจะจัดชุด DM-35 ให้ชมครับ...
ผ่าแอมป์
ช่างแอ้ด™
แจ๊ก แปดริ้ว
