รื้ออกมาซ่อมเลยถ่ายไว้ อาการมาทีแรก เปิดเครื่องไฟเข้าระบบดิจิตอล ทำงานทุกอย่าง แต่ไม่มีเสียง ไฟ VU ก็ไม่ขึ้น ป้อนสัญญาณไม่เข้าสักช่อง ไม่มีหม้อแปลงมาให้ (สเปคหม้อแปลงที่ระบุต้องการ 9-12 V AC 4 Amp)หายากเหมือนกันนะ
ไหนๆราคาซื้อมาแค่ 2500 เอามาเสี่ยงดวงซ่อมดู อยากเล่นดิจิตอลแต่ไม่มีปัญญาซื้อ ไอ้ตัวที่ใช้ได้ ก็แพงๆๆเกินงบอีก แอบไปเห็นตัวนี้ที่บ้านพี่วงเพชรพี่เขาบอกมันเสียซื้อซากมาเหมือนกันเอามาทำอะไหล่ของ อีกตัว เลยขอซื้อมาเสี่ยงดวงซ่อมดูแอบจิ๊กงินเมียซื้ออีกตะหาก
ดูกันเลย
ส่งตรงจากสาย 5 ถึงกาฬสินธุ์
แกะห่อดูไปรษณีย์ไทย จะโยนไหม ผล ยังสมบูรณ์ดี (รอดตัวไป)
หาหม้อแปลงเสียบไฟลอง อาการเหมือนที่พี่เขาบอกเลย ไฟเข้าแต่ มิดอิ้งติ้ง
ผ่าเครื่องเลยว่าเป็นกะอะไร เห็นถ่าน แกะออกมาวัดไฟ ได้ 0 V เปลี่ยนก่อนเลยเผื่อวงจร RTC มันถูกปลุกคืนชีพมาทำงาน แต่เปลี่ยนแล้วก็เหมือนเดิม
มีรอยซ่อมมาเยอะเหมือนกันมีรอยบัดกรีหลายจุดแต่ยังดีที่ไม่ยุ่งกะระบบดิจิตอล
เสียดายคนที่ขายให้พี่เขาก่อนจะขาย คงถอดแผง เอฟเฟคออกไปแล้วหรือไม่มีมาแต่แรกก็ไม่ทราบ
ยกขึ้นโต๊ะซ่อมแบบ รกๆๆๆๆๆๆแซงคิวงานซ่อมโน๊ตบุ๊คทั้งหมดก่อน อิอิอิ อยากรู้ผล คันมือๆๆๆ
สรุปภาคจ่ายไฟให้ A/D-D/A ไม่ทำงาน ไอซี ชุดแปลง D/A ตะกั่วแครกอีก จัดไปภาคจ่ายไฟเป็นแบบ รับเข้ามาเป็น AC 9V แต่มีวงจรแปลงภายในเป็นไฟย่อย 2-3 ชุด ทั้ง 48V(ไฟแพนท่อมกับชุดไฟเลี้ยงปรีไมค์ช่อง1-4)15-0-15 V(ไฟเลี้ยง OpAmpและปรีต่างๆ)5V (ส่วนไฟนี้เลี้ยงชุด คอนโทรเลอร์ทั้งหมด รวมทั้งแผง CPUด้วย)
ใช้ไอซี ลอจิก ความคุมการจ่ายไฟให้คงที่ซะด้วย เทคโนโลยี่เมื่อ สิบปีที่แล้วเราน่าเอาเป็นแบบอย่าง เพราะมันนิ่งดีจริงๆ ขนาดใช้หม้อแปลงลิเนียร์ทดสอบด้วยการปรับไฟสวิงไปมา ปลายทางยังนิ่งเลย C ก็ใส่มาซะเวอร์ 22000ไมโคร ยังกะจะจ่ายให้ Power Amp มันเผื่อไฟตกมาเยอะจริงๆ
ไอซีติดบร์อด(ถ้าเสียก็คงยุ่งอีก) แปลงไฟย่อย 2ตัว ผ่านหม้อแปลงสวิตชิ่งตัวเล็กๆๆแต่จ่ายกระแสเหลือเฟือจริงๆ ทั้ง 48-15-5 V
เย้ๆๆมีเสียงแล้ว แต่ช่อง 1-4 ไม่มีเสียง ตายสนิท กำลังประกอบคืน ดีที่ลองก่อน
กลับมาไล่ภาคจ่ายไฟอีกที เพราะไฟเลี้ยงชุด 48 V ไม่ออก ทำให้ไม่มีไฟไปเลี้ยงภาคปรีช่อง 1-4(ทำไมไม่ใช้ร่วมกับช่อง 5-16 ก็ไม่รู้ หรือมัน ติดชุดแพนท่อม อันนี้ไม่ได้ไล่วงจรขี้เกียจแค่นี้ก็พลิกกลับกลับมาจนสายจะขาดอยู่แล้ว) สาเหตเกิดจาก TRและซีเนอร์ไดโอด เช็คระบบไฟ ช็อต ทำให้ไอซี โลจิกเช็คสถานะไม่ครบ(ไอซีตัวนี้มีโลจิก 4 ชุดในตัวถ้าสถานะ HI ไม่ครบขาไดขาหนึ่งจะไม่ยอมทำงาน) เลยไม่ยอมสั่งให้ ไอซี PWM ชุด 48V ทำงาน ไฟเลยหาย TR หาง่ายมากเบอร์ C 1815 แต่หา s1815 ใส่แทนเพราะยี่ห้อเก่าหาไม่มีแล้วใส่ของจีนไปเลย(สมัยนั้นนิยมจริงๆเบอร์นี้ แต่ซีเนอร์ไดโอดไม่ทราบค่าเพราะช็อต เลยลองวัดไฟคร่อมจุดนี้ตอนทำงานได้ 10 V เลยหาซีเนอร์ 15 V ใส่แทน จบ งานไปเสียงออกแล้วเย้ๆๆๆต้องปรับไฟให้ได้ตามสเปคก่อน ช่างคนเก่าหมุนมั่วไปแล้วชุด 48ปรับ ให้เกิน 48V สัก 0.5V คงพอจะได้เสียงที่ใสๆหน่อยเพราะไฟสูงนั่นเอง
ด้านไฟต่ำปรับ เกินสักหน่อย 0.5-0.6 พอประมาณนี่ก้ให้เกินเล็กน้อยไฟสูงเสียงย่อมใสธรรมดา
เสร็จแล้วจะหาหม้อแปลงจากที่ไหน ละนี่ โอว์มี เจ้านี่อยู่ 2 ตัว ระบุ 12v 5 A เป็นสวิตชิ่งซะด้วย ของมียี่ห้ออีกตะหาก เบิ้ล 2 ตัวซะเลย กันตายด้วย(มีคนถามขาเข้าต้องการ AC ไม่ใช่เหรอ ตอบ DC ได้ครับ ผ่านไดโอดไปเลย จะให้ดี ยกออกจั๊มตรง ยิ่งดี แต่จะกลับไปใช้ AC ไม่ได้ ผมเลยไม่ทำ อัดแรงดันและกระแสขาเข้าให้สุงหน่อยก็ชดเชยการตกคร่อมที่ไดโอดได้)
กระแสน่าจะถึง 10Amp
ทดสอบกับหลอดไฟ 12V ของรถยนต์ ขนาด 80W เหลือๆๆสว่างโร่เลยจ่ายกระแสมาเต็ม 7 Amp กว่าๆ
ดูชัดๆๆเบิ้ลแล้วจ่ายเต็มๆเลย
แต่จ่ายให้มิกซ์แล้ว กินแค่ 2 Amp เอง(เสียบช่องเดียวยังไม่ใช้ครบทุกช่องถ้าใช้ครบทุกฟังก์ชั่นคงกินเกือบถึง 4 Amp ตามที่ระบุ) แบบนี้ก็หวานสวิตชิ่งผมนะสิ ทั้งเบาทั้งเย็น ถึงตายตัวนึงก็ใช้ได้อีกนึง ตัวแหล่มๆๆ
กินกระแสแค่นี้นะนี้ก็เหลือนะสิ เหลือเผื่อตั้งเยอะ ยังไงเหลือก็ยังดีกว่าขาดๆๆ
ทดสอบ จำลองไฟตกเล่นๆๆไปมาระหว่าง 100-250-300 V (เสียวๆเหมือนกันกลัว C ภายในระเบิดเพราะลองถึง 300V แต่แกะดูแล้วมันใส่มา 400V)ปรากฎ มิเตอร์แบบเข็มไม่มีสวิงเลย นิ่งสนิทที่ 12V กระแสเท่าเดิม
แหล่มๆๆๆแต่ยังไม่รู้ว่าถ้าความถี่เปลี่ยนมากกว่า 50-60 hz มันจะยังทำงานได้หรือเปล่า
เสร็จแล้ว ครบ 8 ช่อง แล้ว อีก 8ช่อง คงยังไม่มีงบ รวมกับสไลค์ Aux 3-4 เป็น 10 ตัวพอดี แต่คงไม่มีเงินเพิ่มเติมหรอก แค่นี่ก็ดีใจแล้ว
อ้อ ลืม บอก ถึงแม้เอฟเฟค จะถูกถอดออกแต่ มันยังมีเอฟเฟค ภายในอีก 2 ชุด(ตามสเปคระบุในคู่มือ) ที่เสียงหนามากๆๆๆกว้างกว่า น้อง ยา CX 166 ที่ใช้อยู่ ซะอีกเพราะในน้องยา CX 166 มันปรับแต่งไม่ได้มากนัก เพียงแต่มันใช้ได้ชุดเดียว อีกชุดมันติดกับ ไลน์เมนส์ (ในกรณีจะใช้ รีเวิป กับ ดีเลย ร่วมกัน ยังทำไม่ได้ ยกเว้น มิกซ์ตัวนี้ใช้ไมค์อย่างเดียว) หรือ ผมยังศึกษาไม่ครบ เพราะชุด สอง มันสามารถ ย้ายไปท่ี่ Aux 3-4 ได้ แต่ สไลค์เสีย ชุด 3-4 เสียอยู่ ชุด 9-16 ก็เสียเช่น กัน สรุป มิกซ์ตัวนีุ้้คุ้มมาก สำหรับเสียง
แนว เสียงของเขา ออกกลางโปร่ง หวานๆๆเหมือนยามาฮ่า แต่ไม่ ใสเท่า ยามาฮ่า(เกือบเท่า) แต่โทนหนาเขายอดเยี่ยมจริงๆผมว่ากิน ซาวด์คราฟตระกูลเล็กๆ-ใหญ่ได้ไม่อายเลยล่ะ
