ผ่า Tascam TM-D1000 ซื้อซากมาซ่อมเอาก็ว่าได้ ราคา 2500 เอง จากพี่วงเพชรนี่ล่ะ
ออฟไลน์ ทูน KALASIN
    • กระทู้: 424
  • ไม่มีไรมากซ่อมไปวันๆ
    • http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=producermusicdigital
อ้างถึง
รุ่นนี้เอฟเฟ็คมีมาแค่ชุดเดียว อีกตัวเป็นออฟชั่นเสริมที่ต้องซื้อเพิ่มราคาประมาณ 3-4 พันบาท
หากจะเพิ่มอินพุตเป็น 16 CH.เต็มก็ต้องซื้อ Tascam MA-AD8 เป็น
Rack 1 U (ราคาเอาเรื่องพอควร) มาพ่วงด้วยสาย DB 25 เอาครับ พอดีใช้รุ่นนี้อยู่มาแจ้งเป็นข้อมูลครับ
แต่ยอมรับฝีมือซ่อมสุดยอดมากเลยครับ
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล ตัว Tascam MA-AD8 ที่ท่านนิมิตมี แต่ขอเก็บตังค์ก่อน อิอิอิ คนที่เล่นเครื่องเสียงมาลองฟังแล้ว 2 คน เขามี O2R กับ O1V เขาบอกลูกเล่นอาจจะไม่สู้พวกนั้น แต่เสียงนี่สิ มันเกินตัว จริงๆชนิด Yamaha ต้องยอมชิดซ้ายไปเลย ก็แปลกๆนะผมมีมิกซ์ Yamaha  2 ตัว ถ้าเอาตัวนี้ไปเข้าแทน ที่ก้านอีคิว ตั้งแต่ 30 Hz ถึง 100 ต้องคัท
ลงตามๆกันทีเดียว ส่วนไมค์ ต้องคัด ที่ 250 Hz ถึง -5 db เลย ไม่งั้นทุ้มมากๆ ทำไมทำเสียงมาหนาไว้ก็ไม่รู้ ช่องไมค์
เวลาตัด อีคิว ออกนี่ ต้องไปคัท อีคิวที่ PA ไว้ก่อนเลย ไม่งั้นฟังไม่รู้เรื่อง แต่กลางนี่แทบไม่ต้องปรับ ผมเพิ่ม F ที่ 771Hz เพียง 0.5 db แหลมเพิ่ม F ที่ 2.2 + 2 db แค่นี้ไมค์ห่วยๆอย่าง sherman sl-306  เสียงดีขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆ
ยิ่งเล่นยิ่งติดใจ ทีแรกว่าจะเทรินเอา O2R มาแต่เปลี่ยนใจแล้ว แค่หาตัวเพิ่มช่องมา จบเลย
รับซ่อมโน๊ตบุ๊คและรับสอนซ่อมโน๊ตบุ๊คโดยเน้นการไล่วงจรและเทคนิคต่างๆโดยช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ที่ ร้านโปรดิวเซอร์ไอที140/6 ถ.อภัยอ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel 088-5710942-086-2381727เลขบัญชี 1302530676 นายไพฑูรย์จำเริญศรี ธ.กสิกไทย สนใจติดต่อที่นี่ https://www.facebook.com/toon.paitoonsoungster
ออฟไลน์ sabastian2499
  • ดนตรี บำบัด
    • กระทู้: 147
ผมเคยมีแต่ขายออกไปแล้ว คนที่ซื้อไปมาเผยตัวทีหลังว่าเป็นซาว์ดเอนจิเนีย ตอนนั้นถามใครๆก็เล่นไม่เป็น  แต่รู้ว่ามันเป็นมิกสำหรับ studio มันต้องมีดีแน่ๆ ไหนๆก็บรรยายเกือบหมดเปลือกแล้ว  อยากให้ลงภาพ การ ต่อช่อง  0ut put ทีใช้ช่องไหนครับ   สไลด์สีแดงเอาไว้ควบคุมอะไร  มันต้องต่อ  กับ  daw   งง มาก ขอบคุณครับ
พัฒนา  ไชยแสงราช 2234/1374 ม.1 ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180  โทร 0995292962  บัญชี  ธนาคารทหารไทย....30227 57532  พ้ฒนา
ออฟไลน์ pood007
  • เล่นบ้าง ลองบ้าง เดี๋ยวก็เป็น
    • กระทู้: 52
D1000 จะใช้งานต้องโปรแกรมไว้ก่อนนะครับเพื่อความสะดวก
(ทำหลาย ๆ แบบแล้วเซฟเก็บไว้แค่ครั้งเดียวพอต่อจากนั้นเรียกโปรแกรมที่ต้องการมาใช้ )
มันทำได้ 2 โหมดหลักคือ REC. กับ Mix.
ถ้าเป็นงานสตูดิโอก็จะตั้งเป็น REC เหมาะสำหรับพวกทำเพลงตามห้องอัดนะครับ สั่งควบคุมด้วยระบบ Midi
ส่วนถ้างานภาคสนามที่ใช้ทั่ว ๆ ไปก็ต้องตั้งเป็นแบบ Mix แทน
ตามด้วย Assign Output Aux,GRP,EFFECT ที่จะใช้
รุ่นนี้หากเทียบกับ O2R ผมถือว่ามวยคนละรุ่นแต่ถ้าเรื่อง
ความสะดวกและอเนกประสงค์งานที่ไม่ต้องการอะไรเยอะ ผมยังชอบใช้ตัวนี้มากกว่า O2R ด้วยซ้ำ
เห็นเล็ก ๆ อย่างนี้เมมโมรี่ได้ 128 โปรแกรมมากกว่า O2R ตั้งเท่าตัวนะครับขอบอก  smiley4
มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพราะตัวนี้ได้มาก็ต้องไปโหลดไฟล์คู่มือ pdf จากเวปนั่งงมภาษาต่างถิ่นอีกพักใหญ่เลย
สมชัย ระโหฐาน
18/468 ม. 5 ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 08 3685 1981
ออฟไลน์ ทูน KALASIN
    • กระทู้: 424
อ้างถึง
เอาอีกๆๆๆครับข้อมูลทั้งนั้น คนที่มีอยู่จะได้ใช้เป็น แรกๆเห็นส่วนมากที่มีก็ขายกัน ตอนนี้มีหาๆกันแล้วตั้งแต่มีกะทุ้นี้ ของผมใช้ทีแรกก็ไม่ได้ดูคู่มือหรอกหมุนนั่นหมุนนี่กดๆไปๆมาๆรุ้เองเองเหมือนเล่นเกมส์ภาษาญี่ปุ่น อ่านไม่ออกได้แต่เดาๆๆๆๆไปๆมาๆเล่นจนจบเกมส์ อิอิอิ
ตอนนี้เล่นจนรู้แทบทุกอย่างแล้ว  แต่ที่ไม่รู้คือเรื่อง AUX กับ Group ทำไมมันโยน Group เข้า Man ไม่ได้ก็ไม่รู้(สงสัยต้องเสียบสายจาก Group เข้า ข่อง Ext inputs หรือเปล่าไม่แน่ใจ อีกอย่าง เรื่อง Aux มันเป็นช่องเดียวกันกับ Group ทั้ง ช่อง ขา ออกทั้ง 4 ช่อง และ fader ทั้ง 4 มันใช้ร่วมกันหมดเลย แต่อันนี้พอรู้แล้ว เวลาใช้ต้องตั้งอย่างใดอย่างนึง แต่ไอ้ที่ งงๆ คือ FX ผมตั้งให้ลดหรือเพื่ม ที่ fader ของชุด AUX หรือ Group ทำให้เวลาลดหรือเพื่ม FX เสียงออกที่ Group หรือ Aux จะต้องเพิ่มหรือลดตาม อีกอย่างเวลาทำ Monitor ปกติมิกซ์ทั่วไป ตั้งให้ออก AUX 1-2-3-4 แล้วส่ง FX ออก Monitor ได้ แต่นี่ออกแห้งอย่างเดียว งงมาก ตอนนี้ ก็ยังไม่มีเวลา เล่นกับมันมากนัก
ได้เมื่อไร จะเอามา Review ให้ดูรู้สึกว่าจะได้แนวร่วมคนเล่นรุ่นนี้เยอะอยู่ เพราะเห็นโทรเข้ามาหาผมหลายคน ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ wongpech
    • กระทู้: 1754
  • คบมิตรด้วยความรักและการให้
เครื่อง ท่านใดมีปัญหา เข้าศูลย์ คุณทูล กา-สิน ได้เลยครับ
นาย วงเพชร สีเหลือง
เพชรเจริญ ซาวด์ชิสเต็ม
เลขที่ 102/25 หมู่ 12 ถนน พุทธมณฑลสาย 5 (ไร่ขิง 42) ซอย ประปา
ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73210 TEL : 097-293-3221 ธ.กสิกรไทย  439211-089-0
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008114499811
ออฟไลน์ ทูน KALASIN
    • กระทู้: 424
อ้างถึง
ฝากให้พี่วงเพชรดูแนวทางของผมทำระบบจ่ายไฟใหม่ เผื่อเอาไปใช้กับของพี่
แรคซื้อมาใส่ใหม่แล้วครับ ซื้อที่กาฬสินธุ์ ราคา 2800 ของ Kane
Power supply ตัวแพงเลยครับ ออก 12V 30 Amp  ไฟเข้า 100-240 V ขาออกเรียบ ไม่มีตก เพื่อความสะใจ ส่วนตัวที่ทำทีแรกเอาไว้กันตาย เพราะสวิตชิ่ง แพงขนาดไหนก็ เอาแน่เอานอนไม่ได้
จัดวางให้เข้าที่
สำหรับพี่วงเพชรที่โทรหาผมครับ จะอธิบายให้ฟังนะครับ
1.ถ้าจะใช้หม้อแปลง AC ควรใช้ 9V กระแสไม่ต่ำกว่า 5 Amp (ใช้แจ๊ค 5 mm 3.1ไม่ต้องกังวลเรื่องขั้ว)
ถ้าใช้ DC หม้อแปลงแบบมีวงจร เรียงกระแสภายนอก อย่าเกิน 12 V นะครับ ถ้าใช้สูงกว่านี้ไม่ควรเกิน 15 V เพราะแรงดันจะตกคร่อม เร็คกูเรเตอร์มากเกินไป ขั้วใน + ขั้วนอก - และกระแสต้อง 5 Amp  จริงๆแล้วไม่แนะนำแบบมีวงจรเรียงกระแสเพราะภายในมีวงจรเรียงกระแสอยู่แล้ว
2.ถ้าใช้สวิตชิ่ง กระแสต้อง 4-5 Amp แจ๊ค ขั้วใน + ขั้วนอก -  ขนาด 5 mm 3.1 และควรใช้สวิตชิ่ง ที่ไว้ใจได้ ดีๆหน่อย รับไฟขาเข้าได้กว้าง
จากการทดลองแนวเสียงจะต่างกันระหว่าง การใช้ สวิตชิ่ง กับหม้อแปลงธรรมดา สวิตชิ่งจะให้เสียงกระฉับกระเฉง
ใสๆเบสเป็นเม็ดๆว่องไว (คิดว่าเหมาะกับงานเล่นสดมากกว่า)
แต่หม้อแปลงจะให้เสียงแบบ นุ่มนวลผู้ดี กลางหวานๆ แหลมฟังง่ายๆไม่ค่อยจัดจ้าน(ใช้กับสตูดิโอ)
อันนี้เป็นเพราะอะไรไม่รู้แต่ทดลองแล้ว รู้สึกได้จริงๆ (ใช้หูฟังเสียบฟังทดลองดูเพื่อตัดปัญหาการเพิ้ยนจากส่วนอื่นๆ)
ออฟไลน์ ธงชัย-กาฬสินธุ์
    • กระทู้: 583
  • " มนุษย์เงินเดือน "
ช่างฝีมือดีในกาสิน smiley4
ด.ต.ธงชัย  มูลรัตน์ ที่อยู่ เลขที่ 6 ม.10 ต.คลองขาม ต.ยางตลาด
 จ.กาฬสินธุ์ 46120 ที่ทำงาน สภ.ยางตลาด  มือถือโทร.0961189199, ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์  404- 0-14962-9 สาขา กาฬสินธุ์
ออฟไลน์ treeraput
    • กระทู้: 240
สุดยอดครับพี่ smiley4 เดียวจะได้ใช้บริการ
นาย ปรีชา  ศรีนารัตน์ เลขที่ 271 หมู่ 1 ตำบล งิ้วด่อน อำเภอ เมือง จังหวัด สกลนคร 47000  TEL : 089-278-7963 / ธ.กรุงไทย 858-0-13799-3 / FB.ปรีชา ศรีนารัตน์ / ID LINE 0892787963
ออฟไลน์ prateep-ss
    • กระทู้: 1129
  • สุดแต่ใจจะไขว่คว้า
สุดยอดความรู้ไม่ได้มานาน มีอะไรดีๆมากมายครับ
ออฟไลน์ wongpech
    • กระทู้: 1754
สั่งพัน ทรอรอยด์ 9V 5A แสงทอง มาแล้ว
นาย วงเพชร สีเหลือง
ออฟไลน์ ทูน KALASIN
    • กระทู้: 424
อ้างถึง
เท่าไรครับลูกพี่  ปีใหม่จะไปเอา ถึงบ้านเลย จะเอาพวกที่ติดค้างไว้ไปส่งให้นำ
ออฟไลน์ jongkol chuenyong
  • กุ้งเซอร์วิส สุรินทร์
    • กระทู้: 350
  • จะทำอะไรให้จงรีบทำ เวลาไม่คอยใคร
ขอขอบคุณประสบการณ์จากท่าน มันกลายเปนความรู้ของผม ขอบคุณครับ
นาย จงกล  ชื่นยง เลขที่ 96 หมู่ 5 ตำบล ตาอ็อง อำเภอ เมือง จังหวัด สุรินทร์ 32000  TEL :  081-360-4994  ธ.กรุงไทย 0820217980  / ธ.กสิกรไทย 0092965856
LINE ID. Jongkol.adr
ออฟไลน์ joey1897
    • กระทู้: 21
สอบถามหน่อยครับ  ถ้าเราใช้สวิทชิ่งของคอมพิวเตอร์ มันมีไฟ +12 โวลท์ 2 ชุด เราต้องเอามาขนานกันหรือใช้เพียงชุดเดียวครับ
สุชีพ จันทร์เจนจบ  เลขที่ 69 สันติรักษ์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel.089-430-2112
ออฟไลน์ ทูน KALASIN
    • กระทู้: 424
อ้างถึง
ไฟ+12 โวลท์ 2 ชุด ของคอมมันขนานกันมาจากข้างในแล้วครับ ลองวัดความต้านทานของสายสีเหลืองหรือส้มดู จะพบว่ามันต่อถึงกัน  สิ่งที่น่าคิด จากที่ผมทดลอง สวิตชิ่งข้อดีไฟไม่ตก แต่พอลองกับหม้อแปลงแล้ว พบว่าให้เสียงที่หวานหูน่าฟัง กว่าโดยเฉพาะเสียงไมค์เห็นได้ชัดหวานไม่ห้วน มิน่าล่ะ ในเมื่อ Mix ก็ดิจิตอลทำไม วิศวะกร Tascam ยังกลับไปใช้ แหล่งจ่ายไฟภายนอกเป็นหม้อแปลง จริงอยู่ใช้หม้อแปลงไฟมันตกได้ แต่วงจร เรคกูเรเตอร์ภายในของเขาเยี่ยมจริงๆ อย่างที่อธิบายตอนแรกๆว่าใช้ C ค่าตั้ง 22000 ไมโคร(ทีแรกผมดูยังว่าเว่อร์ๆ) มาฟิลเตอร์กับไดโอดแบบ 50 Hz แล้วส่งเข้าวงจรคงค่าแรงดัน ซึ่งผมลองลดไฟขาเข้าเหลือ 150 วงจรคงค่าแรงดันยังจ่ายแรงดันภายในเท่าเดิมสุดยอดมาก ต่างกับน้อง YA ถึงจะใช้หม้อแปลง แต่ เพี้ยนไปเลยถ้าเจอไฟต่ำขนาดนี้   (อันนี้ส่วนตัวครับทดสอบแล้วรู้สึกได้จริงๆก็งงๆ)แหม กระทู้ข้ามปี ขอบคุณทีี่ติดตามครับ
ออฟไลน์ อ.ฉัตรชัย 101
    • กระทู้: 188
ช่างทูน ครับเจ้าตัว ซัมซุงที่ให้ผมไปใช้ เดี้ยงแล้วนะ ประมาณกลางๆเดือน ธันวา ปิดเครื่องดีๆตอนเย็น ตอนเช้ามาเปิดไม่ติดแต่ไฟเข้าที่เครื่อง ตรงสถานะการชาร์ทครับ แล้วอีกอันสอบถามเจ้าตัวที่ส่งไปซ่อมเป็นไงบ้างคิดถึงมันนะ แล้วช่วยหาเบอร์ที่ติดต่อได้ให้ด้วยหละ
ฉัตรชัย  ชาวไร่  28หมู่ที่1ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด<br />     รหัส 45140  โทร  089-2789650 กรุงไทย 4140184825
