เรามาผ่ามัลติมิเตอร์เครื่องมือวัดพื้นฐานกันดีไหม และวิธีอ่านค่าต่างๆเบื้องต้น
ออฟไลน์ อ.ทัพ เซลส์แอนด์เซอร์วิส
    • กระทู้: 678
  • รับซ่อม/ประกอบ เครื่องส่งวิทยุ สายอากาศวิทยุชุมชน
หลักการอ่านค่าความต้านทานนะครับ มีหลักง่ายๆ คือ
1. ถ้าเราไม่ทราบว่าความต้านทานที่เราจะวัดนั้นมีค่ามากน้อยแค่ไหน เช่น การวัดขดลวดของหม้อแปลง หรืออื่นๆ ควรตั้งค่าสวิทช์ไว้ที่ X 1 เสียก่อน หากค่าที่อ่านแล้วเกิน เลข 50 แล้ว ให้เปลี่ยนสวิทช์ย่านวัดให้สูงขึ้น เช่น  X 10  และถ้าหากค่าที่อ่านแล้วยังเกินเลข 50 อีก ให้เปลี่ยนสวิทช์ย่านวัดให้สูงขึ้นอีกเช่นกัน (ที่ทำเช่นนี้เพราะถ้าเกินเลข 50 ไปแล้วจะอ่านค่าไม่ค่อยตรง)
2. ทุกครั้งที่ปรับสวิตช์เลือกย่านวัด ต้องทำการปรับ ศูนย์โอห์มทุกครั้ง (โดยการนำสายวัดวัดมาแตะกัน แล้วปรับหมุนปุ่มศูนย์โอห์ม ให้เข็มชี้ตรงเลข 0 บนสเกลหน้าปัด)
3. ค่าที่อ่านได้บนสเกลหน้าปัด ให้นำไปคูณกับค่า ที่เราเลือกสวิทช์ย่านวัด ซึ่งมี ตั้งแต่ X1,  X10,  X100, X1K (ก็คือ X 1,000),  X10K (ก็คือ X 10,000)  ค่าที่อ่านได้จะมีหน่วยเป็นโอห์ม ครับ  ถ้าค่าที่อ่านได้เกินหลักพัน จะอ่านหน่วยเป็น กิโลโอห์ม ( KΩ ) แต่ถ้า ถ้าค่าที่อ่านได้เกินหลักล้าน จะอ่านหน่วยเป็น เมกะโอห์ม ( MΩ )
4. ตอนเราวัดค่าความต้านทาน ห้ามจับสิ่งที่จะวัดทั้ง 2 ขา ให้จับเพียงขาเดียว เพราะในย่านวัดที่สูงขึ้น เราจะอ่านค่าไม่ตรง เนื่องจากค่าความต้านทานร่างกายเราจะไปขนานกับค่าความต้านทานที่เราวัดตัวนั้น
5. การดูเข็ม ให้ดูเข็มและเงาของเข็ม ทับตรงกันนะครับ ไม่งั้น จะอ่านค่าผิดพลาดไปนิดหนึ่งครับ
ดูรูปประกอบนะครับ
ครู ทัพไทย ตรงธิ  โรงเรียน ศึกษาประชาสามัคคี  ตำบล แพด  อำเภอ คำตากล้า จังหวัด สกลนคร  47250 TEL : 081-059-1901 HS4LTH@Gmail.com / ID LINE   : 0810591901
    • กระทู้: 678
การอ่านค่า R 1 Ω ± 5 เปอร์เซ็นต์   ลองดูนะครับ ว่ามันอ่านง่ายแค่ไหน
เข็มชี้ที่ 4 ขีด  สวิตช์เลือกย่านวัดที่ X1
(ดูที่สเกลนะครับ  จาก 0 ถึง 2 โอห์มนั้น มีทั้งหมด 10 ขีด เราจะเฉลี่ยหาค่าแต่ละขีดเล็กนะครับ คือ 2/10 = 0.2
ก็คือ  ขีดละ 0.2 โอห์ม  ในที่นี้อ่านได้ 4 ขีด)
ค่าที่อ่านได้ =  (4 x 0.2) x 1 =  0.8  โอห์ม  ง่ายไหมหละครับ
    • กระทู้: 678
การอ่านค่า R 10 Ω ± 5 เปอร์เซ็นต์   ลองดูนะครับ ว่ามันอ่านง่ายแค่ไหน
เข็มชี้ที่ 10 โอห์ม + 1 ขีด  สวิตช์เลือกย่านวัดที่ X1  (หาสงสัยให้กระทู้ถามนะครับ)
(ดูที่สเกลนะครับ  จาก 10 ถึง 20 โอห์มนั้น มีทั้งหมด 10 ขีด เราจะเฉลี่ยหาค่าแต่ละขีดเล็กนะครับ คือ 10/10 = 1
ก็คือ  ขีดละ 1 โอห์ม  ในที่นี้อ่านได้ 10 โอห์ม + 1 ขีด คือมันเกินเลข 10 ไปอีก 1 ขีด ครับ)
ค่าที่อ่านได้ =  (10 + (1 x 1)) x 1 =  11  โอห์ม  ง่ายไหมหละครับ
คิดแบบง่ายๆ ก็คือ มันชี้เกินเลข 10 แล้ว  และชี้เกินไป 1 ขีด แต่ช่วงที่มันเกิน คือช่วง 10 ถึง 20 โอห์ม มีค่าขีดละ 1 โอห์ม  เราจึงนำค่า 1 โอห์ม ไปรวมกับ 10 โอห์ม ที่เขาพิมพ์ไว้บนสเกลแล้ว จึงอ่านได้ 11 Ohm
    • กระทู้: 678
การอ่านค่า R 560 Ω ± 5 เปอร์เซ็นต์   ลองดูนะครับ ว่ามันอ่านง่ายแค่ไหน
เข็มชี้ที่ 5 โอห์ม + 2 ขีด  สวิตช์เลือกย่านวัดที่ X100  (หาสงสัยให้กระทู้ถามนะครับ)
(ดูที่สเกลนะครับ  จาก 2 ถึง 10 โอห์มนั้น ขีดละ 0.5 Ohm)
ค่าที่อ่านได้ =  (5 + (2 x 0.5)) x 100 =  600  โอห์ม  ง่ายไหมหละครับ
คิดแบบง่ายๆ ก็คือ มันชี้เกินเลข 5 แล้ว  และชี้เกินไป 2 ขีด แต่ช่วงที่มันเกิน คือช่วง 2 ถึง 10 โอห์ม มีค่าขีดละ 0.5 โอห์ม  เราจึงนำค่า (2 ขีด x 0.5 โอห์ม = 1 โอห์ม) ไปรวมกับ 5 โอห์ม = 6 โอห์ม  แล้วนำไปคูณกับค่าสวิตช์ที่เราเลือกไว้ก็คือ X100 เราจึงนำค่า 6 โอห์ม X 100 ค่าอ่านได้ ุ600 โอห์ม
    • กระทู้: 678
การอ่านค่า R 470 KΩ ± 5 เปอร์เซ็นต์   ลองดูนะครับ ว่ามันอ่านง่ายแค่ไหน
เข็มชี้ที่ 30 โอห์ม + 8.5 ขีด  สวิตช์เลือกย่านวัดที่ X10 K   (หาสงสัยให้กระทู้ถามนะครับ)
(ดูที่สเกลนะครับ  จาก 20 ถึง 50 โอห์มนั้น ขีดละ 2 Ohm)
ค่าที่อ่านได้ =  (30 + (8.5 x 2)) x 10,000 =  470,000  โอห์ม  หรือ 470 กิโลโอห์ม  ง่ายไหมหละครับ
คิดแบบง่ายๆ ก็คือ มันชี้เกินเลข 30 แล้ว  และชี้เกินไป 8.5 ขีด แต่ช่วงที่มันเกิน คือช่วง 20 ถึง 50 โอห์ม มีค่าขีดละ 2 โอห์ม  เราจึงนำค่า (8.5 ขีด x 2 โอห์ม = 17 โอห์ม) ไปรวมกับ 30 โอห์ม = 47 โอห์ม  แล้วนำไปคูณกับค่าสวิตช์ที่เราเลือกไว้ก็คือ X10K (หรือ X 10,000) เราจึงนำค่า 47 โอห์ม X 10,000 ค่าอ่านได้ ุ470,000 โอห์ม
สังเกตุว่า ค่าที่อ่านได้ เกินหลักพัน  แต่ไม่ถึงหลักล้าน เราจึงหารด้วย 1,000 คือ  470,000/1,000 = 470 กิโลโอห์ม
พิมพ์ผิดพลาดก็ขออภัยนะครับ  หรือยากไปก็สอบถามกันได้นะครับ  มันอธิบายเป็นตัวหนังสือยากกว่าการบรรยายครับ  อาจขาดตก ไปบ้าง นึกได้เพิ่มก็จะมาเพิ่มเติมทีหลังครับ
    • กระทู้: 678
ตัวอย่างการวัดค่าความต้านทาน พอก่อนนะครับ เดี๋ยวจะรำคาญกันครับ ต่อไปเราจะมาเปรียบเทียบว่าตัวไหนแม่นยำกันครับ
    • กระทู้: 678
ที่ความแม่นยำ ก็ดูเอาเองนะครับ เทียบกันทั้งหมดที่มี  วัด R  10 Ohm
    • กระทู้: 678
ที่ความแม่นยำ ก็ดูเอาเองนะครับ เทียบกันทั้งหมดที่มี  วัด R  47 K Ohm
    • กระทู้: 678
ทดลองวัดค่า สวิตชิ่งโน๊ตบุ๊ค  20 V.DC  ทุกตัววัดค่าได้ 20 - 21 V.DC  ไม่ต่างกันมาก
    • กระทู้: 678
ทดลองวัดค่า  220 - 230 V.AC  ทุกตัววัดค่าได้ไม่ต่างกันมาก
    • กระทู้: 678
มีใครอยากเรียนรู้วิธีการวัดค่าแรงดันบ้างไหมครับ  ถามดูเผื่อมีคนสนใจ
ออฟไลน์ imajins ★
    • กระทู้: 1070
โอโห..อาจารย์จัดเต็มเลยครับ เดียวพรุ่งจะเข้ามาอ่านครับวันนี้ไม่ทันแล้วครับเลิกงานแล้ว...ที่บ้านไม่ได้ต่อเน็ตครับ
ออฟไลน์ imajins ★
    • กระทู้: 1070
ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสุงที่เสียสละเวลามาสอนและแนะนำการใช้งานเครืองวัดครับ ผมจะติดตามอ่านกระทู้นี้ไปเรีอยๆครับ ขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งครับ
ออฟไลน์ นะอุบล SOUND
    • กระทู้: 973
ถ้ายังวัดเข็มชี้ขึ้นอยู่ก็น่าจะซ่อมได้ครับ ถ้าลายปรินท์ไม่ละลายไปก่อน
ถอดได้แค่นี้ครับ อาจารย์ ดูแล้วฟิวไม่ขาด สงสัยจะได้ชั่งกิโลขายซะแล้ว  smiley4 smiley4 smiley4
ลองแกะปริ้นท์อีกด้าน ด้านที่สัมผัสกับสวิตช์ให้ดูหน่อยครับ มันไม่เสียมากหรอกครับ ถ้าทำไม่ได้ส่งมานี่ก็ได้ จะช่วยดูให้ ไม่คิดตังค์หรอกครับ
ส่วนยี่ห้อบลูยังไม่เคยลองครับ หาซื้อไม่ได้
ขอคั่นรายการหน่อยครับ เห็นแล้วครับอาจารย์จุดเสีย ไอ้ตัวหมุนสีดำตั้งค่า 0 ด้านบนขวามือนั่นหละครับ เด็กเรียนเทคนิคแกะจัดการให้ OK แล้ว ขอบคุณครับ
จ.ส.อ. เทพรังสรรค์  ศักดิ์ศินานนท์ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตำบล แสนสุข อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34000 TEL : 085-305-5401
ออฟไลน์ meechai
    • กระทู้: 50
ได้ความรู้มากๆ สุดยอดเลยครับ smiley4
หนังเค็มไฮเทค  มีชัย วัลดี  94 ม.9 ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 โทร. 081-049-7097
บช. กสิกรไทย ออมทรัพย์ 348-2-24347-8 นาย มีชัย วัลดี
