มอสเฟต buz 906 1 คู่กำลังวัตรจะเท่ากับ ไฟโบล่าร์ 1 คู่หรือป่าวครับ
บุคคลทั่วไป · 54 · 73625
ออฟไลน์ อ.ดิษฐ์ บุรีรัมย์
  • ทิกเกอร์ทีม
    • กระทู้: 2065
ไม่เท่ากันครับ เอาง่ายๆครับแม้แต่ Tr หรือ Fet เบอร์เดียวกันยังกำลังวัตต์ไม่เท่ากันเลยครับ (ตามสเปกบอกว่าเท่ากันครับ แต่ส่วนใหญ่จากการใช้งานจริงไม่เท่ากันครับสเปกเอาไว้อ้างอิงครับว่าวัตต์ประมาณนี้)
1. เคยเห็น Re ที่ไว้คอยเฉลี่ยกระแสไหมครับ
2. เคยคัดเกรด Tr  หรือเฟตไหมครับ
 ***ให้พิสูจน์และทดลองครับจึงจะรู้จริง***
 Onion-014 Onion-014
ออฟไลน์ chaichana_dongsri
    • กระทู้: 3
ทุกอย่างมีสเปค ก็ต้องดูสเปค ของทุกอย่างไม่มีดีกว่าสเปคที่ตั้งไว้ มีแต่เสมอกันหรือใกล้เคียงหรือเทียบเท่า
แล้วถึงไปดูรายละเอียดปลีกย่อยอีกที กล่าวคือมองภาพรวมและตามไปดูรายละเอียดในแต่ละส่วน ซึ่งอาจหมายถึงกระบวนการ วิธีการ หลักการ หรืออื่น ๆ จึงจะสามารถอธิบายได้
ที่ไปที่มาได้ Onion-107
ออฟไลน์ แจ๊ก แปดริ้ว
  • ทิกเกอร์ทีมฉายามือผ่า
    • กระทู้: 434
  • I Don't Care
  • ทิกเกอร์ทีม ช่างใหญ่
ไม่ได้มาตอบ แต่มาถามเพิ่ม...ว่า ถ้าเฟต 120-150W ราคาตกคู่ละ 60-70 จะเป็นยังไงต่อ  Onion-087
คำตอบเรื่องกำลังวัตต์ มีค่อนข้างชัดเจนแล้วครับ
เป็นคำถามสั้น  แต่คำตอบนี้ซิ....................... คิดม่ายออกจะเกิดอะไร
เท่าที่คิดไว้ ถ้าเฟท ราคาเท่าเทียมกับ ไบโพล่า ก็...เหมือนอดีตที่เคยผ่านมาละครับ
เฟททำเสียงได้ไม่ดี คงไม่ใช่ เพาเวอร์ระดับโลกอย่าง Hafler ยังเคยใช้ K176 ทำตลาดมาแล้ว  Onion-016
อันนี้ตัว ปัจจุบันครับ P7000 มอสเฟทเอาท์พุท ยังคงอยู่
เสียงดีแท้แน่นอนครับ  ...แต่ถ้าจับหงายท้องขึ้นหน้าตาคล้ายๆใครหว่า ๕...
ออฟไลน์ [[ บินหลา ]]
    • กระทู้: 562
  • ไม่แข่งกับใคร พอใจที่เรามี
อ้างถึง
เห็นด้วยครับผมว่ามันเป็นเรื่องของการตลาด
บุญเหลือ  พยัคฆ์มะเริง 31/4 ม.5  ในเมือง ชัยภูมิ  36000<br />086-878-5433 บัญชีเลขที่ 307-0-80890-5  ชื่อบัญชี นายบุญเหลือ  พยัคฆ์มะเริง ธนาคารกรุงไทยสาขาชัยภูมิ
    • กระทู้: 562
ถามบ้างครับ ถ้าใช้ MOSFET BUZ901+906 ข้างละ8คู่ เทียบกับ TR 2SA1943+2SC5200 ข้างละ8คู่
ใช้ไฟเลี้ยงที่แตกต่างกันได้ ตัวไหนจะสามารถให้กำลังที่สูงกว่า
คือผมเข้าใจว่าเฟตนั้นสามารถให้กำลังที่แรงกว่าไบโพล่าในจำนวนที่เท่าๆกัน ไฟเลี้ยงเต็มที่ของมัน
เพราะเห็นเพาเวอร์เฟตส่วนใหญ่จะใช้จำนวนคู่ที่น้อยกว่าไบโพล่า ในรุ่นที่ให้กำลังวัตต์เท่าๆกัน
ทั้งๆที่สเป็คตามที่ท่านเอามาให้ดูนั้น ดูเหมือนไบโพล่าจะเหนือกว่าทุกอย่าง
แล้วเหตุใดราคาเฟตจึงสูงกว่าไบโพล่าหลายเท่าตัว
ขอเป็นความรู้นะครับ ขอบคุณครับ
[/quote]
อืมอันนี้ก็น่าคิดเท่าที่ผมเคยลองเทียบกันระหว่าง actor at4800หม้อแปลง65vacสองลูกtrข้างละ7คู่
กับmodify me300หม้อแปลงลูกเดียวไฟ55vacเฟทข้างละ4คู่ลองขับกลาง15นิ้วข้างละ4ความดังไม่หนีกัน
modify me300รุ่นแรกใช้k176/j56ข้างละ4คู่รุ่นหลังๆใช้buz901/906ข้างละ3คู่
baby555
  • บุคคลทั่วไป
ทำไมแอมป์มอสเฟตสมัยก่อนหม้อแปลงใหญ่มาก ๆ ครับ ซีก็ตัวใหญ่เหมือนกันครับแต่เห็นแอมป์ไฟโบล่าร์สมัยนี้หม้อแปลงเทียบกันไม่ได้เลยครับ ซีก็ตัวเล็กครับ หม้อแปลงกับซีมีผลต่อการต่อโหลดลำโพงหรือป่าวครับ
ออฟไลน์ เอ็มครับ
    • กระทู้: 27
  • Line 087-494-4046 099-191-5164
ผลของการโหลดลำโพงมีครับ
เท่าที่ ได้อ่านข้อมูลพี่ๆๆมาคือ
ไบโพล่า 1 คู่ กินกระแส 1 แอมป์ ที่ 8 โอมห์  1.5 แอมป์ ที่ 4 โอมห์ 2 แอมป์ที่ 2 โอมห์  ครับผม
เรื่องหม้อแปลง  สมัยก่อน ใหญ่ สมัยนี้เล็ก ก็คือการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี่ และ การปรับขนาด ขนาด( แท่น แอมป์) ให้เล็ก ลง บางเจ้าถึงใช้ หม้อแปลง 2 ตัว
เรื่องซี  เหตุผลที่ 1 เมื่อก่อน ซีลูกใหญ่ แต่มีแค่ 2-4ตัว  แต่เดียวนี้ลูกเล็ก แต่มี 6-12ตัว
                      2 แท่น มีขนาดเล็กลง จึงต้องใส่ตัวเล็ก แล้ว เพื่มจำนวน
                      3 (บางท่าน บางเจ้า) ซีตัวเล็ก เก็บประจุเร็ว คายประจุเร็ว  ทำงานดีกว่าตัวใหญ่
                      4 ทำลายปริ้น ทีเดียว แต่ใช่หลายรุ่น  รุ่นแล็ก ก็ 4  รุ่นกลางก็ 6 รุ่นโตก็ 8 ร่นใหญ่ก็ 12 ตัว
ซ่อมตู้เย็น ซ่อมแอร์ ล้างแอร์   ซ่อมปั๊มน้ำ แก้ไข เดินท่อประปา คลอง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ปทุมธานี รังสิต ลำลูกกา   อส.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง PNT-11 พระนครเหนือ  ช่างบอส ลำลูกกาโทร 087-494-4046 099-191-5164 Line 0874944046
ออฟไลน์ Mr.Poss
  • PC SOUND 0948961928
    • กระทู้: 579
ผมขอแย้งบ้างนะครับ ที่เขียนใน datasheet มันไม่ใช่กำลังที่มันขับได้นะครับ
มันหมายถึงกำลังที่สูญเสียในตัวมันที่มันทนได้ขณะที่ทำงาน
ถ้ามองถึง Power Flow แล้ว เช่น Supply จ่ายได้ 1000W
ถ้าคุณสามารถที่จะออกแบบวงจรมา Drive Mosfet หรือ TR โดยที่ให้เกิด Loss น้อยๆ เช่น Loss แค่ 100 W
คุณสามารถที่จะใช้คู่ Power แค่คู่เดียวก็ได้กำลังขาออกเป็น 1000 - 100 = 900W นะครับ
ทดสอบ
ออฟไลน์ Mr.Poss
    • กระทู้: 579
เดี๋ยวตอบให้นะครับ
โดยโครงสร้างของ Mosfet มันผลิตยากกว่า TR ทำให้ Mosfet แพงกว่า
เรื่องแรงนั้นขึ้นอยู่กับวงจรขับครับ
จาก Board ที่เราๆ ท่านๆ ต่อกันนั้นเป็น Voltage Drive ครับ Mosfet จะใช้แรงดันในการขับ Mosfet จึงได้กำลังสูง
แต่ TR ถ้าจะให้แรงๆ ตามสะเปคที่เขียนไว้ ต้องสร้างวงจรที่เป็น Current Drive ครับ และต้องขับให้พอที่มันต้องการ
และต้องระบายความร้อนให้ดีด้วย เพราะมันเกิด Thermal Run Away ได้ แต่ Mosfet นั้นเกิด Thermal Run Away ได้เหมือนกัน แต่เปิดยากกว่า TR ครับ
ทดสอบ
ที่ว่าชัดเจน คือไบโพล่า แรงกว่า ใช่ไหมครับ
ไบโพล่า 150 w
เฟส  125 w
ไม่ใช่น่ะเจ้านาย ... เนื้อความของพี่.. ไทยคอนสาร ชี้ได้ตรงจุดแล้ว
ค่าที่อยู่ในดาต้าชีท Dissipation เป็นค่าทิ้งเปล่าที่ทนได้สูงสุดสำหรับการสูญเสียกำลังออกมาเป็นความร้อน
หน่วยเป็นวัตต์ (คิดที่อุณหภูมิห้อง 25 องศา.ซี)
เวลาให้สารกึ่งตัวนำทำงานต้องออกแบบวงจรไม่ให้เกินกำลังค่าความสูญเสียนี้ ...เสียหายแน่นอนครับ
ส่วนจะร้อนแค่ไหนระบายออกทันหรือเปล่าขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดวัสดุของแผ่นระบายความร้อน
เพาเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสูญเสียน้อย สามารถใช้งานจำนวนน้อยตัว แต่ให้กำลังสูงก็เป็นไปได้ ...
จึงมีคลาส D G H ..i Tech ...EE-engine เป็นการออกแบบให้วงจรทำงานแล้วเกิดพลังงานสูญเปล่าน้อยที่สุด
เฟทก็น่าจะดังกว่าเมื่อต่อลำโพงเยอะๆมากตัว เนื่องจากกระแส เดรน ไม่ได้มีผลตรงกับการขับแรงดันที่ เกท
ไบโพล่าความสามารถจ่ายกระแสของ คอลเลคเตอร์ มีส่วนแปรผันตรงกับกระแสจ่ายที่..ขา เบส
สมการไฟฟ้ายังคงแน่นอนดังเดิม P=EI
... มั้ง ๆๆๆ ...  Onion-052
ประมาณว่า C5200 + A.. มี 5 คู่ แต่ออกกำลังได้ถึง 800 1200 1500 วัตต์ ที่ 8 4 2
ยุคสมัยใหม่ H ทำได้จริงๆ
baby555
  • บุคคลทั่วไป
แล้วมอสเฟตที่นิยมกันใช้กัน นักเล่นเครื่องเสียงเลือกตัวไหนครับ อีกอย่างนะครับเคยได้ิยินว่าแอมป์มอสเฟตนี้ถ้าเสียก็จะเสียทั้งหมด หมายความว่าถ้าพาวเวอร์ผมมอสเฟตข้างละ 4 คู่ ถ้าเกิดมันเสียขึ้นมาก็ต้องเปลี่ยนทั้ง 4 คู่เลยใช้หรือป่าวครับ
ออฟไลน์ Mr.Poss
    • กระทู้: 579
เป็นไปได้ครับ ถ้าเกิดว่า มีตัวใดตัวนึง พังแบบชอร์ต D-G แล้วทำให้ไฟเลี้ยงวิ่งขาเข้า G ตัวที่เหลือ ทำให้ Mosfet ตัวที่เหลือทะลุตามๆ กันไป
ทดสอบ
ออฟไลน์ nok_rc
    • กระทู้: 462
สงสัยจะจริง ดังที่ท่าน ไท คอนสารว่า ....ถ้าไฟเลี้ยงมันรั่วมาขา เกท ได้ขนาดนี้ซีเนอร์ไดโอดคุมขาGคงกระจาย แล้วไฟก็ยังต้องมาผ่านR1Kก่อนจะมาถึงขา G ...พัง แถมยังพังทั้งแถบ ถ้าเป็นจริงอาการนี้ก็น่าคิดนะครับ...ส่วนตัวผม มอสเฟ็ตไม่เคยทำพัง......แต่TRทำพังบ่อย มันชอร์ตแค่1-3ตัวแล้วฟิวส์ขาด.....นึกว่าบาน.....ซ่อมไปร้อยกว่าบาท.......มันดีตรงนี้แหละครับ. Onion-051
กนก เรืองผดุง 344/4 หมู่1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 โทรฯ 081-441-4978 บ/ช ธ.กรุงไทย 084 001 4570 สาขาโชคชัย4 และ บ/ช ธ.ออมสิน 020-045-148-
ออฟไลน์ Mr.Poss
    • กระทู้: 579
ใส่ฟิวส์ไฟเลี้ยงไว้ครับ ใส่ให้เยอะกว่าที่ใช้นะครับ ไม่ได้เอามาตัดกระแสเกิน แต่เอามาตัดตอนที่คู่ขับเกิด Fault
สามารถช่วยลดจำนวนคู่ขับเสียชีวิตลงได้มากได้ทั้ง Fet และ TR
ใครลองแล้วจะรู้  Onion-004 Onion-004
ทดสอบ
