ออฟไลน์ satapornsound
    • กระทู้: 1565
- น้องสถาพร  650 el 2011 ไม่เหมาะกับตู้ปิด ผมลองออกแบบดู มันไม่เวิร์ค
- เล็ก ๆ ผมแนะนำ OMS ขนาด 52  65  65
ตามนี้   http://www.un-sound.com/board/index.php?topic=14184.0
ตำแหน่งของพอร์ท ของขยับได้ ให้สวยงาม smiley4
แล้วเหมาะกับตู้ประเภทไหนครับอาจารย์เจี๊ยม
ออเดอร์หก ผมไม่ค่อยชอบแนวเสียงเท่าไรครับ เบสมันมากๆ ครับ กระเดื่องมันบางๆ ครับผม
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมทำ สูตร OMS รุ่นที่ใช้ดอก 1818 ได้ ครับ ส่งให้ลูกค้าแล้วครับ
ผมลองเสียงแล้วมันดังดีครับ ตู้เล็กด้วยครับผม (แต่ผมยังว่ากระเดื่องมันยังไม่ชัดเจนครับผม)
แต่เสียงโดยรวมผมให้ผ่านเลยครับอาจารย์ เบสลอยดีครับ เหมาะกับการฟังเพลงครับ ผมลองคาราโอเกะ ยังไม่ค่อยมันเท่าไรครับผม
หรืออาจารย์มีแบบไหนแนะนำครับผม
แต่ผมเคยทำสูตรอาจารย์เจี๊ยมนะครับ สูตร JSX ครับ นานแล้วครับ ใบละดอกเดียวครับ ผมชอบแนวเสียงแบบนั้นครับผม มันแน่นดีครับ (ตอนนั้นผมใช้ดอก แอคคอร์ดเทอร์โบ และ พี ยูโรเทา) ครับผม
ยังไงต้องขอบคุณอาจารย์ครับผม
 smiley4 smiley4 smiley4 smiley4 smiley4 smiley4
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
หลัง 150000  ลบ ซม
หน้า 40000
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
ออฟไลน์ heavy
  • ก้าวต่อไป
    • กระทู้: 200
  • ก้าวต่อไป
ขอความกรุณาสมาชิก ช่วยโพสต์ หรือบอกหน้า สูตร cubo 15 original พร้อมแบบตัดไม้ หน่อยครับ หาไม่เจอ
ธงศักดิ์  สุดตา เลขที่ 20 หมู่ 4 บ้านโกกโก่  ตำบล แม่กาษา อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก 63110   TEL: 089-505-7495 / ธ.ทหารไทย 123-2-02467-7
ออฟไลน์ heavy
  • ก้าวต่อไป
    • กระทู้: 200
  • ก้าวต่อไป
โทษทีครับ ผิดที่ครับ
    • กระทู้: 1565
bp4  650 el 2011
แปลน
อาจารย์ครับ
เสียงพอเทียบกับเทอโบแล้วต่างกันตรงไหนครับอาจารย์
ตัวนี้ได้แนวเสียงเดียวกับ JSX ใช่ไหมครับ
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
-เทอร์โบ ให้ทิศทางที่ดีกว่า
-bp4  bp6 เสียงออกรอบๆตู้เป็นธรรมดา  ถ้าบอกว่า เสียงข้างหลังเบามาก แทบไม่ได้ยิน แปลว่าเค้าโกหก
-เทียบกับ jsx น่าจะแข็งกว่า เพราะตู้เล็กกว่า
ที่เหลือ ต้องลองด้วยตนเอง ผมวิเคราะห์จากสิ่งที่ไม่ได้ยิน  มันแม่นสู้ของจริงไม่ได้ครับ
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
ต่อไป  หยิบมิติของ bp6 มาออกแบบใหม่ ในรูปแบบฮอร์น
- ความคาดหวัง อยากได้เสียงแนว bp6  แต่อยากได้ยิน kick drum ดังขึ้นอีกหน่อย ได้ระยะส่งอีกนิด  และลดเสียงเบสที่บวม ๆ ลงอีกหน่อย (จะมีใครเป็นหนูตะเภาให้ล่ะเนี่ย) brow
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
กราฟ ดูดีทีเดียว  ดอก 650 el 2011
แปลนตามนี้
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ banyatwi
    • กระทู้: 215
  • บองวิ
สเป็คดอก ออดิโอ ดีวอย pa18 ครับอาจารย์ ปรับแต่งตรงไหนบ้างครับ พอดีได้ดอกมา1คู่
General Specifications :
Nominal diameter……. 457mm/18in
Power handling ……… 800W RMS / 3200W peak power
Rate impedance……… 8 Ohm
Sensitivity 1w@1m….. 96dB
Frequency range…….. 42-500Hz
Voice coil diameter….. 101.6mm(4in)
     Material :
Basket………………… Casting aluminium
Cone and dust cap….. High density paper
Surround……………… Treated cloth
Gasket………………… EVA
Voice coil former…….. Glass fiber
Voice coil wire……….. Copper
Voice coil winding…...  25mm (inside/outside)
Magnet weight……….. 125.7 Oz
     Thiele & Small Parameter
Resonance frequency…………..… Fs  46.05 Hz
D.C. Resistance…………..….…… Revc  5.8 Ohm
Mechanical Q factor………..….…. Qms 8.73
Electronmagnetic Q factor……..... Qes 0.43
Total Q factor…………..….………. Qts 0.41
Compliance equivalent volume…… VAS  154.49 Litr
Sure face of cone………………….. Sd  0.122 sqm
Effective moving mass…………….. Mms  164.76 g
BL factor……………………………. BL  25.20 Tesla m
Voice coil inductance @ 1KHz….. Le  0.78 mH
Reference efficiency………………. ηο  3.3%.
Air gap height………………………. Hag  13mm FREQUENCY RESPONSE AND IMPEDANCE DATA
Voice coil height…………………… Hvc  25mm
Voice coil over-hung………………. Xmax    6mm
     Mounting and Packed Information
Overall diameter…………….. 476mm
Overall depth………………… 190mm
Bolt circle diameter..………. 450mm
Baffle cut-out diameter…….. 424mm
Mounting holes diameter….. 8 x φ 10.5mm
Unit weight………………….. 13.0Kgs(28.60lbs)/Pc
Packed weight……………… 14.7Kgs(32.34lbs)/Pc
Packed dimensions……….. (mm)   505(W) x  505(D) x 250(H)
(inch)  19.9(W) x 19.9(D) x 9.8(H)
(cu,ft) 2.25
ในที่สุดพยัคฆ์ร้ายเจียมบอนด์ก็เข้าฉายในเครือทีกเกอร์ซีนีเฟลกซ์อีกครั้งหนึ่ง
จัดการกับภารกิจที่รับมอบหมายและปราบเหล่าร้ายให้ได้นะครับ  สู้ๆ  สู้เค้าครับเจียมบอนด์  ..........
<a href="http://www.youtube.com/v/CMXxG9A1nzE?fs=1&amp;amp;hl=en_US&amp;autoplay=1" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/CMXxG9A1nzE?fs=1&amp;amp;hl=en_US&amp;autoplay=1</a>
ออฟไลน์ khellyary
    • กระทู้: 113
เป็นแผ่นไม้เก่าครับพี่ข้างบ้านเอามางไวเลยเอามาต่อทำเล่นๆ  smiley4
นาย ณิฐิพัช ไทรทอง (หมู่บ้านเดอะนารียา 2)
55/20 หมู่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140
TEL : 063-428-9563 / ธ. กสิกรไทย 006-3-60542-5 / ธ.ทหารไทย  079-2-32961-7
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
ทำไปได้พี่ ฮ่าๆๆๆๆ ใช่รูปผมซะด้วยสิ.  ผมไม่ได้หายไปไหนหรอกพี่.  ยังป้วนเปี้ยนแถวนี้ล่ะ    เพียงแต่ไม่ได้เข้ามา เพราะแค่นี้ก็ทำกันไม่ทันแล้ว
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ jiambond
    • กระทู้: 1066
     Material :
Gasket………………… EVA
(cu,ft) 2.25
ลงตัวนี้ได้เลย
ตัดลิ้นจาก 35 ลงเหลือ 30 ก็ได้ หรือตามนี้เลย สเปคดีทีเดียว
pa 18 เส้นสีเขียว  ตัดครอสได้สูง ผมลองตัดที่ 140 กราฟยังดูดี
650 el 2011 สีชมพู แรงดีครับ
Line : rock_jiam
ออฟไลน์ KOLE
    • กระทู้: 236
ไหน ๆ ก็เขียนใหม่แล้ว เลยแก้อะไรๆนิด ๆ หน่อย
กราฟ
แบบสวยครับ  เสียดายไม่มี  650el
