มาแล้ว Bandpass Order6 สูตร12 - 15และ18 เพิ่มแบบตัดไม้... เพื่อชาวรากหญ้า
ออฟไลน์ เปียวสร้างฝัน
    • กระทู้: 472
ขอบ..คุณ..ครับ..อา..จารย์
พิริยพงศ์ ชวาฤทธิ์  (^_^)_เปียว_(^_^)  >14 ม.3 ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร..096-1683525 ธ.กสิกรไทย 433-2-85156-5
ออฟไลน์ อ.ดิษฐ์ บุรีรัมย์
  • ทิกเกอร์ทีม
    • กระทู้: 2065
สรุปแล้วว่าใช้ไม้ 15 มิลก็ได้แต่ต้องดามหลังตู้  ผมคิดว่าสำหรับโครงปั๊มไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าเป็นโครงหล่อ  20 มิลดีกว่าอย่าเสี่ยงเลยครับ  สำหรับสมาชิกที่สนใจจะทำสูตรนี้นะครับ  อาจารย์ท่านได้คำนวนไว้หลายสูตรลองเปิดไปอ่านกระทู้ต้นๆ  ดูครับ  ช่วงนี้ท่านไม่ว่างครับใกล้สอบแล้วครับ
ทำตามที่อาจารย์คำนวนไว้แล้วดีกว่าครับไม่ต้องเสียเวลารอ
1. ถูกต้องครับ เพราะผมกล้าที่จะลอง (แต่คู่เดียวนะ หลังจากนั้นเอาจริง) ใครที่สองจิตสองใจ ผมขอยืนยันอีกคนว่าทำตามอาจารย์เป็นดีที่สุด และใช้ 20 มิลดีที่สุด หรืออย่างน้อยก็ 15 เกรด เอ (ของผม 15 กลวงใน เซ็ง แต่ก็ดังดี งงป่ะ)
2. สูตรของผมที่ให้น้องเค้าไปก็เป็นสูตรที่ผมทำตามของอาจารย์นั่นแหละ แต่ผมทำพลาดนิดนึง เรื่องความหนาของไม้ (มัวแต่ตื่นเต้น) ไม่ได้บอกว่าของผมดีเด้อ แค่บอกว่าที่ทำมาชอบ BP6 แล้วครับตอนนี้
3. สงสัยต้องมีใครเข้าใจว่าเราแก้สูตรแล้วดังดีกว่าหรือเปล่า 555 (เป็นงั้นก็ดีอะนะ)
ยินดีด้วยนะครับกับความพอใจ......ถ้าดังดีกว่าสูตรที่ผมโพสท์ให้ก็ยิ่งดีครับ....นี่ละคือสิ่งที่ผมต้องการให้สมาชิกนำไปต่อยอดกันเองได้....เป็นเซียนต้องไม่ทำตามสูตรอย่างเดียวต้องรู้จักดัดแปลงเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ john1980
  • ร้านเล็ก ลดราคา ไม่ลดสเปค เช็คสินค้าทุกชิ้น
    • กระทู้: 131
  • Intrend Media
    • อินเทรนด์ มีเดีย
มันจะไม่ใช่อย่างนั่นนะซิ 555
โอนชำระสินค้าเข้าพร้อมเพย์ 3340700609166 นายสกลเกียรติ ขันทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทร.0972638896
  • ทิกเกอร์ทีม
    • กระทู้: 2065
เอาไปพัฒนาต่อให้ได้ครับ...อย่าท้อถอย
ออฟไลน์ alek
    • กระทู้: 436
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้ลอง ออเดอร์ 6 15 นิ้ว สูตรสารพัดดอกของ อาจารย์พนมรุ้ง ผมทำไว้ 4 ตู้ครับ ผลที่ได้ไม่ผิดหวังเลยครับ เสียงเบสลอยไกลจริงๆครับคลุมผืนที่ได้ดีมากเสียงออกมาเสมอทุกทิศพอใจมากเลยครับ กำลังจะทำเพิ่มอีก 4 ตู้ครับ  ต้องขอขอบคุณอาจารย์ พนมรุ้ง มากครับ ที่เอื้อเฟิ้อสูตรดีๆสำหรับเราชาวรากหญ้าครับขอบคุณมากครับ
ประสงค์ แจ้งแสง
62/1 ม 9 ต ปลายกัด อ บางซ้าย จ อยุธยา 13270<br />prasong71@hotmail.com<br /> 0837569651
เรียนถามอาจารย์ครับ
ช่วยให้คำแนะนำหน่อยดอก  18 นิ้ว  รุ่นใหนก็ได้ที่คิดว่าประกอบเป็นตู้แล้วน้ำหนักเบาแล้วเสียงได้ด้วย
น้องๆฝากถามมาครับ
ขออีกหัวข้อครับ
ระหว่าง
เซ็ทที่  1  ออร์เดอร์ 6  ใช้ดอก 15  ข้างละ  3
เซ็ทที่  2  ออร์เดอร์ 6  ใช้ดอก 18  ข้างละ  2
เซ็ทใหนน่าจะดังกว่า  และเซ็ทใหนเสียงน่าจะนุ่มกว่าครับ(ลงได้ลึก)
กระทู้นี้ขอเองครับ
ออฟไลน์ NK.sound
    • กระทู้: 464
  • nong audio sound
รบกวนพี่ พนมรุ้ง คำนวนตู้ order6 ที่ใช้สำหรับลงดอกชาเลนเจอร์ 800 w elf ด้วยครับ
เพราะเอามาลงสูตรของ 650 แล้วเสียงมันแข็งมากเลยครับ ขอบคุณครับ
เอามาลงชาเลนเจอร์แล้วใช้สูตรไหนหนอ.........มรกตกับอินทนนท์ยังอยู่ใหม
  • ทิกเกอร์ทีม
    • กระทู้: 2065
ขออีกหัวข้อครับ
ระหว่าง
กระทู้นี้ขอเองครับ
เซ็ทที่ 2 ครับพี่บุญเสริม....4 โอห์มพอดี..เสียงไม่เพี้ยน
  • ทิกเกอร์ทีม
    • กระทู้: 2065
ขอค่าพารามิเตอร์ด้วยครับ  FS  Qts  Vas.....และอื่นๆถ้าได้ละเอียดยิ่งดี
ขออีกหัวข้อครับ
ระหว่าง
กระทู้นี้ขอเองครับ
ขอบคุณครับอาจารย์
เปลี่ยนกำหนดการเล็กน้อยครับ  ทัวร์อินปิดเทอม  ลูกสาวติดสอบเลื่อนระดับชั้นครับ  วันที่สิบสองเมษายนพอดีครับ  สงสัยต้องเดินทางวันที่สิบสามเมษายนครับ  ระยะทางหนึ่งพันหกร้อยกว่ากิโลกว่าจะถึงน่านน่าจะหนึ่งวันหนึ่งคืน(ต้องเปลี่ยนแผนครับ)  ไม่รู้ว่ามีปัญหากับการจราจรหรือไม่
ออฟไลน์ banpa
  • NRC
    • กระทู้: 71
  • ทฤษฎี มีปติบัติ ปติบัติออกมาเป็นทฤษฎี.
....อยากรู้เหมือนกันครับ....นี่ครับ..จากไพศาล...ขอบคุณครับ..
C18-elf
General Specifications
Nominal Impedance 8 Ω
Power 800 Watt (rms)
SPL 1W@1M average sensitivity 96 dB
Frequency Response 30Hz - 100Hz
Dimension Ø x H (cm) 47.6 x 22.3
Net Weight 12.8 kg (28.2 lbs)
Shipping Weight 14.8 kg (32.6 lbs)
Packing Dimension H x W x D (cm) 49.5 x 49.5 x 27.5, (2.4cu.ft), 19.5" x 19.5" x 10.8"
Physical Specifications
Magnet type Ferrite
Voice Coil Diameter 101.6 mm (4 inch)
Thiele/Small Parameters
Resonance Frequency Fs 41 Hz
DC. Resistance Re 6.1 Ω
Coil Inductance Le 0.81 mH
Mechanical Q Factor Qms 6.76
Electrical Q Factor Qes 0.52
Total Q Factor Qts 0.48
BL Product BL 24.76 Tm
Effective Moving Mass Mms 198.64 g
Equivalent Cas Air-Load Vas 148.56 Liters
Effective Piston Area Sd 0.12 Sqm
Half-Space Efficiency Eff 2.01 %
Airgap Height Hag 10.0 mm
Voice Coil Height Hvc 26.0 mm
Voice Coil Overhang Xmax 8.0 mm
บ้านตำแย(ห้อง10/3) ซ.เจริญทรัพย์-ผกาแดง ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
082-1314682..บรรพบ จำปาหอม (ธ.กรุงเทพ...ออมทรัพย์ ...789-001-0510....ชื่อบัญชี..ละอองดาว จำปาหอม)
ออฟไลน์ NK.sound
    • กระทู้: 464
  • nong audio sound
มรดตขายไปแล้วครับ  อินทนนท์ยังเหลือ 1 คู่ ครับ
ออฟไลน์ lokke
    • กระทู้: 105
15" NV-1564 ใครเคยใช้เสียงเป็นยังไงบ้างครับ
กับสูตรสารพัดดอก พอดีได้ยินขาวมาว่าไม่ค่อยแมทกับดอกรุ่นนี้ครับ
ช่วยคำแนะนำด้วยครับ
ว่าที่ ร.ต.อาคม  พงษ์จำนงค์ (คม)
เลขที่ 5 ม.15 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
Tel : 0854957357
E-mail : kon-john_02@hotmail.com
  • ทิกเกอร์ทีม
    • กระทู้: 2065
ช่วยคำแนะนำด้วยครับ
15" NV-1564 เป็นดอกเสียงกลางครับ...มันก็พอไปได้ถ้าจะฝืน..หาดอกซับมาใส่ดีกว่าครับ
