มาแล้ว Bandpass Order6 สูตร12 - 15และ18 เพิ่มแบบตัดไม้... เพื่อชาวรากหญ้า
ออฟไลน์ lokke
    • กระทู้: 105
ขอบคุณมากครับ กำเลย ต้องซื้อดอกใหม่ซะแล้วเนี่ย
ว่าที่ ร.ต.อาคม  พงษ์จำนงค์ (คม)
เลขที่ 5 ม.15 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
Tel : 0854957357
E-mail : kon-john_02@hotmail.com
ออฟไลน์ อ.ดิษฐ์ บุรีรัมย์
  • ทิกเกอร์ทีม
    • กระทู้: 2065
เงินทองของหายาก...ถ้างบเยอะก็จัดไปครับ..5555
ออฟไลน์ lokke
    • กระทู้: 105
 ดอก 15" OB-4803 ใช้ได้รึเปล่าครับ กับสูตรนี้ครับ
Tel : 0854957357
  • ทิกเกอร์ทีม
    • กระทู้: 2065
ถ้าเป็นสูตรสารพัดดอกใช้ได้ครับ
ออฟไลน์ deaw555
  • DEAW SOUND
    • กระทู้: 6
ผมมีดอก GPA-18100 ตัวนี้ใช้สูตรนี้ได้มั้ยครับ
ช่วยคำนวนแบบตู้ให้หน่อยครับขอแบบด้วยครับ ขอบคุณครับ
ค่าพารามิเตอร์ครับ
--- GPA 18100
--- Parameters marked with ** are not tested using the WT2
--- mechanical ---
Fs          38.537E+00 Hz       Free air resonance
Qms         25.450E+00          Q mechanical
Vas        150.014E-03 m^3      Suspension compliance
Cms         71.257E-06 m/N      1/(suspension stiffness)
Mms        239.360E-03 kg       Moving mass
Rms          2.277E+00 kg/s     Mechanical resistance
Xmax **      0.000E+00 m        Maximum acoustic linear motion
Xmech**      0.000E+00 m        Mechanical displacement
Dia        393.700E-03 m        Piston diameter
Sd         121.736E-03 m^2      Piston area
Vd   **      0.000E+00 m^3      Displacement volume
--- electrical ---
Qes        498.574E-03          Q electrical
Re           5.269E+00 ohms     Voice coil DC resistance
Le           3.295E-03 Henries  Inductance @1 kHz
Z           28.111E+00 ohms     Impedance @1 kHz
BL          24.748E+00 Tm       Motor force - Newtons/Amp
Pe   **      0.000E+00 W        Max Electrical Power
--- electro-mechanical ---
Qts        488.994E-03          Q total
no           1.618E+00 %        1/2-space ref efficiency @ 1m/1W
1-W SPL     94.108E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis
2.83V SPL   95.922E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis
  --- motor constants ---
Krm         10.490E-03 ohms     constant resistive motor impedance
Erm        794.634E-03          exponent resistive motor impedance
Kxm        108.624E-03 Henries  constant reactive motor impedance
Exm        591.961E-03          exponent reactive motor impedance
สุรไกร   อาจยางคำ<br />DEAW SOUND<br />42/3 ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
ออฟไลน์ lokke
    • กระทู้: 105
ขอบคุณครับสำหรับการแนะนำ
ใจดีจริงๆเลยครับ
Tel : 0854957357
  • ทิกเกอร์ทีม
    • กระทู้: 2065
ค่าพารามิเตอร์ครับ
--- GPA 18100
--- mechanical ---
--- electrical ---
ค่า qts แปลกมากครับ   ปกติจะไม่เกิน 1 นะครับ
ออฟไลน์ deaw555
  • DEAW SOUND
    • กระทู้: 6
ผมก๊อปมาจาก Gippro เลยนะครับ  ไม่แน่ใจว่าจะเป็น 0.488 รึป่าว........ เดาครับ
ออฟไลน์ manop31607
    • กระทู้: 2
ดอกKANEรุ่นมรกต ใส่แบนบาสออเดอร์6 เป็นไงบ้างครับ รบกวนขอสูตรด้วยครับ ขอบคุณครับ
126/1 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 สถานที่เรียน วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี โทร 082-0733617
ออฟไลน์ weerasuk49
    • กระทู้: 41
ขอบคุณมากครับ
นายวีระศักดิ์  พิมสาร
75/1 หมู่ 5 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
084-9870213
ออฟไลน์ tiontoon
  • tiontoon
    • กระทู้: 433
  • cyclops cbx อยุธยา
ดอก2242ต้องเพิ่มความกว้างอีกหรือปล่าวครับอีกท่านหนึ่ง52ซม ส่วนของอาจาร์ย54ซม ไม้หนา 20 mmใข่ใหมครับ
ออฟไลน์ noiy
    • กระทู้: 8
มีใครทำ 12 นิ้วบ้าง ใช้ดอกอะไร
ใช้ NANOVA NV-1245 ทำได้หรือป่าว
ominal diameter 300 mm.(12")
Nominal impedance 8 ohms
Power rating 450 watts
นายรัชพล  อัศวภูมิ ชื่อเล่น น้อย สำนักงานแขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1 ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองจ.นครสวรรค์ 60000 08-62146364
ธ.กรุงไทย  สาขานครสวรรค์ บัญชีออมทรัพย์ 605-045-2571
ออฟไลน์ chian
    • กระทู้: 7
ผมขอปรึกษา การดัดแปลง  bp 15 นิ้ว order6 โดยจะใช้ดอก โอบอ้อม 4805 หรือไม่เลือกดอก ซึ่งผมจำเป็นต้องจำกัดความสูงสุทธิ แค่ 60 ซม. และความกว้างสุทธิ 45 ซม. โดยใช้ไม้ 15 มม. และมีซิ่งล่างด้านหลังหน้ากว้างตามเอียง 15 ซม. เพื่อใส่ล้อลาก โดยเพิ่มความลึกชดเชย จาก 70 เป็น 80 ซม.ได้ไหมครับ  สรุปแล้ว เป็น 45X60X80 ซม และมีซิ่งหลังล่าง ช่วย กำหนดความลึกที่เหมาะสม และ พอร์ตหน้า พอร์ตล่าง และกั้นห้อง ให้ด่วนด้วยครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง จะทำไว้ฉลองสงกรานต์ปีนี้ครับผม
คุณ อัครวัฒน์  พวงสุกระวัฒนะ
ร้าน ดนตรีเครื่องเสียง (เอมบูม มิวสิคกรุ๊ป) เลขที่ 136/1 หมู่10 ถ.วงแหวนรอบนอก(คันคลองชลประทาน)ทิศใต้ตลาดต้นพะยอม 400 เมตร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 089-5152988 ธ.กรุงไทยสาขาเขลางค์ลำปาง บัญชีเลขที่ 552-0-06415-6
ออฟไลน์ tavadacom
    • กระทู้: 132
ขอบคุณครับ ผมมีNpe tiger18 นิ้ว อยู่ 1คู่ กำลังหาตู้อยู่พอดี ขอลองก่อนน่ะครับ smiley4
นาย ยุทธนา สังข์โพธิ์ เลขที่ 179/3 หมู่ 5 ตำบล ควนเกย อำเภอ ร่อนพิบูลย์ ถนน ร่อนพิบูลย์-เขาชุมทอง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80130 TEL : 080-521-3910  / ธ.กรุงเทพ 448-0-33477-2
ออฟไลน์ Dr.Nong
  • หมอบ้านนอก
    • กระทู้: 671
อ.พนมรุ้งครับ OD6 18นิ้วสารพัดดอก ถ้าชอบดัง32ถ้าชอบแรง52 ถ้าชอบทั้งสองอย่างก็ลดได้ตามสูตรเลยรึป่าวครับหรือต้องลดอันใดอันหนึ่งครับ เช่น ชอบดัง32 ลิ้นต้อง56จำเป็นมั้ยครับ   มีท่านใดใช้32บ้างครับอยากรู้ว่าเสียงเป็นอย่างไร
