มาแล้ว Bandpass Order6 สูตร12 - 15และ18 เพิ่มแบบตัดไม้... เพื่อชาวรากหญ้า
อ.พนมรุ้งครับ OD6 18นิ้วสารพัดดอก ถ้าชอบดัง32ถ้าชอบแรง52 ถ้าชอบทั้งสองอย่างก็ลดได้ตามสูตรเลยรึป่าวครับหรือต้องลดอันใดอันหนึ่งครับ เช่น ชอบดัง32 ลิ้นต้อง56จำเป็นมั้ยครับ   มีท่านใดใช้32บ้างครับอยากรู้ว่าเสียงเป็นอย่างไร
อย่าบอกนะครับว่าชอบทั้งสองอย่างแล้วจะใช้สองลิ้น
ขอสูตรดอก 12 นี้ว ด้วยครับ พอดีมีดอกเหลืออยู่  อยากทำบ้างแต่ไม่งบซื้อดอกใหม่ครับ
ลองดูครับ   12 สูตรใหม่  คุณภาพเสียงขึ้นอยู่กับดอกลำโพงด้วยครับ
แนะนำดอกลำโพงให้หน่อยครับคู่ละไม่เำกินห้าพันนะครับ  ชุดนี้กะจะทำเพื่องานเล็กๆ  ครับไปคนเดียว
ใข้ไม้กี่มิลครับ  ผมชอบเบสแบบกระชับนะครับกระเดื่องนิ่มๆ  เบสกับกระเดื่องดังพอๆกันแบบสามัคคีกลมเกลียว
ออฟไลน์ onlineyala
    • กระทู้: 90
อ.พนมรุ้งหรือพี่บุญเสริมครับ เคยเห็นดอกตัวนี้ไหมครับ 18" จะถามว่าถ้าจะซื้อมือสองประมาณเท่าไหร่ครับ            เปลี่ยนวอล์ยมาแล้วครับ
ฤทธี พลฤทธิ์
34/1 ถ.เวฬุวัน ซ.8 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
Gsm:08-7831-4066
ลำโพงผ่านการซ่อมมาแล้ว  ผมไม่มั่นใจในคุณภาพนะครับ  ผมจึงบอกไม่ได้ว่าว่าสมควรจะซื้ัอเท่าไหร่
ผมว่าลองดูราคาในหลายๆ เว็บดีกว่าแล้วมาเปรียบเทียบ
เดี๋ยวนี้ำลำโพงที่ผลิตในไทยใช่ว่าจะขี้แหร่  หลายๆ รุ่น  หลายๆ ยี่ห้อ  มีคุณภาพพอๆ  กับของนอกครับ  อย่างน้อยๆ  ถ้าเทียบกับลำโพงนอกที่ผ่านการซ่อมมาแล้วเผลอๆ  ราคาอาจจะถูกว่าเสียด้วยซ้ำ  ความสามารถเดิมๆ  ครับ
ผมแค่ช่วยคิดนะครับ  อย่างน้อยๆ  เอาไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
ผมมี Fene  18  นิ้ว  พีคที่ 3600 w  ค่าซ่อมดอกละ 2,500 -  เปลี่ยนยกชุด ช่างฝีมือดีด้วยครับ ผมยังไม่กล้าซ่อมเลยครับกลัวไม่ได้เหมือนเดิม  และอีกอย่างเพิ่มเงินพันกว่าก็ได้โครงหล่อของไทยแล้วครับ  และถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มจำนวนตู้ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าลำโพงของไทยผมว่าเราจะซื้อเพิ่มเท่าไหรก็ได้ครับ
ออฟไลน์ อ.ดิษฐ์ บุรีรัมย์
  • ทิกเกอร์ทีม
    • กระทู้: 2065
ลองดูครับ e12lf หรือ e12mb ราคาไม่แน่ใจครับ
หรือกดที่ลิ้งเบาๆ
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=97832.0;prev_next=next
ถ้็าหากจะับอกว่าเป็นเอ็กซ์ตรีม  12  นิ้ว  ก็กระไรอยู่  หน้ากว้างผมไม่แนใจ
ต้องถามเจ้าของสูตรก่อนว่าต้องเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่า
ส่วนไหนสั้น ยาว  แคบหรือกว้างไป
ช่วยชี้แนะด้วยครับสมาชิกอยากจะทำแบบนี้
ใคร่เรียนถามอาจารย์หน้ากว้างสมควรจะเป็นกี่เซ็นต์ครับ  สำหรับสูตรไม่เลือกดอก
ขอบคุณมากครับ
ช่วยปรับปรุงให้หน่อยครับสมาชิกที่ทำแบบเดี่ยว 12 นิ้ว  เ้กิดความชอบแนวเสียงมากกว่า 18 นิ้ว  อยากทำแบบคู่บ้าง
ผมยกเครดิตให้อาจารย์
เพราะผมตกเลข
ขอบคุณอีกครั้งครับ
  • ทิกเกอร์ทีม
    • กระทู้: 2065
ขอบคุณมากครับ
เพราะผมตกเลข
ขอบคุณอีกครั้งครับ
โครงปั๊ม 70 ซม.  โครงหล่อ 72 ซม. ถ้าจะทำสารพัดดอกต้อง 72 ครับ
ขอบคุณมากครับ
เพราะผมตกเลข
ขอบคุณอีกครั้งครับ
ขอบคุณครับอาจารย์
ออฟไลน์ minaz2530
    • กระทู้: 14
ถ้าผมจะใช้ดอกรุ่นนี้ P.Audio รุ่น IMF-HP18B ต้องปรับแก้ตอนไหนบ้างคับ รบกวนพี่ช่วยออกแบให้หน่อยได้ป่ะคับ
นาย สราวุธ แสงกุรัง
57/73 หมู่ 7ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160
Tel:0850065713
Description:
     The 18 inch (457mm) diameter piston will produce extremely high sound pressure levels at very low frequencies and is ideal for high level deep bass and sub woofer response in both live sound and recorded music venues.
     The operating bandwidth of the IMF-HP18B NEW is 35Hz to 500Hz.
     The IMF-HP18B NEW employs a large format 4 inch (101.6mm) diameter voice coil that provides an AES rated 600 watts of continuous power handling and a full 2400 watts of peak rated power handling when sufficient amplifier headroom is available.
ออฟไลน์ chaiyan1929
    • กระทู้: 112
อาจารย์ครับของสูตรใส่ดอก ชาเรนเจอร์รุ่น 650 ครับ
นาย ชัยยันต์ บุระคร  97 หมู่ 9 ต.กังแอน อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ 32140โทร.0807217803 ธนาคารกรุงเทพ สาขา ปราสาท เลขบัญชี 4620697567  chaiyan1929@hotmail.com
Description  WOOFER
Size (in.)  18.0
Nominal   Diameter (mm)  457
Colour  Black
Standard Impedance (Ohm) 8 Ohm
Power RMS (Watts) 650
Power Program (Watts)  1300
Sensitivity 1w/1m (dB)  98
Frequency Range (Hz)  25-500
Basket Material Die cast  aluminum
Cone Material  Paper
Poles Material  1008 Cold Roll Steel
Gasket Material  EVA
Magnet Material  Ferrite
Magnet Weight (Kg)  3,54
Surround Material  Treated cloth
Voice Coil Material Rectangular copper clad Al. Wire
Former Material Glass  fiber
Voice Coil Diameter (in.)  4.0
Spider Material  Treated cotton
Terminals Type Gold Plated Push
Copper Shorting Ring  Yes
Fs (Hz)  45.0
Re (Ohm)  5.3
Sd (sqmt)  0.125
Qms  9.57
Qes  0.39
Qts  0.37
Vas (lt)  158.25
Mms (gr)  160.76
Bl (T/m)  25.24
Xmax (mm)  5.0
Xmax Peak (mm)  34.0
Le (mH)  1.64
Hvc (mm)  25.0
Hag (mm)  15.0
Cms (M/N)  71.32
N0 (%)  4.0
Net Weight (kg)  13.08
Gross Weight (kg)  15.17
Pieces per carton 1
Volume (cuft)  2.479
Dimensions (cm)  51,0x51,0x27,0
แบบแรกถ้าแปลงเป็น 12 นิ้ว  ผมว่า(คิดเอาเอง)ขนาดเล็กกว่าแบบที่สองมาก
แต่ยังสงสัยในคุณภาพเสียงถ้าใช้ดอกเหมือนกัน  อาจารย์ลองคำนวนปริมาตรให้ดูได้มั้ยครับเอาแบบดอกกลางๆ ราคาไม่สูงมากนัก  แล้วเปรียบเทียบกันดู  ระหว่างสูตรแรกกับสูตรที่สอง  ว่ากราฟที่ออกมาแตกต่างกันอย่างไร
ออฟไลน์ songsound
  • ทุนไม่ให้แต่ใจรัก
    • กระทู้: 99
  • งบไม่ให้แต่ใจรัก
 redfaceแล้วโครงปั้ม 12 นิ้วรากหญ้าดอกเดียวละครับขอขนาดด้วนนะครับเอาไว้ฟังเวลาเหงาชอบเสียงที่นุ่มนวลครับ brow
ที่ทำงาน.รพ.สต.บ้านหนองผือ อ.ชุมแพ<br />แต่เป็น คนกระนวน  234หมู่11 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
Nuttapong  Poyaim SONGSOUND
