อยากได้สูตร ที่เล็กๆ เสียงกระเดื่องชัดๆ ครับ อยากได้เสียงแนว W ครับ พอมีไหมครับ
อย่าคิดที่จะเอาตู้ต่าง ๆ ไปเทียบ ค่าความดัง กับ w เลยครับผิดหวังเปล่า ๆ  ยิ่งตู้เล็ก ๆ ด้วยแล้วไม่มีทางที่ตู้เล็ก จะเทียบ db กับตู้ใหญ่ได้ (เทียบได้คือ น้ำเสียง ความไพเราะ ความเบาของตู้)  w มัน never die ครับ
เหรอครับ  ผมก็เคยใช้อยู่ครับ  หนักครับ
ตอนนี้เลิกใช้แล้วครับ
หันกลับมาเก็บรายละเอียดของเสียงแทน
ส่วนจะใช้ตู้ไหนก็แล้วแต่ประเภทงานครับ
ได้อย่างเสียงอย่างครับ  แล้วแต่สมาชิกครับ
ผมเล่นประจำอยู่ทุกวันนี้  ใช้มาตินออดิโอหน้าเปิดทั้งชุด
พอเอาtappet horn  ดอก jbl  18นิ้ว  พ่วงเข้าไปอีกคู่
ลูกค้าบ่นทั้งคืนเลยครับ  เค้าไม่ชอบแนวเสียงเลยต้องเอาออก
แต่ถ้าให้ผมเลือกเล่นดนตรีร้านที่มี ตู้ W กับ ร้านที่มีตู้ cyclops  ผมขอเลือกร้านที่สองครับ
เป็นความชอบส่วนตัวครับ  ไม่เกี่ยวกับใคร
  tapped horn ขึ้นสมอง  W ต้องเจอกับ F horn พันธุ์ดุตัวนี้ครับดังกว่าเเน่นอน       เเต่น่าคิดนะถ้าออกเเบบ  tapped horn  เเล้วขยายปากให้เท่าๆ W  หรือใหญ่กว่า  จะเกิดอะไรขึ้น
ออฟไลน์ rungtawee
    • กระทู้: 22
    • วุศอะไหล่
ผมก็ลองมาทุกสูตรแล้วไม่มีสูตรไหนเหมาะักับงานดนตรีได้เท่า W ลองดูครับ Wครึ่งท่อน 1 เมตร ผมใช้อยู่เสียงนุ่มแน่นกว่าสูตรเดิมอีก
Super "P" Sound (วุศอะไหล่) รับซื้อ ขาย เเลกเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลและอะไหล่  /รับออกแบบตู้ลำโพง
ดำเนินงานโดย นายวุฒิชัย เหล่าปาสี (ปุ๊ก)
สนใจติดต่อ บ้านทุ่งสีหลง 1 หมู่13 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม Tel,080-2808416,085-8329939
wuttichai_laopasee@hotmail.com
เอารูปมาฝากคุณบุญเสริมครับ  F horn ก็ never die เหมือนกันครับ  ใครสนใจบอก  ออกเเบบให้เลย  เเต่ต้องทําจริงๆนะครับ  รับรองทิ้ง w ไม่เห็นฝุ่น  การันตี!
ออฟไลน์ satapornsound
    • กระทู้: 1565
อาจารย์ธวัชครับ
ใช่สูตรตัวนี้ไหมครับที่ใช้กับ 650 EL 2011 ตัวใหม่ แล้วแผ่นหลังไม่ติดลำโพงครับ
เป็นตู้ประเภทแรกที่ผมรู้จักครับ  และตอนนี้ก็ยังใช้อยู่เลยครับ  โรงแรมในตรังครับ
ออฟไลน์ rut1299
    • กระทู้: 124
  • ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ผมอยากไ้ด้ และทำจริงๆด้วย ถ้าทิ้ง w ไม่เห็นฝุ่น ขอบคุณอ.ธวัช ดอก p 1818 นะครับ
ผมประทับใจกับ hd 18 ดอก imf 18 w ของอ.ธวัชมากครับ เอามาจับคู่กับเจบินแล้วสุดยอดมากครับ แต่ไม่กล้าเอาตู้มาโชว์ตีตู้ไม่ค่อยสวยอ่ะครับ เจบินตัดที่ 80 ตัดความถี่ต่ำกว่า 30 hz ออก hd18 ตัดที่ี 80-150 ไม่รู้ว่าถูกหลักการหรือเป่า  ....  แต่เสียงที่ได้มาผมประทับใจมากครับ สำหรับตัวผมน่ะ
นุชจรี บูชาบุญ  9210076791
พอเลยใหญ่เกินเหตุ   พี่มีโครงการ 15 นิ้ว อยู่เอาไว้กัดกับ W 18  ใช้เเค่ 15 ก็พอ  ตู้ใหญ่พอสมควรคิดอยู่ว่าจะขดอย่างไรดี  ให้กระทัดรัด   เวอร์ชั่น 18 ต้องดูก่อนว่ามันใหญ่หรือเปล่า  ถ้าใหญ่พอประมาณก็โอเคเลย   ในรูปมันใหญ่มาก  ดูกราฟ 15 นิ้วที่ลงในกระทู้พี่อีกที  15 killer
อาจารย์ธวัชครับ
แปลนตามนี้เลยครับ
    • กระทู้: 1565
อาจารย์ธวัชครับตัวนี้แน่นอนแล้วใช่ไหมครับ
ไม่ติดแม่เหล้กแน่นอนนะครับ 650 EL 2011 จะได้ลงมือทำแล้วครับ
เสียงแรงกว่าออร์เดอร์หกมากไหมครับ กระแทกเหมือน W ครับ
จะใช้เล่นดนตรีครับ ต้องการแบบกระแทกๆ มันส์ ครับ
ขอบคุณท่านมากๆ เลยครับที่แบ่งปันแต่สิ่งดีดี ขอบคุณครับ
สูตรตามนี้เลยใช่ไหมครับ
ใช้ไม้แผ่นเดียวพอไหมครับท่าน
พอมีแนวทางในการตัดไม้ไหมครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับ
ที่ส่ง pm ไปถามตอบทางนี้ก็แล้วกัน
ตู้เล็กเสียงโตครับ  เป็นคติพจน์ของตู้นี้
ตัวนี้เบนด์วิชกว้างกว่าออร์เดอร์หกครับ
เล่นแยกไลน์ได้ทุกตู้แหละครับไม่เกี่ยวกับตู้
เล่นสดก็ได้ครับ  มีกราฟฟิคอีคิวแล้วก็ปรับแต่งตามใจชอบ
ทำไมต้อง W  กลัวนักเหรอครับ  ผมก็กลัวครับ  กลัวหนัก
ตอนทำ W ผมยังไม่รู้เลยว่าเสียงจะออกมาอย่างไร  ผมก็ยังกล้าทำ
อันนี้กีกราฟมาให้ด้วยแต่ไม่รู้ทำไมกลัวกันจัง
ตู้นี้แผ่นเดียวพอครับ
    • กระทู้: 1565
จัดไปครับท่านพี่
    • กระทู้: 1565
ขอบคุณอีกครั้งครับ
อาจารย์ครับ
ควรจะเจาะช่องใส่ลำโพงตรงไหนดีครับ
ข้างหลัง หรือ ข้างขวา(ขวามือในรูป)
เจาะด้่านหลังครับ
ออฟไลน์ NK.sound
    • กระทู้: 464
  • nong audio sound
พี่บุญเสริม ผมว่า MBP46 มีขนาดไม่ใหญ่ ไม่เล็ก ผมอยากเอาดอก KANE อินทนนท์ ลงจะได้ไหม
และอีกดอก P.ชาเลนเจอร์ 800W elf ลองดูให้หน่อยครับ brow
    • กระทู้: 1565
เจาะด้่านหลังครับ
โอเค ครับ
เจาะด้านหลังครับ
จะได้ตัดไม้แล้วครับ
เดี๋ยวทำการทดสอบแล้วจะรายงานผลให้ทราบครับท่าน
ไปหาซื้อไม้ก่อนครับท่าน
