Hornresp สำหรับมือใหม่
ออฟไลน์ tomk
    • กระทู้: 24
สวัสดีครับ
ความพยายามสูงจริงๆ......
ลองเข้าไปดูในกระทู้นี้นะครับ
http://www.hometheatershack.com/forums/diy-subwoofers-general-discussion/36532-hornresp-dum-hmm-everyone.html
และในส่วนของค่าพวกนี้  ก็เข้าไปดูได้ในส่วนของ Horn loudspeaker wizard จะได้รู้เพื่อความเข้าใจ ว่ามันอยู่ส่วนไหนกันบ้าง
และที่สำคัญคุณมั่นใจขนาดไหนว่าตู้ที่คุณออกแบบไว้ เมื่อนำดอกลำโพงมาใส่แล้วจะไม่ทำให้ดอกพัง "มันสูญเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายนะครับ" ถ้าไม่ชัวร์จริงๆ
ส่วนอื่นๆคงต้องให้อาจารย์ช่วย.................และมันคงจะอีกยาวไกล!!!!
ในส่วนลึกๆแล้วอยากจะให้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูซักเคสนึง เพื่อใช้ประกอบและเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
อย่าพึ่งรำคาญผมนะครับอาจารย์ เริ่มถามเลย ส่วนที่เป็น s1(หน่วยเป็น) กับ L12 ผมเข้าใจถูกมั้ย แล้วส่วนที่เป็น s2 L23 s3 คือส่วนไหนตามลำดับ แล้วส่วน A และ B ต้องป้อนมั้ยครับ และ VTC ATC คืออะไร
ดูเเล้วไม่ยอมอ่านเบสิคทําความเข้าใจเลย   คุุณจ้องจะใส่อินพุทอย่างเดียว    ยังไม่รู้ด้วยซํ้าว่า constand k คืออะไร    ป่วยการที่จะใส่อินพุทอย่างเดียวครับ   ฮอร์นตัวนี้เป็นฮอร์นไม่ธรรมดาด้วย     เเล้วมันก็ไม่ไ้ด้มี s3 ด้วยครับ    เเล้วผมก็ไม่ได้ออกเเบบฮอร์นด้วยโปรเเกรม hornresp ด้วย    ผมมีโปรเเกรมลิขสิทธิ์อยู่หลายโปรเเกรม     เเละยังมีอีกหลายโปรเเกรมที่อยากได้   ว่าจะหาเงินซื้อสักหน่อย   บางที่จะทํา network ขาย หรือ...  มีบางที่ติดต่อมาให้ออกเเบบเเปลนโดยจะจ่ายเป็นเงิน    ผมยังไม่ได้รับปาก   เพราะเเต่ละตัวต้องเหนื่อยมากบางทีขยาด     ตอนหลังๆ msn ก็เข้าไม่ได้เลย    เลยไม่ได้ตอบไป    ตัดภาพมาให้ดูครับ   1 ในหลายโปรเเกรมที่ผมใช้ออกเเบบ    เเละนี้ผมเขียนไว้เเล้วเเต่ยังไม่ได้ทํา   ทีเเรกว่าจะไม่ลงให้ดู   เพราะลองทําเเล้วอาจจะขาย    เพื่อซื้อโปรเเกรมใหม่เพื่อวัดค่าพารามิเตอร์ให้คนที่ไม่มี   เเต่ไม่เเน่อาจจะใช้เงินตัวเองก็ได้  เพราะมีหลายโปรเเกรมที่ยังอยากได้     ลองดูในรูปครับว่ามันมีกี่ S  ตัวนี้ออกเเบบเป็นเอ็กโปเนลเชี่ยลด้วย    เเค่คิดก็เหนื่อยเเล้ว   ยังมีอีกหลายเเปลนครับเเล้วโดยมาก hornresp นั้นไม่สามารถซิมได้ด้วย    ถ้าอยากดูเดี๋ยวคอยดุในเวบนอกครับ    เขาบอกเราว่าเป็นปีศาจต้องเปลี่ยนให้เป็นเทพให้ได้
ดูรูปนี้ครับที่ rog mogale ทําไว้   จากรูปดูว่ามีกี่ S ?  เเต่คําตอบนั้นมีเเค่ s1 s2  เป็นเอ็กโปเนียลเชี่ยลด้วย  ฮอร์นในรูปนี้ไม่ใช่ขดหรือทําได้ง่ายๆเลย
กําลังจะพาเเมวไปหาหมอ  ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเขาไม่สบายบ่อยๆ   เเวะมาหน่อย     ลองดูนี่ครับ   ถ้าใครคิดว่าเอาเเต่ละ S มาต่อกันเเล้วคิดว่าผลซิมออกมาได้ถูกต้อง    ให้เลิกคิดได้เลย    hornresp นั้นไม่มีจิตใจ    ถ้าจําได้โปรเเกรมนี้คิดในระบบเรเดียลอย่างไรนี่เเหล่ะ     ดังนั้นการออกคําสั่งใดๆนั้นต้องอาศัยความรู้ของมนุษย์เป็นหลัก      เอามาให้ดูอีกโปรเเกรมครับ     เป็นโปรเเกรมลิขสิทธิ์    หลายๆโปรเเกรมนี้เป็นพื้นในการออกเเบฮอร์นให้พวกเราครับ      เเต่สิ่งสําคัญที่สุดในการใช้งานโปรเเกรมต่างๆคือความรู้ของคนครับ
ออฟไลน์ yodrk
    • กระทู้: 99
  • ใจมันรัก แล้วทำไงได้
ขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านครับ ผมจะอ่านทำความเข้าใจตามลิ้งที่แนะนำ ถ้าสงสัยผมจะถามอีก ได้เท่าไหร่ก็จะเก็บความรู้ไปเรื่อยๆ คำตอบที่อาจารย์ให้นี่แหละครับที่ต้องการเลย
ออฟไลน์ yodrk
    • กระทู้: 99
รบกวนอีกนิดนึงครับวันนี้ ผมเข้าไปอ่านในhttp://www.hometheatershack.com/forums/diy-subwoofers-general-discussion/36532-hornresp-dum-hmm-everyone-2.html
พอเริ่มรู้บ้างแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่ยังสงสัยที่ผมวงสีแดง ให้บอกเป็นหน่วยวัด เช่น cm mm in ฯ
แมวบ้านผมอยู่พอเพียงครับนอนได้ทั้งนั้น
เเสดงว่าเป็นคนลักสัตว์    ดีครับจะมีธรรมอย่างหนึ่งคอยเป็นปฏิปักษ์คือธรรมที่งดเว้นการฆ่าสัตว์   เป็นธรรมที่ทําให้เจริญใรธรรมครับ     เเต่ยังมีกรรมไม่ดีหนึ่งครับที่ต้องรับ   คือการลักขโมยครับต้องชดใช้ครับ     มองเห็นคอกน้อยๆเเล้วเศร้าใจจังครับ   เเม่มันทิ้งไว้ข้างบ้านเราเอามาเลี้ยงเเล้วไม่รอดเลย    ได้มาอีกคู่ป่วยพอรักษาหาย  มันก็หายไปกับการรักษา เพราะมันหายดีเเล้วก็หายไปเลย  เลยตอนนี้เหลือตัวหน้าตัวเดียว
คําถามนี้ผมไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลย    ลองกลับไปอ่านเเล้วพิจารณาดูใหม่ครับ     ค่อยๆพิจารณาครับ    ถามที่ไหนก็คงไม่มีใครตอบหรอกครับ    ลองพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนครับ      ยังคิดอยู่ว่าจะไปไหวหรือ    ยิ่งตอนบิดฮอร์นยิ่งหนักใหญ่     ลองไปบิดดูครับ  พื้นที่ 480 ตรซมคือต้นทาง   ปลาย 6000  ความยาวของฮอร์น 210 ซม   เอาเเบบตรงไม่ต้องเอ็กโปเนียลเชียลหรือพาราโบล่าเพราะลองเเบบง่ายๆลองบิดดูครับ   เอาทรงเเบบฮอร์นของ rog mogale ข้างบนนั่นเเหล่ะ    อย่าเพิ่งคิดเรื่อง hornresp เลย   ลองบิดดูก่อนครับ       ฮอร์นของ rog  ตัวนี้ไม่ยากครับ   เเต่ของผม fighter นั้นมีการบิดเบือนนิดหน่อย   ผมจึงเขียนสคริปท์เพื่อเทสท์จุดต่างๆอย่างละเอียดครับ    เทสท์ดูว่าไปได้ตามที่คาดหวังหรือไม่    rog เขาก้ใช้ครับเคยคุยกัน   เเต่ตัวนี้ไม่ทราบว่าเทสท์สคริปส์ดูหรือเปล่า    เอาตัวอย่างฟังชั่นท์ที่เทสท์  fighter มาให้ดูด้วยครับ    วันก่อนก็เขียนสคริปท์ใหม่    คล้าย comp port horn   ครับ   hornresp ไม่สามารถซิมได้ครับ  คุณลองบิดดูก่อนครับจะรู้ว่าไปไหวไม่ไหว
มีแมวเด็กสามตัวชื่อ  แนนนี่ ชิกเค่น นานา ลูกสาวเป็นคนตั้งชื่อ และแม่แมวอีกตัว
ออฟไลน์ tiontoon
  • tiontoon
    • กระทู้: 433
  • cyclops cbx อยุธยา
ฝรั่งมองอาจาร์ยเป๊นปีศาจสงสัยรูปลักษ์ comp post horn แต่ผมมองอาจาร์ยเป็นเทพด้านนี้
ฝรั่งเค้าจะเปรียบกันแบบนี้ครับ  ในกรณีที่ทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นไปได้ยากหรือทำในสิ่งที่คนธรรมดาทำไม่ได้
เค้าจะพูดว่า  "เอ้ย!  นี่มันคนหรือปีศาจกันเนี่ย!"
สรุป คำว่าปีศาจที่ฝรั่งพูด ก็คือสำนวนฝรั่งที่ใช้เปรียบเทียบกับคนที่ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากไงครับ
ออฟไลน์ yodrk
    • กระทู้: 99
จากที่อาจารย์ให้ทดลอง ต้นทาง 480 ปลาย ุ6000 สมมติว่าผมได้กราฟที่น่าพอใจ ผมก็เอาค่า ต่งๆเหล่านี้ไปขดทำฮอนได้เลยหรือเปล่า ทดลองเอาพารามิเตอร์ไส่ด้วยแล้ว
ออฟไลน์ tomk
    • กระทู้: 24
โมเดลนี้ใช้กับดอกอะไรครับ ใช้ค่าพารามิเตอร์ประกอบด้วย
ลองป้อนค่านี้ดูครับ Pmax ....watt กับ Xmax....mm. แล้วดูว่าดอกลำโพงของคุณอยู่คู่กับตู้นี้ได้หรือเปล่าครับ smiley4
ส่วนมากดอกลำโพงในบ้านเราจะมีปัญหากับระยะ Xmax นี่แหละครับ เวลานำไปใช้ก็เปิดได้กำลังวัตต์ไม่เท่าไหร่เอง ดูแบบเบสิกๆพื้นๆเอานะครับ
ออฟไลน์ yodrk
    • กระทู้: 99
ทำไม pmax ของผมตั้งไม่ได้ มันบอกให้ดับเบิลคลิก
