อ.ธวัชและอ.เสริมครับ
ออฟไลน์ yiumwut
    • กระทู้: 25
ขอบพระคุณมากครับ  อาจารย์ทุกท่านครับ
ออฟไลน์ “ยศ”
    • กระทู้: 8
สูตรนี้ครับสุดยอดของเสียงเบส   ที่เเบรนด์ดังๆไม่อาจจะให้ได้ครับ     ไปเล่นที่ไหนเเขกในงานชอบกันตรึมครับ   ยิ่งงานไฮโซยิ้งชอบยกใหญ่  หาคู่เปรียบยากมากในเรื่องความอิ่มความไพเราะของเบส    ดอกอินทนนท์ถ้ารับวัตต์ดีๆตู้นี้จะทําให้อินทนนท์มีค่ามากกว่าตู้เเพงๆที่เขาซื้อใช้กันครับ     ถ้าท่านใดจะทําจริงๆ  เดี๋ยวผมจะเขียนคาดโครงให้ครับ   ตู้ที่ลงตํ่าขนาดนี้ราคาไม่ใช่ถูกๆเลยครับถ้ามียี่ห้อจากต่างประเทศ
18 tha tapped horn กับ 18 tha tapped horn Project เสียงจะแตกต่างกันไหมครับ
[/quote]
สวัสดีครับ ผมเพิ่งสมัครเป็นสมาชิกสดๆร้อนๆครับ
เรื่องมีอยู่ว่าผมติดต่อซื้อตัวไดรเวอร์ B&C 18sw115 ไว้สองตัว แล้วก้อมาหาข้อมูลตู้(ดีๆ)ที่จะบรรจุมันลงไป ไปอ่านที่เมืองนอกเค้าคุยกันแล้วชอบตู้แบบSuper Scoop และ Hog Scoop มากครับ เลยต้องพยายามหาข้อมูลคนทำตู้บ้าง ได้อ่านจากtiggersound นี้มาสักพักแล้วก้อเลยตัดสินใจโทรคุยกับพี่บุญเสริมเพื่อสอบถามถึงช่างฝีมือดี พี่เค้าก้อแนะนำให้คุยกับช่างเอก (ตลาดไท) ผมทั้งโทรทั้งส่งข้อมูลคุยกันทางmessenger ก้อติดตรงที่ขนาดตู้ที่ผมอยากได้มันใหญ่ไป เลยต้องมองหาตู้ที่มีขนาดเล็กลงมา แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจลงไปกับสูตรตู้แบบใด มาอ่านเจอตรงนี้ที่อาจารย์ธวัชเขียนไว้ชักสนใจครับ อีกอย่าง..จากที่ตามอ่าน ผมเห็นว่าช่างเอกเป็นคนนึงที่ชำนาญกับตู้สูตรนี้มาก ก้อน่าจะตัดสินใจได้ไม่ยาก ติดอีกนิดนึงตรงที่ผมต้องการทราบว่าข้อมูลจำเพาะ พวกparameter ของดอกลำโพงที่ผมจะซื้อมันจะเหมาะสมที่จะลงตู้THA TAPPED HORN ตามแบบที่อาจารย์ธวัชกล่าวถึงไว้นี้ได้หรือไม่ อย่างไร เพื่อความมั่นใจครับ
       ท่านใดมีความรู้ด้านนี้จะช่วยเหลือ ผมก้อยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ
          ศิริยศ ปานุราช
           32/1 ถนนหุตางกูร
            ตำบลปากน้ำ
            อำเภอเมือง
             จังหวัดกระบี่ 81000
* ข้อมูล B&C 18SW115 18" Neodymium Subwoofer Speaker Driver ครับ *
Product Specifications
    Nominal Diameter18"Power Handling (RMS)1,700 Watts
    Power Handling (max)3400 WattsImpedance8 ohms
    Frequency Response35 to 1,500 HzSensitivity97 dB 1W/1m
    Voice Coil Diameter4.5"
Thiele-Small Parameters
    Resonant Frequency (Fs)32 HzDC Resistance (Re)5.3 ohms
    Voice Coil Inductance (Le)1.9 mHMechanical Q (Qms)5.6
    Electromagnetic Q (Qes)0.32Total Q (Qts)0.3
    Compliance Equivalent Volume (Vas)6.5 ft.³BL Product (BL)30.3 Tm
    Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms)275gMaximum Linear Excursion (Xmax)14 mm
    Surface Area of Cone (Sd)1210 cm²
Materials of Construction
    Cone MaterialPaperSurround MaterialCloth
    Voice Coil Wire MaterialCopperVoice Coil FormerFiberglass
    Magnet MaterialNeodymium
Mounting Information
    Overall Outside Diameter18"Baffle Cutout Diameter16.6"
    Depth9.5"Bolt Circle Diameter17.44"
    # Mounting Holes8
          ศิริยศ ปานุราช
           32/1 ถนนหุตางกูร
            ตำบลปากน้ำ
            อำเภอเมือง
             จังหวัดกระบี่ 81000
    # Mounting Holes8
[/quote]
ตอนนี้ประสานงานช่างทำตู้ให้แล้วครับ
ช่วงชักไม่ธรรมดาเลยครับ (Xmax)14 mm
ออฟไลน์ “ยศ”
    • กระทู้: 8
ออฟไลน์ “ยศ”
    • กระทู้: 8
ผมหาเจอแต่ Bracing ของตัว 12 Tha Tapped Horn
ของตัว 18 Tha Tapped Horn มีใครเห็นบ้างครับ?
ออฟไลน์ “ยศ”
    • กระทู้: 8
มันหนักก็จริง แต่เราไม่ได้ยกไว้ตลอดจริงไหม แป๊บเดียวก็วางลงแล้ว เชียร์อีกหนึ่งแรง ของผมพรุ่งนี้จะประกอบใบที่สี่ และคงหยุดแค่นี้สำหรับคาราโอเกะเล็กๆ
ของน้าChalad_r มีทั้งหมดกี่ตู้คับเสียงเป็นที่น่าพอใจไหมคับ
รีบทําเข้าเถอะครับ   อย่ามัวสงสัยเลย   ของมันดีอยู่เเล้ว   มีคนเเอบทําเยอะไม่ลงรูปก็มีครับ    ถ้าจะเเพ้ก็เเพ้ push pull ของผม ฮ่าๆๆ
ไปอ่านเจอตรงนี้ในกระทู้รวมสูตร Cyclops CBE และ CBX ของคุณต้อม-สกลเข้า ( https://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=163290.15 )
เกิดอาการสงสัยครับ
ต้องเรียนถามอาจารย์ธวัชตรงๆครับ ว่า "push pull ของผม" ที่ว่านี้มันคือตัวไหนครับ
            * ถ้าพี่เสริมหรือท่านใดทราบก้อรบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ จะขอบคุณมากๆ เลยครับ *
ออฟไลน์ “ยศ”
    • กระทู้: 8
อย่าไปผ่าเลยครับ
ใช้ดอกสิบห้านิ้วก็ขี้แตกขี้แตนแล้วครับ
    น่าจะเป็นอันนี้-ที่พี่เสริมโพสไว้ (ความหมาย "push pull ของผม")
ออฟไลน์ sombun
    • กระทู้: 25
JB 1800 npe ใส่ได้ไหมครับ พอดีมีอยู่แล้ว 6 ดอก ถ้าใส่ได้รบกวนขอแบบตู้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
สมบูรณ์ ปรีชาพูด <br />108 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ชัย<br />อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
