5 ธันวาคม
เป็นวันสำคัญของคนไทย
ขอให้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งเป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทย
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายบุญเสริม  ชูทอง
และครอบครัว
ออฟไลน์ kisana007
    • กระทู้: 1566
  • อย่ามองคนที่อายุ
อ้างถึง
มีตู้ๆหนึ่ง  อาจจะทํายากหน่อย  เเต่ถ้าจัดอันดับเเล้ว  น่าจะถือว่าสวยงามมากๆ กราฟก็สวยงามเช่นกัน  เพียงเเต่หลายๆท่านมองข้ามไป  ตู้นี้คิดว่าจะนําลงต่างประเทศครับ
เหมาะกับดอกอะไรบ้างครับผม
รอรายละเอียดครับผม 555 เผื่อได้จัดหนักปีใหม่ครับผม
15" NANOVA NV-1564
SPECIFICATIONS
Nominal diameter            380 mm. (15")
Nominal impedance                   8 ohms
Power rating                         400 watts
Sensitivity (1w/1m)                 96-98 dB
Frequency range               45 Hz-3.2 kHz
Paper Cone Type
Voice coil diameter
Voice Coil Material
Magnet material Paper Coating    65 mm.
Copper wire
Strontium Ferrite
Magnet dimension              156 x 20mm.
Net weight                             5.35 kgs.
T/S Parameter
Fs                    33
Re              6 Ohm
Qms               5.21
Qes                0.77
Qts                0.67
BL           12.75 Tm
Mms     99.33 Gram
Vas        243 Liters
Sd         0.0879 m2
Eff             1.14 %
Le            0.89 mH
สมาชิกถามมาในกระทู้ย่อย  ดอกนี้ลง jook koo ได้มั้ยครับ
และพอจะลงตู้ไหนได้อีกบ้างอาจารย์
ผมได้เข้าไปดูในเว็บของ nanova
ดอกลำโพงของเค้าก็มีค่าพารามิเตอร์มาให้ด้วยครับ  ผมก็ได้ส่ง e-mail ไปหาบริษัทแล้ว
และผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับสมาชิกนะครับ  แต่ก็น่าจะเป็นการเพิ่มงานให้กับอาจารย์อีกแน่ๆ เลยครับ
THA18   ลงดอก 2242 ตัวเก่าได้มัยครับ ชิมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ลงได้ครับ  ผมได้ปรับปรุงใหม่จนพอใจอีกครั้งในวันนี้ครับ   tapped horn รู้สึกว่าการออกเเบบยุ่งยากมากครับ   ไปๆมาๆ จะหนักกว่าเเบบของ cerwin vega เสียอีกครับ
อ้างถึง
พี่ทําไว้กับดอก E15-300S ครับ  ราคาไม่เเพงเลย
15" NANOVA NV-1564
SPECIFICATIONS
Paper Cone Type
Voice coil diameter
Voice Coil Material
Copper wire
Strontium Ferrite
T/S Parameter
Fs                    33
Re              6 Ohm
Qms               5.21
Qes                0.77
Qts                0.67
BL           12.75 Tm
Mms     99.33 Gram
Vas        243 Liters
Sd         0.0879 m2
Eff             1.14 %
Le            0.89 mH
สเปคดอกนี้ลงฮอร์นไม่ได้ครับ ถ้าฝืนนําไปใส่ความชัดเจนไม่มีครับ   จะพาเสียงจากตู้ฟูลเร็นจ์ด้อยลงด้วย   น่าจะลงได้เเต่จําพวกเทอร์โบ  กับ BP4
ดอกที่ลง THA18 ได้ครับ  สังเกตุให้ดีดอกรุ่นเก่าเข้ามาหลายตัวเลย
ออฟไลน์ satapornsound
    • กระทู้: 1565
อาจารย์ครับต้องแก้ไขอะไรมั่งครับ
ถ้าจะลงดอก 650 EL 2011 ครับ
ช่วยหน่อยครับ
อยากทดสอบอีกแล้วครับอาจารย์
ลงได้ครับ  พอร์ทลึกราว 15 ซม
พอร์ต 15 ซม.
แล้วแม่เหล็กลำโพงจะติดด้านข้างตู้ไหมครับอาจารย์
แนวเสียงที่ได้แนวไหนครับ พอสูสีกับ MBP 46 ไหมครับท่านอาจารย์
ถ้าตู้เดียว 2 ดอกเเบบนี้อะไรก็สู้ไม่ได้ครับ   w ตู้เดียวยังกระเจิงเลย   ไม่ต้องเทียบกับ mbp46 หรอก  เเต่ถ้า mbp46  2 ตู้  mbp46 จะได้เปรียบครับ
อ่อครับ mbp จะแรงกว่าหรอครับ
แล้วตัวนี้ แนวเสียงเป็นไงครับอาจารย์
ตู้นี้มีเสียงใกล้เคียงกันครับ   เเต่อาจจะตอบสนองได้เร็วกว่านิดหน่อยครับ
อาจารย์หมายถึงตัว MBP46 จะตอบสนองได้ดีกว่าหรอครับ
อ้างจาก  Powerjame
plan เดียวกันมั้ยครับอาจารย์
ออฟไลน์ teskyline
  • มือสมัครเล่น อยากเล่นของดี
    • กระทู้: 16
  • เสียงดนตรีคือสีสันของ ชีวิต
ขอบคุณครับ..*-*
นายธีระพงศ์ รูปเหมาะ บ้านเลขที่162 หมู่15 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ (จังหวัดใหม่) tekpt29_seka@hotmail.com
ช่วยหน่อยครับ
พอร์ต 15 ซม.
eaw style จะตอบสนองได้เร็วกว่าครับ
ตู้นี้ 18นิ้ว  ใส่ดอก 15 นิ้วได้เลยหรือครับอาจารย์
ใส่ได้เลยครับ  ตู้ EPTH18  จาก epa ผมตั้งชื่อเองก่อน  ก็ใส่ได้ครับ  เปิดตัวเลย   อันนี้เป็นของ Epa คับ
อ้างจาก  Powerjame
แปลนเดียวกันครับ
