(กระทู้ตัวอย่างให้ความรู้ดีมาก)ตามหาสูตรนี้ครับ (MPH-46) เพิ่มเติม
ออฟไลน์ LOP_Sound System
    • กระทู้: 1868
    • องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
มาดูกันว่าทําไม RCF ถึงเป็นตู้เปิดธรรมดา     สังเกตุตรงไหน
1.ช่อง A มีขนาดที่ใหญ่กว่าช่อง B  ตรงนี้เป็นไปได้น้อยมากที่จะเป็นทรานมิชชั่นไลน์    เพราะทรานมิชชั่นไลน์โดยมากจะตีบตรงปลาย
2.RCF ระบุ -+3 ดีบี ที่ 38 hz  ที่ 38 hz ลองไปตรวจสอบทางยาวของ super scooper จะเห็นว่า super scooper  ปรับทางยาวไว้ประมาณ 38 hz  ดูช่องทางที่ super scooper ใช้มีความยาวมากกว่า rcf ค่อนข้างมาก
3.ถ้าคิดว่า RCF เป็นฮอร์นเลยก็ไม่ใช่  เพราะทางเดินคลื่นสั้นเกินไปที่จะลงตํ่าได้ 38 Hz     มีทางเดียวที่จะทําได้คือเป็นตู้เปิดโดยอาศัยการจูนท่อ     นี่เป็นหลักที่ดูออกง่ายๆครับ
บริเวณใด ที่เป้นท่อ ครับอาจารย์..
ใช่เส้นสีม่วง ที่อาจารย์ลากไว้ ใช่ไหมครับ
ใช่ครับตามลูกศรที่ผมเขียนไว้   rcf   นั้นขยายส่วน A  เเต่มาบีบส่วน B เพื่อกันเบสบูมครับ    จริงๆก็ออกเเบบไม่ยาก    ใช้ภาคปฦิบัติช่วยได้ถ้าจะทําจริง   ที่ทําให้มันทํายากก็เพราะ   ท่อทางมันปรับจูนไม่ได้เลยทําเเล้วจะจูนท่อดดยการฟังทําลําบากครับ    ถ้าเป็นผมทํา  ผมก็จะออกเเบบเท่าเขาเเต่ปริมาตรตู้ใช้ตาม win isd    ดอก 18 นิ้วเหมือนกัน   ท่อก็พอจะเเทนกันได้ถ้าขนาดปริมาตรตู้ไล่ๆกัน    ต่อไปเวลาจูนผมจะบีบที่ช่อง B  โดยการใช้เเผ่ยโพมยัดดูก่อน    พอจูนได้ที่ก็วัดพื้นที่จริง   จากนั้นอาจจะเอาโพมออกเเล้วยัดไม้ดามโครงให้เเข็งเเรงที่บริเวณนั้นกับด้นหลังตู้    โดยให้มีพื้นที่เท่ากับที่เรายัดโฟม    ไอเดียง่ายๆครับ   ผมใช้มานานเเล้ว   ไม่รู้ชี้โพรงให้กระรอกหรือเปล่าฮ่าๆๆๆ
ขอบคุณครับ...
ผมกำลังเทียบเคียงกับ j-bin แนว aws (ตู้เดิมที่มีเป็นแนว AWS)
เพื่อจะได้ปรับจูนแนวให้เข้ากับ  ดอก 2242 รุ่นเก่า  ที่ผมมี...และจะได้ใช้หลักการตามที่อาจารย์กล่าว
อีกอย่าง.. การคิดปริมาตรตู้..  คิดโดยหักปริมาตรไม้ (ทั้งไม้ภายนอกและไม้ที่เป็นลิ้น)...ออกหรือป่าวครับ ..พอดีกำลังหัดเล่น win isd
นายพัลลภ  ศิริอามาตย์
DTAC : 087-4519516
ออฟไลน์ krisadadh
    • กระทู้: 604
  • โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี
นอกเรื่องหน่อยจ้า
ผมติดตาม อ.ธวัช มาจากห้องออกแบบตู้ลำโพงในรถยนต์ของเว็บ lek sound นู้น..ใช้ win isd เป็นก็เพราะท่าน
...เอาเรื่องของลำโพง PA ไปถาม ท่านก็ตอบ..ยิ่งตามยิ่งได้ความรู้...ได้หลักยึดในการเลือกฟัง เลือกทำลำโพงตามความชอบของตัวเอง
...คนแบบนี้ ถ้าเป็นบาสเก็ตบอล NBA..ก็ต้องถือว่าเป็นผู้เล่นทรงคุณค่า (MPV) แล้วละครับ..
...เคยอยากให้ท่านมาออกแบบลำโพง PA บ้าง...ก็สมหวัง
..สนใจลองตามไปดูครับ..http://www.un-sound.com/board/index.php?topic=9685.0
ขอบคุณครับ...
ปริมาตรตู้ต้องเป็นปริมาตรภายในครับ   คือหักออกทั้งหมดรวมทั้งท่อ  เเละดอกที่ยื่นเข้าไปในตู้ด้วย   ตู้นี้เมื่อหักท่อเเล้วจะได้ราวๆ 82 ลิตรครับ   การวัดความยาวท่อจริงโดยมากจะใช้ geometry  หรือ autocad   ตู้นี้ความยาวท่อที่ผมวัดได้ราวๆ 102 ซม     ดอก 2242 รุ่นกว่า  เมื่อใส่ตู้นี้อาจจะบูสท์ถึง 5 ดีบี   เพราะ 2242  ต้องการปริมาตรตู้มากกว่านี้มาก    ผมลองใช้ 2226 รุ่นใหม่  สเปคนี้ผมชอบตู้ได้ไม่ใหญ่ดีเหมาะสําหรับฮอร์นด้วย   ลองด้วย win isd   ได้ขนาดตู้ใกล้ 80 ลิตร   มีขนาดใกล้ๆที่จะลงตู้ rcf เลย   สเปคดอกนี้น่าจะใกล้เคียง rcf  เเล้วครับ   rcf  ค่า fs น่าจะตํ่ากว่านี้เล็กน้อย     เสียดายอยากให้ช่วงชักมากกว่าอีกหน่อยก็ไม่ได้    สัก 10 มม  จะได้พอฟัดกับ rcf    ความดังจะมาจาก ขนาดดอก*x-max   ตัวนี้ x-max = 5 mm    ยิ่ง x-max ยิ่งดังมาก     เเต่พวก x-max น้อย  ประมาณ 3 mm  อย่านําลง bp6 เลยครับดอกมันจะพังง่าย
ลองดูเมื่อผมปรับท่อส่วน B ให้เท่ากับ RCF   ความยาวตลอดทางของท่อที่ผมทํา  ได้ความยาวใกล้ๆกับ RCF  คือ 118 ซม   ถ้าเราไม่ใช้ความยาวเท่า rcf  ก็ใช้ความยาวนี้   เเต่เมื่อเราขยาย ส่วน A  เราควรต้องจูนส่วน B  ให้เล็กลงเล็กน้อย   อันนี้ต้องใช้หูฟังอย่างเดียว     ลําโพงที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ผมก็จูนด้วยหูตัวเอง  โปรเเกรมนั้นช่วยราว 90 เปอร์เซ็นต์   นอกนั้นหู   ตู้ที่ทําครั้งหลังคิดขนาดท่อผิด   ความยาวท่อมันมากเกินจนทะลุความลึก   คิดอยู่ว่าจะลดขนาดท่อลงอย่างไรเพราะเจาะรูเเล้ว   นึกขึ้้นได้ไปซื้อหลอดกาเเฟมายัด  จูนไปเรื่อย  ตัดหลอดกาเเฟสั้นลงบ้าง  ใส่หลอดเกือบร้อย  โอเคได้ port กาเเฟ loveit    ใครใช้ win isd ไม่เป็นลองๆดูไม่ยาก   ใส่ค่าดอกง่ายๆ  นอกนั้นหลับตากดก็ได้   เเต่ก่อนจะหลับตาเลือกว่าตู้ปิดหรือตู้เปิดก่อนเเค่นั้นพอ    จากนั้นไฟเขียวกดเเบบไม่ต้องมองก็ได้
นี่ 2226 ตัวล่าสุด   ลง rcf  ได้อย่างดี  ผมลงให้ก่อนเลย   เดี๋ยวไปลงเวบอื่นต่อ
นอกเรื่องหน่อยจ้า
มายังงัยกันนี่   ออกเเบบลําโพงบ้านอยู่ดีๆ  ไม่รู้จับพลัดจับพลูมาออกเเบบพีเอได้อย่างไรฮ่าๆๆ   เเปลกใจตัวเองเหมือนกัน redface
    • กระทู้: 2258
อาจารย์ครับแล้วอย่าง 650 el ที่ผมมีอยู่จะยัดใส่ตู้นี้จะเหมาะไหมครับ  จะต้องแต่งส่วนไหนบ้าง
ออฟไลน์ thongsar
  • จงอ่อนดุจน้ำ ซึ่งไม่มีความแข็งใด ทำลายน้ำได้
    • กระทู้: 257
  • คนไทยมีน้ำใจ
โดยส่วนตัวผมมือใหม่ครับเด็กบ้านๆเพิ่งหัดที่จะเล่นเครื่องเสียงพอจะมีความรู้อิเล็กอยู่บ้างผมก็พยายามสังเกตุ
เพิ่งมาถึงบางอ้อก็วันนี้
ขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับ
นาย กฤษกมล ทองสา0900576877
อ้างถึง
c18-650el ตัวเก่าลงได้เลยครับไม่ต้องปรับเเต่ง   กราฟ rcf ก็เรียบดี  ปรับเสียงได้ง่ายกว่าเเบบอื่นเพราะฮาโมนิกส์ได้ยินครบถ้วนเนื่องจากความเเฟลตมากกว่า   ไม่เหมือนเเบบโด่งๆดังเฉพาะบางความถี่ฟังได้ยากเพราะไม่ค่อยชัด   -3ดีบี 50 hz ก็โอเคเเล้วครับ    ใครใช้ win isd ไม่เป็นก็ค่อยๆลองนะครับ     ออกเเบบตู้เปิดกับปิดได้ก็พอ  เผื่อเอาไปทํา line array
เอามาฝากครับคุณศิริคอมพ์แอนด์มิวสิค    2242 ตัวเก่า ลงได้เลย  - 3 ดีบี  ราวๆ 55 hz  ก็ยังโอเคครับ   เพราะ 2242 ต้องการขนาดตู้ใหญ่มาก   เเปลกใจเหมือนกันเเม้ว่าจะไม่ใช่ฮอร์นเต็มๆ   เช็คดีบีที่ 1 วัตต์  ราวๆ 102 ดีบี  ซึ่งถือว่าสูงทีเดียว  ถึงว่ามันไปได้ไกลๆให้เขารู้ว่าบ้านนี้มีงาน   เเล้วก็เเปลกใจเหมือนกันตู้นี้มันไม่ค่อยเลือกดอก    เช็คความถี่ล่าช้า  ดอกนี้ถือว่าสอบผ่านครับ  เบสอวบอ้วนดีเเท้ครับรับรองดอกนี้     ความกระชับเเละความลึกอาจจะเป็นรอง 2226 หน่อย  นอกนั้นก็ถือว่าดีครับ  กราฟเรียบดีครับมิกซ์ง่ายดีเเท้
    • กระทู้: 1868
ขอบคุณอาจารย์ธวัช อย่างยิ่งครับ...
ตอนนี้ผมกำลังนั่งไล่สูตร jbin-aws ซึ่งคิดว่า ปริมาตรตู้ใหญ่กว่า RCF ..(ลองไล่หาความรู้ดูนะครับ..ไม่รุ้จะผิดถูกไหมเพราะยังไม่คล่องเรื่อง win isd )
ถ้าอาจารย์ว่าง รบกวน ซิมมูเลต เจ้า 2242 ตัวเก่าใส่ jbin-aws  บ้างนะครับ..เพื่อให้สมาชิกที่หลงใหลในเจบิน ได้ยลโฉม..
ผมชอบตรง มิกซ์ง่ายนี่แร่ะ..
DTAC : 087-4519516
ครับเดี๋ยวว่างๆจะดูให้ครับ    ส่วน win isd  ผมคิดว่าคงต้องออกเป็นภาคพิสดารซะเเล้ว    เพื่อให้หลายๆคนใช้เป็นเเบบง่ายๆโดยใช้ภาคปฏิบัติช่วย
    • กระทู้: 2258
อาจารย์ครับปัญหาของผมไม่จบครับ  อยากถามอาจารย์ว่าถ้าผมทำตู้สูตรนี้ใส่ดอกอิมิแน้น kappa pro 10 a แหลม d 750 ของพี  ข้างละใบใส่ขาตั้งเบสข้างละสอง  โตะจีนซัก 20 ชุดจะไหวไหมครับ  เพาเวอร์ 2400 vz ขับกลาง 1200 vz ขับแหลมครับ
ดอกนี้ครับ
ออฟไลน์ cke9994
  • kitsada electronic 086-2157757
    • กระทู้: 19
  • กฤษ ไฮ-ไฟ
คุณอยากได้อย่างนั้นคุณก็ใช้ w กับ J-BIN ดิ ได้ทั้งแน่นทั้งโยน
แต่ต้องหาวิธีแก้เฟทเอา ถ้าทำได้สุดยอด ไม่ต้องสันหาตู้ใดๆทั้งสิ้น smileyy
189 ม.10 ชัยจุมพล อ.ลับแล อุตรดิตถ์<br />ทำงานอยู่ที่ scg  ระยอง
อ.อวัช ครับ  แล้วผมพยายามที่จะศึกษาโปรแกรมที่  อาจารย์แนะนำแต่ยัง  งงๆ  สงสัยอาจจะแก่เกินแกงแล้วกระมัง  ภาษาอังกฤษไม่กระดิกเลยครับ
ตกภาษาอังกฤษครับ  อาจารย์อย่าเที่ยวไปบอกใครนะครับ  อายเค้าตายเลย
