รบกวนย้ายกระทู้ไปบัญชีกลางด้วยครับพี่ Qsc plx 2402 สภาพสวย ใช้งานปกติ ไม่เคยซ่อม USA ครับ
ออฟไลน์ Boss Bls
    • กระทู้: 190
สภาพดีมากครับ
เป็นแอมป์ขับกลางแหลม หรือ PS15 ที่เสียงดีมากๆ หาตัวจับยากตัวนึงเลยครับ
แอมป์จีนเทียบไม่ติดเลย
ความนุ่ม ชัด หนา เสียงพุ่ง เสียงดีมากๆครับ
เจ้าของมีปัญหาเรื่องเงินจึงขายครับ
ขอตั้งราคาตัวละ 15000 พร้อมส่ง
ซื้อคู่ก็ต่อรองกันได้ครับ
700 W ที่ 4 Ohm/CH ครับ
นายอรรถพล อภัยทอง Boss Bls  : Bundit Live Sound  ที่อยู่ บ้านเครื่องเสียง 49 ซ 3 ถ.สันติพลาราม ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เบอร์โทร 083-9549607  อีเมล sc52.139@gmail.com
เลขที่บัญชี ธ.กรุงเทพ 247-074-6724 อรรถพล อภัยทอง
             ธ.ไทยพานิช 333-231-2155 อรรถพล อภัยทอง
ออฟไลน์ kosinchok
    • กระทู้: 66
  • 35 ซ.โชติวัฒ 18 สะพาน99 ต.บางซื่อ กทม. 10800
ขอราคาแพ็คคู้ด้วยครับ
ว่าที่ รต.โกสินทร์ โชสมัย 35 ซ.โชติวัฒ 18 สะพาน99 ต.บางซื่อ กทม. 10800 T.085 140 5035 Bank กรุงเทพ 132 4 49369 9
ออฟไลน์ sabastian2499
  • ดนตรี บำบัด
    • กระทู้: 146
แอบสนใจครับ  ถ้าได้ราคาดี ช่วยวางสเปค
Specifications:
    Stereo mode/both channels driven: 8 ohms 20Hz-20kHz 0.03 THD/425W; 4 ohms 20Hz-20kHz 0.05 THD/700W; 2 ohms 1kHz 1 THD/1200W
    Bridge mono mode: 16 ohms 20Hz-20kHz 0.1 THD/850W; 8 ohms 20Hz-20kHz 0.1 THD/1500W; 4 ohms 1kHz 1 THD/2400W
    Signal to noise (20Hz-20kHz):<-106 dB
    Input sensitivity @ 8 ohms: 1.0Vrms
    Input sensitivity @ 4 ohms: 0.9Vrms
    Voltage gain: 40x (32 dB)
    Output circuitry: 2-Step Class H
    Distortion (SMPTE-IM): less than 0.01
    Distortion (typical): 20Hz-20kHz: 10 dB below rated power--less than 0.01 THD; 1.0kHz and below: full rated power--less than 0.01 THD
    Frequency response: 20Hz-20kHz, +/- 0.2 dB/8Hz-50kHz, +0, -3 dB
    Damping factor: greater than 500
    Input impedance: 6K ohms unbalanced, 12K ohms balanced
    Input clipping: 10 Vrms (+22 dB)
    Cooling: variable-speed fan, rear-to-front air flow
    Input: 3-pin XLR 1/4-in. TRS balanced
    Output: Neutrik Speakon(TM) and touch-proof binding posts
    Amplifier protection: full short circuit, open circuit, thermal, ultrasonic, and RF protection
    Load protection: on/off muting, DC-fault power supply shutdown
Dimensions:
    19 in. x 3.5 in. x 13.25 in
พัฒนา  ไชยแสงราช 2234/1374 ม.1 ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180  โทร 0995292962  บัญชี  ธนาคารทหารไทย....30227 57532  พ้ฒนา
ออฟไลน์ ณรงค์ 0813850032
  • อยากมี อยากเป็น อยากเห็น อยากได้......ไม่จบแน่!!
    • กระทู้: 269
สภาพดีมากครับ
ขอตั้งราคาตัวละ 15,000 พร้อมส่ง.. ซื้อคู่ก็ต่อรองกันได้ครับ
ตกลง.. ผมรับไว้ทั้งคู่ตามที่คุยกันครับ โดยผ่านบัญชีกลาง ส่งนิ่มเอ็กเพรสนะครับ โอนแล้วจะโทรบอกวันนี้ครับ
นาย ณรงค์ ศาสตร์ประเสริฐ  เลขที่ 145/1 หมู่ 2 ซอย เทศบาล 24 ตำบล บ้านกร่าง อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี 72140 TEL : 081-385-0032   ธ.กรุงไทย 359-1-02071-0
    • กระทู้: 269
โอนเข้าบัญชีกลางแล้วครับ
    • กระทู้: 8988
...กระทู้นี้มีเงินเข้ามา 26200+100  บาท แล้วนะครับ ผู้ขายช่วยส่งสินค้าได้เลยครับ
ส่วนผู้ซื้อเมื่อรับสินค้าแล้วช่วยตรวจสอบสินค้าให้เป็นไปตามที่ตกลงระหว่างผู้ขายให้เรียบร้อยและแจ้งตอบกระทู้เพื่อจะได้โอนเงินให้กับ
ผู้ขายได้รวดเร็วต่อไปครับ...
    • กระทู้: 269
ขอบคุณครับ รอรับสินค้า ถ้ามาถึงแล้ว.. จะรีบแจ้งโดยเร็วครับ
    • กระทู้: 269
สภาพดีมากครับ
รายการนี้ได้รับของเรียบร้อยแล้ว ท่านนิมิตโอนได้เลยครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ Boss Bls
    • กระทู้: 190
รบกวนพี่นิมิตรโอนตามเลขบัญชีในลายเซ็นได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับ
    • กระทู้: 8988
..SCB โอนเรียบร้อยครับ..
