สูตรนี้ครับสุดยอดของเสียงเบส ที่เเบรนด์ดังๆไม่อาจจะให้ได้ครับ ไปเล่นที่ไหนเเขกในงานชอบกันตรึมครับ ยิ่งงานไฮโซยิ้งชอบยกใหญ่ หาคู่เปรียบยากมากในเรื่องความอิ่มความไพเราะของเบส ดอกอินทนนท์ถ้ารับวัตต์ดีๆตู้นี้จะทําให้อินทนนท์มีค่ามากกว่าตู้เเพงๆที่เขาซื้อใช้กันครับ ถ้าท่านใดจะทําจริงๆ เดี๋ยวผมจะเขียนคาดโครงให้ครับ ตู้ที่ลงตํ่าขนาดนี้ราคาไม่ใช่ถูกๆเลยครับถ้ามียี่ห้อจากต่างประเทศ
18 tha tapped horn กับ 18 tha tapped horn Project เสียงจะแตกต่างกันไหมครับ
สวัสดีครับ ผมเพิ่งสมัครเป็นสมาชิกสดๆร้อนๆครับ
เรื่องมีอยู่ว่าผมติดต่อซื้อตัวไดรเวอร์ B&C 18sw115 ไว้สองตัว แล้วก้อมาหาข้อมูลตู้(ดีๆ)ที่จะบรรจุมันลงไป ไปอ่านที่เมืองนอกเค้าคุยกันแล้วชอบตู้แบบSuper Scoop และ Hog Scoop มากครับ เลยต้องพยายามหาข้อมูลคนทำตู้บ้าง ได้อ่านจากtiggersound นี้มาสักพักแล้วก้อเลยตัดสินใจโทรคุยกับพี่บุญเสริมเพื่อสอบถามถึงช่างฝีมือดี พี่เค้าก้อแนะนำให้คุยกับช่างเอก (ตลาดไท) ผมทั้งโทรทั้งส่งข้อมูลคุยกันทางmessenger ก้อติดตรงที่ขนาดตู้ที่ผมอยากได้มันใหญ่ไป เลยต้องมองหาตู้ที่มีขนาดเล็กลงมา แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจลงไปกับสูตรตู้แบบใด มาอ่านเจอตรงนี้ที่อาจารย์ธวัชเขียนไว้ชักสนใจครับ อีกอย่าง..จากที่ตามอ่าน ผมเห็นว่าช่างเอกเป็นคนนึงที่ชำนาญกับตู้สูตรนี้มาก ก้อน่าจะตัดสินใจได้ไม่ยาก ติดอีกนิดนึงตรงที่ผมต้องการทราบว่าข้อมูลจำเพาะ พวกparameter ของดอกลำโพงที่ผมจะซื้อมันจะเหมาะสมที่จะลงตู้THA TAPPED HORN ตามแบบที่อาจารย์ธวัชกล่าวถึงไว้นี้ได้หรือไม่ อย่างไร เพื่อความมั่นใจครับ
ท่านใดมีความรู้ด้านนี้จะช่วยเหลือ ผมก้อยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ
ศิริยศ ปานุราช
32/1 ถนนหุตางกูร
ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ 81000
* ข้อมูล B&C 18SW115 18" Neodymium Subwoofer Speaker Driver ครับ *
Product Specifications
Nominal Diameter18"Power Handling (RMS)1,700 Watts
Power Handling (max)3400 WattsImpedance8 ohms
Frequency Response35 to 1,500 HzSensitivity97 dB 1W/1m
Voice Coil Diameter4.5"
Thiele-Small Parameters
Resonant Frequency (Fs)32 HzDC Resistance (Re)5.3 ohms
Voice Coil Inductance (Le)1.9 mHMechanical Q (Qms)5.6
Electromagnetic Q (Qes)0.32Total Q (Qts)0.3
Compliance Equivalent Volume (Vas)6.5 ft.³BL Product (BL)30.3 Tm
Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms)275gMaximum Linear Excursion (Xmax)14 mm
Surface Area of Cone (Sd)1210 cm²
Materials of Construction
Cone MaterialPaperSurround MaterialCloth
Voice Coil Wire MaterialCopperVoice Coil FormerFiberglass
Magnet MaterialNeodymium
Mounting Information
Overall Outside Diameter18"Baffle Cutout Diameter16.6"
Depth9.5"Bolt Circle Diameter17.44"
# Mounting Holes8
[/quote]
ตอนนี้ประสานงานช่างทำตู้ให้แล้วครับ
