>>>Sound System Tips<<<
ออฟไลน์ prateep-ss
    • กระทู้: 1129
  • สุดแต่ใจจะไขว่คว้า
งานกาชาดที่แม่ฮ่องสอนจัดเสร็จไปแล้วครับ ไม่ได้เอารูปมาให้ดู ใช้ vz 3600 ข้างละ5 ครับและมีmartric2000 อีกข้างละสอง เครื่องมาจากสุพรรณครับ ไลอเร ข้างละ8ตู้12นิ้วคู่ ว้อย4นิ้วครับ wคางหมูข้างละ9ตู้ เสียงออกมาชัดดีครับกระเดื่องหนังตาดิ้นครับ พา64 100ดวง มีcity color สองตัว นั่งร้านลำโพง 5ชั้นครับเสียดายไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูครับ ชุดeq dbx บอสเทค 4ทาง 5ทางสเตอริโอในเครื่องเดียว เสียงออกมาแข็งหน่อยครับ คัตeq ใช้เครื่อง ถ้าหูนาจะนุ่มกว่านี้ครับ มีทีมงานแมกมีเดียเชียงใหม่มาเป็นออกาไนจัดประกวดนางงามครับ vz3600 7คืนไม่มีปัญหาครับ
ออฟไลน์ eakmao
    • กระทู้: 7
ออฟไลน์ prateep-ss
    • กระทู้: 1129
มันมีอยู่ว่า vsc+sonar4+all in one  ไม่ได้นอนสองเดือน ยังเซตไม่รู้เรื่องเลยครับ ลองหาความรู้เองแล้วกัน งงๆๆๆ ครับ  ถามใครครับ
ออฟไลน์ prateep-ss
    • กระทู้: 1129
ตอบคูณeakmao ครับ ลงโปรแกรม vsc แล้วเข้าไปเซตที่ อออินวันครับเลือกเสียงออกเปน โลแลนครับ
ออฟไลน์ prateep-ss
    • กระทู้: 1129
อยากได้ความรู้เรื่องการเซตการรับไมค์จากลำโพงโยการใช้เวบแลปในการคัตอีคิวครับท่านที่สามารถทำได้โปรดให้ความรู้ด้วยครับรวมถึงการคัตจากพิ้งน้อยครับ
ออฟไลน์ komgich
    • กระทู้: 1
ผมว่าถ้าระบบจ่ายไฟแบบสวิสตชิ่งแท้ตามทฤษฎีแล้วไฟ 100-240 ใช้ได้ไม่มีปัญหา
ยกตัวอย่าง
บ้านท่านไฟตกตกอย่างมากแล้วท่านเอามิลติมิเตอร์วัดดูปรากฤว่าไฟ 150โวลล์
แต่ท่านเปิดทีวีดูได้ เพราะว่าทีวีสมัยนี้ภาคจ่ายไฟเป็นสวิสชิ่งแท้กันหมด
แล้วแอมป์ที่บอกว่าเป็นสวิสชิ่งทำไมถึงใช้ไฟตกไม่ได้
ท่านลองดู กำหนดไฟที่ตูดจอมอนิเตอร์หรือทีวีดูซิว่า 100-240 V หรือไม่
แต่ผมว่า BT VZ มันบอกว่าเป็นสวิสชิ่งนี่นา
จริงมั้ยครับ ??? ??? ???
ขอตอบข้อนี้ครับ ทีวี กับ เครื่องเสียงไม่เหมือนกันครับ ทีวี ใช้กะแสไฟน้อยกว่าเครื่องเสียงจึงไม่มีปัญหา
ไฟตกเป็นปัญหาของเครื่องเสียงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเพาเวอร์สวิทชิ่งหรือหม้อแปลง ถ้าเป็นเครื่องเสียงชุดใหญ่ๆตองใช้เครื่องปั่นไฟเลยที่เดียว
ใช่ครับตาม ทฤษฏี และ ตัวจริงๆก็สามารถทำให้ใช้งานได้ แต่เป็นเรื่องของการออกแบบวงจร
และต้นทุนในการผลิตครับผม ส่วนมากเครื่องขยายก็ทำกันแบบถูกๆเข้าไว้เอากำลังออกให้พอ
ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ +- 10% ถือว่าต้องทำงานได้ปกติ ถ้ามากๆก็ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุครับ
(เพราะปัญหานี้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ใช้งานจำนวนน้อย) ก็เลยออกอาการอย่างว่า  sad2
วันนี้มี..ของฝากจากแดนไกล เราคนไทยจงเจริญ ...เย้วว  kiss6
สิ่งนี้ครับ .. Reatime Analizer + Frequency Generator  ทำ PC ของท่านให้ทำงานได้คุ้มค่าจุใจไปอีกสเตป
โหลดฟรีๆ ทดลองใช้ได้จริง http://www.trueaudio.com/
ของแถมอยู่ด้านล่าง เปลี่ยนสกุลเป็น .txt >.exe
ออฟไลน์ echo
    • กระทู้: 99
ใช้งานยังไงครับท่าน
นเรศ มุงน้ำ แฮมอิเล็คทรอนิคส์ ซ่อมทีวี เครื่องเสียง  เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 200/5 ม.9 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร.089-4119739, 053-528273
ออฟไลน์ prateep-ss
    • กระทู้: 1129
ขอบคุณช่างแอ้ดมากๆครับอยากได้มานานแล้วครับโปรแกรมนี้ เห็นโลโก้ช่างแอ้ดนี่สุดยอดจริงๆครับชาปฟิลแลป เวลาซื้อเพลงถ้ามีตรานี้ระบบมิกเสียงที่ออกมามันสุดยอดๆๆๆจริงครับ
ออฟไลน์ prateep-ss
    • กระทู้: 1129
มาแล้วครับอธิบายการใช้ vsc มาร์คโวลุ่มครับและการปรับ สองแบบครับ
ออฟไลน์ prateep-ss
    • กระทู้: 1129
ขั้นตอนต่อครับ
ออฟไลน์ prateep-ss
    • กระทู้: 1129
ต่อไปครับ
ออฟไลน์ prateep-ss
    • กระทู้: 1129
อีกครับ
ออฟไลน์ prateep-ss
    • กระทู้: 1129
เป็นโปรแกรมที่ทำให้เสียงดีขึ้นครับอาจสู้ซาวฟ้อนไม่ได้ บางท่านอาจว่าเด็กๆ แต่ผมก็ใช้มาหลายปีครับ หลังจากนั้น ท่านก็เปิด โปรแกรมคาราโอเกะ all in one  คลิกขวาในหน้าต่างโปรแกรมเลือก devicedriverไว้ เป็น roland  แล้วก็ ok จากนั้นก็ลองเสียงได้แล้วครับ สำหรับการใช้sonar4 ผมลองแล้วเกิดความท้อครับ
เสียงมันกระตุกแต่มันเร่งกระเดื่อง คาร์เบล ทอม ได้อิสระในsonar4 นะครับ เครื่องที่ใช้ทำ เป็น duron1.3 G ram 128 ครับเสียงมันกระตุก แยกกลองข้างนอกกลองมันไปก่อนครับ ตอนนี้กำลังหา D4 อยู่ครับ
และวิธีการทำ midi karaoke เองครับเพราะเพลงที่เราอยากร้องมันไม่มีจะสั่งเป็นเพลงก็แพงครับ ท่านที่มีเทคนิกที่ดีกว่าผม อยากเสนอแนะก็ขอเชิญครับ  ขอบคุณครับ
