กำลังจะเปลี่ยน +ปรับปรุงระบบเสียง Low ช่วยแนะนำสูตร+ แบบที่เหมาะสมให้ด้วยครับ..
คุณพี่ชาญชัย  การที่มันจะไปได้ไกลหรือไม่นั้น   มันอยู่ที่ค่า spl   ลองดูที่ผมวิมมูลเลทให้ดู   ใช้ 4 ตัว ที่ 125 hz   ลองดูความไกล    ของเจบีเเอลไปเเบบเเฟลตนะครับ   ดูกราฟด้านล่างขวามือ   ไม่ใช่ไปเเบบโด่งๆเเบบที่เขาคุยกัน   ความเป็นดนตรีจึงสูงกว่า
Thanks: ฝากรูป ตกแต่งภายใน
ลองดูผมปรับใช้ตู้ทั้งหมด 16 ตัว  ดูพื้นที่ที่มันไปไกล   ผมสรุปให้นะครับ   ถ้าพี่ต้องการไปไกลก็ลองเพิ่มจํานวน   เเละ rcf  ก็อาจจะเหมาะกับที่พี่ต้องการ
ออฟไลน์ thaithai
    • กระทู้: 10
  • พยายาม ต้องมากกว่าหนึ่งครั้งเสมอ
ใช้ดอกอะไรล่ะครับ  2241  2242  650el อื่นๆ
ผมลองสามรุ้นครับ 2241 NPE jb1800 และโคลงปั้ง คาแนะมรกต สรุป 2241 ลงตัวที่สุดครับท่าน
มาตุภูมิ  วงค์สุภา 14 ม.3 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 082-3912717โทร.082-3912717 บัญชีธนาคาร 3692311778 ธ.กสิกรไทย
ออฟไลน์ thaithai
    • กระทู้: 10
ต้นตระกูลมาจากตัวนี้ครับ รูปของต่างประเทศ JBL
หรือหาสูตรเพิ่มได้ www.speakerplans.com มีหลายสูตรครับลองดู
ติดตามของพี่สมบัติบรรรจงโปรโมชั่นได้ครับ ก่นใช้ออเดอร์ข้างละสาม ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ จีซับข้างละใบ ขออณุญาติวางลิ้งให้ดูครับ ถ้าผิดกฎลบได้ครับ
http://www.karaoke-soft.com/smf/index.php?topic=37642.0
เห็นตัวจริงเเล้วสวยดีครับ
G-sub เสียงอาจไม่ค่อยดังครับ แต่ต้องรับฟังคำถามเสมอ นี่ตู้เดียวหรอ 555
เคยลองวัดค่า rcf ของ 2241 มั๊ยครับ ท่าน POWWEJAME ผมอยากทราบจริงๆครับท่าน ว่ากันว่า คล้าย jbl
ออฟไลน์ LOP_Sound System
    • กระทู้: 1868
    • องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=90534.90
RCF ดอก 2242รุ่นเก่า..
อ.ธวัชทำไว้...ครับ
นายพัลลภ  ศิริอามาตย์
DTAC : 087-4519516
กําลังจะคุยว่าดังเกินตัวใช่มั้ยน้องชายฮ่าๆๆๆ    เเต่อาจจะสู้เจบีเเอลตัวจริงไม่ได้หรือ nexo ก็เหมือนกัน   ใช้ค่า x-max  เกินท้องตลาด  การออกเเบบก็งั้นๆธรรมดาๆ   เพียงเเต่ใช้ดอกผิดกับเขาเท่านั้นมันเลยเเพง    ความดังของเขาต้อง * 2 ตลอดเมื่อเทียบกับเราที่ตู้เเบบเดียวกัน      เพราะการขนส่งยากเขาเลยไม่ทําฮอร์น  ทําได้ก็ยิ่งเเพงใหญ่หาคนซื้อยาก    ดอก 2241 พี่ลงให้เเล้วครับ   ดูตามลิ้งค์เดิม
ออฟไลน์ บ้านดนตรี
    • กระทู้: 1239
...ขอขอบคุณทุกความเห็น ความปรารถนาดีที่แนะนำมาเป็นอย่างสูงครับ...แต่อ่านๆไปแล้วผมยังไม่รู้ว่าสรุปแล้ว ตามข้อมูลที่ แจ้งไป ทั้งความต้องการคุณสมบัติของเสียงตู้ซับ+ยี่ห้อ- รุ่นดอก+ยี่ห้อ- กำลังขับพาวเวอร์แอมป์ที่จะใช้ขับ ผมควรจะใช้ตู้สูตรอะไรดี แบบจี G-Sub หรือแบบ Horn หรือแบบ BP order 6
.....ตามที่ท่านผู้รู้ได้แสดงกราฟ ทฤษฎีมาให้ดู ผมได้พยายามอ่าน ศึกษาดูแล้วแต่ยังเข้าใจได้น้อยมาก เพราะไม่มีความรู้ ไม่มีพื้นฐาน ไม่เคยศึกษาเรื่องเหล่านี้มาก่อน
..... ซับแบบฮอร์นผมเคยไปเห็น ฟังมาตอนร่วมงานกินเลี้ยงส่งบัณฑิต ม. ราชภัฎลำปางใช้บริเวณสนามที่กว้างมากประมาณ2-3 สนามฟุตบอล มีนักศึกษา อาจารย์ แขก มาร่วมงานเกือบ 5000 คน งานนี้มีการเต้นรำด้วย แต่ระบบเสียงใช้ตู้กลางแหลมหลายชุดกระจายไปโดยรอบบริเวณ แต่ใช้ตู้ซับเพียงแค่ 4 ตู้ ข้างละ 2 ตู้ ตั้งไว้บนเวที บริเวณมุมเวทีใหญ่เท่านั้น แต่เสียง Low กลับดังครอบคลุมงานได้ทั้งหมด ปรากฎว่าไปดูแล้วเป็นตู้ โฟนฮอร์น EL-36 b ของCerwin vega ของแท้
......ผมจึงได้เสาะหาแบบมาดูเพื่อสร้างปรากฎว่าขนาด 18 นิ้วมันมีขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากเกินไป ไม่สามารถยกขึ้นรถได้ด้วยคนเพีบง 2 คน ผมจึงทำได้เฉพาะรุ่น 15 นิ้ว ปัจจุบันยังมีอยู่ที่บ้านแต่ไม่ได้เอาออกงาน เพราะมันเป็นแค่ 15 นิ้งแต่ค่อนข้างใหญ่+หนักครับ
...อยากขอให้ผู้รู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่ผมแจ้งไป แล้วฟันธงมาเลยว่าผมควรจะใช้ตู้แบบเดิมที่มีอยู่ โดยแก้ไขหาตู้แบบอื่นที่สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้โดยไม่มีการหักล้างเสียงกัน...หรือผมควรเปลี่ยนใหม่หมด โดยใช้ตู้ซับสูตรนี้ สูตรนั้นแบบจะจะกันไปเลยครับ ผมจะได้นำไปปฎิบัติได้ตามคำแนะนำ..ขอบคุณครับ..
ออฟไลน์ บ้านดนตรี
    • กระทู้: 1239
ตู้ซับแบบ RCF ที่ท่าน powerjame ว่ามาคือแบบไหนครับ ผมไม่เคยรู้จักเลย หรืออาจะเคยเห็นแต่ไม่รู้จักก็ได้ ช่วยกรุณาเอาแบบแปลนมาให้ดูหน่อยนะครับ  ขอบคุณครับ..
ออฟไลน์ บ้านดนตรี
    • กระทู้: 1239
พี่ชาญชัยดูตามลิ้งค์นี่ได้เลยครับ  RCF esw1018
....ขอบคุณ อ.ธวัชเป็นอย่างสูงครับ...สรุปว่าตามคุณสมบัติของเสียงตามที่ผมต้องการ และข้อมูลที่ผมให้ อ.ธวัช แนะนำให้ผมใช้แบบ RCF ใช่ไหมครับ
ออฟไลน์ KWANDEE
    • กระทู้: 131
รบกวนอาจารย์ธวัช   ช่วยดูวิเคราะห์ระหว่าง   mini  scooper  mk II   กับ   rcf  ดอกเป็น  sd 18
แนวทางการใช้งานก้อประมาณ  ข้างละ 8  ครับ ส่วนใหญ่งานจะเป็นงานดนตรีสด  การแสดงต่างๆ ซึ่งที่ติดตามความรู้ของอาจารย์มาอาจจะใช้ร่วมกับ  hd  15 ครับ
Nominal Basket Diameter  18" / 460mm
Impedance  8 ohms
RMS Power Rating  800 Watts
Program Power  1600 Watts
Frequency Response  30Hz - 1.5kHz
Sensitivity (1W/1m)  98dB
Voice Coil Diameter  4.5" / 114.3mm
Voice Coil Material Anodized CCAW+fiberglass Terminal Type Gold Plated Push
Bobbin Material Fiberglass Basket Cast Aluminum
Cone Material Paper Surround Material Treated Cloth
Magnet Material Ferrite Net Weight 15.32 kg. / 33.7 lbs.
MOUNTING INFORMATION
Bolt Circle Diameter  17.72" / 450mm
No. Of Mounting Holes 8
THIELE-SMALL PARAMETERS
Resonant Frequency (fs)  33 Hz
Impedance (Re)  5.1 ohms
Coil Inductance (Le) 1.95mH
Mechanical Q (Qms) 7.11
Electromagnetic Q (Qes) .27
Total Q (Qts) .26
Compliance Equivalent Vol. (Vas) 264.3 Liters/10.41cu. ft.
Voice Coil Overhang (Xmax) 5.0mm
BL Factor (BL) 35.8
Surface Area of Cone (Sd) .125m2
Reference Efficiency 3.42%
rcf ไม่ค่อยเลือกดอกครับ  ดังไปไกลด้วยเพราะดีบีมันสูงกว่าปกติโดยเฉลี่ยจากทั่วไปครับ
Impedance  8 ohms
Total Q (Qts) .26
BL Factor (BL) 35.8
มันมีได้เปรียบเสียเปรียบกันครับ  rcf ให้ดีบีสูงกว่าเล็กน้อย   ประมาณ 2 ดีบี  เเต่ MKII ให้ความลึกกว่าครับ   มันคนละอย่ากัน   ถ้่าจะใช้ร่วมกับ hd 15 ก็จะดีครับ   หาดอก 15 นิ้วที่ไม่เเพงมากนักระยะชักพอสมควร  รับเเค่ช่วง 80 hz ขึ้นไปต่อจาก rcf หรือ MKII  ระบบมันจะสมบูรณ์ขึ้นครับ  ออกเเบบดีๆก็เท่าๆกับลําโพงเเพงๆ   เพียงเเต่ว่าระบบเเอมป์กับภาคของระบบต่างๆนั้นเขาอาจจะดีกว่าเราบ้าง   เเต่ของเขาก็เเพงลิ่วเลยครับ
ออฟไลน์ KWANDEE
    • กระทู้: 131
ขอบคุณอาจารย์มากครับ  มีกราฟให้ด้วยทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นเยอะครับ  ขอบคุณมากๆๆครับ
ซึ่งเมื่อก่อนผมไม่กล้าทำตู้หน้าเปิด   เพราะไม่รู้ข้อมูลของตู้  บวกกลับมีหลายแบบมาก  หลังจากได้ความรู้จากอาจารย์ก็ตัดสินใจทำตู้หน้าเปิด  ระหว่าง 2 แบบนี้   คือ   MK II  + HD 15    ได้ความสมบรูณ์ (ใจรักแบบนี้)
                                                              RCF  1018           ได้ความประหยัด
เห็นว่าเขาทําขายในเวบนอกเลยนํามาให้ดู    เขาพรรณาว่าเสียงน่าหลงไหล   มีกํงกระเเทกกระทั้น  ที่สําคัญคือลึกครับ    sd18  ตัวนี้เเน่นอน   ลองดูก่อนถ้ามันมีเเรงกระเเทกพอดี  hd15  อาจจะไว้ที่หลัง   hd15  นั้นผมว่าจะเเปลงเเบบไม่ใช่โค้งเพราะทํายาก    จะลองคุยกับเจ้าของเเบบดูจะได้ไม่มีปัญหาถ้าโพสท์ในเวบนอกเรื่องการ copy  hd15
