รากหญ้ากลางๆได้เฮ   วันนี้ลองซิมดอกโมดิฟาลย์   LF18-1000   ลองดูดีบีครับ   เเอมป์รากหญ้า k tech  ข้างละ 600 วัตต์   ถ้าวัดเต็มๆเชื่อว่าดันเเถวๆเกือบ 130 ดีบีเเน่นอนครับ   งานนี้ไม่กลัวเเบรนด์ดังเเล้วครับ smiley4
Modify LF18-1000
อ.ครับ ตามหาสูตรตัวนี้ไม่เจอ ขออีกรอบครับ ขอบคุณครับ
ตัวนี้ครับ
Modify LF18-1000
อาจารย์ครับขอซิมดอกC650เก่ากับ2242เก่าด้้วยคนครับแบบสุดลิมิตเลยครับดกว
ตามนี้ครับ  ยังเป็นรองดอกโมดิฟายอยู่มากครับ    ราคาก็ไม่ต่างกันมาก     นี่คือสยบทุกสายพันธุ์ตัวจริงครับ    จะโมดิฟาล์ยตู้เเบบไหนก็สู้เปลี่ยนดอกไม่ได้เลยครับ     130ดีบีไม่ต้องถามว่าดังไปไกลไหม    ดอกนี้เคยนํามาลงทีเเล้ว    เเต่ไม่มีคนสนใจเลย   อาจจะเป้นเพราะผมไม่ได้ซิมที่ความดังสูงสุดให้ดูเลยไม่สนใจกัน     เมื่อเทียบกับ 650 ตัวเก่าเเล้ว   โมดิฟาล์ยดังกว่าเท่าตัวครับหรืออีกนัยหนึ่งราว 650 สองตู้นั่นเเหล่ะครับ
อีกดอกครับ  15 นิ้วของโมดิฟลายลง mth-46lc downscale
ลง tha compport horn ลง jbell  ลงตู้ 15 ตัวไหนได้บ้าง ขอแบบเต็มลิมิตเลยครับ
ดอกนี้คัทที่ 100 hz ตอบสนองเรียบมากๆครับ   รากหญ้าผมว่าซื้อแบบนี้ดีกว่าครับ  ไม่ต้องเสียเงินตีตู้กันมาก  เอาค่าไม้มาซื้อดอกได้หลายตัวครับ    นี่คือการสยบทุกสายพันธุ์ตัวจริงครับ   เเอมป์ k tech  หรือ ของช่างเยาว์น่าจะขับได้   ได้รับพีเอ็มในเวบนอก   เขาอยากได้เเอมป์ช่างเยาว์   เเต่เขาทราบว่าเเอมป์นั้นไม่ได้อยู่ใน bangkok  เขาไม่รู้จะซื้ออย่างไร   สงสัยเขาจะมีเพื่อนอยู่ในกรุงเทพเเน่ๆครับ    อย่าลืมนะครับ   ถ้าคุณใช้ดอกเอาเเต่ถูก  บางทีต้องใช้ถึง 3 ตู้   ถึงจะดังเท่าเขาตู้เดียว   คิดถึงค่าไม้ด้วยครับ     ให้ออกเเบบตู้ดีขนาดไหนมันก็จะเป้นเช่นนี้เเหล่ะครับ   มันสู้กันไม่ได้เลย
ลง jbell เเละ tha compport horn ไม่ดีครับ  ถึง 130 ดีบีเเล้ว tha compport horn  ก็ไม่ต้องเเล้วครับ  ดูเหมือนตู้นี้ลงลึกกว่าด้วย  smiley4
อืมมมม...คิดมากแล้วเรา 15 small fighter v3 15 นิ้วล่ะครับ ไหวมั้ย
กราฟ 4 ตู้ที่ 1วัตต์เมตร
กราฟตู้เดียวเต็มลิมิตร   คนละเรื่องเลยครับ  ขาดเหลือกันหลายดีบี
ด้วยความอยากช่วยชาวรากหญ้าก็เลยหาเเต่ดอกถูกๆ   เเต่คิดไปคิดมา   หลายตุ้ก็หลายตังค์เสียเวลาทําด้วย   ขนไปทีเป็นกอง   อึดอัดใจมานานครับ  ว่าเขาจะเล่นเเบบนี้กันหรือเปล่าคือเน้นดอก    ใช้ตู้น้อยลง  เเบบ nexo  เเค่ตู้เดียวมันก้ไปได้ตั้งหลายงาน     เอาถูกมากๆเสียเเรงขนครับ    ความดังเผลอยังน้อยกว่าเลยทั้งๆที่หลายตุ้    เมื่องนอกเขาเล่นเเบบนี้มานานเเล้ว     ดอกพวกนี้รับงานใหญ่ๆข้างละ 6 ตู้เหลือๆครับ   ในขณะที่ดอกถูกๆ 12 ตู้เป็นอย่างน้อยครับ
เวลาไปลองกับตู้ยี่ห้อ  เค้าหัวเราะทุกที  เพราะเวลาอัดกันจริงๆ สู้เค้าไม่ได้
ผมดูแล้วถ้าใช้ดอก e15-300s คงจะใช้ไม่ต่ำกว่า 6ใบ  แต่ใช้ดอกดีๆ หน่อย แค่ 2 ใบเองครับ
ค่าดอก 6ใบ กับ 2ใบ ราคาพอๆ กัน แต่ประหยัดค่าตู้ไปเยอะเลยครับอาจารย์
แต่ก็เป็นนิสัย หรือสันดานของคนไทยอีกนั้นแหละ  พอแนะนำดอกดีๆ ก็บอกว่าแพงไป  ขอเป็นดอกถูกๆ ไม่มีบ้างเหรอ
ตู้น้อยไป  มันไม่ขลังครับอาจารย์  ต้องเป็นแผงๆ แบบนี้  ทั้งๆ ที่  ผมเอาไปข้างละเซ็ทก็ดังกว่า  เจ้าภาพเป็นคนบอกผมเอง
คงยากครับถ้าหากเรายังยึดติดกับความคิดเก่าๆ โยนกันไป โยนกันมา  คนฟังเค้าพอฟังออก ว่าแบบไหนดี ไม่ดี
สรุปแล้วมันอยู่ที่เจ้าของเครื่อง  เพราะผมได้ฟังมาจาก ผู้บริโภคเล่าให้ผมฟัง  เค้าบอกว่าขนมาสองสามคันรถดังไม่เข้าท่า
ลองดูครับ e15-300s  อัดสุดๆได้เท่าไร  เอาเงินค่าไม้ไปซื้อดอกราคา 3800 บาท สบายๆ   ขนเเค่ตู้เดียว  ในขณะ e15-300s ต้องขนถึง 2 ตู้ครับ
ต่างกันเกิน 6ดีบีครับอาจารย์  ประมาณ 1ต่อ 3ครับ คนละเรื่องกันเลยครับ
ถ้านับที่ 8 โอห์มเหมือนกันก็ 1 ต่อสามเเน่นอนครับ
ผมเห็นปัญหานี้มานานเเล้ว   ตู้เราออกเเบบให้ดีเเค่ไหนก็สู้ไม่ได้เลยครับ    ในสนามเเข่งเเดร๊กดีบีระดับโลก   ดอกต้องมาก่อนครับ   เเชมป์โลกปีก่อนเป็นคนไทยเขาก้นําดอกมาโมช่วงชักครับ   เคยคุยกัน   เเต่ดุเหมือนเขาอยากจะได้ความรู้จากเรามากๆ   เเต่ผมก้ไม่ค่อยได้คุยกับเขามากนักครับ    ถ้าเรานําเเต่ดอก 700 บาทไปสู้เมื่อไหร่ก็ม้วนเสื่อครับเมื่อเจอเเบรนด์ดังๆ    ยิ่งเจบีเเอลด้วยเเล้วคงไม่ต้องพูดถึงดอกเขาเเพงเเละสุดยอดมาก    เเค่ตู้เปิดธรรมดาๆเขาก็กินเราสบายๆเเล้วครับ
ก็ได้ไอเดียจากพวกเรานี่เเหล่ะครับ  ลืมเลยว่าต้องเสียค่าไม้เพิ่ม   เเล้วต้องขนมากขึ้น กินพื้นที่ขนมากขึ้น  ในขณะที่ความดังก็น้อยกว่า  ถ้าเป้นพวกเปิดเเต่ในบ้านงานเล็กๆก็คงโอเคดอกถูกไปด้สายมากครับ    เเต่นี่ไม่ใช่เพราะเราเอ๊าดอร์ตลอด
