พยายามจับให้ได้ครับเราต้องการกี่ดีบี   ต่อจากนั้เรามาเลือกกลางเเหลม   จะต่ออย่างไรก็ได้เเล้วคําณวนมาว่าจะกี่ดีบี      จากนั้นเราก็มาคําณวนดีบีซับให้ไล่กัน    เราจะต้องใช้กลางเเหลมยืนพื้นไว้ก่อน  เพราะมันมีหลายความถี่มาก   ถ้าขาดตรงนี้  เบสไปได้เเเค่คืบครับ
มีคนใช้ rcf  เหมือนกันครับ   เขาต้องการ hi db     ไม่รู้สั่งจากไหน   ปีก่อนได้ข่าวว่ารัฐบาลจีนสั่ง rcf ของเเท้ไปใช้ในงาน   เเปลกมากทั้งๆที่จีนทําดอกเองได้   ส่งขายออกด้วย     ลองอ่านดูครับ   มีการวิจารย์เเอมป์จากจีนด้วย
http://www.pantown.com/board.php?id=42567&area=4&name=board5&topic=136&action=view
อ.ธวัชครับตู้ตัวนี้เหมาะกับดอก15BM300B มั้ยครับใส่แหลมBMD750 ผมจะเอาไปใช้คู่กับตู้ตระกูลไฟเตอร์ขอบคุณครับ
ยังไม่เเน่ใจครับ   15 นิ้วผมว่าจะออกรุ่นใหม่อยู่ครับ  BMD750   ปากฮอร์นใช้รุ่นไหนครับ    ใจเย็นๆครับยังไม่ต้องรีบทํา   เพราะตัวใหม่จะออกมาอีกทีครับ
ออฟไลน์ บุญเรือง
  • มีให้ทุกอย่างยกเว้น อนาคต
    • กระทู้: 51
ขอบคุณครับเดี๋ยวรอตัวใหม่ อ.ธวัชดีกว่า
บุญเรือง แจ่มแจ้ง
ที่อยู่ 6 หมู่ 1 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ที่ทำงาน บ.Nidec Electronics (Thailand)Co.,Ltd (RF)
ออฟไลน์ mstc
    • กระทู้: 108
ระหว่างฟลูเรนจ์ กับ line array ตัวไหนเหมาะกับ 12 tha และ them 12mo ครับ ขอบคุณครับ smiley4
line array ดีกว่าครับ   ได้มุมกระจายเสียงกว่ากว่า   ถ้าทํา 4 ตุ้ก็เเขวนไม่ต้องสูงมากก็ได้ครับ   ถ้าทําเเค่ 2 ตู้   tham12  หรือ tha th  ตุ้เดียวดอกดีหน่อยน่าจะเอาอยู่   ต้องเทสท์ดีบีดูอีกทีครับ   ถ้าจะทํา tham12 ,2ตู้ก็ไม่มีปัญหาครับ     เเต่ความดังสูงสุดจริงๆ  line array ที่เราทัาจะเป้นตัวระบุครับ  ไม่ใช่ซับ   ซับนั้นถ้าดีบีเหลือๆหน่อยเราลดได้   เเต่ตัวที่สําคัญมากที่สุดคือ กลางเเหลมเป็นตัวที่ระบุความดังทั้งหมดได้ครับ    ในกรณีถ้าทํา line array 8 นิ้ว 2 ตู้   ไม่ต้องเเขวนก็ได้ครับ   ใช้ขาตั้งที่มั่นลงหน่อยก้พอครับ   ต่างประเทศก็เล่นกันเเบบนี้    tham12   เหมาะสําหรับกลาง 8 นิ้วกับ 10 นิ้วเท่านั้นนะครับ  8 นิ้วได้เปรียบความใส   ในขณะ 10 นิ้วได้เปรียบอิมเมจครับ   เเต่ผมว่า 8 นิ้วดีกว่าครับ  เเขวนไม่หนัก  2 ตู้ก้ทําดีบีได้มากพอเเล้วครับ smiley4
มีแบบตู้ line array 8นิ้วไหมครับจะเอาไปคู่กับ 12 tha ta ขอบคุณครับ
สันติชัย ใจรังษี  235 หมู่ 6 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110  ธ.กสิกรไทย 914-2-09344-5  T.0872048602
ต้องรอก่อนครับ  ว่าจะทําตัวใหม่ใส่อิมิเน้นท์อยู่พอดีครับ
มีสมาชิกถามมาอีกเเต่ข้อความเต็มครับ   ขอเเปลน w 120  วันนี้ตอบกลับไม่ได้เลยสักคน
ซิมกราฟมาฝากครับ   ดอก eminence beta 8a  ผมลองใช้ active filter  ตัดที่ 2500 khz ครับ  ดอกนี้ไม่ค่อยกินวัตต์เท่าไร   ตกดอกละ 100 วัตต์  ใช้ทําไลน์อาเล่ย์ 4 ดอกก็ 400 วัตต์ราวๆนี้
ออฟไลน์ LOP_Sound System
    • กระทู้: 1868
    • องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
อาจารย์ครับ
มีสมาชิกสนใจเรื่อง THA FIGTHER  HORN  V4 พอดีเค้าเล่นเน็ตไม่เป็น
รบกวนแปลน(ขนาดพรอต) สำหรับดอกรุ่นนี้ด้วยครับ
GPA-18100 ND
SPECIFICATIONS
Nominal diameter                                      : 460mm.18in
Nominal Impedance                                   : 8 ohm
Program Power                                          : 1200w
Continuous Power (RMS)                          : 800w
Sensitivity (1w/1m)                                    : 96db.
Frequency range                                         : 30Hz. – 1.8KHz
Voice coil diameter                                     : Dia.99.5mm.
Voice coil length                                          : 23mm
Magnet dimension                                      : Dia.96mm x 30mm
        Neodymium magnet
                                       MATERIALS
Basket                                                            Dia.cast aluminium
Cone and dust can                                       Paper
Surround                                                      Thread coat
Voice coil wire                                              Copper crad  Aluminium
Voice coil bobbin                                         GSV
--- mechanical ---
Fs          41.238E+00 Hz       Free air resonance
Qms         23.218E+00          Q mechanical
Vas        123.882E-03 m^3      Suspension compliance
Cms         58.844E-06 m/N      1/(suspension stiffness)
Mms        253.133E-03 kg       Moving mass
Rms          2.825E+00 kg/s     Mechanical resistance
Xmax **      0.000E+00 m        Maximum acoustic linear motion
Xmech**      0.000E+00 m        Mechanical displacement
Dia        393.700E-03 m        Piston diameter
Sd         121.736E-03 m^2      Piston area
Vd   **      0.000E+00 m^3      Displacement volume
--- electrical ---
Qes        535.982E-03          Q electrical
Re           5.354E+00 ohms     Voice coil DC resistance
Le           3.534E-03 Henries  Inductance @1 kHz
Z           28.252E+00 ohms     Impedance @1 kHz
BL          25.596E+00 Tm       Motor force - Newtons/Amp
Pe   **      0.000E+00 W        Max Electrical Power
--- electro-mechanical ---
Qts        523.888E-03          Q total
no           1.523E+00 %        1/2-space ref efficiency @ 1m/1W
1-W SPL     93.845E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis
2.83V SPL   95.589E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis
  --- motor constants ---
Krm          3.243E-03 ohms     constant resistive motor impedance
Erm        906.490E-03          exponent resistive motor impedance
Kxm         75.214E-03 Henries  constant reactive motor impedance
Exm        636.209E-03          exponent reactive motor impedance
นายพัลลภ  ศิริอามาตย์
DTAC : 087-4519516
ลำโพงซับ 12 ข้างละใบ กลางแหลม 10 ข้างละใบ ยังโดนร้องเรียน
ตำรวจมาบอกให้เลิกตอนสี่ทุ่มกว่าๆ บอกว่ามีคนแจ้ง 191 เสียงดังเค้านอนไม่หลับ เพราะต้องลุกกรีดยางตอนตีสาม
แค่นี้ดังคลุมในพื้นที่ก็ยังโดนร้องเรียน ถ้าดังเผื่อชาวบ้านเป็นกิโลไม่เดือดร้อนกันทั้งตำบลเหรอครับ
ประมาณว่า สนุกกันไม่กี่คน แต่ทั้งตำบลนอนไม่หลับ ญาติโกโหติกา พวกขุดมาด่าทั้งตระกูลเลยแน่ครับ brow
จัดงานที่ ต.บ้านโพธิ์ บริเวณตลาดโก้งโค้ง บนถนนหลวงสายตรัง-น้ำผุด
ไมค์โทรศัพท์ของผมปีปัญหาแน่ๆ เลย โดนเบสกระแทกแรงๆ ดัง ชับๆๆ เหมือนเพลงของเจมส์ เรืองศักดิ์ เลยครับ
<a href="http://www.youtube.com/v/PFM2xPTlsO8?version=3&amp;amp;hl=th_TH" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/PFM2xPTlsO8?version=3&amp;amp;hl=th_TH</a>
วิดีโอนี้ถ่ายได้บบรยากาศดีครับ   เห็นเกือบทั้งงานเลย  ชาวต่างประเทศชอบครับเเบบนี้   ลืมไปว่าซื้อเจบีเเอลมา 2 ตู้   คงได้เต็มๆราว 120 ดีบี   งาน event ผมว่าเหลือๆเเล้ว    เปิดเต็มๆคนอยูระยะ 10 ม ยืนฟังยากเเล้วครับ   ถ้า tham12  เร่งเต็มที่ในวันนั้น ได้ 150 ดีบี  ก้ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ครับ   เพราะ eon 10  มันได้เเค่ 120 ดีบี    มันระบุ tham12 เลยต้องปรับเเฟล็ตตามมันราวๆ 120 ดีบี   ไม่งั้นฟังเเล้วเวียนหัวครับ   เมื่อไหร่จะมีดีไอวายยัดเเอมป์ลงตู้เเบบเจบีเเอลทํากันบ้างหล่ะครับ    ผมว่าง่ายดีจับยัดโมโนเเอมป์
อาจารย์ครับ
GPA-18100 ND
SPECIFICATIONS
        Neodymium magnet
                                       MATERIALS
--- mechanical ---
--- electrical ---
ลงได้เลยครับอาจารย์ไม่ต้องทําอะไร   ว่าเเต่ไม่เเนะนําเขาลง  w bin 120 ดูหล่ะครับเหนือกว่า fighter อีก   ขนาดห่างกันไม่มาก   จุดบอดเเทบไม่มีปรากฏ  เเรงปะทะสูงกว่า fighter น่าทํามากครับ    ผมว่าจะเเก้ไขอีกเล้กน้อยเเล้วนําลงเวบนอกครับ  w ตัวนี้   มีหลายๆคนในเวบนอกสนใจ W ครับ  ซึ่งผมก็คาดไม่ถึงว่าจะมี
ออฟไลน์ KWANDEE
    • กระทู้: 131
 อาจารย์ธวัชครับขอ Tha small fighter+ line array 12"พร้อมแหลม  ดอกดีหน่อยครับ ของต่างประเทศก็ได้ครับ อยากทำสักข้างละ 2เซ็ต
  เหตุผลที่ขอครับ
  1.  อย่ารับงานแนวอีเว้น  หรืองานบริษัทกับเขาบ้าง
  2.  รูปแบบผมว่าโอเค  เวลาเราไปเสนอรูปแบบไม่ใหญ่เทอะทะ  ผู้ว่าจ้างเห็นน่าจะโอเคดี รูปภาพเวลาเบิกเงินดูดี
  3.  ขนย้ายสะดวกการจัดวางติดตั้งก็ง่าย
  4.  อยากให้พวกที่บ้าแบรนแนมต้องหันมาดูเรา  ไม่เจอลูกดูถูกใช้ของทำเองไม่ได้เรื่อง
****อยากทำงานห้องแอร์บ้าง******
  เหตุผลที่ขอครับ
line array 12 นิ้วเพิ่งโพสท์ไปวันก่อนนี้ครับ   ใช้กับงาน event  มันจะใหญ่ไปหรือเปล่า?    ดอก 12 นิ้วค่อนข้างเเพงครับ   จริงๆผมพอใจ eminence delta pro 12  เเต่ดูราคาเเล้วห้าพันกว่า    เล่น e12-300s ของพีก็ได้ครับ   เเหลมก็ของพีก้ใช้ได้ครับ  BM-d750 ก็ดีครับ       ส่วนดอกที่ลง small fighter  นั้น  ระหว่างโมดิฟาล์ยที่ผมโพสท์ไปวันก่อนก็เเรงครับ  งาน event  ตู้เดียวก็พอครับเพราะดีบีมันได้    ราคาไม่เเพงครับดอกนี้    ถ้าจะเอาเเพงหน่อยก็  B&C ครับ  18tbx100   ความดังก็พอๆกัน     เเต่ชื่อชั้นของ B&C  เขาทํามานานเเล้ว   ประสปการณ์นัน้ต่างกันมากครับ   ถ้าประหยัดเงินก้โมดิฟาล์ยเลยครับ
W120  ปรับปรุงเล็กน้อยก่อนที่จะโพสท์ในเมืองนอกครับ   ดอกที่ลงได้คือ PA18   650N  เเล้วก็มรกตครับ   ตัวเก่าผม delete ออกเเล้วนะครับ  ปรับปรุงนิดหน่อยไม่เปลี่ยนชื่อรุ่น  เดี๋ยวมันจะมากมายเวียหัวหายากด้วย    มีอะไรก็ถามกันมานะครับ   รับฟังทุกความคิดเห็น  ผมว่าสมาชิกที่ทํากันบางท่านเก่งกว่าผมอีก  มีอะไรเสนอเเนะมาครับ   ผมจะได้นําไปคิดอีกที   อันไหนไม่ดีก็จะได้ตัดทิ้งไปบ้าง
