0 สมาชิก และ 96 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
อาธวัชครับ สเปคดอกคร่าวๆ ประมานนี้ พอไปกับ THAM12MO ได้มั้ยคับ ช่วยวิเคราะห์ให้ทีครับ
ดอกที่1
FS:65.27 Hz
Qms:5.431
Vas: 11.11 LTR
Cms: 0.03
Qts : 1.433
ดอกที่ 2
FS: 33.3 Hz
QTS: 0.33
VAS: 49.5 LTR
ดอกที่ 3
 Fo:35Hz
Qts:0.5
Vas:30LTR
ตัวบนไม่ได้ครับ  2 ตัวล่างน่าจะดีกว่าครับ
ขอบคุณมากๆนะคับอาธวัช ว่าแต่อาธวัชไม่ทำ C cab Tl เวอร์ชัน 15นิ้ว ด้วยหรอคับ อยากได้มาใส่Ka22คับอาธวัช อิอิ
รบกวนอีกนิดนะครับ ดอก OBOM 4808 พอลงตู้ไหนได้บ้างคับ THAM18 F-hornรุ่นไหนได้บ้าง หรือ turbo หรือ C cab ทั้ง2เวอร์ชั่น หรือ 18tha tapped horn หรือ strong gunคับ
สเปคดอกนะคับ
Re= 6.7 ohm
Le=1.94 mH
Fs=35.9 Hz
Qms=4.40
Qes=1.59
Qts=1.17
Rms=10.29 Ns/m
Mmd=172.16 g
Mms=200.99 g
Cms=9.9e-05 m/N
Cas=1.6e-06 m^5/N
Vas=230.00 l
Sd=1288.2 cm^2
Bl=13.79 N/A
Sensitive 90.1 dB/1W/1m
ตัวไหนลงได้รบกวนซิมกราฟ1ตู้ให้หน่อยนะคับ smiley4
ดอกนี้ดูจากสเปคเเล้วน่าจะหาตู้ลงยากครับ    ถ้าจะลงได้ต้องเป็นตู้เเบบนี้ครับ    ต้องว่างจึงจะทําให้ได้ครับ   เพราะยังต้องออกเเบบลําโพงบ้านก่อนขอไว้นานเเล้วครับ
อาจารย์ธวัชครับ Modify MB15-600ND ลำโพง 15 นิ้ว Neodymium 4" Voice coil ช่วงนี้มีราคาพิเศษครับ
อยากทดสอบตู้น้อยแต่ดังมากประหยัดไม้ตามแนวคิด อ.ธวัชครับ จะมี 15 tha c cap หรือไม่ครับ รบกวนอาจารย์แนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
ดอกนี้น่าสนใจครับ  สเปคเข้าทาง TL พอสมควร   ช่วงชักยาวดีครับ   การออกเเบบ 15 tha c cap  ทําได้ยากมากครับ  จะให้มันลงตัวจริงๆ    ผมเลยไม่คิดจะทํารุ่นนี้อีกเเต่จะออก TL  มาอีกทีครับ  รูปร่างเหมือนเจบินเลย  เเต่การดีไซน์นั้นคนละอย่างกับเจบินครับ   เชื่อว่าลงดอกนี้ 125 ดีบีสบายๆ ครับ    รอให้ออกลําโพงบ้านเสร็จก่ิอนครับ
อาจาร์ทวัชครับ ผมมีดอก foster รุ่น 15 นิ้ว ว๊อยเบอร์ 80 ครับ อยากทำเป็นตู้ซับครับ ว๊อยมันสองชั้น ผมไม่ทราบความถี่ที่ดอกตอบสนอง แต่เห็นว๊อยมันใหญ่ดีครับ อยากทำเล็กๆยิงพอประมาณ พอจะแนะนำสูตรตัวไหนดี ขอคุณอาจาร์ไว้ก่อนล่วงหน้า
ลองลง cubo  ดูครับน่าจะไปได้ง่ายกว่าสูตรอื่นๆครับ
สอบถาม อ.ธวัชครับ ปากเสียงแหลมเป็น ไม้ พลาสติค เหล็ก อลูมิเนียม อย่างไหนเสียงดีกว่ากันครับ แตกต่างกันอย่างไรครับ
ระบุยากครับ  รูปทรงก็เป้นส่วนหนึ่งให้เสียงเปลี่ยนไป   ไม้น่าจะดีครับ   ว่างๆจะตรวจสอบข้อมูลการค้นคว้าของด๊อกเตอร์เกดลีอีกทีครับ    เป็นข้อมูลที่เป็นทฏษฏีทางฟิสิกส์ครับ   เกี่ยวกับเรื่องนี้   ตอนนี้ยังนึกไม่ออกครับ   ว่ามันเเตกต่างทางฟิสิกส์อย่างไร   เพราะดุเเล้วมันมีสิ่งที่เกิดร่วมที่ทําให้เปลี่ยนเเปลงมากมายครับ
ไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะทวงถาม หรือ อ้างบุญคุณ
ทำเพื่อสมาชิกมาตลอด ไม่รู้จักเหน็ด ไม่รู้จักเหนื่อย ยิ่งกว่าป๋าแหง๋ม
ไม่สบาย เป็นภูมิแพ้ ก็ พยายามที่จะช่วยเหลือสมาชิก
พวกเรา ได้คืบ จะเอาศอก ท่านก็ไม่บ่น
ในเมืองไทยนี้จะมีคนแบบนี้อีกกี่คน
ที่ทำเพื่อมวลชนอย่างจริงใจ
โดยไม่บ่นและหวังผลตอบแทน...
เร็วนี้พบกับ TL นะครับ  ลองดอกโมดิฟาล์ยดูครับ   น่าจะสุดยอดนะดอกนี้  15 นิ้วช่วงชักดีมากๆครับ
ดอกที่1
FS:65.27 Hz
Qms:5.431
Vas: 11.11 LTR
Cms: 0.03
Qts : 1.433
ดอกที่ 2
FS: 33.3 Hz
QTS: 0.33
VAS: 49.5 LTR
ดอกที่ 3
 Fo:35Hz
Qts:0.5
Vas:30LTR
สเปคดอกนะคับ
Re= 6.7 ohm
Le=1.94 mH
Fs=35.9 Hz
Qms=4.40
Qes=1.59
Qts=1.17
Rms=10.29 Ns/m
Mmd=172.16 g
Mms=200.99 g
Cms=9.9e-05 m/N
Cas=1.6e-06 m^5/N
Vas=230.00 l
Sd=1288.2 cm^2
Bl=13.79 N/A
ขอบคุณครับอาธวัช ขอแบบไม้ 18 มิลนะครับ จะรอนะครับ^^
>>>ช่วงนี้มีฝนบ้าง แดดบ้าง รักษาสุขภาพด้วยนะครับอาธวัช
ช่วงนี้ประท้วงกันหลายที่เหลือเกิน
วันไหนนึกสนุกจะไปชูป้ายประท้วงกับเค้าบ้าง
ก็อย่าลืมกางจ้อง(ร่ม)ด้วยครับ
อาจจะเป็นหวัดได้ครับ
 brow smiley4 brow smiley4 brow smiley4 brow smiley4
ออฟไลน์ mitr
    • กระทู้: 3109
พี่เสริมไปประท้วงที่ไหนก็อย่าลืมเอาหมูย่างไปเผื่อคนอื่นด้วยนะ
ยังอยู่ในเทศการหมูย่างตรังมิใช่เหรอ!
ช่วงเทศกาลหมูย่าง... ผมไม่อยู่  ผมไปเทสระบบที่ภูเก็ตครับ brow
แปลนไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว... หอการค้าทำหนังสือขอวงโยธวาทิตของโรงเรียนดรุโณทัย คำสั่งมาทีหลัง
ก็เลยไปถามครูที่คุมวงว่าทำไมคำสั่งออกล่วงหน้าแค่สองวัน ผมแปลนงานไว้แล้ว ผมต้องพาลูกสาวไปด้วย
อัลโต้มีสองคน ทีนี้ก็เหลือคนเดียว  ครูบอกว่าลูกสาวผมเล่นทุกงานไม่เคยขาด แต่อีกคนไม่ค่อยมา
ให้เค้ามาเล่นบ้าง ลูกสาวไม่ต้องมาก็ได้ ครูเค้าก็เห็นด้วยที่จะให้ผมพาลูกสาวไปภูเก็ตให้ได้...
เพราะอยากจะให้อัลโต้อีกคนมีความรับผิดชอบบ้าง....
ผมก็เลยพลาดที่จะบันทึกภาพงานเทศกาลหมูย่างไปเลยครับ....
ออฟไลน์ ar_lex
    • กระทู้: 79
ขอขอบคุณอ.ธวัชครับ  ผมสั่งซื้อมารอ 4 ดอกแล้วครับ
ออฟไลน์ mitr
    • กระทู้: 3109
เรื่องตู้ใช้ดอก 15 นิ้ว
ดอก c15-1000el ขอร่วมแจมด้วย
ขอซักซ้อมทีมสะตอแดนใต้ว่าจะว่างกันวันไหน
แปลนออกวันไหนจะวานให้อ.หนึ่ง เทคนิคยะลา คำนวณไม้ ราคาวัสดุ
แล้วหันมามองดูงบประมาณ ช่วงนี้ราคายางมันถูกเหลือกินเลยครับ
ออฟไลน์ Nittiya
    • กระทู้: 252
ขออนุญาติ ประชาสัมพันธ์ ค่ะ
สำหรับท่านที่ชอบ DIY
ขอความคิดเห็นจากสมาชิคค่ะ
มีโครงการ จัดอบรม การออกแบบตู้ รวมถึงการเรียนเกี่ยวกับเสียง โดยหลักๆ คุณโด่ง ธีรพันธ์ พลรบ และทีมงานจากบริษัท  อาจจะมีเรียนเชิญท่านอื่นๆ แล้วจะแจ้งอีกครั้งค่ะ
เรืองหลักๆ ที่คิดกันไว้
-   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลำโพง
-   ชนิดของลำโพง ซับ กลาง แหลม
-   ค่าต่างๆ ที่อยู่ในลำโพง
-   ส่วนประกอบต่างๆ ของลำโพง
-   ขั้นตอนการประกอบลำโพง
-   สอนวิธีการคำนวน ออกแบบตู้ชนิดต่างๆ โดยใช้ซอฟแวร์ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงระดับสูง
1.   ตู้ปิด
2.   ตู้เปิด
3.   แบนพาส
4.   ฮอร์นโหลด ชนิดต่างๆ
5.   เจบิน และอีก ฯลฯ
-   การสังเกตุ อาการผิดปกติของลำโพง
-   การซ่อมเบื้องต้นทั้งลำโพง ซับ กลาง แหลม
หรือ ท่านใดอยากให้คุยเรื่องอะไร โพสแนะนำไว้ได้เลยค่ะ แล้วเราจะเตรียมข้อมูลไปพูดคุยกับท่านถึงที่ค่ะ งานนี้ฟรีค่ะ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม
** สอนทุกอย่าง บอกทุกเรื่อง ที่อยากรู้ งานนี้ไม่มีกั๊กค่ะ***
โดยจะยังไม่กำหนดสถานที่และเวลานะคะ อยากดูความสนใจของสมาชิคหลายๆท่านก่อน ว่าสะดวกแถวใหน และช่วงใหน ครั้งแรก ขอเป็นที่สมาชิคสามารถรวมตัวกันได้มากที่สุดก่อนค่ะ
ลงจังหวัดที่สะดวกเป็นข้อมูลไว้ให้เราได้เลยค่ะ แล้วจะแจ้งความคืบหน้าอีกครั้งค่ะ
เข้าไปแจ้งจังหวัดไว้นะคะ แล้วเจอกันค่ะ ^^
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=265849.0
19/4 หมู่ 2 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
ออฟไลน์ kaluknum
    • กระทู้: 93
มารอของเบาด้วยฅนครับ แต่ความเข้มเสียงไม่เบาเลย 125dB smileyy
1.   ตู้ปิด
2.   ตู้เปิด
3.   แบนพาส
5.   เจบิน และอีก ฯลฯ
น่าสนใจครับคุณนิด
ดอกนี้ลงตู้ TL ไม่ได้นะครับ
