ออฟไลน์ Bigsound
  • บริการเครื่องเสียงดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
    • กระทู้: 81
  • Pop
มันก็ยังใช้อ้างอิงไม่ได้อยู่ดีครับ   โปรเเกรมน่าจะเหมาะสําหรับเซ็ทอัพระบบเสียงมากกว่านะครับ      ผมบอกตั้งเเต่เเรกเเล้วว่าการวัดไม่ใช้เเต่อยากจะไปวัดได้เลย     ถ้าวัดเพื่อปรับอีคิวก็โอเคครับ   เเต่การวัดลําโพงนั้นไม่ใช่        อย่างเเรกเลยในขณะที่วัดมีเสียงรบกวนหรือเปล่า    ขอบเขตพื้นที่ใช้วัดเป็นอย่างไร    การวางลําโพงเป็นเเบบไหน    การวางไมค์เป็นอย่างไร    กําลังวัตต์ที่ใช้ประมาณเท่าไร     ระยะห่างของการวัดเป็นอย่างไรบ้าง      คุณต้องวัดในพื้นที่โล่งนะครับ    ต้องดูขนาดพื้นที่ด้วย   เเค่เห็นเฟสมันก็ใช้ไม่ได้เเล้วครับที่คุณวัดมา         การใช้คนละตู้กันเเต่ทํางานร่วมกันจะให้ดีร้อยเปอร์เซนต์คงจะยากอยู่ครับ      ในต่างประเทศเขาไม่ใช้กันวิธีนี้ครับ    เเค่หัวเบสมันก็คงไม่ได้เเล้วครับ    ความคมของเสียงคงไม่มี   มันมีหลายเรื่องครับที่มันทําให้ทํางานร่วมกันเเล้วไม่ดี      ถ้าใครฟังเเล้วดีเเสดงว่าหูไม่ถึงครับ    เเต่รากหญ้าไม่เอาคุณภาพอย่างเต็มที่ก็คงพอได้      เเต่ถ้าให้บริษัทในต่างประเทศเขาทําเเบบนี้เขาคงหัวเราะกันครับคงไม่มีใครคิดทํา    ถ้าเราเอาเเค่พอฟังได้ก็โอเคมันขึ้นอยู่ที่เราครับ
[/quote]
ขอบคุณครับอาจารย์ จะได้ใช้เป็นความรู้สำหรับผู้ประสพการณ์น้อยอย่างผม
นายพิทักษ์ ขัดสงคราม
รพ.สต.บ้านสันปูเลย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
โทร.0864492249
อาจารย์ครับ  ผมยังเฝ้าลูกสาวที่ รพ. มอ. หาดใหญ่
สมาชิกในเว็บได้สอบถามมาว่า  ดอกยูโรตูดเขียวจะลงตู้เพื่องานคาราโอเกะสูตรไหนดีครับ
อาจารย์ชาวยแนะนำให้เค้าหน่อยครับ
ผมวีระเดช จากศรีสะเกษครับ ผมมีดอกลำโพงกิป 2125 ไม่ทราบใส่ตู้ซับอะไร ปริมาตร ตรงตามตามสเปค ครับ
ออฟไลน์ manood_thangdao
    • กระทู้: 400
สอบถามท่านผู้รู้คับ
พอดีผมตีตู้ tham 12 mo  แต่ขนาดบางจุดผิดขนาดไปนิดนึง  ผิดไปไปประมาณ 2 มิลคับ มีผลยังไงกับเสียงที่ออกมาไหมคับ
ตู้ tham 12 mo ที่ตีออกมาเสียงมันดังค่อยจังเลยคับ  เป็นเพราะอะไรเหรอคับถึงดังค่อยคับ
เป็นกับขนาดที่ผมตีผิดไปนิดหน่อยรึเปล่า  รึเป็นกับดอกคับ  ผมใช้ดอกไม่มียี่ห้อนะคับ
รบกวนผู้รู้ช่วยตอบผมหน่อยนะคับ
ชื่อนาย ปรเมศวร์  คุณชื่น
เบอร์โทร 0834027045
ออฟไลน์ MT.TV & SOUND
    • กระทู้: 437
ตัวนี้รุ่น 18 นิ้วจะมีออกมาไหมครับ อาจารย์ธวัชครับ...มันน่าจะกันฝนโดนดอกได้ ใจก็ชอบ MINI H SCOOP 18 แต่ใส่รถแห่คงโดนเต็มๆถ้าฝนตก ตัวMINI H SCOOP 18 ถ้าออกแบบให้คล้ายตัว 15 THA FTH II เป็นไปได้ไหมครับ
ลองดูครับ  ใส่ดอกน่าจะต้องเจาะด้านบนนะครับ
สอบถามอีกทีครับ อาจารย์ธวัชครับ...ก่อนตัดไม้ ถ้าความกว้างหน้าตู้ วัดจากขอบนอก เหลือแค่ 60 CM จะมีผลต่อเสียงมากไหมครับ แบบว่าฐานรถแห่ผมยาว240CM พอดีเลย ถ้ากว้าง 60 จะใส่ได้ 4 ตู้พอดีนะครับ...แต่ถ้ามีผลต่อเสียงมากก็จะแก้ฐานใส่รถแห่เอาครับ
[/quote]
ลองผสมกันเเล้วฟังดูก็ได้ครับ  ถ้าเสียงมันไปด้วยกันได้เราก็จะทราบเอง  ลองฟังดูอีกทีเบสมันชัดเจนหรือเปล่า   ความเร็วได้มั้ย    มีความกลมกลืนพอได้หรือเปล่า   ใช้ rta จับดูครับส่วนไหนโด่งก็อีคิวลงมาให้เเฟล็ตครับ    ลองฟังดูอีกทีลดลงมาเเล้วมันเป้นอย่างไร
ยูโรตูดเขียวไม่มีในดาต้าเบสของผมครับต้องบอกรุ่นมาครับรหัสรุ่นด้วยครับ
จริงๆมันลงตัวดีมากอยู่เเล้วครับ   ถ้าทําเเบบนั้นมันจะทําลายประสิทธิภาพของมันนะครับ    ตู้นี้มีขนาดเล็กใช้กับรถเเห่น่าจะใช้หลายตัวสบายๆครับ    ประสิทธิภาพสูงพอสมควร    ได้ดอกที่มีความไวสูงจะได้เปรียบครับ    ทําให้ไม่กินกําลังเครื่องมากนัก
2125  หาตู้ดีๆยากครับ   ลองทําดูก็ยากมากๆครับ   ก็พอได้ครับตัวนี้   เเต่ตัวนี้ท่านที่ทําต้องใส่ใยซับเสียงหลวมๆเต็มตู้นะครับ    จะไหวมั้ยลองคิดดูนะครับ
ขอบคุณครับ  รอตัวเลขในแปลนอย่างใจจดใจจ่ออยู่แล้วครับ
ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันครับก็เลยไปค้นมาน่าจะเป็นรุ่นนี้
ออฟไลน์ vichain2497
    • กระทู้: 528
อาจารย์ครับ ระหว่าง THA MINI H SCOOP 18 กับ THA 18 SDTL ดอก PA-18 เหมือนกัน เสียงแตกต่างกันอย่างไรครับ และจุดดี จุดเด่น ใครเหนือใครในด้านไหน หรือ THA MINI H SCOOP ใส่ดอกอะไรให้เสียงดีที่สุดครับ ขอขอบคุณมากครับ
ขนาดมันต่างกันมากเลยนะครับ   THA 18 SDTL  ได้ความลึกดีกว่าครับ   THA MINI H SCOOP 18  ได้ขนาดที่เล็กกว่า    เสียงก็มาเเนวทางเดียวกันครับ  ตัวเล็กก็ค่อนข้างสะอาดพอสมควรครับ  ดอก pa18  ดีที่สุดเเล้วครับที่ลงได้ smiley4
           ขอบคุณมากครับอาจารย์ ผมจะลองทำดูครับ
      เริ่มทำ THA MINI H SCOOP 18 ไม้อัดตราภูเขา 20 มิล 2 แผ่นๆละ 1 ตู้ โดยช่างเฟอร์นิเจอร์ "ช่างกุ้ง" คนเดิมที่ทำ THA 18 SDTL ครับ
ทำตามแปลนที่อาจารย์ให้ไว้ทุกอย่าง ใส่ท้ายรถ วีโก้ พีรันเนอร์ 4 ประตูได้พอดีครับ ตามรูป  ทดสอบด้วยแอมป์ AB Hafler & Switching TR 12 ค่าย Com-tech ผลการทดสอบเสียงเบสกระชับ สะอาด หนักแน่น ดีมาก ยืนห่างหน้าตู้ 2-3 เมตร แรงลมปะทะหน้าอก ตึบ ตึบ รู้สึกตัว และเห็นได้ด้วยเสื้อที่ใส่จะพริ้วตามแรงลมครับ ใช้ครอสซับ MEGATECH ตัดที่ 95 "ตามสเกล" สูงกว่าไม่ได้ ขณะที่เปิด ได้เห็นกระดาษดอกลำโพง PA 18 เด้งแรงมาก ด้านบนของหลังตู้จะสั่นสะเทือน รู้สึกด้วยการใช้มือวางบนหลังตู้ การทดสอบครั้งนี้ใช้เวลาไม่มาก เพราะ คุณหนุ่ม สระบุรี ผู้เชี่ยวชาญ "ติดฝน" (จ.สระบุรี ฝนตกมาก) ผมขอถามอาจารย์ จะทำอย่างไรดอกจะไม่เด้งแรง และด้านบนหลังตู้ทำอย่างไรจึงจะนิ่งไม่สั่นสะเทือนมากครับ แต่ด้านหลังและด้านข้างนิ่งครับไม่สะเทือน ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง
พี่วิเชียรบุใยขาวหรือยัง
