ออฟไลน์ teeking
  • Small Entertainment
    • กระทู้: 446
  • small party
อาจารย์ครับ ขอคำชี้แนะครับ สเปก ดอกนี้พอจะลงแทม 15 โม ได้มั้ยครับ
 T/S PARAMATER  ZS-1532  FROM WOOFER TESTER
 15" (400mm) Subwoofer
Die cast aluminium fram
Black corrugation coating paper cone
Foam surround edge
วอยซ์คอยล์ออลูมินั่มโนไดซ์ ทนความร้อนได้ดี
วอยซคอยส์มีขนาด 4 นิ้ว
voice coil คู่ขนาด: 4 Ohm+4 Ohm
แม่เหล็ก 3 ชั้นขนาด 200x3=600 Oz
Frequency response: 20-750Hz
น้ำหนัก 21 กิโลกรัมต่อข้าง
       Re                     = 4.0
       Fs                     = 40Hz
       Zmax                 = 120.30 ohms
       Qes                   = 0.38
       Qms                  = 5.501
       Qts                    = 0.41
       Le                      = 4.500 mH (at 1 kHz)
       Diam                  = 388.00 mm (15 in)
       Sd                      = 75438.5 mm2
                                      (116.929 in2)
       Vas                     = 63 L (2.239 inft3)
       BL                       = 33.460 N/A
       Mms                   = 180.432 g
       Cms                    = 91.429 uM/N
       Kxm                    = 93.14 MH
       Efciency               = 0.130%
       Sensitivity            = 87 dB @ 1W/1m
       Sensitivity            = 89 dB @ 2.83Vrms/1m
ออฟไลน์ metoon101
    • กระทู้: 121
ตอนนี้ทาง ENGINEER นำลำโพง18นิ้วรุ่นใหม่มาวางตลาดแล้วนะครับ
หากนำเข้าจากจีนก็อีหรอบเดิม.......สงสัยจะใหม่แค่ยี่ห้อละมั้งครับ brow
อาจารย์ครับขอทราบระยะของสามจุดนี้ด้วยครับ
ผมก็ไม่กล้าซื้อกลัว555+
นาย มนตรี พันชวะนัด ที่อยู่ที่ทำงาน109 ม.3 ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.101 45270 โทร. 0878790508ที่อยู่จริง 160 ม.9 ต. หนองใหญ่ อ. ศรีสมเด็จ จ.101 45000 บัญชีเลขที่ 316-1-18725-7 กรุงศรี สาขาย่อยต.หายโศก
ออฟไลน์ metoon101
    • กระทู้: 121
ศึกษาข้อมูลอยู่นานเลยลองทำดู ลำโพงสองรุ่นระหวางอินทนน กับมรกตอันไหนมันกว่ากัน
ออฟไลน์ ballza258
    • กระทู้: 799
  • ฝันให้ไกลไปให้ถึง
ผมขอถามอ.ธวัชหน่อยครับ
พอดีมีโอบอ้อม4807 4ดอก จะลงตัวไหนได้บางครับกลัวลงแล้วไม่ได้สเป็ค
แต่ตอนที่ทำแธม12นิ้วโอบอ้อมลงได้เสียงไม่เลือกดอกด้วยครับจากที่เคยลงมาแรงดังตามของดอกครับ
แต่แธมกรวยลึกๆๆเสียงเบสออกแรงดีมากกว่าตัวกรวยตืน
ลองถามสกายดูครับเห็นใช้ดอกนี้อยู่มั้งครับ
ขอบคุณมากครับ
พอดีดอกตัวนี้ก็ไม่แพ้งด้วยครับซื้อจากVRบ้านหม้อแค่1350เองครับ
ลง W130ได้ครับ  แรงซะด้วย
ตัวไหนครับมีรูปพร้อมแบบไหมครับ
ขอแบบตัวทำง่ายหน่อยนะครับเพราะทำตู้คนเดียวอยากลองดูสัก2ใบ เพราะเดิมเคยใช้wมาก่อน ถูกใจเรื่องเสียงมาก
นาย จิรพงศ์ คงเจริญ
เบอร์โทร 0876174038  DTAC
ขอบคุณมากครับ
คงจะประมาณนี้มั้งครับ รออาจารย์มายืนยันอีกทีครับ
ออฟไลน์ ballza258
    • กระทู้: 799
  • ฝันให้ไกลไปให้ถึง
ขอบคุณมากครับ
เห็นแบบแล้วค่อยโล่งอกหน่อยยังพอทำคนเดียวได้
แต่ถ้าตัวนี้คงยากสุดๆๆทำคนเดียว
นาย จิรพงศ์ คงเจริญ
ออฟไลน์ manood_thangdao
    • กระทู้: 400
 redface  อาจารย์ธวัชครับ  กล่องข้อความส่วนตัวของอาจารย์เต็มครับ  ผมอยากถามอาจารย์ในกล่องข้อความครับ  ^^
ชื่อนาย ปรเมศวร์  คุณชื่น
เบอร์โทร 0834027045
ออฟไลน์ vichain2497
    • กระทู้: 528
อาจารย์ครับ 2242 ใส่ตู้ THA MINI H SCOOP จะได้ไหม ถ้าได้เสียงแตกต่าง กับ PA 18 อย่างไร ผมกำลังจะตัดสินใจจะทำ THAM 18 หน้าหักเพิ่มอีก 2 คู่ หรือ THA MINI H SCOOP อีก 1 คู่ดีครับ ผมชอบทั้งคู่ถึงแนวเสียงจะต่างกัน ถามต่ออีกนิดครับอาจารย์ ถ้าผมจะย้าย PA 18 ไปลง THAM เมื่อเทียบกับ 2242 แล้วดอกไหนลง THAM ได้ดีกว่ากันครับ ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ มนัส ข้าวไท
    • กระทู้: 402
        เสียงแนวไหนครับตัวนี้
https://www.facebook.com/profile.php?id=100
ออฟไลน์ sinsompot
    • กระทู้: 1696
  • ธนธรณ์
tha c cab tl v.2
ออฟไลน์ beer@
    • กระทู้: 23
ตู้เทอร์ไบ ดอกeu-make II 4ตู้ เป็นยังไงคับอาจารย์ แล้วเสียงตู้นี้ดังลอยไกลไหมครับ!!
มันจะเป้นอย่างไรครับมันก็ 4 ตู้วางเป็นเเถวๆเมื่อใช้งานครับ    เรื่องเสียงนั้นจะลอยไปไกลเเค่ไหนมันขึ้นอยู่กับมันทําดีบีได้ดีเท่าไรครับ       ตู้ที่ไปไกลๆโดยมากไม่ค่อยมีเบสตํ่าๆอย่างนี้นะครับ    ตัวนี้เเรงปะทะดีอยู่เเล้ว   ถ้าต้องการให้มันลอยไกลก็คัทที่ 50 ฮ  นะครับ     ตู้นี้ลงเกือบ 40 ฮ   เมื่อใช้บางงานฟังสบายๆหน่อยก็คัทที่ 40 ฮ ได้ครับ      ช่วงความถี่มันกว้างมันเล่นได้หลายๆเเบบครับ
ขอบคุณครับอาจาร์ยย smiley4
ออฟไลน์ metoon101
    • กระทู้: 121
ผมลองใส่คาเนะมรกต กระเดื่องออกลูกใหญ่ดีครับ เสียงคล้ายๆJ-BIN นะผมว่า(ความคิดผม)
ออฟไลน์ Boy_santi
    • กระทู้: 449
  • SOUND บ้านนอก....
ขอส่งสารของอาจารย์มุมสงบให้อาจารย์ธวัชหน่อยครับ  smiley4  smiley4  smiley4
ออฟไลน์ Boy_santi
    • กระทู้: 449
  • SOUND บ้านนอก....
ตามนี้ครับอาจารย์ธวัช
เพิ่มช่วงห้องดอกให้สูงไปอีก  หรือขยายช่วงห้องดอกมาข้างหน้าอีก  เจอะรูลำโพงชิดแผ่นหน้าเข้าไว้ก่อน
