0 สมาชิก และ 15 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ออฟไลน์ samajitra
  • ...คนเดินดิน....
    • กระทู้: 148
  • ใจรัก
อาจารย์ครับ ขอแบบตู้เบส 12 นิ้ว ที่ใช้ในห้องประชุมโรงเรียนครับ
ออฟไลน์ yuttapon01
    • กระทู้: 50
ขอรบกวนสอบถามอาจารย์ครับ ผมมีดอก pa18 จะลงสูตรไหนแรงๆครับ มี F-Horn v3n กับ สมอลไฟเตอร์ ครับ ของคุณครับ
ขออนุญาติตอบน่ะครับ
V3N ครับ
ขอบคุณครับ ลองลงแล้วครับชอบมากแรงดี แต่ผมยังปรับไม่เป็นครับ เสียงเบสสายมันมาแรงกว่ากระเดื่อง ผมอยากได้กระเดื่องมาแรงกว่า ปรับยังไงครับ
นายยุทธพล อุพรม โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ม.2 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โทร 082-7808538 ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 312-0-73849-2 สาขากันทรลักษ์
ออฟไลน์ jokorat
  • ฝันให่ไกล ไปให้ถึง
    • กระทู้: 411
ขออนุญาติตอบน่ะครับ
V3N ครับ
เพื่อเป็นแนวทาง
EQ ใน Dirverack ลด 80/-3dB , 100/-4dB , 125/-4dB , 160/-4db , 200/-3dB  ลองดูครับ
คอส ที่หัว 31/BW24 จุดตัดที่หางชอบนุ่มๆฟังเพลงช้าๆก็ 91 ชอบเพลงเร็วๆแสดงสด คาราโอเกะ 132-160 ความชัน BW24 ได้เลยครับ
ใน driverack ปิดพวก feedback , dynamic , com ให้หมดไม่ต้องใช้น่ะครับ เสียงจะถูกกด ออกมาไม่เต็ม
leray เสียงกลาง สัก 5-8 ms ครับ ประมาณนี้ ถ้าเสียงยังไม่ถูกใจลองปรับแต่งเพิ่มหรือลดดูครับ
นาย ณัฐวัตร โปร่งสูงเนิน (โจ้) เลขที่ 105 หมู่ 18 ตำบล มะเกลือเก่า อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา 30170 TEL :  084-823-3401  ธ.กรุงเทพฯเลขที่ 559-0-45901-1 / Line. ntw_sound / Facebook. www.facebook.com/jokorat
ออฟไลน์ yuttapon01
    • กระทู้: 50
ขออนุญาติตอบน่ะครับ
V3N ครับ
เพื่อเป็นแนวทาง
ขอบคุณครับ จะลองทดสอบดู
ออฟไลน์ Chaisong
    • กระทู้: 25
  • คนมักเครื่องเสียง
เเปลนใหม่ครับ  ดอก c1000el  ลองดูนะครับ
อยากลอง 18 นิ้ว
โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ออฟไลน์ ต้อม สกล
  • ใจสั่งมามิวสิค สกลนคร
  • ใจสั่งมามิวสิค เทศบาลดงมะไฟ
แบบและกราฟอยู่หน้า877ครับลองหาดู
สวยครับเสียงคงถูกใจ
ตัวนี้สิ้นเดือนเจอประกบคู่ไซคลอป8ใบ tha W-100 4ใบรวม12ใบ ครับอาจารย์ลงชู๊ตมิตติ้งสกลนคร3-4ตุลาคมนี้แน่นนอนครับ ไม้อัดมาแล้ว ขอบคุณอาจารย์มากครับผม
ออฟไลน์ snbar
    • กระทู้: 53
  • ซื่อสัตย์ และ จริงใจ
ดอก Modifly  LF18-1000 สามารถลง f  horn สูตรไหนได้ดีครับ (ที่อยากทำ คือ v.2, v.3n ,v.4)
Modifly
LF18-1000
    General Specifications
Rated Impedance    8   ohm
Program Power 1    2000   Watts
Power handling capacity 2    1000   Watts
Sensitivity    98   dB
Frequency Range    30-2000   Hz
Voice Coil Material    Copper
Voice Coil Diameter   100/4   mm/inch
Voice Coil Winding Depth    20.6/0.8   mm/inch
Number of layers    2
Kind of layer    inside/outside
Surround Material    Polycotton
Surround Design    Triple roll
Magnetics    Ferrite
Thiele -Small P arameters
Resonance frequency    Fs    44.9   Hz
DC resistance    Re    5   ohm
Mechanical factor    Qms    8
Electrical factor    Qes    0.44
Total factor    Qts    0.42
BL Factor    BL    28.2   T · m
Effective Moving Mass    Mms    252.4   gr
Equivalent Cas air load    Vas    115.3   liters
Effettive piston area    Sd    0.13   m2
Max. linear excursion    Xmax    9   mm
Voice - coil inductance @ 1KHz    Le1K    2.52   mH
Half-space efficiency    Eff    2.25   %
Mounting Information
Overall Diameter    465/18.3   mm/inch
Bolt Circle Diameter    442-447/17.4-17.6   mm/inch
Bolt Hole Diameter    6.5/0.3    mm/inch
Front Mount Baffle Cut-out    424/16.7   mm/inch
Rear Mount Baffle Cut-out    424/16.7   mm/inch
Depth    213/8.4   mm/inch
Shipping Information
Net Weight        13.0/28.6   Kg/Lbs
Shipping Weight        14.8/32.6   Kg/Lbs
Notes to Specifications
1 Program Power is defined as 3 dB greater than AES power .
2 AES standard.  - See more at: http://www.mynke.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&cid=11668&pid=56300#sthash.bGAM0l1X.dpuf
นาย ศักดิ์ดา บุญพา (RAHP Audio / ราฟ ออดิโอ) เลขที่ 97/89 ซอย สายไหม61 ถนน สายไหม แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพ  10220  TEL : 064-236-6456 ธ.กรุงศรี 6561 031 008
ออฟไลน์ metoon101
    • กระทู้: 121
บังเอิญเจอมาเลยอยากให้อาจารย์ดูให้หน่อยน่าลองใหมครับ
นาย มนตรี พันชวะนัด ที่อยู่ที่ทำงาน109 ม.3 ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.101 45270 โทร. 0878790508ที่อยู่จริง 160 ม.9 ต. หนองใหญ่ อ. ศรีสมเด็จ จ.101 45000 บัญชีเลขที่ 316-1-18725-7 กรุงศรี สาขาย่อยต.หายโศก
tham12 ได้เลยครับ   หรืออีกตัว BP8  ที่ออกวันนี้เเต่ต้องมีดอกที่จะใส่มันได้นะ
อยากลอง 18 นิ้ว
18 นิ้วตู้มันจะลึกเข้าไปถึง 100 ซมนะครับ  ขนาดมันจะไม่เท่า 15 นิ้วซึ่งดูกระทัดรัดกว่า
สวยครับเสียงคงถูกใจ
งานนี้คอยชมครับน้องต้อม
มันคือ bp6  ตู้จากรูปเครื่องไฟนะเหมาะ
Modifly
LF18-1000
Sensitivity    98   dB
Number of layers    2
Magnetics    Ferrite
สเปคนี้น่าลง v2 ครับ
สมาชิกฝากถามครับ
พี่เสริมครับฝากถามอ.ธวัชให้หน่อยครับว่าผมมีดอกp. 2242 ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ถ้าจะลงตู้c cab จะลงรุ่นไหนดีครับระหว่างc cab กับc cab tl
