eminence  เดี่ยวซิมให้ในครั้งหน้าครับ
ติดตามชมการเปรียบเทียบ
ระหว่างลำโพงไทยที่ส่งขายนอก
กับลำโพงนอกเข้ามาขายในไทย
ดอก eminence ที่มีอยู่ไม่เหมาะที่จะมาทํา tapped horn เลยครับ  เเต่ดอกของพีมีหลายดอกที่เหมาะอยู่หลายดอกครับ  am-12lf,e-12lf,imf-12lf ครับ  สเปคอยู่ที่น่าเวบพีออดิโอครับ
ขอสอบถามข้อมูลเล็กน้อยครับผม ดอก ชาเลนเจอร์ 650 EL  2011 และดอก SD 18  2011 สเปคเหมาะกับตู้แบบฮอร์นโหลดรึเปล่าครับ
ชาเลนเจอร์ 650 EL  2011  เเล้วก็ sd18 ตัวใหม่ไม่ใช่สเปคฮอร์นครับ  650 EL  2011 สปคนี้ผมไม่ค่อยชอบครับ   อาจจะไม่นิยมสําหรับ diy ทั่วโลกครับ  sd18-1700n  ตัวนี้น่าจะสดใสกว่า  สวน sd18 อีกตัวไม่ค่อยเข้าตาผมเลย   เเล้วก็ยากครับสเปคนี้ในตลาดต่างประเทศ    ผมชอบสเปคเก่าๆของเขามากกว่าครับ   เวลาซื้อเลือกสเปคให้ดีๆ  สเปคทํามาไม่สามรถลงตู้ได้ครอบจักรวาลครับ    มันมีดีเเล้วก็เสียในตัวเอง   ใครที่บอกว่าลงได้หมด  ระวังเขาจะพาเข้าไปสู่ยุคมืด  เเล้วก็จะไม่มีการพัฒนาในความรู้ใหม่ๆเลย
ขอความกรุณา  ท่านอาจารย์ธวัช  แนะนำตู้ลำโพง สำหรับดอกลำโพง  รุ่น   sd18-1700n  ให้สักหน่อยครับ
            ขอบพระคุณมากครับ
ดอกนี้ดูท่าจะหาตู้ลงค่อนข้างจะยากครับ  mbp46 ก็คงต้องเเปลงใหม่  เป็นดอกของพวก scooper ครับ  bp6  น่าจะพอไปได้ครับ   ต้องดูด้วยว่าชอบเเบบไหนครับ
อาจารย์ครับต้องแก้ไขอะไรมั่งครับ
ถ้าจะลงดอก 650 EL 2011 ครับ
ช่วยหน่อยครับ
อยากทดสอบอีกแล้วครับอาจารย์
ลงได้ครับ  พอร์ทลึกราว 15 ซม
พอร์ต 15 ซม.
แล้วแม่เหล็กลำโพงจะติดด้านข้างตู้ไหมครับอาจารย์
แนวเสียงที่ได้แนวไหนครับ พอสูสีกับ MBP 46 ไหมครับท่านอาจารย์
ถ้าตู้เดียว 2 ดอกเเบบนี้อะไรก็สู้ไม่ได้ครับ   w ตู้เดียวยังกระเจิงเลย   ไม่ต้องเทียบกับ mbp46 หรอก  เเต่ถ้า mbp46  2 ตู้  mbp46 จะได้เปรียบครับ
สินค้าไทย  ใช่ย่อยซะเมื่อไหร่
รอชมกราฟครับ
มาเเล้วครับสําหรับคนชอบของใหญ่ๆ   THA18  ครับ
ลองกับดอก 650 ตัวใหม่ดอกเเรกครับ  ตััดเเถวๆความถี่ 30 hz บ้างก็ดีครับ
แนวเดียวกับ cyclops  ด้อยกว่าที่เกิน 40Hz  ไม่ถึงสามดีบี
แต่ความถี่ที่ต่ำกว่า 40Hz  ตัวนี้ได้เปรียบกว่าเล็กน้อยประมาณหนึ่งดีบีกว่าๆ
มุมด้านบนตู้ตัดออกไป  ประหยัดไม้ได้อีกเยอะเลย
ออฟไลน์ teskyline
  • มือสมัครเล่น อยากเล่นของดี
    • กระทู้: 16
  • เสียงดนตรีคือสีสันของ ชีวิต
ครับอยากได้สูตรตู้ที่ตอบสนองทั้ง นุ่มลึกเอาแบบว่าลึก20เฮิร์ตเลยยิ่งดี และ กระเดือง แบบร็อคมันส์ๆ ลอยไกล
หรือต้องแยกตู้ เอาแบบ15นิ้ว ครับ
อย่างไรก็ขอคำปรึกษาด้วยครับ มือใหม่มากๆ
นายธีระพงศ์ รูปเหมาะ บ้านเลขที่162 หมู่15 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ (จังหวัดใหม่) tekpt29_seka@hotmail.com
โจทย์นี้ตอบยากพอสมควร  ซื้อรถยนต์มาหนึ่งคัน
จะให้เป็นรถยนต์นั่งหรูๆ  ช่วงล่างนิ่มๆ  เป็นรถแข่งได้ทั้งทางเรียบ และออฟโรด
และที่สำคัญสามารถขับรถลงในนาทำงานได้เหมือนรถไถ  ในคันเดียวกัน
โอ้ย  อย่างยากเลยครับ  เอาสักอย่างสองอย่างพอได้
แต่ถ้าจะให้ครอบจักรวาล  ผมว่า  สงสัยคงต้องต้องใช้เครนยก
โดยปรกติตู้ที่อาจารย์ออกแบบก็ตอบสนองความถี่ลึก  20เฮิร์ต ทุกตู้แหละครับ  แต่จะได้มาก ได้น้อยแค่นั้นเอง
แต่ถ้าจะให้  20เฮิร์ตตอบสนองมากๆ  ก็ทำได้ครับ  แต่มันจะเกินความจำเป็นไปมั้ยครับ  หรือจะเอาไว้ฟังซิมโฟนี่ออแคสตร้า
แปลนนี้ผมออกแบบในแนวคิดเลียนลักษณะของเครื่องเป่า  ทางเดินและปาก horn แนว marching tuba
marching tuba   เวลาบรรเลงจะต้องแบกให้ปาก horn ส่งไปข้างหน้า
ไม่เหมือน tuba เวลาบรรเลงนั่งบรรเลงอุ้มตัวเครื่องให้ปากหงายขึ้น
เวลาว่างไม่มีอะไรทำ ก็คิดสนุกๆ ให้สมองมันทำงาน บางครั้งก็เอาเลขจำนวนเจ็ดหลักมาบวกกันในใจ เดี๋ยวรอยหยักจะตื้นครับ
อยากจะให้ต่ำก็เพิ่มความลึกของตู้และท่อไปอีก  จนลึกเท่ากับความยาวของแผ่นไม้อัด
ถ้าจับยืดออกมาก็จะได้ทางเดินของ horn ยาวไม่ต่ำกว่าสิบสองเมตรครับ
ผมว่าลงลึกถึง  20เฮิร์ต  แบบสะท้านทรวงแน่เลยครับ
ตักน้ำใส่แก้ววางห่างจากหน้าตู้สิบเมตรน้ำในแก้วกระเพื่อมเลยครับ
น่าจะมีปัญหากับบริการรับฝากรถแล้วครับอาจารย์
ออฟไลน์ samartkk
    • กระทู้: 644
ผมจะทำครับน้าเสริม แต่ว่าจะลงดอกไม่มีสเป็นได้หรือป่าวไม่รู้นะครับ ว่าแต่ความกว้างหน้าตู้ขอเป็น60เซ็นได้ไม๊ครับจะได้ตัดไม้ไม่เหลือเศษเยอะ ถ้าไม่ยุ่งยากรบกวนท่านอาจารย์ทีนะครับ ช่วยเหลือชาวรากหญ้า  ไม้20มิลแผ่นละพันกว่าแล้วโอ้วเศร้าเลยครับ แต่ยังไงผมก็จะทำTapped Hornให้ได้ซักตู้สูตรไหนก็ได้ ใช้ไม้น้อยหน่อยก็ดีครับ งบน้อยครับ
น่าจะลดได้นะครับ  เเต่เรื่องดอก no name ผมไม่ทราบจริงๆ  เเต่น่าจะลงได้เพราะผมออกเเบบมารองรับดอกกว้างมากครับ
ออฟไลน์ satapornsound
    • กระทู้: 1565
ช่วยหน่อยครับ
พอร์ต 15 ซม.
อ่อครับ mbp จะแรงกว่าหรอครับ
แล้วตัวนี้ แนวเสียงเป็นไงครับอาจารย์
ไม่มีปัญหาอะไรครับ  เพียงเเต่มันยังลงรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครับ   จึงลบทิ้งไป  เเล้วเเก้ให้ใหม่เเล้วครับ
ช่วยหน่อยครับ
พอร์ต 15 ซม.
ตู้นี้มีเสียงใกล้เคียงกันครับ   เเต่อาจจะตอบสนองได้เร็วกว่านิดหน่อยครับ
มีตู้ๆหนึ่ง  อาจจะทํายากหน่อย  เเต่ถ้าจัดอันดับเเล้ว  น่าจะถือว่าสวยงามมากๆ กราฟก็สวยงามเช่นกัน  เพียงเเต่หลายๆท่านมองข้ามไป  ตู้นี้คิดว่าจะนําลงต่างประเทศครับ
