ตัวนี้เเหล่ะครับเล็กดีน่าลอง   คัทออฟราวๆ 80 hz  ดอก 5 นิ้ว  สัก 10 ดอก  ไม่ต้องมีเนิทเวิร์คเลย  เพราะเป็นฟูลเร็จน์  ไม่นึกเลยว่า 2.5 นิ้วจะออกงานได้ขนาดนี้ครับ
<a href="http://www.youtube.com/v/_3acf7ljTno?version=3&amp;amp;hl=en_US" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/_3acf7ljTno?version=3&amp;amp;hl=en_US</a>
น่าสนใจนะคับ เอาไปออกคาราโอเกะท่าจะเบาดี
ลำโพงน่าจะยี่ห้ออะไรคับเนี่ย  เสียงดังดีจัง
มีหลายๆยี่ห้อทําเเบบนี้ครับ  ของไต้หวันก็มี  ในวิดีโอเป็นของ bose ครับ  ที่น่าเเปลกก็คือใช้ดอก fullrange 2.5 นิ้วเองครับถือว่าเล็กมากเลย
ผมจำได้ว่า มีใครคนนึง อ้างทฤษฎี  เยอะแยะมากมาย เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้
แต่ผมแค่สงสัยว่า ยุคสมัยนั้นเขาติดลำโพงอะไร ถึงทำให้ได้ยินกันถ้วนหน้า
หมอนั่น บอกว่า เป็นต้นแบบของ ไลน์ อาราเร่   555 smiley4
ปีีที่แล้วไปที่ตรงนี้ตุรกี เป็นที่การแสดง ลองตะโกนก็ยังแปลกใจว่าทำไม่เสียงมันก้องได้ยินคลุมพื้นที่
น่าจะเป็นที่การสะท้อนเเบบไล่เรียงกันตามห้อง   เหมือนเสียงที่เกิดขณะเราพูดกันในถํ้า   เเล้วอีกอย่างที่มีส่วนอย่างมากคืิอวัสดุที่ใช้สร้างเป็นวัสดุจากธรรมชาติ    ไม่เหมือนปูนที่เรานํามาก่อเองครับ
มาแนวเดียวกับการสร้างสิ่งแปลก ก็ทั้งหลายครับ  ยังสงสัยว่าคนเมื่อก่อนทำได้อย่างไร
แถวบ้านผมเค้าเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน
เขาไม่ได้เรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านหรอก   ในทุกสมัยเขามีโรงเรียน  มีนักศึกษาเหมือนเรา   มีการเรียนการสอน   มีการรับวุฒิบัตรเหมือนเรา     ต่างกับเราเพียงเวลาเท่านั้น    เพราะฉะนั้นเขาจึงมีสถาปนิกเหมือนสมัยของเรา   คนเเต่ก่อนอยู่ด้วยความสงบมากกว่าสมัยนี้    ลวดลายจิตรกรรมทุกๆที่ไม่ว่าที่เเห่งใดในโลกล้วนเเต่ถ่ายทอดสิ่งภายในใจพวกเขาออกมา   ไม่ใช่ในสมัยก่อนนั้นล้าสมัยหรือหัวไม่ดี   เพียงเเต่ว่าเขาอาจจะสร้างสิ่งภายนอกให้เห็นน้อยกว่าเท่านั้น   เพราะความสงบในสมัยก่อน  การไม่เเก่งเเยกชิงดีชิงเด่นกัน   ความต้องการอยู่อย่างผาสุขมีคุณค่ามากกว่าการสร้างวัตถุภายนอกเพราะสิ่งเเวดล้อมนั้นเป็นเหตุ   เขาเลยไม่ค่อยได้ทิ้งอะไรไว้มากมายยกเว้นสิ่งนั้นเป็นที่ชื่นชอบของเขาจริงๆเท่านั้น    การรวมกันพัฒนาของมนุษย์นั้นจะทําให้ทุกอย่างก้าวไปอย่างรวดเร็ว    เพราะการรวมกันทางความคิดนั้นเป็นเหตุเเห่งการก่อพลัง    พลังจะล้มเหลวก็ต่อเมื่อมีความไม่สามัคคีหรือเห็นเเก่ตัวเกิดขึ้นเท่านั้น
รบกวนอาจารย์ธวัชให้แนวคิดเกี่ยวกับกราฟของตู้สองสูตรนี้ครับอาจารย์ (เฉพาะดอก 650 el old นะครับ ที่อยากถามผมจะลงมือทำซัก 16 ใบครับ)
และ
ดูจากกราฟ mbp46  เบสน่าจะลึกกว่านะ   อันอื่นๆก็พอๆกันครับ   ระบบก็ไม่ได้ต่างกันมากมาย  เสียงก็คล้ายๆกันครับ  ดูจากกราฟ jook koo น่าจะซิมที่ 2 ตู้ครับ
งั้นก็แสดงว่า MBP 46 น่าจะดีกว่าใช่ไหมครับเมื่อเทียบตัวต่อตัว
ลองเปรียบเทียบกันดูครับ อย่าลืมคัทที่ 40 hz ออกนะครับ   เเก้ปัญหาเร่งเเล้วพลั่กๆ
ขอบพระคุณครับอาจารย์
มีอีกเรื่องครับอาจารย์อยากรบกวนอาจารย์ว่าเจ้า f horn v2 ถ้าเราทำให้มันแคบลงแล้วเพิ่มความสูงโดยความลึกอาจจะคงที่จะมีผลอย่างไรครับ  พอดีผมเคยคุยกันกับช่างแสบโคราชแล้วช่างแสบบอกว่าน่าจะทำได้แต่ต้องคงปริมาตรเดิม  อาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับ
ก้คงพอจะทําได้อยู่เเต่เเคบมากๆก็ไม่ค่อยได้ส่วน   น่าจะราวๆ 54 ซมครับที่ทําได้
และ
[/quote
เรียนถามอีกนิดครับอ.ธวัช นะครับ ประมาณว่า เอาความลึกซัก85 หน้ากว้างซัก 52ความสูงขยายความสูงตามปริมาตรของตู้ถายในให้คงเดิม พอร์ทเท่าเดิม แต่คราวนี้ทางเดินฮอนสั้นลงจะมีผลต่อเสียงมากไหมครับ
ความยาวลดลง  ปากมันกว้างมากไม่ได้ครับ  มันจะผิดส่วนถ้านําปากกว้างๆไปใส่    เเต่ V1  ก็มีเเล้วครับ   ลงดอกบางดอกเสียงเเรงไม่ห่าง v2 เท่าไรเลย
ออฟไลน์ ppp555
    • กระทู้: 110
ขอลงรูปนี้หน่อยนะคับ
วางลำโพงแบบนี้มันคืออะไรคับ
รูปแรกมีวางให้ออกข้าง
แต่รูปนี้ตู้ล่างคอนวอยหลงวางผิดด้านรึเปล่าคับ
ออฟไลน์ MT.TV & SOUND
    • กระทู้: 437
ตู้ลำโพงของ FOCAL เสียงมันเป็นไงบ้างครับ ท่าจะแพงน่าดูเลย ดูวิธีการทำมันสุดยอดมากๆ เอาคลิปมาฝากลองดูครับ
http://youtu.be/UV-uC3KvcYo
ออฟไลน์ spark135new
  • เดี๋ยวร้อน....เดี๋ยวฝน..เฮ้อออ
    • กระทู้: 247
  • ทำดีทำให้มันได้ ทำได้ก็ทำให้มันดี
เป็นการวางแบบ cardioid ครับ เค้าไม่ได้วางผิดครับแต่จงใจวางแบบนั้น ลองอ่านเล่นๆครับ
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=158254.75
นาย อนุกริช ขันนาแล เลขที่ 90/1 หมู่ 1 ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 TEL : 088-921-8707  ธ.กสิกรไทย 009-3-37822-9 FB.https://www.facebook.com/anukrich.kannalae
ต้องตั้งค่าดีเลย์ด้วยครับ  ผมคิดว่า  ผมเองคงจะไม่ได้ถึงระดับนั้นครับ  เรารู้กำลังของเรา  แต่ศึกษาไว้ไม่ไม่เสียหลาย
ในเว็บนี้เก่งการเซ็ททางนี้หลายคนนะครับ  ส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่ศึกษาโปรแกรมจะมีความเข้าใจทำได้ครับ
ผมมันแก่เกินแกงแล้วครับ
ออฟไลน์ GUITAR.
    • กระทู้: 974
  • Weerayut Sound Design
อาจารย์ครับ MTH 46CL กว้างเท่าไรครับ
MTH-46LC
Frequency: F3= 49Hz -3dB with 1 box, 42Hz -3dB with 4 boxes alt
Efficiency: 1box 1w1m 2Pi (2.83volts) = 104db
Enclosure Type: Tapped Horn
ออฟไลน์ neela
    • กระทู้: 52
ถ้าแก่เกินแกงแล้วก็ต้องนี่เลย  ผัดสะตอกุ้งพริกแกงใต้..... หิวข้าวเลยเรา smiley4 brow
สะตอฝักยิ่งแก่  กลิ่นไม่ต้องถามครับสุดยอด
MTH-46LC  18นิ้ว
วันนี้่สมาชิกจากภูเก็ตโทรมาหาผมแนวปรึกษาว่า ตู้นี้ลงsd18ตัวไหนได้บ้าง(แนวปรึกษาผมให้มาถามอาจารย์ประมาณนั้น)
ออกมาหลายปีเเล้วครับ   ราคาราวๆ 10 ล้านบาท   ดีทั้งผลการวัดเเล้วก็ผลการฟังครับ    ดูในวิดีโอเขาโชว์การวัดด้วย      หลังจากออกขายจะต้องถูกนิตยสารในต่างประเทศมากมายหลายเล่มนําไปวัดกันอีกว่าดีจริงมั้ย     ไม่กลัวการวัดครับตู้คู่นี้    เพราะดีไซน์มาอย่างถูกต้องตั้งเเต่เเรกเริ่ม    เเล้วฟังผลจากผู้ที่ชํานาญอีกทีเทียบกับเสียงจริงเลยครับ       ถ้าลําโพงคู่นี้ไม่ได้วัดมาเลยอาศัยฟังอย่างเดียวก็อย่าหวังที่จะส่งขายทั่วโลกได้
อะไรมันไม่ได้ยากขนาดนั้น   มีอุปกรณ์ครบก็ทําได้เเล้วดํานํ้าไปก็ได้ฮ่าๆๆ    เอ้าท์ดอร์ในต่างประเทศก็ไม่ได้ใช้กันทุกคนหรอกครับ      เขาไม่ค่อยให้ความสําคัญในการเล่นเอาท์ดอร์เท่าไร   ในการเล่นอินดอร์น่าจะมีผลมากกว่า    โปรเเกรมที่ใช้นั้นเขาเขียนมาจากการวัดตู้ของเขาเป็นผลจากการวัดจริง    สมัยก่อนไม่มีโปรเเกรม  ทางวิศวกรจะต้องวัดทีละจุดครับ
