0 สมาชิก และ 56 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ออฟไลน์ GUITAR.
    • กระทู้: 974
  • Weerayut Sound Design
อาจารย์ครับ tha f horn v.1 narrow dm ลง imf 18w กับ คาเนะมรกตได้ไหมครับ
มีดอก 5-6 นิ้วอยู่หลายดอก   เลยลองขีดๆเขียนๆเล่นดู  ว่าเมื่อไรจะลองทําเล่นครับ  เเบบในรูปนี้  เอาไว้ฟังในบ้าน
ผมก็มีอยู่หลายดอกเหมือนกันครับ อาจารย์ ผมขอรอแบบแจ่มด้วยละกันครับ
ยังไม่ได้คําณวนเลยครับ   อุปกรณ์ถ้าจะหายาก   ท่อเล็กน่าจะหาง่าย  เเต่ท่อใหญ่นี่น่าคิดครับ
อ. ธวัช ครับ ตัวนี้ เป็นอย่างไรบ้างครับ ชอบที่รูปร่างแปลกดี ครับ  ถ้าท่อใหญ่ๆ หาไม่ได้ ใช้ไม้อัดทำเป็นตู้สี่เหลี่ยมแทนไ้ดไหมครับ
ผมยังหาดอกที่ถูกใจไม่ได้เลยครับ   ว่าจะลองหาดอกไม่มีสเปคมาวัดดู   ไม่รู้จะไปได้เเค่ไหนครับ
ดอก OBOM 4808
Re= 6.7 ohm
Le=1.94 mH
Fs=35.9 Hz
Qms=4.40
Qes=1.59
Qts=1.17
Rms=10.29 Ns/m
Mmd=172.16 g
Mms=200.99 g
Cms=9.9e-05 m/N
Cas=1.6e-06 m^5/N
Vas=230.00 l
Sd=1288.2 cm^2
Bl=13.79 N/A
Sensitive 90.1 dB/1W/1m
หาตู้ที่ลงแม็ทให้ทีครับอาจารย์
ส่วนตัวนี้ขอรบกวนอาจารย์ช่วยเลือกให้ทีคับว่าลงตัวไหนได้บ้างเป็นดอก 15 นิ้วของADX คับ
ขอตัวเล็กๆ mpb46 15" ก็ได้คับ หรือจะเอา F horn ก็ได้คับ
Re= 3.48 ohm
Le=1.4763 mH
Fs=30.7207 Hz
Qms=6.2831
Qes=1.7263
Qts=1.3542
Vas=71.9686 l
สเปคไปทางกระเเทกข้าง  x two เทอร์โบ ทั้งหมดเลยครับ   ใช้กับพวกมีพอร์ทเบสมันจะบวมครับ
ถ้าไม่เกี่ยงเรื่องน้ำหนัง   ไซคอปเลยครับ   สุดยอดแล้ว
ลองเข้าไปดูกระทู้นี้ครับ
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=166866.0
ขอลองแบบ f-horn v2 & v3 หรือ tha fighter horn v2 & v3 ก่อน แบบของไซคอปทำยาก
ตามนี้เลยครับ
ขอรบกวนถามหน่อยครับ   ระหว่าง F-Horn  กับ  Turbo เรื่องของเสียงต่างกันตรงใหนมั่งอะครับ
เสียงคล้ายกันเเต่เบสของ f horn ลึกกว่าดังกว่าครับ
อ.ครับจะรอ...21 นิ้วด้วยใจจดจ่อและมีความหวังครับ...ผมมี อยู่ 1 โหล...ขอความกรุณาสักตัวเถอะครับ..พยายามจะปรับหูให้เข้ากับ..ดอก 18 แล้ว แต่มันก็ไม่หนักหน่วงเหมือน 21...ครับขอความกรุณาจากท่านอ.จริงๆ..
ไมรู้ว่าจะลงได้หรือเปล่าครับ
ช่างแสบโทรมาคุยกับผม  เรื่องจะทำตู้เบสแขวนกับตู้ไลน์อเลย์ Comp Port Horn
เข้าท่าดีเหมือนกัน ตู้นี้พอแขวนแล้ว db มันจะลดมั้ยครับอาจารย์
ดีบีลดลงครับ
สอบถาม อ.ธวัช ครับ tha comp horn ไม้รองดอก 3 ชั้น หรือ 1 ชั้นครับ ตัดเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมครับ ขอบคุณครับ
3 ชั้นวงกลมครับ
อ.ธวัชครับ ขอรบกวนดูกราฟ THA F horn Special version สำหรับดอก 18 มรกตหน่อยครับ
ตามนี้ครับ
ตอนนี้ผมกำลังทำตู้สูตรนี้อยู่ครับ จะใช้งานวันที่19เม.ย.นี้ครับ เดี๋ยวจะเอาผลมารายงานให้พี่น้องได้ทราบกันนะครับ
อ.ธวัช ขอดูกราฟสูตรนี้ที่ลงดอก อินทนนท์ หน่อยครับ  brow
ตามนี้ครับ
อาจารย์ครับน้องบันลือศักดิ์  ฝากมาุถามส่วนที่วงกลมครับ
ใช้วิธีการเซาัะร่องหรือว่าใช้ไม้สิบมิลสองแผ่นมาประกบกัน
ทําได้ทั้งเซาะร่องหรือไม่ประกบก็ได้ครับ
ถามอีกอย่างครับ...ระหว่างทำช่องรีดเสียงกับไม่ทำมันต่างกันอย่างไรครับ...ขอบคุณครับ
แล้วเเต่สภาพครับ  ผมทําตามเเบบที่เขาดัดเเปลงมาครับ   ใส่บางทีก็ดี  บางที่ก็ไม่มีผลครับ
ลงได้เเต่มรกตครับ
เอามาฝากอาจารย์
ทําเร็วจังครับ  มีโลโก้ด้วย  ตู้นี้ได้ถูกโพสท์ในต่างประเทศถึง 2 เวบ เเล้วครับ   มีคนสนใจครับ   ยิ่งได้โพสท์รูปเเบบนี้ด้วยเเล้วยิ่งสนใจใหญ่     เห็นรูปก็อยากจะทําขายเหมือนกัน   อยากทําทั้งตู้บ้านเเละพีเอด้วยครับ  ลองได้คุยกับเพื่อนรวมทีม   คิดว่าจะทําเล่นๆสนุกๆ   ไม่ได้เน้นยอดเท่าไร   เเต่ยังทําไม่ได้ในตอนนี้เพราะหลายๆคนยังติดงานประจําอยู่       อีกตัวจะมีใครทํามั๊ยครับ  push pull th   ประเทศนอกมองกันมากกว่า comp อีกครับ   มีหลายคนเริ่มรู้จักเริ่มให้ความเขื่อถือ     บางคนก้มีความรู้มาก  เเเต่ออกเเบบไม่เป็น  คนไหนทํา push pull th   จะเอารูปไปโพสท์เมืองนอกทันทีครับ
ออฟไลน์ Michael_Jackson
    • กระทู้: 142
พระอาจารย์ ครับ ผมขอสูตรที่เหมาะกับดอกนี้ทีครับ
http://www.paudiothailand.com/showproduct.cfm?id=731
sd 21 1800el ครับ
ดอกนี้น่าจะเเพงนะ  สเปคชาวต่างประเทศชอบกันครับ      ตู้ 21 นิ้วนั้นพอมี     เเต่ลองวัดสเปคตรงนี้ให้หน่อย    ดอกมันใหญ่มาก   ถ้าไม่รู้สเปคตรงนี้ความผิดพลาดจะสูงมากครับ
นาย ธนวินท์ แพทรงพัฒน์ 40/1 ถ.สุขาภิบาล ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000 Dtac 089-6086544   เลขบัญชี 404-051045-9 ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์  ชื่อบัญชี นาย ธนวินท์ แพทรงพัฒน์
