เรียนท่าน pooniam
mt130 เป็นตู้ลำโพงประเภทฮอร์นจะแน้นเสียงกลางเป็นหลักแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเบสเลยทีเดียว  แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นกลางแหลมแล้วตัวนี้ค่อนข้างจะดีกว่าทรง คางหมู  และทรงps  เพราะว่าจะมีช่องทางเดินของเสียงบีบบังคับทิศทาง  แต่ต้องใช้ตู้เบสที่ตอบสนองความถึ่ถึง 200hz ไปช่วยถ้าหากจะนำไปใช้กับดนตรี
ผมก็ยังไม่เคยตัดครอสถึงนี้เลยอย่างเก่งก็แค่ 80-120hz  แต่เผื่อเอาไว้เวลางานประชาสัมพันธ์  เพราะเสียง  ค่อนข้างจะไกลกว่าตู้หน้าเปิดธรรมดาครับ
ตัวแบบนี้เมื่อก่อนเป็นที่นิยมกันมากครับแต่ค่อนข้างจะหนักเพราะตัวตู้เผื่อเบสเอาไว้ด้วย  เห็นอาจารย์ทำ12นิ้วแบบนี้  ดูแล้วน้ำหนักเบาดี  ผมก็เลยอยากจะย้อนยุครำลึกถึงความหลังดูบ้างครับ
ส่วนตัวล่าง  ตอนนี้กำลังรอการปรับปรุงครับ
ขอบคุณครับ ท่านคนไทย มิวสิค  ผมจะเอาแบบท่านบ้าง  ไว้ฉลองปีใหม่ จะถึงนิ้ smiley4
อย่าเอาแบบผมเลยครับ  ส่วนใหญ่ผมเล่นงานฟรีกับงานได้เงินเฉลี่ยแล้วเท่าๆ กัน  แล้วงานก็ไม่ค่อยมีทำเผื่อเอาไว้ก่อนครับ
แต่ถ้าทำตู้เหมือนที่ผมคิดจะทำก็ ok.   ลองทำดูเลยครับ  แต่ต้องรอ อ.ธวัชคำนวนตู้เบสให้ต่อเชื่อมกับฮอร์นตัวนี้ก่อนครับ  ผมเชื่อว่าคงจะไม่เิกินความสามารถของอาจารย์ครับ
(รู้สึกว่าเมื่อก่อนท่านมีรูปถ่ายส่วนตัวด้วย  ถ้าอย่างไรอย่าให้เจ้าของกระทู้ลำบากใจ  ช่วยโพสรูปของท่านลงในกระทู้แล้วผมจะขอช่วยให้ทีมงานทำให้ครับ  ทีมงานใจดีทั้งนั้นเลยครับ
55555.............ครับผม  ผมเอาแบบท่าน ผมหมายถึง Set ของลำโพง น่ะ ครับ
ครับ คงต้องรออาจารย์ ธวัช  ครับ ส่วนรูปส่วนตัว ผมไม่ทราบว่า หายไปได้อย่างไร ผมไม่ได้ทำอะไรเลย สงสัยว่าทาง Admin เห็นรูปผมไม่หล่อเลยลบทิ้ง 555555.... เดื่ยวผมหารูปหล่อๆได้ แล้วจะโพสต์ลงเองครับ  smiley4
ทางเว็บเปลี่ยนเซอร์ฟเวอร์ใหม่แล้วครับ  บางข้อมูลจะหายไปครับ  รูปของท่านคือหนึ่งในนั้นครับ
ต้องupรูปใหม่
เข้าท่าดีครับ  เข้ากับเรื่องตะวันเดือดที่กำลังออนแอร์ทางทีวีช่วงนี้พอดี
(โมโนไทด์แท่ห์จัง)
ขอเรียนถามท่านอาจารย์  ไปถูกใจ    APACHE H15 MkIV SUBWOOFER ที่มีล้อลากเข้าตามตรอกออกตามประตู  รายละเอียดตาม link
http://www.freespeakerplans.com/apache-h15-mkiv-subwoofer.html
Frequency: from 38Hz up to 120 in singles or about 200Hz when stacked
Enclosure Type: Tapped Horn
Size: 100x70x57.2cm (ผมไม่แน่ใจว่า 15 " หรือเปล่าเนื่องจากเข้าเวปได้ไม่ลึกพอ)
- สามารถใส่ดอก 15 " รุ่นไหนได้บ้างครับ  ถ้านำแบบ MTL46LC มาตัดมุมใส่่ล้อตำแน่งเดียวกันจะผิดแบบเพี้ยนมากไหม
- เมื่อเทียบกันแล้ว  ใช้งานแบบในบ้านและนอกบ้าน เบสลงตำ่่ำๆ มีพลัง ลงหน้าตู้ไม่ยิงไกลมาก น่าเป็นแบบไหน
ขอความเห็นแบบไม่ต้องเหนื่อยออกแรงมากนะครับเกรงใจสุขภาพท่าน  ด้วยความขอบคุณ
เเกะเเปลนเเบบนี้ทีก็เเทบสลบเลยพี่   เพราะสาเหตุที่มันยาวกว่าเขา   ลองดูเเล้วครับ  มันเอาเเต่ดอกที่ในไฟล์ PDF  4-5 ยี่ห้อที่เขาระบุไว้   ส่วนดอกไทยๆนั้นมันไม่รับเลย   ส่วนที่ว่าจะเอา MTL46LC ไปติดล้อเเบบนี้ก็ทําได้ครับ   เพราะมีพื้นที่ว่ามากพอสมควร    ผมว่าถ้าเทียบกันผมมันก็ไม่ต่างจาก MTL46LC เท่าไร  ก็พอๆกันครับ    บางทีดูๆเเล้วกราฟ MTL46LC จะดีกว่าด้วยซํ้าไปครับ
อย่ามัวเเต่เมา  เเล้วไปฉลองปีเก่านะ  จําให้ได้ว่าต้องเป็น 2555
ออฟไลน์ pooniam
    • กระทู้: 104
  • I love country songs !!
เข้าท่าดีครับ  เข้ากับเรื่องตะวันเดือนที่กำลังออนแอร์ทางทีวีช่วงนี้พอดี
(โมโนไทด์แท่ห์จัง)
ขอบคุณ ครับ   Bolotie นี้ทำเองครับ ติดตรงกลางด้วยหิน Opal สีเขียวมรกต ผมเกิดวันพุธ ครับ
ออฟไลน์ pooniam
    • กระทู้: 104
ไม่หรอก ครับ อาจารย์ เรื่องเหล้า  เรือ่ง ยา ผมไม่ค่อยเก่ง อยู่แล้ว ครับ
ออฟไลน์ neela
    • กระทู้: 52
   ขอขอบคุณท่าน ธวัช เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ไฟส่องทางสว่างไม่หลงเสียเวลา เหมือนกับคู่แรกที่ไปสั่งทำตามกระแสพึ่งมาเห็นกราฟของควายคะนองนาง...วันนี้เลยยกให้เพื่อนบ้านพร้อมลำโพงแถมเหล่าอีก 1 ขวดไปเรียบร้อยครับ   จะได้เห็น MTL46LC ติดวงล้อ ตอนนี้พร้อมแล้วครับ เหลือแต่ให้ฝนหยุดตกแค่นั้น
ตู้ที่ว่าคงเป็น BP  นะครับ   ผมเคยทํามานานเเล้ว  ใช้ดอกไม่มีสเปคมาทํา   ทุบทิ้งไปหลายตู้  เพราะเบสไม่เข้าสเปค  เอาเเต่ดังอย่างเดียว  เบสอืดอาดช้า  ขนาดบูสท์ไม่เยอะ  เบสก็ไม่มีความกระจ่างเเล้วครับ   ชาวบ้านมาฟังบอกเสียงดังดีจังตู้เเค่ใบไม่ใหญ่   เเต่ผมฟังเองเเล้วมันไม่ใช่ก็เลยโล๊ะทิ้ง   เพราะตํ่ากว่าเป็าหมายที่วางไว้    เคยไปฟัง BP  ของพวกรถยนต์เหมือนกัน    คนรอบข้างบอกว่าดีๆๆ   เบสนั้นกระทบตัวเราเเต่ละทีใจสั่นเลยครับ    น่ารําคาญมากๆ   เสียงเหมือนไม่ใช่เบส  เเต่เป็นเสียงลมอัดกระเเทกท่อมากกว่า   นี่เเหล่ะครับพี่ที่ฝรั่งเขาไม่ทํากัน    เบสมีเเค่ตัว 2 ตัวเเต่ดังกว่าลําโพงที่เป็นกองๆได้  พี่อย่าตามกระเเส   มันเป็นเบสที่เลวร้ายมากกว่าที่จะเรียกว่าดี    ใครๆก็ทําำด้ไม่ต้องมีความรู้มากมายอะไรเลย   อย่าง BP 6 นั้นเเทบจะหลับตาทํา   ทําอย่างไรก็ดัง  โอกาสเสียมีน้อยมาก   ลองใช้ win isd เปิดคําณวนตู้เปิดเเบบที่ผมลองให้ดู   ได้ขนาด 108 ลิตร  เราอาจจะลดปริมาตรลงเล็กน้อย   สมมุตรเป็น 100 ลิตร   คราวนี้มาหาตู้หน้าคร่าวๆ  นํามาเเบ่งครึ่ง  ได้ 100/2= 50 ลิตร    เราก็ใช้ห้องหลัง 100  ห้องหน้า 50 ลิตร  ส่วนท่อนั้นฟังเอาดีกว่า  เเน่นอนกว่าด้วย  ท่อกะๆเอาก็ได้   ฟังเอาดีกว่าใช้โปรเเกรมซิมเสียอีก    ผมเลยทําผ่านหนึ่งคู่  ดอกไม่มีสเปค   เสียงสะอาดมากเป็น BP6   เเต่ก็เสียเวลาทุบตู้ BPบางตู้  เสียงไม่ได้อรรถรส  ปนเปื้อนสารเคมี    ดีเเต่ดังอย่างเดียว เเต่ไม่ได้เรื่อง  สู้ตู้เปิดธรรมดาๆยังไม่ได้เลย
ติดอย่างนี้เเหล่ะเท่ห์ดีครับ  เฟสต่างก็น้อยลงด้วย
ตอนนี้ลําโพงที่ไม่สมบูรณ์นั้นได้เเก้เรียบร้อยเเล้วครับ  ส่วนที่ยังเเก้ไม่ได้คือ กุสินารา
I  YA  LA  KA
ถ้า เธอ
มีหัวใจเหมือนฉันสักหน่อย
เธอคงไม่ปล่อย ให้ฉันต้องคอย อย่างนี้
เธอคงมองซึ้งถึงไมตรี
เธอคงมองซึ้งถึงความหวังดี
ที่มี เรื่อยมา
สู้ รอ
รอแล้วรอแล้ว รอไม่สิ้น
รอจนใกล้ดับ ถมทับแผ่นดิน แผ่นฟ้า
เธอมองไม่ซึ้งถึงสายตา
เธอมองไม่ซึ้งถึงความบูชา
ว่าฉันศรัทธาเพียงใด
น้ำหยดลงหิน ทุกวันหินมันยังกร่อน
แต่หัวใจ อ่อนอ่อน ของเธอทำด้วยสิ่งใด
ช่างไม่สะทก สะท้านสะเทือนเหมือนหัวใจ
ช่างไม่ หวั่นไหว ว่าใครเขารักเขารอ
สิ้น ลม ลมหายใจของฉันเมื่อไหร่
เธอคงจะต้องได้รู้ว่าใคร เฝ้าง้อ
ใครกันมีรัก มีรักเพียงพอ
ใครกันรอแล้วและยังเฝ้ารอ
เขารอ เขารอ เขารอ เขารอ
ออฟไลน์ pooniam
    • กระทู้: 104
ถ้า เธอ
ที่มี เรื่อยมา
สู้ รอ
ว่าฉันศรัทธาเพียงใด
เห็นใจ ครับ อาจารย์ ก้อคงยังไม่ว่าง  ร้องเพลง รอ ต่อไป ใจเย็นๆนะ ครับ  loveit
โธ่   ท่านปู่เนียม   ตอนนี้แม้แต่หางตาก็ยังไม่ชายตาแลเลย
มีอะไรเหรอ  ทำไมถึงทำกับฉันด้าย......
ก็บอกสักคำ   จะได้ทำใจ   บอกอย่างโน้น  บอกอย่างนี้  ก็เคยสัญญา(อ้สนี  วสันต์)
ถึงเวลาทานยาแล้ว  ขออนุญาตไปทานยาก่อนนะครับปู่เนียม
กรอด  กรอด   กรอด  กรอด...................
ออฟไลน์ Khon_Siket
    • กระทู้: 94
  • ......MOSO.....
 redface อาจารย์ ธวัช ครับพอดีสนใจตัวนี้อยู่ครับ ถ้าผมจะใช้ 650 EL ตัวเก่า พอจะได้ไหม ต้องแก้ไขตรงไหน
อาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ   (ถ้าอาจารย์ว่างไม่เป็นการรบกวนจนเกินไป อาจารย์ช่วย ซิม กราฟ  หน่อยจักขอบคุณครับ)  smileyy
ลองดูกราฟนี้ครับ   100-50 ลิตร สําหรับผู้ที่อยากออกเเบบ BP6
พอดีผมเคยซิมไว้เเล้วเลยมีฐานข้อมูลอยู่  ลงได้เลยครับสุดยอดด้วย  ผมซิม 2 ตู้เลยครับ
์Note: เนื่องจาก กุสินารา  นั้นทําได้ยากมาก  เเต่ก็น่าจะเเก้เสร็จได้ในตอนคํ่าๆนี้ครับ
ออฟไลน์ mitr
    • กระทู้: 3109
มาติดตามอยู่ตลอดครับ
ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหนครับท่านธวัช
