ออฟไลน์ จาตุรนต์
    • กระทู้: 4
  • งานคือชีวิต
สวัสดีครับ ขอรบกวนอาจารย์ธวัชด้วยคนครับ ผมติดตามมานานครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยต้องยกให้เป็นกระทู้สุดยอดแห่งปีครับ ที่ผ่านมายังไม่ได้ทำครับไม่มีเวลา ตอนนี้อยากทำแล้วครับ ขอเรียนปรึกษาอาจารย์ดังนี้ครับ ผมได้ซื้อลำโพงมาได้ปีกว่าแล้วครับซื้อมา 2 คู่ 15นิ้วและ12นิ้วครับ ผมรบกวนอาจารย์ตรวจสอบให้ด้วยเป็นลำโพง15นิ้วยี่ห้อCraffaudioรุ่น L1570-61G ต้องการใส่กับ 15 Tha F Horn bass bin ,15 Tha Fighter Horn , Tha comp Port Horn ลงตัวไหนดีที่สุดครับและให้อาจารย์วิเคราะห์ลงแต่ละตัวว่าเป็นอย่างไร ส่วนComp Port h ผมยังกลัวความใหญ่อยู่ครับ
นาย จาตุรนต์ รวมสา  เลขที่ 98 หมู่ 16 บ้านปลาดุก ตำบล ไร่น้อย อำ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี 34000  โทร 081-5798110
ออฟไลน์ จาตุรนต์
    • กระทู้: 4
  • งานคือชีวิต
ผมแนบไฟล์รูปภาพลงไม่ได้เลยครับขอดูวิธีก่อนครับ
L1570-61G
Specification
Nominal diameter:   380mm / 15 in
D.C.Resistance(Ohms):   6 ohm
Power Rms/Max(W):   200~400
Sensitivity(1W/1M):   98dB+2dB
Voice coil dimension(MM/Inch):   65/2.6
Equivalent air volume to Cms,Vas:   354.799 L
Resonant frequency,FS:   36.977 Hz
Voice coil material   Copper   BL factor ,BL:   15.823N/A
Electrical quality factor,Qes:   0.488
Net weight:   5.9 kg
Frequency range:   98 Hz
Mechanical Factor(Qms.)   2.286
Total Factor (Qts.)   0.416
Effective piston area(cm)   1.087K
Rated Impedance (Ohm)   8
Magnet(MM/Inch)   170/6.8
วันนี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็หาโอกาสเข้าวัดไปเวียนเทียนฟังเทศน์ฟังธรรมกันบ้างนะครับ
ออฟไลน์ Chalad_r
    • กระทู้: 173
อาจารย์ครับ 212 THA Line Array ไม้ 13 มิลพอได้ไหมครับ ถ้าได้จะจัดสัก 4 ใบ
ออฟไลน์ ต้อม สกล
  • ใจสั่งมามิวสิค สกลนคร
  • ใจสั่งมามิวสิค เทศบาลดงมะไฟ
วันนี้เอาไซครอปไปช่วยหลวงปู่ขาวที่ อ.กุดบาก จ.สกลนครแห่พระอุรังฆธาตุองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครบ2600ปีแห่งการตรัสรู้ รู้สึกเป็นบุญอย่างยิ่ง เอาไปลองดู2ตู้ตอนแรกจะเอาไป4 ลองเสียงไปแค่2ก็พอแล้ว
สรุปว่าเอาไซครอปไปวันนี้ถือว่าเป็นวันดีที่สุดที่ได้ทดทอบ
มีคนมาถามว่ามันหันหน้าดอกเข้าเสียงมันออกมายังไง
ผมเลยบอกว่าดูสกรูที่ยึดสิ เขางงเลยอะไรกันซับซ้อนน่าดู เอาสูตรนี้มาจากไหน
แถมเอาหัวมุดเข้าไปดู เขาถามถ้าขนาดตู้120มันจะแรงกว่านี้ไหม
ผมเลยบอกไปว่าอ.ธวัชเป็นคนออกแบบมาให้ 120มันแรงกว่านี้ไหมผมก็เลยบอกว่าขนาดมันคงเท่านี้สูตรของมัน
แล้วถ้าเพิ่มขนาดเสียงมันจะเป็นยังไงคับอาจารย์แต่ผมว่ามันสมบูรณ์แล้ว
ถ่ายคลิปไว้อยู่ใครสนใจสูตรนี้ก็ไปดูได้พรุงนี้ลงไว้ให้เสียงอัดวิดิโอคงไม่เหมือนที่ได้ยินมากนักแต่ก็ลองฟังดู
ออฟไลน์ sophonms
    • กระทู้: 149
  • คนชอบเครื่องเสียง
ตู้สูตร thai Fihgter horn V2 ใส่ดอก 650 new ครับ
ออฟไลน์ sophonms
    • กระทู้: 149
  • คนชอบเครื่องเสียง
ออฟไลน์ satapornsound
    • กระทู้: 1565
เสียงเป็นไงครับท่าน
แรงดีไหมครับ คลอบคลุมพื้นที่ได้ดีไหมครับท่าน
ออฟไลน์ มือใหม่คับ...!
    • กระทู้: 66
เสียงเป็นไงครับท่าน
รอฟังคับ กำลังลังเลระหว่างf horn กะfighter อยู่
นาย ภสุ แก้วน้อย 60/2 ม.11 ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 088-0416130
ออฟไลน์ samartkk
    • กระทู้: 644
นี่แหล่ะครับแนวtapped horn ใครฟังก็ถามว่า เสียงมันมายังไงเนี่ย  เด๋วรอชม MTH46LC กับดอก อินทนนท์ กันบ้างครับกำลังเริ่มทำครับ พอดีติดงานซะหลายวันเลยไม่ได้เริ่มซักที จนไม้จะเปียกฝนหมดแล้วครับ ฝนตกทุกวันเลยครับ
    • กระทู้: 1565
เสียงเป็นไงครับท่าน
ผมก็ลังเลเหมือนกันครับพี่
ออฟไลน์ samart nrru
    • กระทู้: 21
mbp46 ที่ใช้อยู่มันไม่ดีเหรอน้องสถาพร ถึงจะเปลี่ยนมาเล่น f horn & fihgter
สามารถ ตวยกระโทก
 โปรแกรมวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ฯ
 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง
 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 มือถือ 0891760251
browตั้มเค้าอยากลองทำทุกสูตรครับ
แต่ทำไมไม่ยอมลอง cyclops
ถ้าลองแล้วคงจะเลิกทำตู้ลำโพง(สูตรอื่น)ไปตลอดชีวต
ออฟไลน์ ต้อม สกล
เหมือนผมเลยผมคงต้องทำมันตลอดไปก็ได้ เจอเพื่อนซี้เข้าแล้วcyclopsจัง5555+
ออฟไลน์ samartkk
    • กระทู้: 644
เริ่ม MTH46LC
ประกอบไม่ทัน เก็บก่อนฝนมาอีกแล้ว พรุ่งนี้เริ่มประกอบต่อครับ
