ออฟไลน์ satapornsound
    • กระทู้: 1565
ออกเเล้วครับเเปลน THA F Horn IMP V.1
อาจารย์ครับ
ตัวนี้ทำยังไงถึงจะลง 650el 2011 ตัวใหม่ได้ครับอาจารย์
อยากได้จังครับ ต้องปรับพอร์ตเป็นเท่าไรครับอาจารย์
พอมีกราฟให้ดูไหมครับอาจารย์...
แล้วเรื่องความแรงนั้นแรงกว่า F Horn naroww dm ไหมครับอาจารย์
กระเดื่องยังแรงหนักแน่น เหมือนเดิมไหมครับ
ตัวนี้มันดีกว่าตัวเก่าๆๆ ยังไงครับอาจารย์
ตอนนี้ผมซื้อไม้มาแล้ว 20 แผ่น ครับ รอทำชุดใหญ่เลยครับ
อยากได้แบบๆๆ แรงๆๆ ครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ธวัชๆ
 smiley4 smiley4 smiley4
ลงได้ครับ
เเบบวันก่อนลงให้ผิดครับ  รูปที่เเก้ไขเเล้วครับ
อาจารย์ธวัชครับ
ตรงช่องใส่ดอกลำโพงนั้นเราต้องตัดตรงมุมด้วยใช่ไหมครับ ตามรูปเลยใช่ไหมครับ แล้ววัดตัดเท่าไรครับ
ขอบคุณอาจารย์ครับ จะลงมือแล้วครับ ขอขนาดด้วยครับอาจารย์
ผมจะลง ดอก รุ่น 650el 2011 ตัวใหม่ครับ
ต้องปรับแต่งตรงไหนหรือป่าวครับอาจารย์ ต้องปรับขนาดพอร์ตหรือป่าวครับอาจารย์
ก็โมเดลด้วยดอก 650 อยุ่เเล้วนี่ครับ   ทําไมต้องไปปรับอีกหล่ะครับ
โอเคครับอาจารย์
เดี๋ยวจะรีบทำครับ เดี่ยวจะเอามาโชว์ครับ
ผมจะลงข้างละ 4 ตู้ จะแรงๆๆๆๆ กว่า F Horn ไหมครับอาจารย์
แล้วความถี่ต่ำๆ จะมามากกว่าเดิมไหมครับ
ทำเสร็จ ไวไว นะครับจะได้ไปฟังเสียง...อิอิอิอิ smiley4 smiley4 smiley4
โอเคครับพี่
อยากลอง Tha F-horn V.2 ดูบ้างครับอาจารย์ เห็นจากกราฟแต่ละดอกแล้วน่าสนใจมากครับ พอดีมีลำโพงรุ่นนี้อยู่พอดีเลยครับ แล้วชักจะหลงไหล F-horn ซะแล้วครับ
ตามนี้ครับ   ทํากับดอกผิดรุ่นเเต่ลงได้ครับ   ผมซิมไว้ทีเดียว 4 ตู้เลยครับ   ดอกนี้เเละตู้นี้น่ากลัวมากครับ   ช่วงชักของ elf ยาวมาก   เนื้อเบสเหลือๆครับ   ความสดอาจจะเเพ้ 650 ตัวเก่าอยู่บ้าง  เเต่ความมโหรานนี่ได้เปรียบครับ    ข้างละ 4  ก็สุดยอดเเล้วครับสําหรับดอก 18elf , 18lf ด้อยกว่านิดหน่อยครับ
ขอบพระคุณน้ำใจงามๆของอาจารย์มากครับ เดี๋ยวทำเสร็จจะเอาผลงานมาฝากครับ ไช่แล้วครับอาจารย์ดอกนี้เห็นร้านเขาบอกทำส่งนอกหาซื้อบางร้านไม่มีนะครับ ผมเห็นด้วยดอกนี้ผมลองคำนวนสูตร Band pass order 6 เทียบกับดอก 2242 ดอกรุ่นนี้ความดังมากกว่า 2242 ซะอีกครับ และเบสลงลึกกว่าอีกนิดหน่อย มีรูปมาฝากด้วยครับ สีเขียวจะเป็น E-18ELF ส่วนสีเหลืองจะเป็น 2242 NEW พักผ่อนบ้างนะครับอาจารย์ช่วงนี้อากาศปลี่ยนแปลงบ่อย
ใช้บ่อยๆนะโปรเเกรมที่เคยสอน   ถ้าไม่ค่อยใช้เดี๋ยวฟังชั่น velocity มันจะหายไป  จบเรื่องโจ๊กประจําวัน
อาจารย์ครับ ตัวนี้กับ V-Line Arrey ตัวไหนเหมาะที่จะใช้กับ CBe
ต้องหาแหลมดีๆ มาใช้กับตู้นี้ครับ  แหลมต้องลงมาช่วยที่ 1 Khz ด้วย
ถ้าชอบแนวนี้จริง  อาจจะต้องเล่นถึงสี่ทางตามความคิดของผมนะครับ
ถ้ามีลำโพงกลาง 6 นิ้ว หรือ 8 นิ้ว เข้ามาช่วยอีกสองดอก  แหลม 1 ตัว  แจ่มครับ
แบบนี้แหละครับที่ผมชอบเซ็ทระบบง่ายดี
หรือไม่ก็เล่นสามทางแหลมต่อผ่านเน็ตเวอร์ค
มีเบส cyclops  กลาง mth130  กลางแหลม(ดอก 6 นิ้ว หรือ 8 นิ้ว+เน็ตเวอร์คแหลม+แหลม)
กำลังหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจครับ ที่ใช้อยู่ตอนนี้ เสียงพูดหรือร้องมันยังไม่ใช่ อยากได้เสียงร้องที่ใสๆ ที่ใกล้เคียงลำโพงไฮไฟเขาประมาณนี้ มันก็มีหลายองค์ประกอบอีกนั้นและ หรือคุณเสริมมีตัวไหนแน่ะนำบ้าง ไม่เอาที่เขาขายน่ะเอื้อมไม่ถึงครับ
เสียงไม่ดีโดยมากเลือกจุดตัดไม่ค่อยดีครับ   ถ้าไม่ดูผลตอบสนองของดอกที่ใช้จะยิ่งไปกันใหญ่ครับ    mt กับ v-line  ไม่รู้จะเทียบอย่างไร   อีกตัวเป็น array อีกตัวเป็น fullrange  ตัว mt ดังกว่าครับไปได้ไกลกว่า  เเต่อีกตัวช่วงกว้างการตอบสนองดีกว่าตอบสนองเรียบๆครับ
พรุ่งนี้ออกเเน่ครับตัวนี้   หลังจากไล่สเกลเสร็จเเล้ววันนี้ครับ   เเปลนจริงไม้ 18 มม   เเต่ผมได้เเก้ไขเป็น 20 มม ครับ     อาจจะปรับในบางส่วนครับ   เเปลนจริงใช้ดอก RCF  ของไทยเราตามยากมากคงมีไม่กี่ดอกครับ
http://hornplans.free.fr/hr118.html
hyperbolic cosine horn ต่อคิวอีกตัวครับ   เเต่ยังไม่รู้ว่าดอกเราจะรอดหรือเปล่าครับ  เพราะดอกต่างกันเหลือเกินครับ
ออฟไลน์ ponsawas
    • กระทู้: 25
ขอบคุณครับอาจารย์ ก็พยายามใช้ทุกโปรแกรมครับ เก่งได้ก็เพราะมีครูที่ดีนี่แหละครับ
"..ปาเจรา จริยา โหนติ คุณุตรานุสาสกา ” “ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์ผู้กอปรเกิดประโยชน์ศึกษา ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา แก่ข้าในกาลปัจจุบันข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา...”
มังกร ออดิโอ 57/21 หมู่ 10 ซ.ลาดกระบัง 54  ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง ต.ศรีษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 โทร 0615847737, 0954131621 เลขที่บัญชี 095-2-03809-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซีคอนสแควร์
อาจารย์ PM เต็มครับ ว่าจะถามเงียบๆซักหน่อย เข้าเรื่องเลยครับ CUBO 18 มันอัดเสียงได้ไม่มาก และมีเสียงดังเหมือนตู้ไม่แน่นดังพลักๆ  อาจารย์แก้ไขแปลนใหม่ได้ไหมครับ ทำตามแปลนและซีลอย่างดีนะครับ หาสาเหตุไม่เจอ
อาจารย์เคยแนะนำให้  ตัดความถี่ต่ำกว่า 35Hz ทิ้งไปเลยครับ
ฝรั่งว่าแบบนี้ครับ
high pass at 35Hz you can cross then out up to 130hz
ข้อความส่วนตัวของอาจารย์วันเดียวก็เต็มแล้วครับ  เอ้อ........  คนดังก็อย่างนี้แหละครับ
สงสัยดอกมันไม่ยอมไปด้วยครับ   น่าจะเป็นดอกโอบอ้อมนะครับ   เเล้วจะไปถาม mr.cubo เขายังงัยดีหล่ะ   เพราะดอกมันเป็น ms sound  ถ้าตัดความถี่ตํ่าๆเเล้วยังมีอาการมันก้เเปลกมากๆครับ   เพราะที่เมืองนอกไม่เป็นกันเลยครับ     เดี๋ยวจะลองคุยกับ cubo อีกทีครับ   ไม่รู้ 650 ตัวเก่าเป็นหรือเปล่า   เเต่ cubo เพิ่งเช็คเดือนก่อนตอนชาวฟิลิบปินส์เข้าไปถามเห็นบอกให้ใช้เวอร์ชั่น extened  ไม่งั้นจะมีปัญหาเมื่อใช้เวอร์ชั่นธรรมดา
ขอบคุณนะครับ  หากินรํ่ารวยครับ   หันมาทําพีเอบางก็ดีครับ  มีเเต่เเบบเเปลนคนที่ทําตู้มีน้อยกว่า  คนมีเเบบโดยมากก็ทําไม่เป็นคับ
ฝรั่งว่าแบบนี้ครับ
เดี๋ยวลบครับ   เมื่อวานมีขอ W ด้วย  ยังไม่ได้หาเเปลนให้เลย  เดี๋ยวเจอในฮาร์ดดิสจะส่งไปให้นะครับ
ต่อคิวอีกตัวครับจาก D&B audio   บางที่จะลองทําเวอร์ชั่น 15 นิ้วด้วยครับ
    • กระทู้: 2258
ขอมอบแด่ครูผู้มีแต่ให้ครับหวังว่าสักวันจะได้เจออาจารย์ตัวจริงสักครั้ง
<a href="http://www.youtube-nocookie.com/v/BsCSsKlq1qs?" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.youtube-nocookie.com/v/BsCSsKlq1qs?</a>
เพลงเพราะๆมาเต็มเลย  ขอบคุณมากครับ   ไม่ค่อยได้ผ่านไปเเถวนั้นนานเเล้วครับ   ถ้าได้ผ่านไปทางนั้นจะเเวะไปหาครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับอาจารย์ที่ให้เกียรติจะแวะมาเยี่ยมครับ
ของพี่แสบก็เป็นนะครับ พี่เขาใช้ดอกอินทนนท์ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
