สมาชิกถามมาครับ
สูตรนี้ดอกรุ่นไหนครับถึงจะเเมตกัน และเสียงเป็นไงบ้างครับว่าจะตีดูครับ แนะนำหน่อยครับ
ออฟไลน์ mijos1250
  • ...MIJOS
    • กระทู้: 318
  • ...วงดนตรีสำราญซาวด์...
สอบถามอาจารย์หน่อยครับ ระหว่าง 15 COBU V2 กับ 15 F HORN 70....ขอบคุณครับ
ธ.ธกส.สาขานาน้อย 3562927312
มาแล้วครับ COBU18 V.2.1 สกาย มิวสิค เวอร์ชั่น ปรึกษาอ.ธวัช2-3วัน  [เนื่องจากผมไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการคำนวณช่องฮอร์นเลย จึงใช้ตัวเลขเก่าบางตัว  และขอทดสอบด้วยตนเองเลย  รบกวนอ.ธวัชคำนวณแบบที่ผมทำอีกครั้งด้วยครับ จะได้ถูกหลักวิชาการหน่อย
เขียนเสร็จแล้ว ช่องด้านหลังเล็กกว่าต้นแบบครับ
แบบตัดไม้COBU18 V.2.1 สกาย มิวสิค เวอร์ชั่น
ถ่ายเอกสารมาแล้วก็ตัดๆๆๆๆๆๆๆๆ
 ทำได้90%แล้วครับ เปิดฟังเลยครับ แบบไม่ต้องเบิร์นดอก เพราะถอดดอกออกมาจากCUBO18 ดอกใช้เวลาแค่1เพลงก็เข้าที่เข้าทางแล้ว  นอกจากได้แนวเสียงเดิมที่แรงขึ้น มีกระเดื่องติดมาด้วยครับ พรุ่งนี้จะลองต่อจากคอมเข้ามิกซ์ เพราะวันนี้ใช้มือถือต่อกับมิกซ์เกนค่อนข้างต่ำ
มีการเปลี่ยนเเปลงที่สโลบด้านหลังซิมกราฟได้ยากครับที่จะได้ค่าตรงตามจริง     เเต่ดูจากรูปก็ไปได้ครับ  ไม่ทําให้เสียได้
สมาชิกถามมาครับ
ดอกที่ลงได้ imf 18b,e18-600s,kane intanol,650el-n  ตู้นี้ให้เบสมีประสิทธิภาพสูงครับ    สามารถบูสท์เบสลึกๆขึ้นมาได้อีกครับ    เสียงมาทาง cubo ครับ  ตู้ชนิดนี้เสียงดีกว่าเจบิน  เเต่ทั้งเจบินเเละตู้นี้ขาดคือไม่เด่นด้านกระเดื่องครับ    เหมาะสําหรับเพลงบางเเนว   ถ้าไปเเนวเพลงอีสานเเพ้เขาครับ   ต้องหาลําโพงกระเดื่องมาช่วยถึงจะไปได้ดีครับ   ถ้าเทียบขนาดกับ cobu  ผมว่า cobu ไปได้ดีกว่าครับ   เบากว่าตู้อื่นๆยกคนเดียวสบายๆ ครับ   ในต่างประเทศถึงนิยมกันมากเพราะความเบาของมันครับ
15 cobu v2 ยังไม่มีครับ
ออฟไลน์ mijos1250
  • ...MIJOS
    • กระทู้: 318
ตัวนี้ครับ
เเปลนใหม่ cobu 18 v2[70*70*64]ครับ
อ.ครับ ถ้าไม้ยึดดอกเท่ากับ60x52ซม.  ช่องด้านหลังจะไม่ได้ตามที่ อ.กำหนดมานะครับ  ตัวเลขต้องเปลี่ยนครับ    ทีแรกผมก็ใช้ตัวเลขของCOBU18V.2มาเขียนลงบนไม้ปรากฎว่ามันไม่ได้  ผมจึงตีตู้ออกมาแล้วจึงวัดสัดส่วนตัวเลขต่างๆมาเขียนแปลนครับ
ตามแปลนที่อ.ธวัชลง ผมคำนวณดูไม้ยึดดอกเหลือแค่48ซม.ครับ
ออฟไลน์ MT.TV & SOUND
    • กระทู้: 437
คิวต่อไปที่จะทำคงตัวนี้ละครับ...อ.จ ธวัชครับ ดอก 650 เก่า - อินทนนท์ -มรกต ลงได้ไหมครับ มีกราฟยิ่งแจ่มเลยครับ smileyy
ตัวนี้ครับ
ตัวนี้เป็นโคบุ วีสอง  ไม่ใช่คิวโบ้วีสอง  แล้วโคบุวีหนึ่งออกเมื่อไหร่ brow
ออฟไลน์ mijos1250
  • ...MIJOS
    • กระทู้: 318
ตัวนี้ครับ
ตัวไหนครับ...ผมหาไม่เจอ
ออฟไลน์ CS-Audio
  • "ไปให้สุด ทุกทางฝัน"
    • กระทู้: 34
รบกวน เพื่อนสมาชิก แปลน F horn V 2  อยู่หน้าไหนครับ  smiley4
NR-Sound  นายชาติชาย โพธิ์แก้ว บ้านเกิด 60 หมู่ 10 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140  0877792154
ใครพอรู้ราคาและแหล่งจำหน่ายดอกลำโพงรุ่นนี้นี้บ้างครับ
น่าจะเป็นนาโรว์  ต้องถามอาจารย์อี๊ดครับ  ชำนาญเรื่อง เอฟฮอร์น  ถ้าจะให้สะดวกเข้าไปดูในกระทุ้เล็กครับมีไม่กี่หน้า
อยากให้หาเอง  เพราะจะได้ความรุ้ไปด้วยครับ  ถ้าหาไม่ได้จริงๆ  เดี๋ยวจะหาให้
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=137532.0
Specification
Nominal Basket Diameter   8", 203mm
Nominal Impedance*   16 ohms
Power Rating**
Watts   225W
Music Program   450W
Resonance   71Hz
Usable Frequency Range   100Hz - 5kHz
Sensitivity***   99dB
Magnet Weight   59 oz.
Gap Height   0.31", 7.95mm
Voice Coil Diameter   2", 50.8mm
Thiele & Small Parameters
Resonant Frequency (fs)   71Hz
DC Resistance (Re)   10.5
Coil Inductance (Le)   0.9mH
Mechanical Q (Qms)   7.47
Electromagnetic Q (Qes)   0.27
Total Q (Qts)   0.27
Compliance Equivalent Volume (Vas)   18.28 liters / 0.65 cu.ft.
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd)   66cc
Mechanical Compliance of Suspension (Cms)   0.27mm/N
BL Product (BL)   17.6 T-M
Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs)   18 grams
Efficiency Bandwidth Product (EBP)   260
Maximum Linear Excursion (Xmax)   3mm
Surface Area of Cone (Sd)   218.9 cm2
Maximum Mechanical Limit (Xlim)   7mm
Mounting Information
Recommended Enclosure Volume
Sealed   8-14 liters / 0.3-0.5 cu.ft.
Vented   8-16 liters / 0.3-0.6 cu.ft.
Driver Volume Displaced   63.7 cu.in. / 1.04 liters
Overall Diameter   8.02", 203.71mm
Baffle Hole Diameter   7.36", 186.9mm
Front Sealing Gasket   Fitted as standard
Rear Sealing Gasket   Fitted as standard
Mounting Holes Diameter   0.28", 7.1mm
Mounting Holes B.C.D.   8.6", 218.4mm
Depth   3.75", 95mm
Net Weight   10 lbs, 4.5 kg
Shipping Weight   11 lbs, 4.9 kgs
Materials of Construction
Coil Construction   Copper voice coil
Coil Former   Polyimide former
Magnet Composition   Ferrite magnet
Core Details   Vented core
Basket Materials   Die-cast aluminum basket
Cone Composition   Paper cone
Cone Edge Composition   Cloth cone edge
Dust Cap Composition   Solid composition paper dust cap
