0 สมาชิก และ 52 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ใช่ครับน้าเสริม...ดอก 15 นิ้วที่พอจะทำ Low ได้ก็มีแต่ 1504 ผมเหลือ 2 ดอก imf รุ่นใหม่ 2 ดอก อาจจะลง cobu / cubo ส่วน 15 นิ้ว ส่วนที่เหลืออีกหลายๆ ดอกว้อยซ์แค่2.5 ไม่กล้าลง ส่วนดอก 12 นิ้วว้อยซ์ 3 นิ้วที่สั่งกับเสี่ยตี๋เหลือ 2 ดอก (ใหม่) นอกนั้นว้อยซ์แค่ 2.5 ไม่กล้าลง แต่ตอนนี้ขอจัดการกับดอก 2242 จำนวน 4 ดอกลงตู้ก่อนครับ เพราะตั้งแต่สั่งมายังไม่ได้ใช้งานเลยครับ กลัวมันเสื่อมก่อนได้ใช้จริง ขนาดกล่องมันปลวกจัดการเรียบ เกือบซวย ดีที่มันไม่ชอบกรวย (มันคงไม่ชอบ) ตอนนี้ผมกำลังเขียนแบบตัดไม้ครับน้าเสริม กำลังงงๆ อยู่ครับ ฮ่าๆ ...จะตัดภายในอาทิตย์นี้ครับ ชัวร์....น้าเสริมสบายดีนะครับ ขอนแก่นตอนเช้าๆ อากาศดีครับ ไม่ร้อนมาก มีหมอกนิดหน่อย....
http://mst-one.forumactif.com/t19839-1x21-horn-folded-tb21
แผ่นสีเหลืองเป็นไม่ 15mm ครับ
สวัสดีครับพี่เสริม..ผมขออนุเคราะห์ช่วยพิจารณาด้วยครับ คือขณะนี้ผมได้ขายดอกอินทนนท์หมดแล้วพร้อมตู้เทอร์โบ และกำลังจะทำ(เตรียมไม้แล้ว) fighter Horn V4 พร้อมกับหาดอกใหม่มาลงที่มองไว้คือ p.audio AM-18ELF เนื่องจากราคาไม่แพงครับ..รบกวนพี่เสริมช่วยให้อาจารย์ธวัช sim ให้ด้วยครับว่าผมควรจะแก้และปรับจุดใดบ้างของตัวตู้ หรือทำตามแบบเดิมได้เลย.และการตอบสนองของความถี่เป็นเช่นไร..ผมใช้เล่นดนตรีสดและจะทำข้างละ 6-8 ใบครับ.ขอบพระคุณอย่างสูงครับ สเปคดอกตามนี้ครับGENERAL SPECIFICATIONSNominal Impedance 8 ΩPower 600 Watt (rms)SPL 1W@1M average sensitivity 97 dBFrequency Response 30Hz - 100HzDimension Ø x H (cm) 46.1 x 19.4Net Weight 9 kg (19.8 lbs)Shipping Weight 11 kg (24.2 lbs)PHYSICAL SPECIFICATIONSMagnet type FerriteVoice Coil Diameter 76.2 mm (3 inch)THIELE/SMALL PARAMETERSResonance Frequency Fs 26 HzDC. Resistance Re 5.7 ΩCoil Inductance Le 0.40 mHMechanical Q Factor Qms 6.48Electrical Q Factor Qes 0.57Total Q Factor Qts 0.52BL Product BL 15.10 TmEffective Moving Mass Mms 144 gEquivalent Cas Air-Load Vas 530.45 LitersEffective Piston Area Sd 0.0550 SqmHalf-Space Efficiency Eff 1.43 %Airgap Height Hag 8.0 mmVoice Coil Height Hvc 20 mmVoice Coil Overhang Xmax 6 mmSpecifications ApplicationsThe AM Series features an 18 inch (460mm) diameter loudspeaker designedfor extended deep bass and sub woofer applications. The designparameters of the AM-18ELF produce a transducer with a rated bandwidth of 30Hz to 100Hz. Extended voice coil winding length , lower freeair resonance and a suspension system capable of increased displacementproduce a loudspeaker capable of clean and tight response downto 30Hz. The AM-18ELF utilizes a Ferrite based permanent magnetic design and a medium format 3 inch (76.2mm) voice coil to generate an efficiency bandwidth product that provides a perfect combination of low frequency extension and acoustic output. The AM-18ELF is ideal for sub basseffects and for any application where ultra low frequency response is specified.required for both portable ultra low frequency effects as well as for installed systems such as dance clubs.Deep sub bass response requires transducers designed for this specific application. The AM-18ELF has been optimized for very low frequency operation through the use of advanced computer based design and modeling software.
อาจารย์ครับ มีสมาชิกท่านหนึ่งกำลังเตรียมทำตู้ไฟเตอร์ส่งข้อความส่วนตัวมาให้ผมกำลังจะตัดไม้ อาจารย์ช่วยดูให้หน่อยครับ ว่าดอกที่เค้าบอกมาใช้ได้มั้ยครับ AM-18ELF
ช่วงปีใหม่เอา comport horn ออกงานกลางแจ้งข้างละใบ เบสลอยสูงมาก เสียงออกนุ่ม เปิดดังเสียงไม่เหมือน เชอร์วิน ความแน่นสู้ turbo ไม่ได้ คุมบริเวณงานได้ดี ดีบีสูง
ชุด PA เท่าที่ผมเคยได้ยินมา ที่ประทับใจมาก และยังติดตาตรึงใจผมมาจนทุกวันนี้ คือเมื่อประมาณ ยี่สิบกว่าปีผ่านมา ตอนนั้นเริ่มทำงานใหม่ อยู่ จ.เลย วง คาไลโดสโคป มีน้ากิตติกีต้าร์ปืน น้าโก้ มือกลอง และอีกหลายท่าน ออกทัวร์ที่สวนสาธารณะ กุดป่อง ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประจำปีต่างๆ ของจังหวัด โดยมีน้ำอัดลม ยี่ห้อหนึ่งเป็น สปอนเซอร์ ระบบPA ทั้งหมด เป็น ของ PEAVY ไตรแอมป์ เค้าบอก 4,000 วัตต์ ลำโพง ทุ้ม กลาง แหลม ข้างละตู้ ปากเหมือนฮอร์นทั้งหมด เสียงมันได้ใจจริงๆ เสียงดรัม จากฝีเท้าน้าโก้ กระแทกอก สะเทือนทั้งบริเวณ ทุกสำเนียงของชิ้นดนตรี ทุกตัวโน๊ตออกมาครบ ไม่มีผิดเพี้ยน ทรานเซี้ยนสุดยอด ผมพยายามค้นหาตู้ลำโพงดังกล่าว ก็ยังไม่เจอ ตู้ทุ้ม ปากแบบฮอร์น ทั้งกว้างและลึกมาก อยากทราบจริงๆ แค่ตอนอุ่นเครื่องเปิด เทป เพลง หลงทาง ของคุณเสกสรร ทองวัฒนา มันเพราะจริงๆ (ตอนนั้น ซีดี ยังไม่ปฎิสนธิ) ตั้งแต่เกิดมา จำความได้ หลงใหลเครื่องเสียงมาก สำหรับ PA ผมยกให้ชุดนี้ครับ แล้วที่บอกเป็นหมื่นๆวัตต์ ปัจจุบัน สู้ระดับพันวัตต์แต่ก่อนยังไม่ได้เลย ท่านใดวัยที่ทันกับยุคนั้นช่วยตอบที่ ว่าลำโพงเป็นแบบใหน มี 1 ชุดรับรองรับงานไม่ขาดhttp://www.youtube.com/watch?v=IHgY4ed3rPI
อาจารย์ครับ มีสมาชิกท่านหนึ่งกำลังเตรียมทำตู้ไฟเตอร์ส่งข้อความส่วนตัวมาให้ผมกำลังจะตัดไม้ อาจารย์ช่วยดูให้หน่อยครับ ว่าดอกที่เค้าบอกมาใช้ได้มั้ยครับอ้างจาก: Pas_Audio ที่ มกราคม 23, 2013, 01:16:54 pmสวัสดีครับพี่เสริม..ผมขออนุเคราะห์ช่วยพิจารณาด้วยครับ คือขณะนี้ผมได้ขายดอกอินทนนท์หมดแล้วพร้อมตู้เทอร์โบ และกำลังจะทำ(เตรียมไม้แล้ว) fighter Horn V4 พร้อมกับหาดอกใหม่มาลงที่มองไว้คือ p.audio AM-18ELF เนื่องจากราคาไม่แพงครับ..รบกวนพี่เสริมช่วยให้อาจารย์ธวัช sim ให้ด้วยครับว่าผมควรจะแก้และปรับจุดใดบ้างของตัวตู้ หรือทำตามแบบเดิมได้เลย.และการตอบสนองของความถี่เป็นเช่นไร..ผมใช้เล่นดนตรีสดและจะทำข้างละ 6-8 ใบครับ.ขอบพระคุณอย่างสูงครับ สเปคดอกตามนี้ครับGENERAL SPECIFICATIONSNominal Impedance 8 ΩPower 600 Watt (rms)SPL 1W@1M average sensitivity 97 dBFrequency Response 30Hz - 100HzDimension Ø x H (cm) 46.1 x 19.4Net Weight 9 kg (19.8 lbs)Shipping Weight 11 kg (24.2 lbs)PHYSICAL SPECIFICATIONSMagnet type FerriteVoice Coil Diameter 76.2 mm (3 inch)THIELE/SMALL PARAMETERSResonance Frequency Fs 26 HzDC. Resistance Re 5.7 ΩCoil Inductance Le 0.40 mHMechanical Q Factor Qms 6.48Electrical Q Factor Qes 0.57Total Q Factor Qts 0.52BL Product BL 15.10 TmEffective Moving Mass Mms 144 gEquivalent Cas Air-Load Vas 530.45 LitersEffective Piston Area Sd 0.0550 SqmHalf-Space Efficiency Eff 1.43 %Airgap Height Hag 8.0 mmVoice Coil Height Hvc 20 mmVoice Coil Overhang Xmax 6 mmSpecifications ApplicationsThe AM Series features an 18 inch (460mm) diameter loudspeaker designedfor extended deep bass and sub woofer applications. The designparameters of the AM-18ELF produce a transducer with a rated bandwidth of 30Hz to 100Hz. Extended voice coil winding length , lower freeair resonance and a suspension system capable of increased displacementproduce a loudspeaker capable of clean and tight response downto 30Hz. The AM-18ELF utilizes a Ferrite based permanent magnetic design and a medium format 3 inch (76.2mm) voice coil to generate an efficiency bandwidth product that provides a perfect combination of low frequency extension and acoustic output. The AM-18ELF is ideal for sub basseffects and for any application where ultra low frequency response is specified.required for both portable ultra low frequency effects as well as for installed systems such as dance clubs.Deep sub bass response requires transducers designed for this specific application. The AM-18ELF has been optimized for very low frequency operation through the use of advanced computer based design and modeling software.
อ้างจาก: ฅนไทย มิวสิค ที่ มกราคม 23, 2013, 01:32:58 pmอาจารย์ครับ มีสมาชิกท่านหนึ่งกำลังเตรียมทำตู้ไฟเตอร์ส่งข้อความส่วนตัวมาให้ผมกำลังจะตัดไม้ อาจารย์ช่วยดูให้หน่อยครับ ว่าดอกที่เค้าบอกมาใช้ได้มั้ยครับอ้างจาก: Pas_Audio ที่ มกราคม 23, 2013, 01:16:54 pmสวัสดีครับพี่เสริม..ผมขออนุเคราะห์ช่วยพิจารณาด้วยครับ คือขณะนี้ผมได้ขายดอกอินทนนท์หมดแล้วพร้อมตู้เทอร์โบ และกำลังจะทำ(เตรียมไม้แล้ว) fighter Horn V4 พร้อมกับหาดอกใหม่มาลงที่มองไว้คือ p.audio AM-18ELF เนื่องจากราคาไม่แพงครับ..รบกวนพี่เสริมช่วยให้อาจารย์ธวัช sim ให้ด้วยครับว่าผมควรจะแก้และปรับจุดใดบ้างของตัวตู้ หรือทำตามแบบเดิมได้เลย.และการตอบสนองของความถี่เป็นเช่นไร..ผมใช้เล่นดนตรีสดและจะทำข้างละ 6-8 ใบครับ.ขอบพระคุณอย่างสูงครับ สเปคดอกตามนี้ครับดอกนี้อย่าซื้อมานะครับ มันหาตู้ลงลําบากนอกจากพวก turbo ก็พอได้ครับ ตู้ fighter v4 ดอก มรกตลงได้ดีมากๆครับ เเต่ต้องเเก้พอร์ทใหม่ครับ ตัวที่น่าจะลงได้ก็มี c18elf ครับ
