ออฟไลน์ Chalad_r
    • กระทู้: 173
ใช้ Passive ครับ ตัวนี้ไม่รู้ตัดเท่าไร
ซื้อจากไหน  ราคาเท่า  คิดว่าทำเองได้มั้ย brow
ซื้อจากร้าน Modify บ้านหม้อครับ เมื่อประมาณสิบห้าปีที่แล้วครับ ตอนนี้ไม่รู้ยังทำขายอยู่ไหม ทำเองน่าจะได้ครับ
ออฟไลน์ krisadadh
    • กระทู้: 604
  • โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี
ผมมอง C ไม่ชัด น่าจะประมาณ 100 mf...มั้ง
ออร์เดอร์ 1ก็ตัดที่ 130 Hz ครับ
...ของผมก็มีแบบนี้ แต่มันตัดไม่ค่อยขาดหรอก..มีกลางปนมาด้วย
คนใจอ่อนก็อย่างนั้นและครับตัดอย่างไรก็ตัดไม่ขาด  เหมือนสายบัวไงครับ  ตัดแล้วก็ยังมีเยื่อมีใยอยู่อีก brow
น้องเก่งบอกมาว่าไปเจอ ดอกรถยนต์ช่วงชักนิ้วกว่า  มีค่าพารามิเตอร์มาให้ด้วย  ราคาสองพันกว่าบาท
ตอนนี้กำลังหาวิธีการฝากสื่อสารข้อมูลอยู่ครับ  เพราะว่าข้อมูลมันติดมากับกล่องใส่ดอกลำโพง
นำมาใส่ tha12 น้องเค้าว่า อยากลองแบบแรงๆ  ถึงพังก็ไม่เสียดายดอกครับ
โทรสอบถามให้แล้วครับอาจารย์  กล้องรับความถี่ต่ำดังๆ ไม่ได้ครับ  แต่น้องเค้ายืนยังเสียงที่ฟ้งหน้าตู้ดีมากเลยครับ
เดี๋ยวจะบันทึกใหม่ให้  เปิดให้เบากว่านี้อีกครับ
เห็นวิดีโอ 2 อันนี้เเปลกๆครับ    ที่ตูมตามมิวสิคเทสท์ทําไมเสียงเบสเหมือนมันจะเเตกพร่า     คล้ายดอกเคลื่อนที่มากเกินไป   ไม่ทราบว่าคัทความถี่ตํ่าออกหรือเปล่า   คุณบุญเสริมลองเช็คให้ทีครับ   ไม่ทราบว่าเป็นที่การอัดหรือเปล่าครับ
https://www.facebook.com/video/video.php?v=559730254045723&notif_t=video_processed
https://www.facebook.com/video/video.php?v=511789672217110&ref=notif&notif_t=video_processed
รับทราบครับฟังเเล้วตกใจ   นึกว่าดอกจะพัง  เลยรีบถามครับ
ทําเองก็ได้ครับเเต่ไม่เเนะนําครับ   การตัดความถี่จริงๆทําให้ตํ่ากว่า 100 hz ลําบากครับ   ถ้าจะให้ผลดีจริง   ต้องออกเเบบวงจรใหม่   เเล้วใส่ลง BP6 ครับ  ถึงจะได้ผลดี   เเต่ปัญหาที่ตามมาคือกินวัตต์ครับ   เมื่อใช้งานที่ลากสายลําโพงยาวๆต้องคิดหนัก
ออฟไลน์ krisadadh
    • กระทู้: 604
...ตัดบัวยังเหลือใย
จะตัดใจได้หรือนี่
โคบูก็เสียงดี
น้องแธมนี้ยิ่งได้ใจ
...ตัวใหม่จะมาอีก
จะเลี่ยงหลีกอย่างไรไหว
มากรักยิ่งมากใจ
เลือกไม่ได้ซักกะที....เฮ้อ
...ได้แรงบันดาลใจมาจากน้าเสริมจ้า...
ลองถ่ายรูปที่กล่องมาให้ดูเเบบชัดๆครับ  ว่าดอกยี่ห้ออะไร   ถ้าลงได้น่าจะมีหลายๆท่านอยากได้ครับ
ตู้เล็กแบบนี้  พาวเวอร์ไม่กี่วัตต์ก็เอามาใช้ได้แล้วครับ  ใช้สักสองแท่น  พาวเวอร์วัตต์น้อยราคาไม่เท่าไหร่ครับ
ครับ  แล้วจะโทรไปบอกครับ
...ตัดบัวยังเหลือใย
จะตัดใจได้หรือนี่
โคบูก็เสียงดี
น้องแธมนี้ยิ่งได้ใจ
...ตัวใหม่จะมาอีก
มากรักยิ่งมากใจ
ในบรรดา tapped horn   cubo หรือ cobu  ถือว่าฟังเพราะกว่าพวกเเล้วครับถ้าฟังในบ้าน   เเต่ตอนหลังดันมี 12 tha tapped horn  ออกมาเลยไม่สามารถการันตีได้ครับว่าตัวไหนดีกว่า      12 tha tapped horn  คัทความถี่ราว 35 hz ออก  เพราะต้องปล่อยให้ลึกมากเพื่อเสียงที่ดีขึ้น   เเต่ดูจากการตอบสนองเป็นหลัก  12 tha น่าจะได้เปรียบครับ
ถ้าอยากได้จริงคงต้องทําการดับเบิ้ลตู้ tapped horn 12 นิ้วครับ    เพื่อให้ทุกอย่างทํางานได้ง่ายขึ้น   พอจะตัดได้ครับราว 100 hz  โดยอาศัยความเป็นอคูสติกส์ฟิลเตอร์ของตู้ช่วยด้วย    คงต้องซิมวงจรดูอีกทีครับ
...ตัดบัวยังเหลือใย
จะตัดใจได้หรือนี่
โคบูก็เสียงดี
น้องแธมนี้ยิ่งได้ใจ
...ตัวใหม่จะมาอีก
มากรักยิ่งมากใจ
หนึ่งในความภูมิใจของสมาชิก  ที่ได้ทำตู้สูตรที่อาจารย์ออกแบบเองแบบเต็มๆ ตัว
ยังรอแต่  พุชพูลฮอร์น  ไม่เห็นมีใครทำ  หรือว่าทำแล้วแต่ไม่ได้โพส
ออฟไลน์ Chalad_r
    • กระทู้: 173
c ค่า 188mf 100v ครับ
ออฟไลน์ krisadadh
    • กระทู้: 604
งั้นคงต่ำกว่า 80 Hz นิดๆ ตามนี้ครับ...
พี่ใหญ่ของเราอยากจะทำตู้แขวนแบบไทยๆ  ถ้าเรียกว่าไลน์อาเล่ย์ ก็คงจะต้องมีคอนโทรเลอร์มาควบคุม
ก็เลยเสนอสเป็คนี้ไป  ไม่รู้ว่าจะเป็นที่ถูกใจของคณะกรรมการเปิดซองหรือเปล่า
พี่เสริมอยากได้สูตร line array 12x2 บวกแหลม 1 ดอก
อยากลองทำไว้ใช้ดูซัก 12 ใบ พี่มีสูตรไหนที่จะแนะนำ
ผม pm หาอาจารย์แต่กล่องเต็ม
เดี๋ยวก็ออนครับ  ค่อยถามในกระทู่้ให้ครับ
มีอยู่ตัวหนึ่งแล้วจะส่งไปให้ดูก่อนครับ
ครับพี่ ขอบคุณครับ
212 LINE ARRAY by Powerjame
