ช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งยากใจครับ ได้่รับทั้งคําถาม เเละ PM ของชาวต่างชาติมากมาย เก๊๋ยวกับดอกที่จะลงตู้ต่างๆ ให้ผมหาให้ ไอ้เราก็รู้สเปคโดยมากก้ดอกไทยๆ ดอกของพีออดิโอ 650 ตัวเก่าก็คงหาซื้อไม่ได้เเล้ว เจอคําถาม fighter v4 ให้ผมหาดอกลง ส่วน small fighter นั้น จะไปหาที่ไหนกันได้นะที่สเปคใกล้ๆกับ 650 เก่า หรือมรกต
สวัสดีครับ ผม สมชิกใหม่ครับ ผมทำ 15_fhorn_70 เบสมันลอยไกลดีครับ แต่ มันดัง แป็ก ๆ มันต้องแก้ตรงใหนครับมือใหม่นะครับพร้อม วีดีโอ เลย ครับ http://youtu.be/_OmYL-JqQOEขอบคุณครับ
อ้างจาก: Powerjame ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2013, 03:01:20 pmช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งยากใจครับ ได้่รับทั้งคําถาม เเละ PM ของชาวต่างชาติมากมาย เก๊๋ยวกับดอกที่จะลงตู้ต่างๆ ให้ผมหาให้ ไอ้เราก็รู้สเปคโดยมากก้ดอกไทยๆ ดอกของพีออดิโอ 650 ตัวเก่าก็คงหาซื้อไม่ได้เเล้ว เจอคําถาม fighter v4 ให้ผมหาดอกลง ส่วน small fighter นั้น จะไปหาที่ไหนกันได้นะที่สเปคใกล้ๆกับ 650 เก่า หรือมรกต หาได้ครับอาจารย์ใครที่กำลังหาให้ pm มาหาผมเลยครับ 650 ตัวเก่าของใหม่ๆๆๆๆๆ
อ้างจาก: phsrikom ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2013, 12:32:27 amModel EW-18HN Nominal Diameter(ins) 18Frequency Range(Hz) 40-3KSensitivity(dB,1W @ 1m) 98Power Handling(W rms) 600Nominal Impedance(Ohm) 8Resonance,fs(Hz) 40Effective Piston Diameter(mm) 400Volume Vas(litres) 233.9Total Dynamic Mass.Mmt(gm) 139.9Total Q,Qts 0.42Mechanical Factor,Qms 4.18Electrical Factor,Qes 0.47BL factor,BL(Txm) 20.6Compliance,Cms(mm/N) 0.11Coil Inductance@ 1kHz,Le(mH) 1.86Baffle Cutout Diameter(mm) 430Net Weight(Kg) 10.8Xmax(mm) +- 6รบกวนถามอาจารย์ครับ สเป็คลำโพงตามนี้ เหมาะกับตู้แบบไหนดีครับ ขอบคุณครับดูจากสเปคน่าจะเจบิน scoop bp4 mbp fhorn ครับ เเต่ว่า npe เขาไม่มีสเปคไม่ใช่หรือครับ ไม่รู้เอามาจากไหนกัน ผมกลัวว่าจะไม่ใช่สเปคของมันจริงๆครับ
แบบตัดไม้ทำตู้ลำโพง tham 12 mono1แบบ 1 ใบ
