เอาคลิปมาฝากตอนกลางคืนจากเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง  เล่นด้วยไฟ ปั่น ซับสิบสองนั้วข้างละเซ็ท
<a href="http://www.youtube.com/v/RS2v2UkMhjs?version=3&amp;amp;hl=en_US" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/RS2v2UkMhjs?version=3&amp;amp;hl=en_US</a>
งานเยอะจังครับ  เอาเท่าที่เราทําได้ครับ   บางท่านไม่มีกําลังมากนักก็ชุดเล้กออกงานได้    ประสิทธิภาพก็โอเคครับ    tham12 นั้นเบา  ลงราว 50-55 hz  ก็ไปได้สบายๆ   เเม้ว่าจะเทียบกับตัวใหญ่ๆไม่ได้   เเต่เราก็ทํางานได้ได้เงินก็โอเคเเล้วครับ    ส่วนชุดตู้ใหญ่นั้นเหมาะสําหรับท่านที่ออกงานพื้นที่กว้างมากๆ   มีกําลังในการขนเยอะ  รับงานเเพงๆ  เขาคงไม่มองชุดเล็กหรอกครับ   ดังนั้นเรามองเรื่องการรับงานของเราเป็นที่ตั้งจะดีกว่า   บางท่านไปคนเดียวไม่มีคนช่วยก็ชุดเล็กรับงานเล้กๆก็มีงานอยู่เรื่อยๆครับ     เพราะค่าจ้างไม่เเพงมากนักจะมีงานตลอดปีครับ      เอาเท่าที่เรามีกําลังทําจะดีกว่าครับ   smiley4
ออฟไลน์ hs0gan
    • กระทู้: 74
เสียเวลาจังเลย  ไม่บอกเเต่ทีเเรก  ตามนี้ครับ   ph220+bmd-440  การตอบสนองค่อนข้างดีครับ
[/quote]
ต้องขอโทษอาจารย์จริงๆนะครับ ความต้องการผมคืออยากได้กลางแหลม นำไปใช้กับ tham12mo 1คู่ จากแบบพอใส่ปาก ph220+bmd-440 แล้วพอร์ทไม่มีที่อยู่ครับ   ถ้าทำเป็นพอร์ทคู่เพื่อจะได้ใส่เบ้าเสียบขาตั้ง
ด้วยความเคารพครับอาจารย์
เอาพอร์ทมาไว้ด้านข้างได้ครับ   ผมลองวัดขนาด ph220  เเล้วน่าจะลงได้   เราต้องขยับวูฟเฟอร์ลงมาอีกหน่อย   น่าจะลงได้ทั้งหมดครับ    ท่อยาว 13 ซม เมื่อรวมเน้อไม้เเล้ว  จะยื่นเข้าไปในตู้ราวๆ 11.4 ซมเท่านั้น
ออฟไลน์ laoprasert
    • กระทู้: 36
เอารูปมาให้ดูครับเขียนไม่ค่อยสวยเท่าไร    ลวดขนาด 1.2 มม   เวลาซื้อดูที่โรลใส่ด้วยว่าเขาเขียนติดโรลว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไรลวด 18 swg   มันมีบอกไว้ข้างโรลที่ม้วนเลย   ผมเคยอ่านเเล้วจําไม่ได้  น่าจะ 1.175  มม นี่เเหล่ะ      รูปที่โชว์ลวดที่พันมีค่า 0.5 mh พัน 152 รอบ   นํ้าหนักลวดโดยประมาณ 170 กรัม   หรือเกือบ 2 ขีด    พันบนเเกนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว(Do=25.4mm)  ความกว้างของเเกน a=24mm  ผมคําณวนพันได้ 20 รอบ/ชั้น   จะพันทั้งหมดราวๆ 8 ชั้น  ชั้นสุดท้ายอาจจะไม่เต็ม    ลองศึกษาจากรูปครับ
ครบเครื่องจริงๆ   อธิบายได้ดี อ่านแล้วเข้าใจ
นับได้152รอบ ใครทำแล้ว ลองยืดออกแล้ววัดดูครับว่ากี่เมตร รอชมครับ
นายไชย์ณะรงค์ เหล่าประเสริฐ 349/36 หมู่ 1 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 084 4295077
ต่อเรื่องเนิทเวิร์คอีกหน่อยครับ   ที่เเกนตัวเดียวกันได้อีก 2 ค่าครับ    การพันต้องค่อยๆเรียงเส้นนะครับ   เราไม่มีเครื่องจักรราคาเเพงๆ   ต้องค่อยๆทําครับ    การปั่นเร็วๆมันจะไม่เรียงเส้นกัน ความยาวลวดที่ใช้มันจะเเตกต่างกันมากเเม้ว่าจะวัดด้วยมิเตอร์เเล้วเท่ากันครับ
0.85 mh=194  รอบ
0.42 mh=140 รอบ
ไปเจอดอกนี้มาครับ  eminence alpha 8a   ราคาขายบางเวบเเค่ 1200 บาทเอง  ผมลองซิมลงตู้เปิดเเล้วโอเคมากๆครับ   เบสค่อนข้างเด่นครับ   ดูผลการตอบสนองของกราฟก็ค่อนข้างดีครับ
เจอดอก eminence kappa 15   ก็เลยลองทําวงจรเนิทเวิร์คดูครับ    ทัาเสร็จก็เสียดายครับ  ดอกรุ่นนี้สงสัยเลิกผลิตเเล้ว    เมื่อเช็คมีเเต่รุ่นใหม่ๆ
ออฟไลน์ hs0gan
    • กระทู้: 74
ถ้าเอามาจับคู่กับ แหลม Paudio PHT 415 จะดีไหมครับ อาจารย์
ดอกตัวนี้ที่ NPE ราคาอยู่ที่ 1700 บ  เเต่ที่ srsound  ราคาราว 1200 บ กว่าๆ   กลางอาจจะสู้ beta 8a ไม่ได้เรื่องความสดใส   เเต่ด้านเบสนั้นเหนือกว่า beta 8a  ครับ
ถ้าเอามาจับคู่กับ แหลม P audio PHT 415 จะดีไหมครับ อาจารย์
ได้ครับเเต่มันจะหาซื้อง่ายหรือเปล่าเท่านั้น   สเปคก็โอเคครับ  การตอบสนองใช้ได้เลย
http://www.paudiothailand.com/showproduct.cfm?id=584
ถ้าทําเป้นฟูลเร็จน์ alpha 8a ได้เปรียบมากครับ    ไม่ต้องใช้ซับก็ทํางานได้ดีกว่า beta 8a   เสียงกลางนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับ   วันไหนไม่มีซับ  beta 8a  เล่นเบสจะบาง    ในขณะที่ alpha 8a เล่นสบายๆครับ
สําหรับคนที่มีเงินมากหน่อย  compression driver  ตัวนี้ก็น่าเล่นครับ   ที่ npe ขายเเค่ 980 บาท  เเต่ที่อื่นนั้นเเพงกว่าเท่าตัวครับ      ส่วนปากฮอร์นของ eminence ที่ใช้ร่วมคือรุ่น h290s ราคาพันกว่าบาท    ลองสอบถามราคาที่ jlsound.co.th   ดูอีกทีครับว่าราคาเท่าไร
http://www.mynpe.com/more.php?data=243016203001
http://th.element14.com/eminence/asd1001/speaker-compression-1/dp/1294339
http://www.jlsound.co.th/product/?pc=30&br=159
ถูกเงินมาหน่อยสําหรับคนเงินน้อยตัวนี้ไม่เลวครับ   เเม้ว่าวัตต์จะน้อย  เเต่ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ   หาวื้อน่าจะง่ายด้วย
http://www.paudiothailand.com/showproduct.cfm?id=493
